本ソフトウェアでは、サムネイル表示モードもしくはコンビネーション表示モードで表示しているコマを削除、コピー、移動する操作をサポートしています。 8.1. 削除の手順 コマを削除するには、削除予約したコマを削除する方法と、選択したコマを削除する方法があります。 いずれの方法でも、デフォルトの動作としてはコマはゴミ箱へ移動されます。つまり、コマは完全に消去されず、後でゴミ箱から元に戻すことができます。(*) 完全に削除したい場合は、[SHIFT]キーを押しながらメニューやショートカットキーからコマンドを実行してください。
8.1.1. 削除予約コマの削除 コマを削除する1つの方法として、最初に削除対象のコマに削除予約のマークを付けて、次に削除予約されたコマを一括して削除する方法があります。 8.1.2. 選択コマの削除 この方法は、削除対象とするコマをじっくりと選別しながら作業する場合に活用してください。 削除予約を行うには、サムネイル表示上でもプレビュー・ウィンドウでも右クリックによるコンテキストメニューから[削除予約]を選択しておこないます。 複数選択しているコマに一括して削除予約を行うには、コンテキストメニューから[予約・マークの設定]を選択してください。 削除予約とは、コマに対して削除用のマークをつける操作で、この時点ではまだファイルは削除されません。 削除したいコマを削除予約した後で、[ファイル(F)]-[削除予約コマの削除]を実行することで、削除予約コマはゴミ箱へ移動されます。 この時に同時に[SHIFT]キーを押していると、ファイルはゴミ箱に移動されるのではなく、完全に削除されます。 削除したいコマのサムネイルを選択した後で、[ファイル(F)]-[選択コマの削除]を実行するか [Delete]キーを押すことで、選択コマがゴミ箱へ移されます。 この時に同時に[SHIFT]キーを押していると、ファイルはゴミ箱に移動されるのではなく、完全に削除されます。 8.2. コピー・移動の手順 8.2.1. コピー・移動予約コマのコピー・移動 コマを他のフォルダにコピーまたは、移動する1つの方法として、最初に対象のコマにコピー・移動予約のマークを付けて、次にコピー・移動予約されたコマを一括してコピー・移動する方法があります。 8.2.2. 選択コマのコピー・移動 この方法は、コピー・移動対象とするコマをじっくりと選別しながら作業する場合に活用してください。 コピー・移動予約とは、コマに対してコピー・移動用のマークをつける操作で、この時点ではまだファイルはコピー・移動されません。 予約をおこなったコマを移動するには、[ファイル(F)]-[移動予約コマの移動]を実行し、移動先のフォルダを指定することで、コマの移動がおこなわれます。 予約をおこなったコマをコピーするには、[ファイル(F)]-[コピー予約コマのコピー]を実行し、コピー先のフォルダを指定することで、コマのコピーがおこなわれます。 選択したコマをコピー、移動するには、[ファイル(F)]-[選択コマのコピー]または[選択コマの移動]を実行し、コピー、移動先のフォルダを指定することで、コマのコピー、移動がおこなわれます。 8.3. 削除、コピー、移動の操作対象となるファイルについて 本ソフトウェアでは、ほとんどのデジタルカメラが採用している DCF規格との互換性のために、ベース名が同一の複数のファイルを同一のコマとして扱います。 例えば、IMAG0001.RAW と IMAG0001.JPG と IMAG0001.THM と IMAG0001.WAV が同じフォルダに存在する場合には、このコマを操作する際に、この4つのファイルをセットで扱います。 つまり、IMAG0001 のコマを削除する場合には、この4つのファイルが削除され、コピーや移動の場合にも4つをセットで移動、コピーします。 DCF規格では、このようにベース名が同一のファイルをセットで扱うように規定されており、本ソフトウェアではDCFに準拠してファイル操作をおこなっております。 この規格に準拠しているカメラは、記録メディアに、例えば、以下のようにファイルを作ります。 IMAG0002.RAW ... RAW ファイル IMAG0002.JPG ... RAW と同時記録された JPG ファイル IMAG0002.THM ... サムネイルファイル IMAG0002.WAV ... そのコマに関連づけられた音声ファイル また、本ソフトウェア独自の処理として、"SILKYPIX® Developer Studio 4.0"が作成する作業用のファイルも同時にファイルのセットの1つとみなして処理します。 本ソフトウェアでは、現像パラメータを、 IMAG0002.RAW.4.SPD というファイル名で"SILKYPIX_DS"サブフォルダに記録保存します。これらの"SILKYPIX_DS"サブフォルダに作成されるファイルもファイル操作の対象となります。 本ソフトウェア以外のユーティリティなどでファイルの移動やコピーをおこなった場合は、"SILKYPIX_DS"以下のファイルがセットで扱われませんので、そのコマに付帯している現像パラメータがコピーされない点にご注意ください。 8.4. 名前の変更/選択コマの一括リネーム 編集対象画像のファイル名を変更する機能で次の2つの方法があります。
サムネイル表示で1つのコマが選択されている場合に、右クリックでコンテキストメニューを表示して、[名前の変更(M)]を選択すると「名前の変更」ダイアログが表示されます。 8.4.2. 選択コマの一括リネーム このコントロールに変更したいベース名を入力することでファイル名を変更できます。 サムネイル表示で画像が選択されている状態で、メニューの[ファイル(F)]-[選択コマの一括リネーム]を選択するか、 もしくは右クリックでコンテキストメニューを表示して[選択コマの一括リネーム]を選択すると、「選択コマの一括リネーム」のダイアログが表示されます。このダイアログに変更したいベース名を入力することでフォルダ内の同じベース名を持つファイルを一括で変更できます。
8.5. 印刷 選択されているコマをプリンタで印刷する機能です。 1枚の用紙に1枚の画像を印刷する通常印刷と、1枚の用紙に複数の画像を印刷するコンタクトシートがあります。 メニューから[ファイル(F)]-[印刷(P)]を選択してください。印刷ダイアログが表示されます。 8.5.1. 基本設定 8.5.1.1. 印刷形式 印刷形式を設定します。1枚の用紙に1枚の画像を印刷する通常印刷、1枚の用紙に複数の画像を印刷するコンタクトシートがあります。 8.5.1.2. 印刷範囲 コンタクトシートは、縦横のコマ数比が 1:1、4:3、3:2、16:9 の種類があります。 【コンタクトシートの場合の設定】
印刷領域を設定します。画像は印刷領域内に印刷されます。 8.5.1.3. 画像配置 通常印刷の時のみ設定できます。
8.5.1.4. その他 8.5.2. 拡張設定1
8.5.2.1. カラーマネージメント 8.5.3. 拡張設定2 SILKYPIXの印刷用カラーマネージメントには2つの方式があります。 「カラーマネージメント」がよくわからない場合は、「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択して、プリントカラースペースは"sRGB"を選択してください。 これはカラーマネージメントをおこなわない場合の標準的な設定です。 カラーマネージメントについては、「10.4.5.5. プリント出力のカラーマネージメント」も合わせてご参照ください。 8.5.2.1.1. カラーマネージメントを行う SILKYPIXでプリントカラースペースに変換したデータをプリンタに送って印刷する方法です。 この方式で印刷する場合は、プリンタ側で色補正などの処理をおこなってはいけません。「色補正なし」などのモードを選択して、プリンタ側で色変換がおこなわれないように注意してください。 プリンタの設定についてはプリンタのマニュアルをご参照ください。 適切な「プリントカラースペース」の選択がおこなえるPC環境では、最も簡単にカラーマネージメントをおこなう方法です。
SILKYPIXが現像処理をおこなうカラースペースを指定します。 sRGBもしくはAdobe RGBから選択してください。
OSにインストールされているカラースペース(=カラープロファイル)の一覧を表示します。そこから適切なカラースペースを選択してください。 ご使用になるプリンタとプリント用紙の組み合わせで、選択すべきカラースペースが決定されます。 ただし、SILKYPIXで使用可能なプリントカラースペースはRGBでなければなりません。CMYKなどのRGB以外のカラースペースは使用できませんのでご注意ください。(*1) プリンタの機種にもよりますが、プリンタメーカーはプリンタ用のカラープロファイル(=ICCプロファイル)を提供している場合があります。 また、プリンタ用紙メーカーが、プリンタ用紙とプリンタの組み合わせのカラープロファイルを提供している場合もあります。 専用のキャリブレーション・ツールなどで作成されたカラープロファイルもご使用いただけます。(*2) カラープロファイルは先にOSにインストールされていなければなりません。 Windows(Vista/7/8/8.1)にカラープロファイルをインストールする場合は、エクスプローラでカラープロファイルを選択して、右クリックでコンテキストメニューを表示します。そこで、「プロファイルのインストール」を選択してください。
SILKYPIXの現像結果を指定するプリントカラースペースに変換する場合、必ずしも元の色がそのまま保たれるわけではありません。 8.5.2.1.2. プリンタ側でカラーマネージメント SILKYPIXの現像結果は、作業用カラースペースで指定されたsRGBもしくはAdobe RGBのカラースペースで作成されますが、このカラースペースで表現できる色がプリントカラースペースでは再現不可能な色の場合もあります。 そこで、異なるカラースペースの場合には色変換がおこなわれるのですが、色変換は以下の4つのマッチング方法で結果が異なります。 写真画像の印刷では、一般に「知覚的」、または「相対的な色域を保持」が使用されます。写真の色合いや、目的に応じて適切なマッチング方法を選択してください。
この方式を選択した場合でもSILKYPIXでカラーマネージメントはおこなわれます。SILKYPIXの出力は、sRGBもしくはAdobe RGBのカラースペースに変換されます。 次のような場合にこのモードを選択してください。
この方式では、SILKYPIXは sRGB もしくは Adobe RGB の指定されたプリントカラースペースに変換した画像をプリンタに送ります。 良くわからない場合は、「プリントカラースペース」は"sRGB"を選択してください。(*1) この方式で適切なカラーマネージメントをおこなう場合には、プリンタ側で適切なカラーマネージメントの設定をおこなう必要があります。 プリンタの設定についてはプリンタのマニュアルをご参照ください。
8.5.3.1. アンシャープマスク 通常印刷の場合にのみ効果がある調整項目で、印刷時に追加的なアンシャープマスク(輪郭強調処理:シャープネス処理の一種)をおこないたい場合に使用します。 現像パラメータのシャープは、写真ごとに解像感を調整するために使用し、コマごとに独立した値を設定します。 それに対して、ここで設定する「アンシャープマスク」は、同時に印刷処理するすべてのコマに同一の効果を与えるもので、印刷処理の工程で発生するインクのにじみなどによる解像感の低下を補うためのものです。 詳しくは、「10.1.10. シャープとアンシャープマスクの使い分けについて」をご参照ください。 調整項目は3種類あり、量(%)、半径(pixel)、しきい値(レベル) にてかかり具合を調整することができます。
8.5.4. 複数画像の印刷イメージの確認 複数コマを選択して印刷処理をおこなう場合、印刷出力が複数ページとなる場合があります。 この場合、[ページ]ボタンでページを切り替えて、プレビューで印刷イメージを確認できます。 |
Copyright (C)2004-2015, Ichikawa Soft Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved. |
