「デイジーコラージュ9」 よくあるお問い合わせ |
| 「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
| 装飾カテゴリ | |
| 2.文字セクションで、文字を縦書きにしたい。 | |
| 回答 : | 文字の設定をされる際に、[縦書]ボタンを使用すると文字を縦書きに設定できます。 |
| 1) | 文字を設定する画像のサムネイルをクリックで選択してから、[装飾]ボタンをクリックして下さい。 | ![]() |
| 2) | 「装飾セクション」でご利用いただけるセクションの紹介画面へ移動します。 今回は「文字セクション」を使って、操作をご案内しますので、[文字]ボタンをクリックして下さい。 |
| セクションの紹介機能を無効にする | |||||
| 1)「設定セクション」の「環境設定」タブの中の「セクションの紹介機能設定」のチェックマークを外して、この機能を無効にして下さい。 | ![]() |
| 2)複数のセクションを持つセクション(「変形」・「補正」・「装飾」・「フィルタ」・「印刷」の各セクション)のボタンをクリックすると、旧バージョンと同様にメニューからセクションが選択できるようになります。 | ![]() |
| 3) | 「文字セクション」にて、設定する文章を「文字入力ボックス」に入力して下さい。 | ![]() |
| 4) | [縦書]ボタンをクリックして下さい。 | ![]() |
| 5) | 「文字入力ボックス」に入力された文章へ縦書きの状態が反映されて、文章が左へ寝かせたような状態に変わります。 文章をキャンバスの画像上に反映させますので、[新規]ボタンをクリックして下さい。 ※なお、「文字入力ボックス」の右上の「フォントを使用」項目にチェックマークのない場合には、縦書きの状態は反映されません。 |
| 6) | キャンバスの画像上、左上角へ文章が反映されます。 | ![]() |
