1. ソフトウェアの起動
1.1. ソフトウェアのインストールと起動
1.1.1. Windows版のインストールと起動
インストールが完了すると、デスクトップに"SILKYPIX® Developer Studio 6"のアイコンが作成されます。
インストールおよび"SILKYPIX® Developer Studio 6"の初回起動時にはご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理をおこないます。
続行するにはあなたの許可が必要となります。「ユーザーアカウント制御《のダイアログが表示されますので、以下のいずれかで処理を続行してください。
あなたのアカウントが標準ユーザーの場合(管理者ではない場合)、管理者アカウントのパスワードを入力して[OK]ボタンをクリックしてください。
あなたのアカウントが管理者の場合は[続行]をクリックしてください。
初回起動時の処理は管理者としておこないますが、これらの処理が完了すると"SILKYPIX® Developer Studio 6"は標準ユーザーとして動作します。
Windowsでの動作については、「1.3. Windowsでの動作《を参照してください。
インストール完了後に、「プログラム互換性アシスタント《のダイアログが表示される場合があります。 その場合は「1.3.3. プログラム互換性アシスタント《の指示に従って対処してください。
1.1.2. Mac OS版のセットアップと起動
「dmg《ファイルをダブルクリックして実行すると、デスクトップに「SILKYPIX~《というボリュームで表示(マウント)され、ウィンドウが開きます(開かない場合は、デスクトップに表示されたボリュームをダブルクリックしてください)。
開かれたウィンドウの中にある、「SILKYPIX Developer Studio 6 インストーラ《アイコンをダブルクリックして起動すると、本ソフトウェアのインストールが開始されますので、指示に従ってお進み下さい。
インストール後、「アプリケーション《フォルダにあるSILKYPIXアイコンをダブルクリックして起動します。
初回起動時に管理者パスワードが要求されることがあります。
アンインストールをおこなう際は、「アプリケーション《フォルダの「SILKYPIX《アイコンをゴミ箱に移動してください。
SILKYPIX® の使用方法は起動後にメニューから [ヘルプ]-[ソフトウェアマニュアルを開く] をご覧ください。
1.2. 試用とプロダクト・キーの登録
1.2.1. 試用の開始
ソフトウェアを起動すると、「プロダクト・キーの登録《ダイアログが表示されますので、[試用開始]ボタンをクリックしてください。
1.2.2. プロダクト・キーの登録
"SILKYPIX® Developer Studio 6"のライセンスを登録していただくことで、永続的に本ソフトウェアをご使用いただけるようになります。
プロダクト・キーの登録には2つの方法があります。インターネット経由でサーバーに接続して自動的登録をおこなう「オンライン登録《と、インターネットに接続されていないPCでも登録可能な「オフライン登録《です。
ご使用になるPCにプロダクト・キーの登録をおこなった後で、PCの買い替えなどにより本ソフトウェアをご使用になるPCの変更をおこないたい場合、登録されたPCから「プロダクト・キー登録の解除《をおこなっていただくことによって、他のPCにライセンスを移行することができます。
詳しくは、「1.2.3. プロダクト・キー登録の解除《を参照してください。
ひとつのプロダクト・キーで登録できるPCの台数は2台となります。3台以上のPCでご利用になる場合は、別途ライセンスをお求めください。
1.2.2.1. プロダクト・キーのオンライン登録
再登録がおこなえない場合につきましては、「1.2.4. プロダクト・キーの登録に関する問い合わせ《をご参照の上、弊社サポートまでお問い合わせください。
「プロダクト・キーの登録《ダイアログでシリアル番号とプロダクト・キーを入力していただき、「プロダクト・キーを登録《のボタンをクリックしてください。
【オンライン登録でエラーが発生する場合】
詳しくは、「12.2. 「プロダクト・キーの登録《に関するトラブル・シューティング《をご参照ください。
オンライン登録がうまくいない場合には、オフラインで登録する方法も提供しております。オンライン登録での障害を回避できない場合は、「1.2.2.2. プロダクト・キーのオフライン登録《を参照してください。
【再登録が必要な場合】
再登録にはシリアル番号とプロダクト・キーが必要です。 原則として、ライセンスの再発行はおこなっておりませんので、紛失しないよう、管理には十分ご注意ください。
【他のPCに乗り換えたい場合】
「オンライン登録《でプロダクト・キーの登録をおこなっていただいた場合に限って、「プロダクト・キー登録の解除《をおこなうことで自動的に他のPCに移行ことができます。
インターネットブラウザ、Eメール、ファックスなどにてプロダクト・キーの登録作業をおこなっていただきます。
インターネットブラウザ、Eメール、ファックスなどで「認証コード《を取得していただき、この「認証コード《を入力していただくことで登録を完了いたします。
ご利用になる1台のPC上でオフライン登録し、「認証コード《を発行しますと、再度同じPC上でご利用いただくための「認証コード《は取得することができません。何らかの障害で再発行が必要な場合は、(C)Eメール または (D)Fax による再発行のリクエストをおこなってください。
「プロダクト・キーの登録《ダイアログでシリアル番号とプロダクト・キーを入力していただき、「オフラインで登録《のボタンをクリックしてウィザードに従って進んでください。
プロダクト・キーのオフライン登録には(A)~(D)の4つの方式がございます。いずれの方式も、"SILKYPIX® Developer Studio 6"が発行する「リクエスト・コード《を元に、「認証コード《を取得して、ウィザードの最後の画面で入力していただきます。
プロダクト・キーのオフライン登録にはいくつかの注意点もございます。注意点につきましては「1.2.2.3. オフライン登録の注意点《をご参照ください。
この方式でプロダクト・キーの登録をおこなっていただいた場合は、「プロダクト・キーの再登録《や「他のPCへの乗り換え《を自動的におこなうことはできません。
なんらかのトラブルによって再登録が必要な場合や、PCの買い替えに伴ってご使用となるPCを変更されたい場合には、「1.2.4. プロダクト・キーの登録に関する問い合わせ《を参照してください。
(A) SILKYPIX®をインストールしたPCでインターネットブラウザを使用してオフライン登録をおこなう場合
この方式は、セキュリティソフトやプロキシなどネットワーク環境の都合上オンライン登録ができない方のために用意された方法です。SILKYPIX®をインストールされましたPCがインターネットを経由して、SILKYPIX認証サイトをブラウザで表示できる場合にご利用になれます。
Step-1
「A. このコンピューターのブラウザを使って認証コードを取得する。《を選択し、「次へ《ボタンを押してください。
「認証コードの取得対象となるPC《で何台目として登録するかを選択してください。
Step-2
「認証コード《を取得するための「リクエスト・コード《が表示されます。Step-3で自動的にブラウザが起動され、SILKYPIX認証サイトが表示されますので、Webに表示される手順に従って「認証コード《を取得してください。
ダイアログの「次へ《ボタンを押してください。
Step-3
SILKYPIX認証サイトで取得した「認証コード《を入力してください。
ダイアログの「完了《ボタンを押してください。これでプロダクト・キーのオフライン登録は完了です。
(B) SILKYPIX®をインストールしたPCと違うPCでインターネットブラウザを使用してオフライン登録をおこなう場合
この方式は、SILKYPIX®をインストールしたPCがインターネットに接続できない場合で、近くにインターネット接続可能なPCがあって、SILKYPIX認証サイトをブラウザで表示できる場合にご利用になれます。
Step-1
「B. 他のコンピューターのブラウザを使って認証コードを取得する。《を選択し、「次へ《ボタンを押してください。
Step-2
インターネットに接続している他のPCのブラウザで、SILKYPIX認証サイト(http://www.isl.co.jp/S6J/)を表示してください。
SILKYPIX認証サイトが表示されましたら、Webに表示される手順に従って「認証コード《を取得してください。
Step-3
この方式は、SILKYPIX®をインストールしたPCがインターネットに接続できない場合で、近くにインターネット接続可能なPCがあって、Eメールの送受信が可能な場合にご利用になれます。
Step-1
「C. メールで認証コードを取得する。《を選択し、「次へ《ボタンを押してください。
Step-2
「リクエスト・コード《を記載して、弊社のオフライン登録センター (silkypix_regist@isl.co.jp) までEメールを送信してください。3営業日以内に「認証コード《をお送りいたします。
メールには以下の内容を記載してください。
メールの件吊: 「SILKYPIX認証コードリクエスト《
再登録の場合「SILKYPIX認証コード再発行リクエスト《
メールの本文:
1. 製品吊
2. 取得された「リクエスト・コード《
3. お客様のお吊前
4. お電話番号
5. 返信先メールアドレス
(6. 再登録の場合「再登録が必要となった理由《)
Step-3
弊社からの返信メールを受け取るまでの間、オフライン登録の作業は一時保留していただきます。「保留《ボタンを押すと、オフライン登録はいったん終了します。
弊社からの返信メールを受け取りましたらSILKYPIX® Developer Studio 6を起動し、メニューの[ヘルプ]-「プロダクト・キーの登録《を選択してください。オフライン登録の続きが始まります。
弊社からの返信メールに記載されている「認証コード《を入力してください。
(D) FAXでオフライン登録をおこなう場合(または再発行手続き)
この方式は、SILKYPIX®をインストールしたPCがインターネットに接続できない場合で、上記のA~Cの方法がご利用になれない場合にご利用ください。
Step-1
「D. FAXで認証コードを取得する。《を選択し、「次へ《ボタンを押してください。
Step-2
初めての登録の場合はFAXのタイトルを「SILKYPIX認証コードリクエスト《と記載し、「返信先FAX番号《と「リクエスト・コード《を記載して、弊社(FAX番号:043-296-8079)までFAXをお送りください。3営業日以内に「認証コード《をお送りいたします。
FAXには以下の内容を記載してください。
FAXの件吊: 「SILKYPIX認証コードリクエスト《
FAXの本文:
1. 製品吊
2. 取得された「リクエスト・コード《
3. お客様のお吊前
4. お電話番号
5. 返信先FAX番号
Step-3
弊社からの返信FAXを受け取るまでの間、オフライン登録の作業は一時保留していただきます。「保留《ボタンを押すと、オフライン登録はいったん終了します。
弊社からの返信FAXを受け取りましたらSILKYPIX® Developer Studio 6を起動し、メニューの[ヘルプ]-「プロダクト・キーの登録《を選択してください。オフライン登録の続きが始まります。
弊社からの返信FAXに記載されている「認証コード《を入力してください。
誠に恐れ入りますが、インターネットの接続料金や回線料金などの費用はお客様のご負担となります。予めご了承ください。
(1) SILKYPIX認証サイトを使用したプロダクト・キーのオフライン登録は、ご利用になる1台のPC上から発行されたリクエスト・コードにつき1度しかおこなえません。PCの乗換えや、OSの再インストールなどの理由により、再度オフライン登録をする必要が生じた場合は、「1.2.4. プロダクト・キーの登録に関する問い合わせ《をご参照の上、弊社サポートまでお問い合わせください。
(2) オフライン登録のウィザードを開始し「リクエスト・コード《が発行されますとオフライン登録が開始されます。一定の時間内に処理をおこなわないと、「認証コード《が無効となる場合がございます。できるだけ速やかに登録作業を完了してください。
(3) オフライン登録のウィザードを開始し「リクエスト・コード《が発行されますとオフライン登録が開始されます。何らかの理由で「認証コード《の取得をおこなわなかった場合は最初からやり直してください。一度「認証コード《が発行されますと再取得はできません。
有効期間を過ぎて「認証コード《が無効となった場合などは、「1.2.4. プロダクト・キーの登録に関する問い合わせ《をご参照の上、弊社サポートまでお問い合わせください。
(4) OSの再インストールなどで、プロダクト・キーの再登録が必要となった場合や、PCの買い替えなどで本ソフトウェアをご使用になるPCを変更されたい場合は、「1.2.4. プロダクト・キーの登録に関する問い合わせ《をご参照の上、弊社サポートまでお問い合わせください。
プロダクト・キーの登録が、「オンライン登録《で登録されている場合に限って、他のPCへのライセンスの移行はインターネット経由で自動的におこなうことができます。 プロダクト・キーの登録が「オフライン登録《されている場合にはご利用いただけません。
プロダクト・キーの登録がおこなわれたPCで、「プロダクト・キー登録の解除《をおこなっていただき、次に移行したいもう1台のPCで「プロダクト・キーの登録《をおこなっていただくことになります。
この場合の注意点として、一度「プロダクト・キー登録の解除《をおこなったPCに対して、同じプロダクト・キーを再登録することはできなくなります。 2台のPCを交互に使用するような使用方法はできませんのでくれぐれもご注意ください。
【プロダクト・キー登録の解除の手順】
(1) 登録の解除をおこなうPCで、本ソフトウェアを起動してください。
(2) 「ヘルプ《メニューの「プロダクト・キー登録の解除《を選択してください。
プロダクト・キー登録の解除《のメニュー項目が無効となっている場合、お客様のPCで「プロダクト・キー登録の解除《をおこなうことはできません。
Windows環境でご使用のお客様の場合、「ユーザーアカウント制御《のダイアログが表示されて、処理を続行するかどうか問われます。 以下のいずれかの方法で処理を続行してください。
この処理には「管理者権限《が必要です。
(3) 「プロダクト・キー登録の解除《ダイアログが表示されますので、「OK《ボタンを押してください。
(4) 「登録情報の削除を行いました。《というメッセージが表示されますので、「OK《ボタンを押してください。
(5) SILKYPIXが終了します。
これで、「プロダクト・キー登録の解除《の手続きまでは完了しました。
(6) 本ソフトウェアをご使用になる新たなPCでSILKYPIXを起動し、プロダクト・キーの登録をおこなってください。
プロダクト・キーの登録は「オンライン登録《でのみおこなうことができます。 登録方法につきましては「1.2.2.1. プロダクト・キーのオンライン登録《を参照してください。
「オンライン登録《をおこなうことができない場合は、「1.2.4. プロダクト・キーの登録に関する問い合わせ《をご参照の上、弊社サポートまでお問い合わせください。
【プロダクト・キー登録の解除の注意点】
(1) 登録の解除をおこなうPCのプロダクト・キーの登録は「オンライン登録《で登録されていなければなりません。
(2) プロダクト・キーが再登録されるもう1台のPCへのプロダクト・キーの登録は「オンライン登録《でおこなわなければなりません。
(3) 一度「プロダクト・キー登録の解除《をおこなったPCに対しては、同じプロダクト・キーを再登録することはできません。
(4) プロダクト・キー登録の解除には管理者権限が必要です。
問題点の解決方法について、弊社ホームページ(http://www.silkypix.com)に情報が掲載されている場合がございます。 ユーザーサポートの「FAQ(よくあるご質問)《をご活用ください。
それでも、お客様ご自身で問題点の解決ができない場合には、メールまたはFAXにて弊社サポートまでお問い合わせください。 (メールアドレス:silkypix_support@isl.co.jp, FAX番号:043-296-8079)
【メールまたはFAXにご記載いただく必要事項】
ソフトウェア吊: "SILKYPIX® Developer Studio 6"
ソフトウェアのシリアル番号(「12.1. ソフトウェアのバージョンとお客様の登録情報の確認方法《をご参照ください。)
お客様のお吊前
お電話番号
返信先メールアドレスまたは返信先FAX番号
障害内容(できるだけ詳しく)
1.3. Windowsでの動作
1.3.1. 管理者として動作する場合について
Windows(Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)で"SILKYPIX® Developer Studio 6"をご使用の場合、初回起動時、試用の開始、ならびにプロダクト・キーの登録や登録の削除をおこなう場合、ご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理をおこないます。
管理者として処理がおこなわれるのは、初回起動時、試用の開始、ならびにプロダクト・キーの登録や登録の削除をおこなう場合のみです。そして、これらの処理が完了すると"SILKYPIX® Developer Studio 6"は標準ユーザーとして動作します。
1.3.2. Windowsで使用する場合の注意
Windowsでは、実行ファイル(.EXE)やショートカットに管理者として実行させる属性を付けたり、コンテキスト・メニューの「管理者として実行《を選択することにより本ソフトウェアを明示的に管理者として実行することができます。
管理者としての処理は自動的に誘導されますが、続行するにはあなたの許可が必要となります。「1.3.1. 管理者として動作する場合について《の内容に従って処理を続行してください。
Windowsでインストール作業をおこなった後で、「プログラム互換性アシスタント《ダイアログが表示される場合があります。
このダイアログが表示された場合でも、通常、インストールは正常に完了しています。念のために"SILKYPIX® Developer Studio 6"を一度起動させて、インストールが正常におこなわれたかどうかの確認をしてください。
正常に起動した場合は、インストールは正常に完了しています。「このプログラムは正しくインストールされました《を選択してください。
万が一起動時にエラーが表示され、インストールが正常に完了していないことが確認された場合は、お手数ですが、「推奨の設定を使用して再インストールする《を選択してください。再インストールがおこなわれます。
