「デイジーコラージュ8」 よくあるお問い合わせ |
| 「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
| 装飾カテゴリ | |
| 5.金属文字セクションの「金属パレット」から「カスタム」を使用したい。 | |
| 回答 : | 金属文字セクションの「金属パレット」から「カスタム」を選択すると、 「カスタム」の詳細項目が表示されます。 |
| 1) | 「金属文字セクション」にて、設定する文章を「文字入力ボックス」に入力し、「フォント」などの設定を 行ってから、「金属パレット」の中の[カスタム]ボタンをクリックして下さい。 | ![]() |
| 2) | コントロールパレットの下部に「カスタム」の詳細項目が表示されますので、スクロールバーを下げて、 「カスタム」の詳細項目を見えるように調整して下さい。 | ![]() |
| 3) | 「カスタム」の詳細項目が表示されましたら、各項目を調整して下さい。 ※「カスタム」の詳細項目につきましては、下記一覧をご参考下さい。 |
| 「カスタム」 詳細項目 |
| a. | 透明度 | 文字の透過状態を調整します。 中央のツマミを左方向[弱]へ調整すると文字が濃く、ツマミを右方向[強]へ調整すると文字が透過が強調されて、画像が透けて見えるようになります。 |
| b. | 反射度 | 文字に対する光の反射状態を調整します。 中央のツマミを左方向[弱]へ調整すると反射する光が弱くなるため、文字が薄くなったように見えます。反対にツマミを右方向[強]へ調整すると反射する光が強くなるため、 文字が白く強調されて、はっきりと見えるようになります。 |
| c. | 陰影度 | 文字の陰影を調整します。 中央のツマミを左方向[弱]へ調整すると文字が平坦に、ツマミを右方向[強]へ調整すると文字がより立体的に見えるようになります。 |
| d. | 拡大度 | 文字を半透明にした際のレンズ効果の調整します。 中央のツマミを左方向[弱]へ調整すると画像が硝子越しに覗いたように見えます、反対にツマミを右方向[強]へ調整すると画像を 厚いレンズ越しに覗いたように見えるようになります。 |
| e. | 収差度 | 文字を半透明にした際のレンズ効果の調整します。 中央のツマミを左方向[弱]へ調整すると効果を小さく、ツマミを右方向[強]へ調整すると効果を大きく反映します。 |
| f. | 色の設定 | 「オートパレット」、または「色相パレット」より文字の色を設定して下さい。 | ![]() |
| 4) | 「カスタム」の詳細項目が調整出来ましたら、スクロールバーを上げて、 コントロールパレット上部の[新規]ボタンが表示して下さい。 | ![]() |
| 5) | [新規]ボタンが表示できましたら、[新規]ボタンをクリックして下さい。 キャンバスの画像上、左上角へ文章が反映されます。 |
| 6) | 文章をドラッグして、位置と大きさの調整を行って下さい。 ※なお、「カスタム」の詳細項目の再調整が必要な場合には、詳細項目を調整後、[変更]ボタンをクリックして下さい。 |
