SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8SOFTWARE MANUAL
3. 表示モードとコマの操作
SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8には、この2種類のウィンドウの組み合わせで5つの表示モードが用意されています。
(1) サムネイル表示モード
(2) プレビュー表示モード
(3) コンビネーション表示モード
コンビネーション表示モードでは、「サムネイル・ウィンドウ」と「プレビュー・ウィンドウ」の両方を同時に表示します。 「サムネイル・ウィンドウ」と「プレビュー・ウィンドウ」の配置は変更できます。 配置の変更は「サムネイル・ウィンドウ」を右クリックして表示されるコンテキスト・メニューの「メインウィンドウに配置」以下に存在するサブメニューでおこなえます。 表示設定の「コンビネーション表示時の設定」では「サムネイル・ウィンドウ」の配置と共にそのスクロール方向が変更できます。 「サムネイル・ウィンドウ」と「プレビュー・ウィンドウ」の間をドラッグする事で「サムネイル・ウィンドウ」で表示可能なコマ数やサムネイルのサイズを変更できます。 詳しくは「3.3.3. サムネイルのサイズの変更」をご参照ください。
(4) 「プレビュー・ウィンドウ」の全画面表示
「プレビュー・ウィンドウ」を全画面表示にするモードで、ツールバーの全画面プレビューボタン ./img/ico_fullscreenpreview.jpg を押すことでこのモードにすることができます。 プレビューを全画面表示する事で写真の全体の雰囲気を確認しやすくなります。 また、マルチモニタ(モニタが2つ以上存在する)環境であれば、メインウィンドウのあるモニタとは別のモニタにプレビューが表示されます。 メインモニタにフルスクリーンで写真を表示しながらサブモニタにコントロールを配置し、編集作業をおこなうことができます。
(5) 「サムネイル・ウィンドウ」のフローティング表示
「サムネイル・ウィンドウ」をフローティング・ウィンドウで表示するモードです。 フローティング・ウィンドウへの変更は「サムネイル・ウィンドウ」上を右クリックする事で表示されるコンテキスト・メニューから設定できます。 フローティング・ウィンドウ状態の「サムネイル・ウィンドウ」のスクロール方向はコンビネーション表示モードでのスクロール方向にしたがいます。
特殊な表示状態の場合、ツールバーのサムネイル表示モードボタン ./img/ico_thumbnailview.jpg とプレビュー表示モードボタン ./img/ico_preview.jpg が同時に選択されている状態になります。 この状態の時に、特殊な表示状態のウィンドウに対応するボタンを押すと、そのウィンドウの表示/非表示が切り替えられます。
3.1. 表示モードの切り替え
「サムネイル表示モード」、「プレビュー表示モード」、「コンビネーション表示モード」の切り替えは、いつでもメニューの[表示(V)]か、もしくはツール・バーのアイコンを使用して切り替えることができます。
3.2. プレビュー・ウィンドウ
3.2.1. マルチプレビュー
「プレビュー・ウィンドウ」には画面を左右に分割して、2画面で表示するマルチプレビュー機能があります。
マルチプレビューには2つのモードがあり、ここでは代表的な3つの活用方法を紹介します。 いろいろと応用して活用してください。
(1) 参照プレビューモード
(A) 2つのコマのプレビュー画像を比較する
(B) 1つのコマで、異なる現像パラメータを適用した場合のプレビュー画像を比較する
(2) 複製プレビューモード
3.2.1.1. 操作方法
マルチプレビューへの切り替えは、ツール・バーの img/ico_mpreview.jpg アイコンをクリックしておこないます。
マルチプレビュー表示の状態では、画面の上部に図のようなアイコン・バーが表示されます。 これらのアイコンで、モードの変更やプレビュー表示の変更をおこなうことができます。
(1) 参照プレビューへ メインプレビューに表示されている画像を参照プレビューにも表示します。
(2) メインプレビューへ 参照プレビューに表示されている画像をメインプレビューにも表示します。(*1)
(3) 参照プレビューモード2つの画面に異なる画像を表示して比較するためのモードです。
(4) 複製プレビューモード1つの画像を2つの画面に表示するモードです。
(5) 連動表示モード 2つ画面の表示位置と倍率を連動させるモードです。 有効/無効の切り替えができます。
2つの画面の相対関係を変更したい場合や、片方の画面でのみ画像の移動・拡縮をおこないたい場合にはこのモードを無効にしてください。(*2)
(6) 表示位置の初期化 参照・複製プレビューの画像の位置と倍率を初期化して、メインプレビューの表示状態に合わせます。
(7) 前のコマへ 参照プレビューの表示画像を前のコマに変更します。(*3)
(8) 次のコマへ 参照プレビューの表示画像を次のコマに変更します。(*3)
(9) 履歴を戻す 参照プレビューの表示画像を1つ前の編集状態に戻します。(*4)
(10) 履歴を進める 参照プレビューの表示画像を1つ後の編集状態に進めます。(*4)
(11) 閉じる マルチプレビューを終了して、プレビューを1つの画面にします。
*2 [Ctrl]キーを押すと、キーを押している間だけ「連動表示モード」の状態が反転します。
*3 参照プレビューモードの場合にのみ有効です。 複製プレビューモードの場合は使用できません。
3.2.1.2. 参照プレビューコマの選択方法
(1) 参照プレビューに表示するコマを切り替える方法
(A) アイコン・バーで前後のコマに切り替える
アイコン・バーの img/ico_mpreview_prev.jpg と img/ico_mpreview_next.jpg の2つのアイコンで、前後のコマに表示を切り替えられます。
(B) サムネイル・ウィンドウで表示対象のコマをクリックして切り替える
サムネイル・ウィンドウで、切り替え対象のコマの上にマウスを移動すると、コマの右下に img/ico_mpreview_ref.jpg アイコンが表示されます。
(C) キー操作で前後のコマに切り替える
(2) 参照プレビューにメインプレビューと現像パラメータの異なる同一コマを表示させる方法
メインプレビューと参照プレビューに同じコマが表示されている場合、アイコン・バーの img/ico_mpreview_undo.jpg と img/ico_mpreview_redo.jpg の2つのアイコンで、参照プレビューに表示されている画像の現像パラメータを元に戻したり、進めたりすることができます。
また、 ./img/icon_multi_2ref.jpg をクリックすることで、メインプレビューに表示されている画像の編集状態と、参照プレビューの編集状態を合わせることができます。
3.2.2. 操作モードと表示位置・倍率の変更
現像パラメータの調整をおこなうためのツールには、「露出補正ツール」、「グレーバランスツール」、「黒レベルツール」、「肌色指定ツール」、「回転ツール」、「倍率色収差補正ツール」、「シェーディング中心ツール」、「スポッティングツール」、「トリミング領域設定」「部分補正ツール」の10種類があります。
いずれか1つが選択されるか、もしくは未選択となります。 これらのツールは、表示位置や倍率を変更する操作モードと併用されます。
3.2.2.1. プレビュー表示位置・倍率の変更
(1) メニューやツール・バーから表示倍率を変更する
ツール・バーの「操作モード」アイコンをクリックすると、プレビュー表示の操作モードと表示倍率を変更するためのメニューが表示されます。
これらのメニューから表示倍率を変更することができます。
全体表示(F) 表示領域に画像のすべてが入るような倍率で表示します。
100%(0) RAWデータを現像した結果の1ドットがディスプレイ上で1ドットになるような倍率(ピクセル等倍)で表示します。
25%(1)
50%(2)
200%(5)
400%(7)
それぞれ指定した表示倍率に変更します。
拡大(+) 現在の表示倍率から1段拡大するように倍率を調整します。
縮小(-) 現在の表示倍率から1段縮小するように倍率を調整します。
(2) スライダー・コントロールで表示倍率を変更する
(3) スクロールバーで表示位置を変更する
これらを使って表示位置の調整がおこなえます。
3.2.2.2. マウス操作による表示位置・倍率の変更
プレビュー表示上のマウス操作と機能の関係は、操作モードで決定されます。 操作モードは、「フィット表示」、「ズームツール」、「ルーペツール[拡大+]」、「ルーペツール[縮小-]」、「手のひらツール」の5つです。
(1) フィット表示
このモードでは、以下のマウス操作をおこなうことができます。
左ダブルクリック...100%表示倍率となり、ズームツールが選択されます。
[Shift] + 左ドラッグ...ズームツールが選択され、連続的な表示倍率変更をおこなうことができます。
(2) ズームツール
「ズームツール」は、プレビュー表示を瞬時に拡大/縮小し、表示されている位置を変更することができる便利な操作モードです。 「ルーペツール」と「手のひらツール」の双方の機能を持ち合わせています。
左ドラッグ...写真をつかんで動かす動作(パンニング動作)がおこなえます。
左ダブルクリック...100%表示倍率の場合には全体が表示される倍率に、それ以外の表示倍率の場合は100%表示倍率に変更されます。左ダブルクリックだけで、100%(ピクセル等倍)表示と、全体表示を順次切り替えていくことができて便利です。
[Shift] + 左ドラッグ...ドラッグを開始した点を中心とした連続表示倍率変更がおこなえます。詳細に見たい部分を瞬時に拡縮できて便利です。
(3) ルーペツール[拡大+]
左クリック...拡大
[Alt] + 左クリック...縮小
(4) ルーペツール[縮小-]
左クリック...縮小
[Alt] + 左クリック...拡大
(5) 手のひらツール
[Ctrl] + 左クリック...拡大
[Alt] + 左クリック...縮小
3.2.3. マウス操作による初期状態の表示
調整中の画像を表示した状態で、プレビューの右下角の./img/ico_initialdisplay01.jpg へ、マウスポインタを合わせて./img/ico_initialdisplay01.jpg を押さえると、./img/ico_initialdisplay01.jpg を押さえている間、画像の初期状態を表示します。
3.2.4. 簡易プレビュー表示
プレビュー表示の更新が必要な場合、最初に高速に簡易プレビュー表示をおこないます。 それと同時にバックグラウンドで部分的に本現像を並列処理し、本現像処理が完了した部分の表示ブロックを自動的に差し替えて更新していきます。
(1) RAWデータを表示サイズに合わせて間引いて読み込み、簡易的なデモザイク処理を施すため、輪郭部にジャギーが出る場合や偽色が発生する場合があります。
(本現像では、RAWデータ全ての情報を読み込み、完全なデモザイク処理と偽色抑制処理を施します。)
(2) 簡易現像では、ノイズリダクション、偽色抑制、シャープネス等の周波数面フィルタ処理をおこないません。そのため、シャープネス、ノイズリダクション、デモザイク精鋭度、解像度プラスや偽色抑制のパラメータを変更しても簡易プレビュー表示は更新されません。
3.2.5. 本現像プレビュー表示
これにより、本現像プレビュー表示処理中は部分的に簡易プレビュー表示の画像と、本現像プレビュー表示の画像が混在することになります。ソフトウェア下部のステータス領域の一番右に ./img/ico_pre.jpg マークが表示されている場合には、まだ本現像処理が並列して動作している状態であり、表示されている画像の一部は、簡易現像結果を残していることを示しています。
本現像処理が全ての部分の置き換えを完了すると作業中マーク ./img/ico_pre.jpg が消え、全体の表示が本現像プレビュー表示となります。この本現像プレビュー表示は、画像ファイルを出力時におこなう本現像処理とまったく同一の処理をおこなうため、最終的な現像結果を画面で確認することが可能です。
3.2.6. グリッド表示
3.2.6.1. グリッドの移動
グリッド表示中に、コントロール・キーを押しながらマウスの左ボタンをクリックするとグリッドをつかんで移動できます。
3.2.6.2. グリッドの設定
グリッド表示中には、「グリッドの設定」ダイアログが表示されます。
このダイアログで、グリッド間隔の調整、グリッドの移動、そしてグリッド表示位置の初期化がおこなえます。
(1) グリッド間隔の調整 スライダーを調整してグリッドの間隔を変更することができます。
(2) グリッドの移動 ./img/ico_gridmove.jpg をクリックすると、操作モードは「グリッドの移動」となり、マウスカーソルは ./img/ico_gridmovemouse.jpg となります。
この状態でプレビュー画面のグリッドをドラッグして、グリッドの表示位置を変更できます。 この操作を1度おこなうと、自動的に「グリッドの移動」から元の操作モードに戻ります。
(3) グリッド表示位置の初期化./img/ico_gridinit.jpg をクリックすると、グリッドの表示位置が初期化されます。 グリッドの間隔は変化しません。グリッドの表示位置が設定されている場合のみ有効です。
3.2.6.3. 背景色
3.3. サムネイル・ウィンドウ
3.3.1. コマの複数選択の方法
3.3.1.1. 任意の複数コマを選択
3.3.1.2. すべてのコマを選択
プレビュー・ウィンドウには代表コマの画像が表示されます。
(1) サムネイルのスクロール方向が「縦方向」または、サムネイル表示モードの場合
[←]、[→]キーを押すことで、代表コマの変更ができます。
(2) サムネイルのスクロール方向が「横方向」の場合
[↑]、[↓]キーを押すことで、代表コマの移動ができます。
3.3.2. サムネイルの並び替え
サムネイルが並ぶ順序の設定をおこないます。
3.3.2.1. 各コントロールの解説
(1) ソートキーのリスト
この設定に従ってサムネイルが並び替えられます。
上に記載されているソートキーが優先して採用されます。
「降順」は「昇順」とは逆の順序を示します。
(2) 並び替え時に適用されないソートキーの一覧
ソートキーとして追加可能なキーの一覧が列挙されています。
(3) ソートキーの追加
(4) ソートキーの削除
(5) 上へ移動
(6) 下へ移動
3.3.3. サムネイルのサイズの変更
【サムネイル表示時の設定】
【コンビネーション表示時の設定】
サムネイル表示を上または下へ配置している場合、プレビュー表示とサムネイル表示の境界線の内、右端から3分の1の範囲へマウスポインタをあわせて、./img/view_thumb04.jpg の状態で上下にドラッグをすると、サムネイルのサイズを変更することができます。
また、残りの3分の2の範囲へマウスポインタをあわせて、./img/view_thumb05.jpgの状態で上下にドラッグをすると、サムネイルのサイズを変えずに、サムネイルを表示する列数を変更することができます。
サムネイル表示を右または左へ配置している場合、プレビュー表示とサムネイル表示の境界線の内、下端から3分の1の範囲へマウスポインタをあわせて、./img/view_thumb07.jpg の状態で左右にドラッグをすると、サムネイルのサイズを変更することができます。
また、残りの3分の2の範囲へマウスポインタをあわせて、./img/view_thumb08.jpgの状態で左右にドラッグをすると、サムネイルのサイズを変えずに、サムネイルを表示する列数を変更することができます。
※ サムネイルのコマのサイズは「表示設定」-「サムネイル表示」-「コマの横幅」でも設定できます。
詳しくは「9.2.2. サムネイル表示」をご参照ください。
3.4. 選択コマに対する操作
3.4.1. 予約・マーク
(1) 削除予約 削除したいコマにつけるマークです。
(2) コピー・移動予約 コピーや移動したいコマにつけるマークです。
(3) 現像予約 現像予約を設定すると、メニューの[現像(D)]-[現像予約コマのバッチ現像(V)]から複数のコマを一括で現像することができます。
(4) ユーザーマーク1[青] ユーザーマーク1[青]を設定すると、青いマークを付箋として利用することができます。
(5) ユーザーマーク2[緑] ユーザーマーク2[緑]を設定すると、緑のマークを付箋として利用することができます。
(6) ユーザーマーク3[赤] ユーザーマーク3[赤]を設定すると、赤いマークを付箋として利用することができます。
マークは1枚の画像に対して、最大6種類まで設定することができます。
設定できる組み合わせは、以下の通りです。
(A) 削除予約またはコピー・移動予約のいずれか
(B) 現像予約
(C) ユーザーマーク1[青]
(D) ユーザーマーク2[緑]
(E) ユーザーマーク3[赤]
(F) レーティング[星最大5つ] (※2)
3.4.2. プロテクト
プロテクトされているコマは、サムネイル表示やステータス・バーに img/ico_markprotect.jpg が表示されます。
3.4.3. レーティング
設定したレーティングは、JPEG/TIFF画像ファイルに保存する際に、付帯情報として保存することができます。 (※)
※ JPEG/TIFF画像ファイルへの設定方法の詳細については、「9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報 」の「(3) 撮影時設定、現像パラメータなどを記録しない」をご参照ください。
3.4.3.1. 「レーティング」の設定と解除
【サムネイル表示】
サムネイル表示では、それぞれのコマの下部にある ./img/ico_rating_03.jpgをクリック・またはドラッグして星の数を設定します。
./img/ico_rating_04.jpgをクリックすると、設定している星を解除します。
※ 複数のコマへ一括で操作をおこなう場合 ※
複数のコマを選択した状態で、いずれかのコマの下部にある ./img/ico_rating_03.jpgをクリック・またはドラッグすると、選択している全てのコマに一括で星の数を設定することができます。
複数のコマを選択した状態で、いずれかのコマの下部にある ./img/ico_rating_04.jpgをクリックすると、選択している全てのコマの星を一括で解除することができます。
【プレビュー表示】
【画像のプロパティ】
「画像のプロパティ」の「レーティング」項目にマウスポインタを合わせて、./img/ico_rating_05.jpgをクリックすると、「レーティング」ウインドウを起動します。
./img/ico_rating_06.jpgをクリックして星の数を指定します。
./img/ico_rating_07.jpgをクリックすると、設定している星の数を画像に埋め込まれている星の数へ戻します。
また、./img/ico_rating_09.jpgをクリックした場合も、星の数の設定を初期化するため、星の数を画像に埋め込まれている星の数へ戻します。
= 設定したレーティングを現像(保存)結果に反映しない場合 =
星の数を指定している状態で、「現像時に記録しない」へ ./img/ico_rating_08.jpgを付けて、[OK]ボタンをクリックしてこの項目を設定した場合、現像時にこのレーティングは記録しません。
このため、./img/ico_rating_09.jpgをクリックして、星の数の設定を初期化した場合にも、この項目は無効となります。
3.4.3.2. 「レーティング」による処理対象コマの選別
3.4.4. 前後のコマへ切り替える
操作対象として複数のコマが存在する場合、./img/ico_preview01.jpg をクリックすると現在選択されている前のコマへ、./img/ico_preview02.jpg をクリックすると次のコマへ切り替えます。
3.4.5. 画像の回転
現在選択されているコマの画像を回転します。
./img/kaiten_03.jpg をクリックすると反時計周りに90°(-90°)、./img/kaiten_02.jpg をクリックすると時計回りに90°(+90°)回転します。
3.4.6. 処理対象コマの選別表示
コマの選別は2つの方法でおこなうことができます。
メニューの[表示(V)]-[処理対象コマの選別]を選択すると表示される「処理対象コマの選別」ダイアログから選別条件を指定する方法と、サムネイル・ウィンドウの右下隅に配置された img/ico_thumbnail01.jpg アイコンをマウスオーバーすると表示される「1クリック選別」ポップアップ・ウィンドウから指定する方法です。
処理対象コマが選別されると、タイトル・バーには、「選別表示」と表示されます。
「選別表示」モードでは、選別されていないコマは一時的に処理対象からはずされます。 「選別表示」を解除すると、すべてのコマが処理対象コマとなる状態に戻ります。
3.5. パラメータ・コントロールやサブコントロールの配置
表示方式の変更は、各サブコントロールの右上にある ./img/ico_menu.jpg をクリックすると表示されるコンテキスト・メニューにておこないます。
3.5.1. 配置の種類
配置方法の種類として、以下の5種類があります。選択できる配置方法は、コントロールごとに異なります。
(1) メイン・ウィンドウ左側に配置する
(2) メイン・ウィンドウ右側に配置する
(3) 「フローティング・ウィンドウ」として表示する
(4) 「コントロール・ボックス」に配置する
「コントロール・ボックス」に配置したサブコントロールは、「パラメータ・コントロール」にあるアイコンやメニューから選択する事で、見える位置にまでスクロールされます。
(5) 「タブ・ページ」に配置する
「タブ・ページ」に表示できるサブコントロールは、常に1種類に限定され、カテゴリ選択アイコンをクリックすることで、表示されるコントロールを切り替えることができます。
3.5.2. パラメータ・コントロールの配置
「パラメータ・コントロール」は、以下の3種類の配置方法から選択することができます。
(3) フローティングウィンドウにする
3.5.3. サブコントロールの配置
各サブコントロールは、 3.5.1. 配置の種類 に示したように、5種類の配置方法から選択することができます。
ただし、配置可能な方法は、サブコントロールの種類により異なります。
各サブコントロールの配置の初期状態は、「4.1.2. テイスト・パラメータ」をご参照ください。
このコンテキスト・メニューには、(A) 配置状態を変更するメニュー に加えて、(B) 各サブコントロール独自の操作メニュー も併せて表示されます。
コンテキスト・メニューに表示される各サブコントロールのメニュー項目を以下に示します。
(1) 「カテゴリ選択アイコン」は「テイスト・パラメータ」、「ホワイトバランス」、「調子」、「カラー」、「シャープ」、「ノイズリダクション」の6つのサブコントロールを示します。
(2) 「サブコントロール・アイコン」は「ホワイトバランス微調整」、「トーンカーブ」、「ハイライトコントローラ」、「ファインカラーコントローラ」、「レンズ収差補正」、「回転・デジタルシフト」、「現像設定」、「効果」、「モノクロコントローラ」、「マリンコントローラ」、「スポッティングツール」、「部分補正ツール」、「トリミングツール」、「編集履歴」の14のサブコントロールを示します。
メニュー項目 (1) カテゴリ
選択アイコン
(2) サブ
コントロール・
アイコン
フォルダツリー 画像の
プロパティ
ナビゲーター ヒストグラム
(A) 配置状態を変更するメニュー
メイン・ウィンドウ左側に配置する ― ― ○ ○ ○ ○
メイン・ウィンドウ右側に配置する ― ― ○ ○ ○ ○
タブ・ページに配置する ○ ― ― ― ― ―
コントロール・ボックスに配置する ○ ○ (*1) ― ― ― ―
フローティングウィンドウにする ○ ― ○ ○ ○ ○
閉じる ○ ○ ○ ○ ○ ○
(B) 各サブコントロール特有のメニュー
テイストの登録 ○ (*2) ○ (*2) ― ― ― ―
パラメータ系テイストの編集 ○ (*2) ○ (*2) ― ― ― ―
画像のプロパティを
クリップボードに出力
この設定ダイアログを
表示しない
修正箇所を強調表示 ― ― ― ― ― ―
初期化 ― ― ― ― ― ―
メニュー項目 グリッド表示 バッチ現像
状況
カラー
マネジメント
スポッティング
ツール
部分補正
ツール
トリミング
領域設定
(A) 配置状態を変更するメニュー
メイン・ウィンドウ左側に配置する ― ― ― ― ― ―
メイン・ウィンドウ右側に配置する ― ― ― ― ― ―
タブ・ページに配置する ― ― ― ― ― ―
コントロール・ボックスに配置する ― ― ― ― ― ―
フローティングウィンドウにする ― ― ― ― ― ―
閉じる ○ ○ ○ ○ ○ ○
テイストの登録 ― ― ― ― ― ―
パラメータ系テイストの編集 ― ― ― ― ― ―
画像のプロパティを
クリップボードに出力
この設定ダイアログを
表示しない
修正箇所を強調表示 ― ― ― ○ ― ―
初期化 ― ― ― ○ ― ―
*1 「編集履歴」はコントロール・ボックスへ配置することはできません。
*2 「テイスト・パラメータ」、「現像設定」および「編集履歴」サブコントロールでは表示されません。
3.5.3.1. コントロールを「たたむ/広げる」
サブコントロールをコントロール・ボックス内に配置した場合、画面を有効に使用するために、テイストのみを表示させて選択することができます。
サブコントロールの右上に表示された ./img/icon_control_shrink.jpg をクリックすることで、テイスト選択ドロップダウンリストのみが表示されるようにたたまれます。
たたまれた状態のサブコントロールをもとに戻すには、 ./img/icon_control_expand.jpg をクリックします。
3.5.4. フローティング・ウィンドウのグループ化
(1) フローティング・ウィンドウを揃えて並べる
(2) グループ単位で移動する
フローティング・ウィンドウの表示位置を変更する場合、移動対象となるフローティング・ウィンドウのタイトル・バーをドラッグします。
この時に、タイトル・バーの左半分をドラッグすると、そのフローティング・ウィンドウの属するグループのすべてのフローティング・ウィンドウを一括して移動します。
タイトル・バーの右半分をドラッグするか、もしくは、[Ctrl]キーを押しながらドラッグすると、移動対象となるフローティング・ウィンドウのみを移動します。
タイトル・バーの上にマウスを移動させると、マウスカーソルの表示が左半分では img/ico_mousemove01.jpg となり、右半分では img/ico_mousemove02.jpg となります。
3.5.5. コントロール配置の登録と復元
3.5.5.1. コントロール配置の登録
3.5.5.2. コントロール配置の復元
3.6. フローティング・ウィンドウの表示/非表示切り替え
3.7. コマの状態を示すアイコン
各コマの状態や、設定された予約・マークは、サムネイル表示とステータス・バーにアイコンで表示されます。
対象コマの現像パラメータが編集されていることを示します。
対象コマにトリミング領域が設定されていることを示します。
対象コマがプロテクトされていることを示します。
対象コマが削除予約されていることを示します。
対象コマが移動・コピー予約されていることを示します。
対象コマが現像予約されていることを示します。
対象コマにユーザーマーク1[青]がつけられています。
対象コマにユーザーマーク2[緑]がつけられています。
対象コマにユーザーマーク3[赤]がつけられています。
対象コマは一時編集のみが可能であることを示します。 パラメータを編集した場合は終了時に破棄されます。
対象コマには旧バージョンのパラメータが適用されていることを示します。
