「デイジーコラージュ9」 よくあるお問い合わせ |
| 「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
| 補正カテゴリ | |||
| 3.写真に写ってしまった指先を消したい。 | |||
| 回答 : | 「コピー修正セクション」では、1枚の画像の中で「コピー元」を指定して、消去したい部分を「コピー元」の部分で覆うようにして、消去することが出来ます。 | ![]() |
| 補正前 | 補正後 | ||
| 1) | 今回は「コピー修正セクション」を使って、操作をご案内します。 補正を行う画像のサムネイルをクリックで選択してから、[補正]ボタンをクリックして下さい。 |
| 2) | 「補正セクション」でご利用いただけるセクションの紹介画面へ移動します。 今回は「コピー修正セクション」を使って、操作をご案内しますので、[コピー修正]ボタンをクリックして下さい。 |
| セクションの紹介機能を無効にする | |||||
| 1)「設定セクション」の「環境設定」タブの中の「セクションの紹介機能設定」のチェックマークを外して、この機能を無効にして下さい。 | ![]() |
| 2)複数のセクションを持つセクション(「変形」・「補正」・「装飾」・「フィルタ」・「印刷」の各セクション)のボタンをクリックすると、旧バージョンと同様にメニューからセクションが選択できるようになります。 | ![]() |
| 3) | 「コピー修正セクション」に移動しましたら、まず「コピー元」と「コピー先」の間隔を設定します。 キーボードの「CTRL」キーを押さえながら、マウスポインタをキャンバスの画像上で動かすと、「コピー元」が現在の位置で静止するため、「コピー元」と「コピー先」の間隔を調整することが出来ます。 |
| 4) | 「コピー元」と「コピー先」の間隔が調整できましたら、「コピー先(円の中央がロのマーク)」を消去したい指先などの部分にあわせて、ここから消去したい部分をなぞるように左ドラッグを行って下さい。 | ![]() |
| 5) | 左ドラッグされた部分に「コピー元(円の中心が+のマーク)」の部分の画像が描画されて、消去したい指先などが消去されます。 消去されたい部分全体を左ドラッグして下さい。 |
