10. SILKYPIX®活用術
10.1. テクニック編
10.1.1. プレビュー更新の高速化
(1) ウィンドウを小さくする。
ウインドウを小さくして、写真の一部分が表示されるようにすると、本現像をおこなわなければならない領域が小さくなります。
本ソフトウェアでは、プレビュー表示エリア内のみを部分的に現像してプレビュー更新をおこなうように設計されているため、ウインドウを小さくし、注目している部分のみが表示されるようにすると、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。
(2) 表示倍率を高くする。
表示倍率を高くすると、表示される絵の範囲が減り、(1)と同様の効果があり、注目している部分を大きく拡大して表示できますのでお勧めです。
また、プレビュー倍率を400%以上にすると、本現像プレビュー表示のみをおこなうようになり、簡易プレビュー表示がスキップされて表示のちらつきがなくなります。
(3) 偽色抑制のパラメータを 0 にする。
(4) 「現像設定」サブコントロールにある「デモザイク精鋭度」を小さくする。
本ソフトウェアに使用している現像エンジンでは、連続的にデモザイク精鋭度を調整できます。ほとんどの場合、デモザイク精鋭度を大きく設定した方が良い結果となりますが、処理は重くなります。
そこで、他のパラメータ調整中は、偽色抑制同様に小さい値に設定することで、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。
10.1.4. デモザイク精鋭度と画質の関係」を併せてご参照ください。
また、これと関連して、「縮小表示時に本現像プレビューをおこなわないようにして、CPU負荷やメモリ消費を抑えることも可能です。「9.2.4. プレビュー表示」をご覧ください。
10.1.2. カメラでの露出補正と、現像時の露出補正の違いと応用
カメラでの露出補正は、シャッター速度を遅くしたり、絞りを開けたり、NDフィルタで減光するなど、イメージセンサーに与える光量そのものを変化させます。
これに対して、現像時の露出補正は、RAWデータに記録されている露光値を補正して現像処理します。
例えば、+1.0EV の露出補正をおこなう場合を考えてみましょう。
カメラで+1.0EV露出補正をおこなうと、イメージセンサーに記録される光量は2倍になります。
現像時の露出補正で+1.0EVの露出補正をおこなうことは、RAWデータに記録されている光量を2倍にして現像処理をおこなうというものです。
効果としてはどちらも同じですが、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。
この場合の現像時の露出補正のデメリットは、ノイズ成分までも2倍にしてしまうことです。カメラで露出補正した場合と比較するとややノイズで荒れた写真となる場合があります。
しかしながら、現像時の露出補正には大きなメリットがあります。その1つにハイライト部が飛んでしまうことを抑制できることが挙げられます。
カメラで露出補正をおこなった場合に露出補正が大きすぎるとハイライト部が飛んでしまう場合があります。イメージセンサーの限界を超えて飛んでしまった部分は、たとえRAWデータといえどもその部分の情報はなく、現像時に減感現像しても救うことはできません。(*1)
また、カメラで露出補正をおこなうということは、撮影時に適切な露出を判断して、カメラの設定を変更しなければなりません。現像時に露出補正をおこなうことは、撮影時の手間を省略してより撮影に集中することを可能にします。
さらに、カメラでの露出補正はシャッター速度に影響する場合が多く、スローシャッターによる手振れや被写体振れのケアが必要な場合もあります。
現像時の増感は、+1.0EV程度までであれば、通常はノイズの荒れなどは軽微であり、デジタル撮影の場合は有効な撮影方法と言えます。
逆光や難しい撮影条件で露出補正量を決定しかねたら、あるいは決定するのに時間がかかってシャッターチャンスを逃しそうなら、飛ばない程度のアンダー目に露出補正をして撮影してしまいましょう。
参考として「10.2.1. 逆光無補正撮影」もご覧ください。
さらに応用として、カメラで ISO 感度を上げて撮影しないといけないような暗い被写体を、わざとアンダーにとってシャッター速度や、絞り値を稼ぐという大胆な撮影も考えられます。
*1 カメラの機種によっては-0.5〜1.0EV程度の減感現像が可能で、飛んでしまった部分を救うことができる場合がありますが、多くのカメラでは減感現像で白とびは救えません。
10.1.3. カメラでのISO感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用
カメラでの ISO 感度調整は、通常はイメージセンサーから出力された電圧をデジタル化する前のアナログレベルで変化させます。
例えば、ISO 感度を2倍にすると、カメラの中ではイメージセンサーからの情報をアンプで2倍にしてサンプリングします。
ISO 感度を調整したからといって、イメージセンサーに記録される光量が変化するわけではありません。ISO 感度を2倍にするということは、イメージセンサーに記録される光量を2倍に換算して処理するということです。
これは、現像処理で+1.0EVの増感現像をおこなうこととほとんど差がありません。
例えば、カメラを ISO 400に設定して撮影する場合と、ISO 200に設定してかつ-1.0EVの露出補正(1段アンダー)を設定して撮影する場合を比較してみます。シャッター速度や絞り値などのその他の撮影条件は同一となります。
この2つの撮影方法で、イメージセンサーに記録される光量は同一です。ISO 400で撮影したRAWデータは、カメラ内で2倍の光量に換算されて記録されます。
ISO 200で撮影したRAWデータを写真に現像処理する場合には、+1.0EVの増感現像が必要となります。しかし、増感現像された写真は、ISO 400で撮影した写真とほとんど同じものとなります。
この2つの写真を比較してみると、イメージセンサーに記録される光量は同一で、どちらも最終的には2倍の光量に換算して処理されるわけですが、それがカメラ内でおこなわれるか、現像処理時におこなわれるかの違いでしかないのです。(*1)
ISO 400に設定して撮影した場合に、もしハイライトが飛んでしまったら、それは修正不可能です。しかし、ISO 200で-1.0EVの露出補正(1段アンダー)を設定して撮影した場合は、増感の調整などによって救える可能性は高くなります。
応用として、カメラで ISO 感度を上げて撮影しないといけないような暗い被写体を、わざとアンダーにとってシャッター速度や、絞り値を稼ぐという大胆な撮影も可能になります。
10.2.3. 露出補正ダイヤルのISO感度ダイヤル化」もあわせてご覧ください。
*1 ISO 400で撮影してカメラ内で2倍に換算する処理は、カメラ内でノイズ除去処理をアナログレベルで施すことも可能であり、画質としてはやや有利です。
しかしながら、その差はそれほどありませんので、ハイライトが飛ぶ可能性がある場合などは、アンダーに撮影する手法にメリットがあります。
本ソフトウェアに搭載しているデモザイクアルゴリズムは、デモザイク時の分解精度を連続的に変化させることができるようになっています。これをデモザイク精鋭度と呼んでいます。
デモザイク精鋭度を上げれば、分解が精緻となり、その分現像時間が長くなります。
デモザイク精鋭度を下げれば、分解の精緻さは失われますが、現像時間は短くなります。
ですから、良い品質を得る場合には、デモザイク精鋭度をある程度大きな値(80程度)にしておくことをお勧めします。
デモザイク精鋭度は高ければ高い程、デモザイク時のピクセルの分解を良くしますが、高彩度色境界に不自然なジャギが目立ったり、ノイズの多い画像では、逆にノイズを目立たせてしまう結果となる場合があります。
このような場合には、デモザイク精鋭度を低く設定してください。
10.1.5. 白とびの緩和
この現象を本マニュアルでは「白とび」と呼ぶことにします。
ここでは、この白とびを緩和する方法について解説します。
(1) 白とびする理由
そもそも、白とびはなぜ発生するのでしょうか?
いま、赤い点が最も暗い状態を R=0 という数値で、最も明るい状態を R=255 という数値で表すことにします。G, B についても同様です。
R=0 のとき、モニタの赤い点は最も暗い光り方をし、R=255 のときに最も明るい光り方をします。この光り方のバランスで色と明るさを表現しています。
そうすると、白い色(無彩色)は、R=0,G=0,B=0 から、R=255,G=255,B=255 までの表現範囲を持ちます。
明るさにすると、0 〜 255+255+255=765 までを表現できます。
今度は、薄い赤(ピンク)を考えてみましょう。薄い赤は、G, B に比べて R が大きい状態です。例えば、 R=200, G=100, B=100 となります。
このとき、G, B は、R の半分です。この比率を維持していると、同じ色に見えます。
ここでさらに明るくすると、どうなるでしょうか? 数値上では、R=300, G=150, B=150 という状態が作れます。
色の薄い被写体に合わせて露出を調整すると、色の濃い被写体が白とびしてしまう。その理由はここにあります。
(2) 白とび緩和策1(露出補正)
(3) 白とび緩和策2(彩度調整)
(4) 白とび緩和策3(ハイライトコントローラ)
本ソフトウエアでは、R, G, B のどれかが表現できる明るさを超えた領域の色を範囲内にクリップする方法を制御できる機能を搭載しています。
ソフトウエアの内部では、実際に再現できる範囲よりもはるかに広い範囲でデータを扱っています。このため、内部では R=300, G=150, B=150 という本当の色のデータを保持しています。
ハイライトコントローラの輝度重視を最大とすると、色よりも 600 という明るさを重視して色のクリップをおこないます。 例えば、R=255, G=173, B=172 となり(*3)、明るさ 600 を維持できます。
しかし、これでは、さらに白とびを激しくしてしまいます。
ここでは、色彩を重視した場合の数値での説明は割愛しますが、デフォルトでは、色彩重視:輝度重視が 25 となっていますので、これを 0 にすることで緩和が可能だと覚えておいてください。
そして、この場合、さらに色相を重視するか彩度を重視するかを決めることができます。詳しくは、「4.9. ハイライトコントローラ」をご覧ください。
(5) 白とび緩和策4(ファインカラーコントローラ)
白とびした色を狙って調整を施すことで、低彩度の白い部分には殆ど影響を与えることなく、白とびを緩和できるのです。使い方については、「4.10. ファインカラーコントローラ」をご覧ください。
(6) 白とび緩和策5(ダイナミックレンジ)
*1 実際には、色によって人間の目は感度が違うため、R+G+B が人間が感じる明るさではありませんが、説明の便宜上、このように単純化させていただきました。
10.1.6. 再現色域と、色域外の色の調整について
本ソフトウエアでは、sRGB と Adobe RGB という2つの色空間を扱うことができます。これらの色空間は、実在する色を全て表すことができるわけではありません。
一方、RAW での撮影の場合には、カメラはこれらの色空間で扱える色よりもはるかに広い領域の色を正確に捉えています。このため、彩度の高い花などでは色空間が扱うことのできる色の範囲(再現色域)を超える場合があります。
本ソフトウエアでは、カメラが捕らえることのできる色域を完全に扱うことができ、現像処理の最終段階で範囲を超えた色をクリップしています。
色域外警告は、このクリップされた色の部分を警告する機能です。色域外の色は、クリップされて sRGB や Adobe RGB の色域内に押し込められるため、ディティールがつぶれてベタッとした感じになりやすくなります。
しかし、本ソフトウエアは内部ではこのような色域外の色も保持していますので、彩度を下げて現像することで、ディティールを蘇らせることができます。警告表示を見ながら、警告が出なくなるまで、彩度を下げるか、ファインカラーコントローラを使ってその色の彩度を下げてみてください。
10.1.7. 絵が眠い
絵がシャープじゃない。なんか力がない。なんか眠い。
そんな印象を受ける場合には、ここの内容を参考に現像パラメータを調整してみましょう。
(1) 露出補正
RAWで撮影されたデータを現像処理する場合、カメラが捕らえた広大な輝度情報の中から必要な部分だけを取り出して写真として再現するすることが現像処理時に可能です。
RAWではなくJPEGで撮影する場合、カメラに入る光を写真として表現するのは撮影時の露出設定がすべてでした。しかしながら、RAWで撮影することでこの調整を現像処理の段階でできるようになります。
あなたの写真は、明るさをとりもどし、力が出てきたと思います。
(2) 調子の調整
どうでしょうか?だいぶ症状が改善されてきましたね。
写真にフレアーが乗っていたり、埃っぽい印象を受けたなら、黒レベルをあげてみましょう。
写真が締まった感じがしませんか?逆光や、遠景の撮影などで、眠い感じになったら、黒レベルをあげて黒を引き締めてください。
(3) シャープの調整
あとは、ピントがいまいち...
まずは、シャープネスを最大にしてみましょう。
写真の輪郭が明瞭になり、カチッとした印象になったはずです。
シャープネスの設定をさらに追い込むには、「10.1.8. 解像感の高い絵を作りたい」を参考にしてください。
解像感の高い絵を作るには、シャープネスを調整します。これをシャープネスコントロールと呼ぶことにします。
単純に言えば、シャープ・ノイズリダクション・ドロップダウンリストで強い設定を選ぶか、「シャープ」サブコントロール内にある輪郭強調を上げれば輪郭が鮮明になります。
しかし、同時にノイズ成分を強調してしまいます。
本ソフトウェアでは、シャープネスのコントロールの際にノイズを除去する処理を同時におこなうことができ、これをノイズキャンセラと呼んでいます。
両者は相反する関係にあり、
(1) シャープネス(輪郭強調、ディティール強調)をあげるとノイズが増えます。
(2) ノイズキャンセラを強くすると解像感が失われます。
本ソフトウェアでは、これ以外に、RAW レベルで積極的にノイズを取り除く NR の調整機能(「ノイズリダクション」サブコントロールの中のノイズ除去スライダー)があります。
また、解像感とは直接関係ありませんが、同時に調整する項目として、偽色抑制と、デモザイク精鋭度、解像度プラスがあります。
ここでは、これらのパラメータを最適化するための調整方法を解説します。
以下に示す手順で調整をおこなうことで最適なパラメータの組み合わせが比較的簡単に得られます。
(1) 調整前にホワイトバランスや露出補正、調子、色の調整は先におこなっておきます。
(2) まずシャープネスや、ノイズキャンセラをOFFにします。
輪郭強調を 0 に、ノイズレベルを 0 に、黒ぶち色づき抑制を 0 にします。
(3) ノイズ除去スライダーをあげていき、絵のディティールの感じを見ながら追い込みます。
ノイズ除去スライダーの調整により高周波ノイズは減りますが、ディティールがつぶれやすくなります。
ここでディティールをつぶしてしまうと、あとのシャープネスでは復活することはできませんので、ディティールをつぶさない程度に調整する必要があります。
また、ノイズ除去スライダーをあげると逆に低周波カラーノイズが目立ちやすくなりますので、偽色抑制も同時に調整してください。
デモザイク精鋭度、解像度プラスを調整する場合は、ノイズ除去スライダーの調整が完了してから調整します。
(4) シャープネスとノイズキャンセラを調整し、好みの解像感まで追い込みます。
ノイズキャンセラを調整する場合には、まずキャンセラ強度を最大にして、ノイズレベルを調整し、その後、キャンセラ強度で微調整をおこなうと調整が楽になります。
シャープネスを上げていき、輪郭周辺の色づきや黒ぶちが気になる場合には、黒ぶち色づき抑制を上げてください。
この順番が効果的なのは理由があります。
ホワイトバランス、露出補正、調子、色の調整が絵の色方向に関連するパラメータであり、デモザイク精鋭度、偽色抑制、NR、シャープネス、ノイズキャンセラは絵の解像度方向(周波数面)に作用する操作です。
このため、まずは基本的な色方向のパラメータを定め、次に画像が処理される順番に沿って調整していくのです。
解像度方向(周波数面)の処理は、次のようにな順番で処理されます。
RAW --> NR --> デモザイク(デモザイク精鋭度、解像度プラス、偽色抑制) --> シャープネス(輪郭強調、ディティール強調、黒ぶち色づき抑制)、ノイズキャンセラ(ノイズレベル、キャンセラ強度)
つまり、(1) 色方向のパラメータを決めて、(2) 後段での処理をOFFにして、(3) 処理の順番に沿って、NR、偽色抑制を調整し、(4) 最後にシャープネスとノイズキャンセラを追い込む、ということになります。
10.1.9. ダイナミックレンジの効果的な使用方法について
本ソフトウエアは、RAW の豊富なダイナミックレンジを最大限に現像結果に生かす「ダイナミックレンジ」コントロールを可能にします。
ほとんどのデジタル一眼レフは、ハイエストを余裕を持って捉えているだけでなく、R,G,B 各センサーの感度差により、真っ白に再現される以上の明るさをも捉えています。
この情報を階調圧縮して現像結果に反映する機能が「ダイナミックレンジ」コントロールです。
この機能を利用することにより、白とびまでのハイライト表現を粘り強く滑らかにしたり、彩度が失われにくくすることが可能になり、まるで、フィルムの粘り強さのようなハイライト階調表現を手に入れることができます。
ただし、RAW とはいえ、撮影時にセンサーが白とびを起こした部分の階調は再現できません。
輝度差が激しい、または、光線が硬い場合の撮影では、ハイライトが白とびしやすくなります。
そこで、ハイライトを飛ばさないようにアンダーで撮影し、本ソフトウエアの露出補正機能を使ってプラスの補正をおこなうことで、真っ白く再現される部分よりも遥かに明るい部分の情報を本ソフトウエアに伝達することができます。
つまり、残したいハイライト階調を飛ばさずに撮影さえしていれば、本機能を効果的に使用できるのです。
撮影時の露出をやや控えて、ハイライトの豊かな現像結果を是非お試しください。
詳しくは、「4.9.4.1. ダイナミックレンジを有効に活用するための撮影方法」をご参照ください。
10.1.10. シャープとアンシャープマスクの使い分けについて
本ソフトウエアには、輪郭を強調して解像感を増す機能として、現像時に1コマごとに独立に設定ができるシャープと、現像時、または印刷時に指定できるアンシャープマスクを搭載しています。
このとき、現像パラメータとしてのシャープは、1つ目の目的、すなわち原画解像度でJPEG画像ファイルに保存する場合に適するように設定します。原画解像度のまま記録保存するこの用途が最も基本的な現像処理方法であるため、この用途が基本となります。
2つめの用途は写真を縮小して保存します。縮小処理によって解像感は失われますので、不足する解像感を補う為に、アンシャープマスクを施す設定として現像します。
3つめの用途は印刷処理をおこないます。印刷処理は印刷用紙へのインクのにじみなどにより解像感が失われます。そこで、印刷処理によって不足する解像感を補う為にアンシャープマスクを設定して印刷します。
このように、シャープはあくまでも原画解像度での現像用のパラメータとして調整し、アンシャープマスクは、その使用用途によって現像時に追加的に与える輪郭強調として指定すると、目的によって現像パラメータの再調整がが不要となります。
というような具合です。
10.2. 撮影テクニック編
10.2.1. 逆光無補正撮影
逆光での撮影は、被写体が暗く(アンダーに)写ってしまうために、プラス側の露出補正をするのが一般的です。
もちろん、最適な露出補正量を撮影時に決定できるなら、それに越したことはありません。
でも、そうでない場合もあります。逆光だけどシャッターチャンス!
RAW での撮影なら、シャッターチャンスを優先してください。その瞬間はもう2度と来ないのですから。
RAWなら露出補正は、撮影後でもできるのです。
センサーサイズが大きく、S/N の高い、懐の深いカメラなら、逆光は気にしない「逆光無補正撮影」も可能です。
それよりもシャッターチャンスを優先して、撮影枚数を稼ぐ。そんな従来の撮影では考えられなかった撮影が可能になるのです。
デジタル一眼レフのセンサーサイズは大きく、懐の深いカメラが多いですから、ISO 感度の設定を最低にして、逆光なんか気にしない撮影をしてみませんか?
そして、SILKYPIX® で露出補正を楽しんでみては...
10.2.2. RAWはアンダーに撮れって本当?
本当の部分と嘘の部分があります。
RAW であっても、イメージセンサーのリニアリティが確保されるギリギリめいっぱいの露光を与えて撮影するのが最も理想です。
アンダーに撮れば、それだけノイズが増加し、絵が荒れるからです。
ところが、そうは行かないケースがあります。
(1) 被写体に強い光線が当たってたり、金属の被写体など、コントラストが高い場合
適正露出であっても飛んでしまう部分が出てきます。
このようなとき、アンダーで撮影していれば、現像時に露出補正をすることでハイライト部分のディティールを飛ばさずに済みます。
(2) 正確な露出を決定できない場合
撮影時に露出を決定するのが難しく、シャッターチャンスを逃す、もしくはその場の雰囲気を害する場合。
アンダーで撮っておけば、現像時に調整可能ですが、飛ばしてしまったらアウトです。
こんなわけで、「RAW はアンダーに撮れ」ということわざ?が出てきているのでしょう。
その他の理由として色再現の低下を緩和できるということもあります。
興味のある方は、超ハイテクニック編「10.3.2. イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」をご参照ください。
FUJIFILM FinePix S3/S5 Pro の場合
S3/S5 Pro の低感度画素は、高感度画素の約1/16の感度しか持たないため、相当に多くの露出を与えても簡単には飛びません。
1/16の感度差は、4EV に相当し、内部的には、そのうちの約2EV強を利用することで、通常飛ぶ輝度よりもさらに 2EV 程度までのオーバー露光部分を再現します。
従って、ここで紹介しているような輝度差が大きい被写体であっても、アンダーに露出する必要性はありません。
ただし、高感度(S画素)センサーが完全にサチュレートする領域では、低感度(R画素)のみの情報で画像を生成することになりますので、ノイズが多くなったり、広角レンズでは、画像周辺部分でのグレーバランスが崩れることがあります。
このため、極端なオーバーに露光は避けた方が無難です。
暗い被写体の場合や、焦点距離の長いレンズで高速の被写体を追う場合、高感度撮影が必要となる場合はたくさんあります。
「絞り開放なのに、シャッター速度が足りない。」、「手持ちの撮影では厳しい。」
ISO 感度を上げるのは、きっとこんな状況なのではないでしょうか。
でも、ISO 感度の変更は結構めんどくさいですね。撮影中にISO 感度の変更がおこなえるのは、デジタルカメラからの機能ですから誰もがその操作方法に慣れているわけではありません。
それに引き換え、露出補正はどのカメラでも、フィルムカメラの時代から使い慣れた操作方法で簡単に操作できます。
そこで、ISO感度を上げずに露出補正ダイヤルでアンダーに調整して、シャッター速度や絞りをかせいでしまいましょう!これは RAW 撮影でのみ許されるテクニックです。
RAW 撮影では現像時増感が可能で、それはカメラで ISO 感度を高めたのとほぼ同等の結果、いやシーンによってはそれよりも良い結果をもたらすからです。(*1)
そう、RAW 記録に設定した時から、露出補正ダイヤルは、ISO感度ダイヤルに化けるのです。
*1 10.1.3. カメラでのISO感度調整と、現像時の露出補正の違いと応用」をご参照ください。
10.2.4. RAW撮影での適正露出
適正露出を、そのシーンを最も美しく再現する露出と定義しましょう。
このカメラは、暗い領域で色がずれるがそれが好き、とかハイライトの飛ぶ寸前での色が好きとか、そういう好みの問題を除外してしまうことにします。
そうすると、写真としてディティールが失われてはいけない部分のうち最も明るい部分を、イメージセンサーのリニアリティが確保される最大値に感光させる露出と言えます。
すこし難しい言い回しになってしまったので、簡単に言い直せば、飛んではいけない部分をRAWデータ上で飛ばさない最大の光量を与える。
ということになります。
この露出では、イメージセンサーのダイナミックレンジを使いきれるため、ノイズの少ない清潔な画像が得られます。
さらに興味のある方は「10.3.2. イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」をご参照ください。
このような露出での撮影は、露出計の示す適正露出とは少し違ってきます。
露出計の露出は、被写体の平均反射率を仮定して露出を決定しています。しかし、RAW での撮影は、現像段階での調整が可能ですから、ギリギリ飛ばない最大の露出が最もいい訳です。
しかしながら、その露出を決定するのは困難です。
一番いいのは、実際に撮影して、カメラのハイライト警告プレビュー表示モードを利用して確認し、飛ばしてはいけない領域が飛んでない最大の露出を与えられるまで追い込むことです。
それでも、ハイライト警告プレビューの結果は、JPEG に記録される場合を表示していますから、カメラによってはさらに多くの露出を与えて良い場合もあります。
ここまでくると、超ハイテクニックですので「10.3.2. イメージセンサーのリニアリティとサチュレート」と、「10.3.1. 減感現像の可能性」も合わせてお読みください。
10.3. 超ハイテクニック編
10.3.1. 減感現像の可能性
RAWデータ上で飛んでしまっている部分は、現像時に減感現像をおこなってもディティールはでてきません。
しかし、カメラによっては、露出補正量 0 で真っ白に再現される領域よりもさらに明るい領域まで RAWデータに記録しているものがあります。
お使いになっているカメラがそうなっているかどうかを調べるのは、本ソフトウェアを使って以下のような実験をしてみると分かります。
連続的に明るくなっているディティールのあるものを明るい部分が飛ぶように撮影する。
本ソフトウェアを使用して、露出補正をマイナス側に移動していく、ここで露出補正 =0 で飛んでいた部分にディティールが見えてくれば、あなたのカメラは、真っ白よりも明るい部分を記録しています。
この実験を注意深くおこなうと、ある一定以上の露出補正値では、ハイライトのディティールが出てこない限界点をみつけることができます。(*1)
例えば、-1/2EV までは、ディティールが出てくるのに、それ以上では出てこない。といった現象です。
そのとき、あなたのカメラは、1/2EV 分だけの余裕をもって RAW を記録していることになります。
逆に言うと、センサーのダイナミックレンジの上側 1/2EV は使われていないことになります。
カメラによっては、ISO 感度を高めたときにだけ、このような機能が働くものもあります。
しかし 1/2EV 明るいところまで飛ばないとしても、その領域をめいっぱい使って撮影していいかというと、そうではありません。
その領域は、もうリニアリティが失われているかも知れないからです。
この領域までを積極的に使うには、テスト撮影をして、あなたが納得できる色再現がおこなわれるかどうかを調べるしかありません。
ここまで知り抜いていれば、被写体によっては (例えば) 1/2EV 程度オーバーに撮影して、ノイズの少ない清潔な絵を作れるかもしれません。
*1 本ソフトウエアには、センサーの R,G,B の感度差を利用してハイエストを復元する機能があります。この実験をおこなうには、この機能は邪魔になりますので、ハイライトコントローラの「明部補償」は"0"にして確認した方が良いでしょう。また、同時に「ダイナミックレンジ」を "0EV" にします。
S3/S5 Pro には、感度の異なる2種類のセンサーを市松模様状に配置したスーパーCCDハニカムSRIIセンサーが搭載されています。
高感度と低感度の画素の情報を組み合わせることで、非常に広い輝度範囲を捉えることができます。
したがって、 S3/S5 Pro をダイナミックレンジモード=WIDEでお使いになる場合には、様子が異なります。
1/16の感度差は、4EV に相当しますが、そのうちの約2EV強が利用可能です。通常飛ぶ輝度よりもさらに 2EV 程度までのオーバー露光部分を再現します。
このため、S3/S5 Pro のWIDEダイナミックレンジでの撮影では、露出オーバーは殆ど気にする必要はなく、本ソフトの露出補正により、 -2EV程度までの減感現像の可能性が常にあります。
イメージセンサーは、CCD あるいは CMOS によって作られており、与えた光量に応じた信号を出力します。
しかし、あるところで光量を上げても信号は上がらずにストップしてしまいます。これがサチュレートです。
サチュレートした状態になると、RAW で撮影した場合でも、ハイライト部に白とびが発生します。
では、センサーはサチュレートする直前までを使いきれるかというとそうではありません。
与えた光量に対して、出力信号が比例する領域、この領域を外れると、色再現が低下します。
通常は、この比例領域だけを使って JPEG 画像を生成するようにカメラは設計されています。
しかし、完全な比例ではなく、どこまで許容できるかという許容範囲を含んでいます。
もし、カメラメーカーは許容できてもあなたが許容できる範囲を超えていたら...
そのカメラはもう駄目?ではなくて、あなたが許容できる範囲を使って露出すればいいのです。
許容できる範囲に入るまでアンダーに露出することで、より色再現性の高い写真を撮影することが可能になります。
それでも駄目ならもうそのカメラは駄目?その通りです。その場合、カメラを買い換えるしかありません。
アンダーに撮影することで、色再現性の低下を回避できたとしても、ノイズが増加するかも知れません。
でも、それがそのカメラのセンサーの能力なのですから、色再現と、ノイズの妥協点を見つけなければならないでしょう。
逆に、被写体によっては、メーカーの許容範囲を超えられるかも知れません。
その場合には、「減感現像の可能性」で説明した範囲内で、オーバーな露出をすることで、ノイズの少ない清潔な画像を手にいれることができます。
10.4. 知識編
10.4.1. 色温度と色偏差について
物体を高温に熱すると発光します。火山から噴出された溶岩、鉄鋼炉で溶かされた鉄、バーベキューで使用する炭はいずれもオレンジ〜真っ赤な色で発光していることをご存知でしょう。
この高温な物体の色は、物体の温度によって変化します。物体を加熱して少しずつ温度を上げていった場合、最初は赤く光りはじめ、やがてオレンジ、そして黄色になり、さらに加熱すると白、青白と色が変化していきます。
この性質を利用して、物体の色を温度を表現する場合に、その温度を「色温度」といいます。光源の色はこの「色温度」で表記されることが一般的です。
「色温度」は理想的な物体である黒体(こくたい)を加熱した場合の温度と色の相関関係で定義されます。単位は絶対温度のK(ケルビン)です。0K(絶対温度0度) = 約-273℃(摂氏マイナス273度) です。
実際の代表的な光源である太陽光を考えます。太陽の表面温度は約6000度であるため、太陽の発光する光の色は約6000Kとなります。実際には地表に届くまでに大気を通過する段階で青い光が散乱、吸収されて、5000〜5500K程度の色温度として観測されます。
屋内で電球で照らす場合を考えます。電球のフィラメントは約2000〜3000度に加熱されて発光しており、色温度は約2000〜3000Kです。
単純に物質を高温に熱して発光させる以外の方法で発光させる光源も存在します。代表的な光源としては、蛍光灯や水銀灯などが挙げられます。
この垂線上の色はすべて同一の「色温度」とみなされ、この線を等色温度線と呼びます。そして、この垂線の長さである黒体放射線偏差を、このソフトウェアでは「色偏差」と呼んでいます。
そのずれの量は天候や場所によって異なりますが、CIE 1960 UCSのuv距離にして0.003〜0.004程度、本ソフトウエアの色偏差に換算すると3〜4です。
本ソフトウエアのプリセットホワイトバランスの色偏差値が 0 ではないのはこのためです。
10.4.2. Exif情報について
本ソフトウェアでは、Exif2.21に準拠しており、色空間情報をExifに準拠した形で出力することができます。
10.4.3. 本ソフトウェアが自動的に作成するファイルについて
10.4.3.1. 現像パラメータファイル
現像パラメータや、予約・マーク、回転情報などを保存するファイルです。「現像パラメータファイル」の拡張子は、".spd"です。
処理対象画像ファイルに対して各々1つずつ作成自動作成される場合と、「現像パラメータの保存」機能によって明示的に作成される場合があります。
SILKYPIXで処理対象画像の編集をおこなうと、必ず「現像パラメータファイル」が自動作成されます。自動作成された「現像パラメータファイル」は、次回の編集時に自動的に読み込まれ、前回の編集状態が復元されます。
自動作成される「現像パラメータファイル」は、処理対象画像ファイルのあるフォルダに自動作成される"SILKYPIX_DS"サブフォルダの中に、"処理対象画像ファイル名" + ".4.spd" というファイル名で記録保存されます。
「現像パラメータファイル」の大きさは、調整した現像パラメータによって異なりますが、通常は10〜20KB程度です。
書き込みが禁止されているフォルダの場合や、すでに存在する".spd"ファイルが書き込み禁止属性になっているなど「現像パラメータファイル」の自動作成や更新ができない場合、処理対象画像の編集は禁止されます。
10.4.3.2. 仮想記憶ファイル
SILKYPIXの仮想記録ファイルは、DefaultTCCBSectionNNNN.lck と、DefaultTCCBSectionNNNN.vm0 という2つのファイル(NNNN は、0000 〜 9999)で、これらのファイルはテンポラリ・フォルダに作成されます。
テンポラリ・フォルダの初期値は、OS標準のテンポラリ・フォルダとなっていますが、「機能設定」で変更することが可能です。
環境設定ファイルは、"SPDUser1.ini"というファイルで、OS標準のユーザーフォルダに"ISL"というサブフォルダを作成し、その中にさらに製品名のサプフォルダを作成した中に格納されます。
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1では、ユーザーごとにOS標準のユーザーフォルダが異なるため、ユーザーごとに設定が管理されます。
10.4.3.3. キャッシュファイル
キャッシュファイルは、テンポラリ・フォルダに"SILKYPIX_GlobalCache"というサブフォルダを作成し、さらにその内部に階層的に作成されたフォルダ内に格納されます。
これらのキャッシュファイルは、処理対象画像ファイルの読み込み時に作成されます。
10.4.3.4. その他
これらのフォルダやファイルは、OS標準のユーザーフォルダに"ISL"というサブフォルダを作成し、その中にさらに製品名のサプフォルダを作成した中に格納されます。
10.4.4. DNG(Digital Negative)フォーマット対応について
本ソフトウエアは、DNG(Digital Negative)フォーマット(以下 DNG と記します)のファイルを現像することができます。
DNG(Digital Negative)とは、Adobe Systems Incorporated が提唱するRAWデータの統一規格で、同社の変換ユーティリティを用いて、さまざまなカメラの RAW ファイルを DNG ファイルに変換することができます。
これにより、カメラ毎に異なる RAWデータを共通のデータ形式に変換して統一的に扱うことができるようになります。
詳細については、Adobe Systems Incorporated ホームページをご参照ください。
10.4.4.1. DNG の概要
DNG 規格は Adobe Systems Incorporated により公開されていますので、詳しくは、そちらをご覧いただくこととして、ここでは、本ソフトウエアの動作を理解するために、DNG について簡単に説明しておきます。
DNG は、イメージセンサーから読み出した RAW イメージデータと、イメージデータの性質を表記するパラメータ、色再現情報、撮影時情報、サムネイルなどの情報から成り立っています。
また、RAW イメージデータのかわりに、1ピクセルあたり3色の色情報を持つ LinearRAW イメージデータを格納することができます。
本ソフトウエアでは、前者をRAW形式、後者をLinearRAW形式と呼びます。
DNG Converter を使用する場合には、変換時のオプションで、RAW形式にするか、LinearRAW形式にするかを選択することができます。
RAW形式は、イメージセンサーのカラー配列をそのまま残している形式で、本ソフトウエアによってデモザイク処理(色構造を生成する処理)をおこなうことができ、本ソフトウエアの性能を最大限に生かすことができます。
LinearRAW形式は、デモザイク処理がおこなわれた後のデータを格納した形式で、本ソフトウエアで扱うことのできないイメージセンサーのカラー配列のカメラであっても、この形式を使用することで現像をおこなうことが可能です。
撮影時情報として、撮影時に指定されたホワイトバランスが記録されている場合には、これを認識して、ホワイトバランスとして「カメラ設定値(撮影時設定)」が使用可能になります。
色再現情報を使用することで色再現をおこないます。
10.4.4.2. 本ソフトウエアで現像することのできる DNG ファイル
DNG 規格では、各種のイメージセンサー配列のRAWデータを含むことが可能ですが、本ソフトウエアが扱うことができる DNG には制限があります。
以下、本ソフトウエアで現像することのできる DNG ファイルについて記します。
(1) 本ソフトウエアの対応カメラのRAW形式およびLinearRAW形式の DNG ファイル
本ソフトウエアの対応カメラによって撮影されたRAWファイルから変換された DNG ファイルの場合には、RAW 形式、LinearRAW 形式を問わずに現像することができます。(*1)
本ソフトウエアの色再現に加え、DNG ファイルに含まれている色再現情報に基づく色再現が可能です。
DNG ファイルに含まれる色再現情報に基づく色再現は、カラーモードの「DNG標準色」,「DNG記憶色1」,「DNG美肌色1」で選択可能です。
LinearRAW形式の場合には、デモザイクに影響を与えるパラメータ(「露出」サブコントロールのNR、および「現像設定」サブコントロールのデモザイク精鋭度)は使用できません。
*1 FUJIFILM FinePix S2/S3/S5 Pro の RAF ファイルから変換された DNG ファイルの場合には、 LinearRAW 形式のみ取り扱うことができます。
(2) 本ソフトウエアの対応カメラ以外のカメラのRAW形式の DNG ファイル
正方配列、もしくは矩形配列のベイヤーパターンを持ち、3色カラーフィルタによる DNG ファイルの場合には、本ソフトウエアによる現像が可能です。
色再現は、DNG に含まれる色再現情報によっておこなわれます。
上記以外の配列を持つRAW形式は本バージョンではサポートしておりませんので、LinearRAW形式に変換してください。
(3) 本ソフトウエアの対応カメラ以外のカメラのLinearRAW形式 DNG ファイル
3色カラーフィルタによる DNG ファイルの場合には、本ソフトウエアによる現像が可能です。(4色以上のカラーフィルタを持つ補色系CCDカメラの DNG は扱えない場合があります。)
ただし、デモザイクが既におこなわれているため、デモザイクに影響を与えるパラメータ(「露出」サブコントロールのNR、および「現像設定」サブコントロールのデモザイク精鋭度)は使用できません。
ハニカム配列などの特殊な配列を持つカメラのRAWデータを本ソフトウエアで現像する場合には、LinearRAW 形式で DNG フォーマットに変換してください。
(4) 圧縮方式
圧縮および非圧縮どちらの DNG でも扱うことができます。
10.4.5. カラーマネージメント
カラーマネージメントを正確におこなうことは、モニタを見ながらおこなう色の調整結果をSILKYPIXの出力であるJPEG/TIFFファイルやプリント出力に正しく反映するために必要なことです。
10.4.5.1. カラーマネージメントとは
一般にモニタには色合いや明るさの調整機能がついています。この機能を使って赤っぽく、または緑っぽく、明るく、暗く調整することができます。画像処理以外の目的でPCをご使用なさる場合には、最も見やすい色と明るさに調整することは正しい使用方法でしょう。
しかしながら、画像処理をおこなうPCの場合はあなたの好みでモニタを調整すると不具合が生じます。あなたが画像処理した画像を他のPCで閲覧した場合、またはプリンタで印刷した場合、あなたのモニタに表示された色や明るさが正しく再現されなくなってしまうからです。
SILKYPIXで取り扱う「カラースペース」は基本的に“sRGB”と“Adobe RGB”の2つです(*1)。この2つのカラースペースはPCの世界では共通して広く使用されているものですが、これら以外にも使用用途や特定業界用に定義されたカラースペースは数多く存在します。
“sRGB”も“Adobe RGB”もRGBで定義する色空間です(*2)。8bitのRGBの場合R,G,Bの各要素が0〜255の256段階の値を持ち、約1600万色の色が表現できるわけですが、それぞれのRGB値が色度図上の色の絶対値にどのように割り当てられるかが“sRGB”と“Adobe RGB”では異なります。“Adobe RGB”では“sRGB”では表現できない一回り広い色空間を表現できます。
では、“sRGB”と“Adobe RGB”の具体的な違いはなんでしょうか?それぞれの色の再現情報を記述する1つの方法が「カラープロファイル」です。“sRGB”や“Adobe RGB”のように規定されたカラースペースの場合は、それらのカラープロファイルがなくてもSILKYPIXを含む多くの画像処理系で正確に処理することができますが、これら以外のカラースペースの場合は「カラープロファイル」を添付して色空間を定義することが一般的です。
“sRGB”と“Adobe RGB”についての詳細は、「10.4.5.7. “sRGB” vs “Adobe RGB”」を参照してください。
*1 JPEG/TIFF画像の入力カラースペースと、現像結果をJPEG/TIFF画像に格納する際の出力カラースペースにはカラープロファイルを指定することで、“sRGB”と“Adobe RGB”以外のカラースペースも使用されます。
10.4.5.2. カラースペースとカラープロファイル
先に、「カラースペース」は色空間の呼称であると述べました。カラースペースが決まると、取り扱うことのできる色の範囲が決定されます。
電子画像を取り扱う全ての電子デバイスには表現可能な色の範囲(限界)があります。例えばモニタの場合、表示可能な最も鮮やかな「緑」はモニタの機種によって異なります。またプリンタの場合は機種によってももちろんですが、使用する用紙によっても表現可能な色の範囲は異なってきます。
このような、電子画像を取り扱うそれぞれの電子デバイスの表現可能な色の範囲もそれぞれが独立したカラースペースであり、これらのカラースペースを定義する情報として「カラープロファイル」が添付されていたり、または専用のツールで作成することができます。
モニタ用のカラープロファイルをSILKYPIXでは「モニタプロファイル」と呼んでいます。表示設定で「カラーマネージメントを有効にする」を有効にして、適切な「モニタプロファイル」を設定することによって、モニタに正確な色を表示することが可能となります。
プリンタ用のカラープロファイルについては、SILKYPIXではRGB-XYZ形式もしくはRGB-Lab形式のもののみ選択することができます。CMYK座標系で定義されたカラープロファイルはご利用になれません。
モニタとプリンタのカラーマネージメントについては「10.4.5.4. モニタ表示のカラーマネージメント」や「10.4.5.5. プリント出力のカラーマネージメント」を参照してください。
10.4.5.3. SILKYPIXでおこなうカラーマネージメント
(1) 処理対象の画像のカラースペース(入力カラースペース)の判定
RAWデータを処理する場合は、対応機種ごとに弊社でRAWデータの特性を計測しております。これがRAWデータのカラースペースに相当します。RAWデータはこのデータに基づいて自動処理されますので、RAWデータの入力カラースペースの必要はありません。
JPEG/TIFF画像を処理する場合は、画像の記録されているカラースペースを正しく指定する必要があります。SILKYPIXにとって入力するデータのカラースペースを、"入力カラースペース"と呼びます。(*1)
SILKYPIXでは、"入力カラースペース"として基本的にはsRGBとAdobe RGBの2つのカラースペースに対応しています。sRGBとAdobe RGBの判定はExif/DCF情報に基づいておこなわれます。
JPEG/TIFF画像にICCプロファイルが添付されている場合は、ICCプロファイルのカラースペースが入力カラースペースとなります。この場合はsRGBとAdobe RGB以外のカラースペースの指定が可能です。
SILKYPIX®はOSの機能を使用してカラーマネージメントをおこないます。OSのカラーマネージメントシステムが未対応のICCプロファイルが添付されている場合には正しい色再現ができませんのでご注意ください。(*2)
SILKYPIXでは自動判定できない画像はsRGBと判定しますので、Adobe RGBで記録された画像を自動判定できない場合などは、マニュアルにて"入力カラースペース"を明示的に設定してください。
*1 "入力カラースペース"に対して、SILKYPIXが出力する画像のカラースペースは"出力カラースペース"と呼びます。また、一般に画像処理中にソフトウェア内部で使用するカラースペースを"作業用カラースペース"と呼びますが、SILKYPIXではSILKYPIX独自の広域な"作業用カラースペース"を使用しております。
*2 WindowsではPCS(Profile Connection Space)がXYZ形式のICCプロファイルのみが入力カラースペースとして指定できます。PCSがLab形式のICCプロファイルが添付されているJPEG/TIFF画像の場合には、正しい色再現ができません。
(2) モニタプロファイルを使用することによる、モニタに表示する画像の正しい色再現
「表示設定」でカラーマネージメントを有効に設定した場合、指定されたモニタプロファイルを使用してモニタ表示のカラーマネージメントをおこなっています。モニタに表示される画像の正しい色再現をおこなうためには、適切なモニタプロファイルの設定が必要です。
詳しくは、「10.4.5.4. モニタ表示のカラーマネージメント」を参照してください。
(3) JPEG/TIFFに現像結果を保存、もしくはプリント出力する際のカラースペース(出力カラースペース)の指定
ファイルに保存する場合、設定したカラースペースはExif2.21およびDCF2.0に準拠した記録方式でJPEG/TIFF画像に記録されます。また、現像結果保存設定でICCプロファイルを記録することもできます。
ICCプロファイルを指定して、sRGB/Adobe RGB以外の出力カラースペースに変換して出力することもできます。詳しくは「9.1.4.2. 出力カラースペース」をご参照ください。
プリンタで印刷する場合には、プリンタの設定により適切にカラーマネージメントをおこなってください。詳しくは「10.4.5.5. プリント出力のカラーマネージメント」を参照してください。
Adobe RGBで記録保存した画像データは、次工程で正しくカラーマネージメントが行われないと正しい色再現ができなくなります。
(4) SILKYPIXで対応可能なカラープロファイルについて
(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1=ICM2.0/WCS, Mac OS X=ColorSync)
そのため、OSがサポートしない形式のカラープロファイルはSILKYPIXではご使用になれません。(*1)
*1 OSがサポートしていない形式のカラープロファイルであっても、他社製のソフトウェアでは独自に対応している場合がございます。
SILKYPIXで画像処理する場合、モニタを見て色や明るさを調整することになります。当然のことですが、モニタに表示される色が正しくない場合には調整した結果が現像結果に正しく反映されなくなります。
昨今のモニタには製造メーカーがあらかじめ計測して作成したモニタプロファイル(モニタのカラープロファイル)が添付されている場合があります。専用ツールでカラープロファイルの作成ができない場合でもこれらを使用することで概ね正しい色再現ができるでしょう。
最初に以下に列挙する方式のうち、できるだけ上位の方法でモニタ表示の調整をおこなってください。モニタ単体として、できるだけ正しい色が表示されるように調整します。
(1) カラースペースが設定可能なモニタの場合は“sRGB”または“Adobe RGB”のモードを選択してください。
(2) 色温度が設定可能なモニタの場合は6500Kを選択してください。
モニタの標準設定は9000K以上の場合が多く、白が青白く表示されます。これでは正しい色再現はできません。6500Kは日本人には少し黄色く感じられるかもしれませんが、sRGB/Adobe RGBの標準光源色です。
(3) R,G,Bの調整で色の調整が可能な場合、白やグレーを表示して正しく白やグレーが再現できるように調整してください。
次に、そのモニタに適したモニタプロファイルの選択をおこないます。できるだけ上位の方法でモニタプロファイルを取得してください。
(A) モニタプロファイルを作成する専用ツールをお持ちの場合は、そのツールの指示にしたがってモニタのキャリブレーションをおこない、モニタプロファイルを作成してください。
(B) 製造メーカーが作成したモニタプロファイルが添付またはWebで公開されている場合があります。その場合は用意されたモニタプロファイルをご使用ください。
この場合には、モニタは指示されている設定にする必要があります。好みの色や明るさに調整されますと、カラーマネージメントは適切に行えなくなります。
(C) 上記のいずれかの方法でモニタプロファイルが取得できない場合、先におこなったモニタの調整に合わせて既存のICCプロファイルを選択してください。
SILKYPIXのデフォルト設定では、カラーマネージメントは有効で、OS標準のモニタプロファイルが採用されます。
多くのプリンタでは、デフォルトの設定では自動補正がかかったり、記憶色で印刷するようになっています。正しく色再現をおこなうためには、カラーマネージメントを有効にして、印刷画像のカラースペースをSILKYPIXの出力するカラースペースと一致させる必要があります。
プリンタメーカーやプリント用紙メーカーが提供するICCプロファイルを使用することが、最も適切にカラーマネージメントをおこなう方法です。ご使用になるプリンタと、プリント用紙の組み合わせで選択すべきICCプロファイルは変わります。
注意点として、この方法でプリントする場合は、プリンタの設定でプリンタ側で色補正をおこなわないモードに設定する必要があります。プリンタ側で色補正がおこなわれてしまうと、色補正の処理がSILKYPIXと重複してしまい、正しい色再現がおこなえなくなります。
10.4.5.6. カラーマネージメントの限界
(1) 表示デバイスの限界
例えば、sRGBの場合のRGB=(255,0,0) は Adobe RGBでは RGB=(219,0,0) となります。sRGBの色域しか表示できないモニタに表示した場合、Adobe RGBの真っ赤な純色は、RGB=(0,0,0)〜(219,0,0)まではグラデーションで表示されますが、それ以上の(219,0,0)〜(255,0,0)は全て同じ色に見えることになります。
同様にsRGBの緑の最大値RGB=(0,255,0)は Adobe RGBでは RGB=(144,255,60) となります。緑側はかなり大きな色域が表示できないことになります。
印刷デバイスと比較した場合、発光デバイスであるモニタの表現可能な色域はだいぶ異なります。そのため、適切なカラーマネージメントができている場合であってもプリント出力と比較すると色は多かれ少なかれ異なるものとなります。
モニタプロファイルを適用した場合でも、階調性に欠ける問題は解決できない場合があり、むしろカラーマネージメントを有効にした場合の方がトーンジャンプが目立つという皮肉な結果となる場合もあります。
(2) 印刷デバイスの限界
しかしながら、銀塩も含めてプリントの種類によって表現可能な色域は異なります。インクジェットプリンタは明るい色表現が得意であり、銀塩プリントでは濃い色表現が得意です。
いずれの場合でも、モニタなどの発光デバイスと比較すると、彩度の高い色の再現性能は著しく劣ります。モニタに表示可能な色でも、どんなに適切なカラーマネージメントを施しても印刷物では表現できない色は多く存在します。
また、先にも述べましたが、モニタに表示される画像と比較すると色は多少異なってきます。これはそれぞれの表現可能な色域が異なることのみならず、反射色と発光色の特性の違いも影響します。
印刷物などの反射色は光源の影響を強く受けます。白い紙を電球下で観測すれば黄色く見え、蛍光灯下で観測すれば青っぽく見えるということです。
最近のデジタル一眼レフカメラでは、Exif2.21/DCF2.0に準拠したJPEGで記録保存し、そのカラースペースとして“sRGB”と“Adobe RGB”の選択が可能となっています。
“sRGB”と“Adobe RGB”の2つのカラースペースを比較した場合、その一番の違いは表現可能な色域の範囲が異なることです。“Adobe RGB”は“sRGB”よりも広い色域をカバーします。“Adobe RGB”は特に鮮やかなエメラルドグリーンあたりの色域が広く、“sRGB”では表現できない樹木の緑や海の青を表現可能です。
まず最初に、“Adobe RGB”の色域全体を表示可能なモニタは少なく、通常のモニタでこれらの色域の写真を観察した場合には階調がつぶれてベタッとして見えることになります。“Adobe RGB”で出力する場合には、“Adobe RGB”に対応したモニタをご使用になるか、もしくは印刷して色合いのチェックをおこなう必要性があります。
そして、“Adobe RGB”の画像を正しくモニタに表示するためには、モニタのカラーマネージメントが必須となります。正しくカラーマネージメントがおこなわていないモニタで“Adobe RGB”の画像を観察すると、実際よりも淡い色合いに見えます。このような環境でで色調整をおこなってしまうと、正しい環境で観察した場合にはかなりどぎつい色合いとなってしまいます。正しくカラーマネージメントが行われていないことが原因の色の不一致の問題は数多く報告されておりますのでご注意ください。
ほとんどの写真は“sRGB”で表現可能な色域に収まります。“sRGB”に収まる画像を“Adobe RGB”で記録する場合、色範囲としては当然カバーされますが、色の階調は失われることになります。“sRGB”も“Adobe RGB”も8bit RGBで記録される場合の表現色数は約1600万色です。より広い色域をカバーする“Adobe RGB”の方が、表現できる色と色の間隔が粗く、“sRGB”の方が密であるということです。
“sRGB”の3刺激値(R,G,Bの純色)は、RGBの色座標ではそれぞれ(255,0,0), (0,255,0), (0,0,255)となります。この絶対色を“Adobe RGB”で表現すると、(219,0,0), (144,255,60), (0,0,250) となります。16bit TIFFで記録するのであれば、階調性はほとんど気にする必要はないと思いますが、8bitではかなり階調が犠牲となっていることがおわかりいただけたでしょうか。
PCモニタでの閲覧が主な用途の場合や、不特定の第三者に配布する場合は“sRGB”で出力されることをお勧めいたします。カラーマネージメントが行われていない環境では、一般に画像は“sRGB”として取り扱われます。
入稿データのフォーマットとして“Adobe RGB”が指定されている場合は選択の余地はありませんが、“Adobe RGB”で出力することは全ての後工程で正しくカラーマネージメントが機能することが条件となります。あなたのPC環境のみならず、“Adobe RGB”の画像が流通する第三者の環境においても、正しくカラーマネージメントされていなけれけばならないということです。
10.4.5.8. トラブルシューティング
(1) 同じ画像をSILKYPIXでモニタに表示した場合と、他のソフトウェアで表示した場合に色が異なる
正しく色を表示するためには、双方のカラーマネージメントを有効にしてかつ適切なモニタプロファイルを設定する必要があります。
(2) SILKYPIXでモニタに表示される画像と、プリンタで印刷した結果の色が異なる
2つの出力結果が完全に一致することは残念ながらありえませんが、大きく異なる場合にはカラーマネージメントのどこかが正しく設定されていない可能性が高いでしょう。次の順番でチェックしてみてください。
a) モニタのカラーマネージメントは適切に行われていますか?
モニタプロファイルはPCをセット購入された場合や、モニタ一体型のPCの場合にあらかじめ設定されている場合もございますが、デフォルトでは正しく設定されていない場合が多いとお考えください。ご使用になっているモニタ用のモニタプロファイルを指定しない限りは正確な色表示は難しくなります。
モニタのキャリブレーションはカラーマネージメントの第一歩であり、正確な色再現をめざす場合にはモニタのキャリブレーション・ツールをご用意ください。
b) プリンタのカラーマネージメントは適切におこなわれていますか?
c) 環境光に注意してください
印刷物を観測する場合、その色合いは環境光(照明や太陽光)の影響を受けます。電球や蛍光灯の下で印刷物を観測した場合、環境光の色温度によって見え方が異なってきます。
正しく色を観測するためには6500Kの環境光(おおよそくもりの屋外)下で観測する必要があります。実際にこの条件で印刷物を観測することは難しいと思いますが、それ以外の環境光下で観測する場合は、その分色が異なることを考慮した上で比較する必要があります。
d) 発光デバイスと反射色の違いによる限界
モニタは発光デバイスです。光の三原色(RGB)により色が表現されます。印刷物は環境光の反射色を観測するものです。色の三原色(CMY)により色が表現されます。そもそも色の表現方式が異なるために見え方には差があります。
また、モニタの表現可能色域と、プリンタの表現可能色域は異なります。色の鮮やかな領域や濃い色などは表現能力の差が大きく、残念ながらどんなに厳密にカラーマネージメントを施しても色の一致には限界があります。
この原因による色の差異は基本的に避けることができません。できるだけ差異を小さくするためには、Adobe RGBまで表現可能な画像処理用のモニタを使用して、プリンタも色再現能力のできるだけ高い機種を使用し、印刷用紙も最上級の物を使用することです。
しかしながら、実際に厳密なカラーマネージメントが求められるのは印刷業務などの世界などに限られています。そもそも第三者が画像を観測する場合にはどのような環境光下で観測するかもわからないわけであり、一般にはそこまで厳密に色再現にこだわることは必要ないでしょう。
(3) SILKYPIXでモニタに表示される画像にトーンジャンプ(等高線のような色のバンド=マッハバンド)が見られる
カラーマネージメントが適切に行われていないモニタで、グレースケール(グレーのグラデーションパターン)を観測した場合に、グレー以外の色が見られる場合があります。グレーの濃淡によって緑がかってみえたり、マゼンタがかって見えたりするのです。
これらの現象は、画像処理用ではない液晶モニタでは比較的多く見られる現象です。このようなモニタを使用する場合、モニタのキャリブレーションを行ったとしても色の階調表現の問題は解決できずに問題が残る場合があります。
(正しくモニタのキャリブレーションをおこなうことで、グレースケールにグレー以外の色が見えることは解消されます。画像処理用のモニタで、キャリブレーション結果をモニタに反映するタイプの機種であれば階調表現の問題も解消されます。)
10.4.6. 熱暴走について
このような症状が発生したら、熱暴走を疑ってみてください。
本ソフトウエアを使用していて、このような症状が現れる場合には、「9.7.4.2. 現像処理をゆっくりおこなう」をご参照になり、熱暴走かどうかを確かめ、対策を講じることをお勧めします。
