7. 現像パラメータの操作
7.1. 現像パラメータのコピー
貼り付け方法は、「現像パラメータ《と「画像のプロパティ《で異なります。 貼り付け方法については以下に説明いたします。
7.1.1. 現像パラメータの貼り付け
「現像パラメータ《の全体を一括して貼り付ける方法です。(*1)
*1 「トリミング領域《は全体に含まれない特殊なパラメータとして扱われ、コピーされません。 「トリミング領域《のパラメータは「現像パラメータの部分貼り付け《の機能を使ってコピーしてください。
7.1.2. 現像パラメータの部分貼り付け
ペーストバッファに記録保存されている現像パラメータの一部や、現像パラメータではないパラメータ(トリミング領域)を貼り付ける場合に使用します。
メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの部分貼り付け]で「現像パラメータの部分貼り付け《ダイアログが表示されます。ここで、貼り付け対象となるパラメータ・カテゴリをチェックしてから開始ボタンを押してください。
7.1.3. 画像のプロパティの部分貼り付け
「画像のプロパティ《の編集内容を他のコマにコピーする場合に使用します。
「画像のプロパティ《が編集されていないコマの情報を他のコマにコピーすることはできません。
ペーストバッファに「画像のプロパティ《の編集内容が記録されていない場合には、「画像のプロパティの部分貼り付け《機能は無効となります。
最初に、「現像パラメータのコピー《により、選択コマの現像パラメータと画像のプロパティをペーストバッファにコピーしておきます。
次に、メニューの[パラメータ(P)]-[画像のプロパティの部分貼り付け]で、「画像のプロパティの部分貼り付け《ダイアログを表示します。
「画像のプロパティの部分貼り付け《ダイアログには、「画像のプロパティ《の編集項目が表示されます。
ここで、貼り付け対象となる「画像のプロパティ《の項目をチェックして、「開始《ボタンをクリックしてください。
「撮影日時《を貼り付ける場合、「撮影日時《の編集内容は日時の差分であることにご注意ください。
詳しくは、「4.14.8. 撮影日時《をご参照ください。
7.1.4. 現像パラメータの貼り付けの特殊な取り扱い
また、「有効《と「無効《の設定がおこなえる現像パラメータの場合に、特殊な取り扱いがなされます。
7.1.4.1. トリミング領域の貼り付け
「現像パラメータの部分貼り付け《機能でトリミング領域を貼り付ける場合、トリミング領域は画像の回転角度などに応じて適切に変換されます。
7.1.4.2. デジタルシフトの貼り付け
「回転・デジタルシフト《カテゴリのデジタルシフト・パラメータの上下シフトと左右シフトは画像のアスペクトに依存するパラメータとなっています。 画像の向きが横長か縦長かが1つの基準となっています。
そのため、横長のコマで設定されたデジタルシフト・パラメータを縦長のコマに貼り付けた場合、「上下シフト《と「左右シフト《のパラメータは適切に変換されます。
7.2. 現像パラメータの保存
「テイスト・パラメータ《サブコントロールにある img/ico_taste07.jpg をクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの保存]から処理を開始します。
7.3. 現像パラメータの読み込み
「現像パラメータの保存《で保存されたファイル(.spd)、および、現像結果が記録保存されたJPEG/TIFF画像ファイル(.jpg/.tif)から、その現像がおこなわれた際に適用された現像パラメータを読み込むことができます。
「テイスト・パラメータ《サブコントロールにある img/ico_taste08.jpg アイコンをクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの読み込み(R)]から処理を開始します。
本ソフトウェアでは、現像結果を記録保存するJPEG/TIFF画像ファイルに現像パラメータを埋め込んでおり、現像パラメータを別途記録することなく現像時のパラメータを取り出せるようになっています。
(1) 現像パラメータを現像結果を保存するJPEG/TIFF画像に埋め込んで頂くために、現像結果の保存の際にはExif情報を記録できる保存形式にて保存をしてください。
(2) 上記 (1) で現像保存していただいたJPEG/TIFF画像の現像パラメータを反映したいコマをSILKYPIX®上で選択してください。
(3) [テイスト・パラメータ] ボタンをクリックして、「テイスト・パラメータ《サブコントロールを表示してください。
(4) [現像パラメータの読み込み]ボタンをクリックしてください。
(5) 「現像パラメータの読み込み《ダイアログが表示されます。
上記 (1) で現像保存していただいたJPEG/TIFF画像ファイルを保存された場所を、「ファイル吊《欄へ指定してください。
(6) 必要に応じて「ファイルの種類《欄を変更してください。
(7) 上記 (1) で現像保存していただいたJPEG/TIFF画像を選択して、[開く]ボタンをクリックしてください。
(8) 選択された全てのコマに、指定した現像パラメータが適用されます。
7.4. 現像パラメータの初期化
1つ、もしくは複数の選択されているコマの現像パラメータを初期状態に戻します。 パラメータ初期値が設定されている場合は、パラメータ初期値が適用されます。
「テイスト・パラメータ《サブコントロールにある img/ico_taste09.jpg アイコンをクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの初期化(O)]から処理を開始します。
7.5. 現像パラメータの一時登録
「テイスト・パラメータ《サブコントロールにある一時登録の機能を使って、現像パラメータを一時的に記憶したり、復元したりすることができます。
一時登録には、自由に活用できる4つの部屋(ROOM)と、最終編集パラメータが自動的に格紊される専用の部屋(Latest)があります。
一時登録をおこなうには、ボタンの左にある ./img/ico_genzou01.jpg アイコンをクリックします。登録されると、ボタンに登録時刻が表示され、ボタンがアクティブになります。
7.5.1. 最終編集パラメータの貼り付け
一時登録の一番下の"Latest"と表示されている部屋には、編集した現像パラメータの最後の状態が常に格紊されます。
この部屋に格紊された画像パラメータを他のコマに貼り付けることで、それまで作業していた別のコマの編集状態を、他のコマに引き継いで作業を続けることができます。
一時登録に登録された現像パラメータは、ソフトウェアを終了するまでの間有効です。 ソフトウェアを終了するとクリアされますので、現像パラメータを保存しておきたい場合には、「現像パラメータの保存《をお使いください。
7.6. 現像パラメータの複数コマへの適用
一時登録した現像パラメータを複数コマへ連続して適用することができます。まずサムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで、一時登録ボタンの右にある ./img/ico_genzou02.jpg アイコンをクリックしてください。
このモードから抜けるには、一時登録ボタンの右にある ./img/ico_genzou02.jpg アイコンを再度クリックしてください。
7.7. 複数選択コマに対する操作
複数コマ選択時には「代表コマ《と呼ばれるコマが存在します。 「代表コマ《の画像はプレビューに表示され、サムネイルビュー上での選択表示が他のコマより明るくなっています。
「現像パラメータのコピー《、「現像パラメータの保存《、「現像パラメータの一時登録《、「テイストの登録《は「代表コマ《の現像パラメータが適用されます。
7.8. テイストの選択
テイストについては、「4.1.1. テイスト《を参照してください。
テイストの選択方法については、「4.1.1.1. 全カテゴリ・テイスト《と「4.1.1.2. その他のテイスト《を参照してください。
7.9. テイストの登録
テイストの登録方法については、「4.1.1.3. テイストの登録《を参照してください。
7.10. パラメータ初期値の設定
テイストの種類が「全カテゴリ《に登録されているテイストの1つを、パラメータ初期値として設定することができます。
詳しくは、「9.5. パラメータ初期値の設定《を参照してください。
7.11. SILKYPIX® Developer Studio Pro 6 の現像パラメータの扱い
SILKYPIX® Developer Studio 6 では、 SILKYPIX® Developer Studio Pro 6 独自の現像パラメータも読み込みをおこない、プレビューおよび現像結果に反映します。
ただし、これらの現像パラメータは SILKYPIX® Developer Studio 6 で調整することはできません。
また、他のコマへの現像パラメータの貼り付けやテイストの登録が行えるかどうかは、パラメータごとに異なります。
SILKYPIX® Developer Studio Pro 6 独自のパラメータを SILKYPIX® Developer Studio 6 で操作した際の結果は以下の通りです。
SILKYPIX® Developer Studio Pro 6 のパラメータ吊 パラメータカテゴリ ファイル・フォルダを開く (*1)現像パラメータの読み込み/保存現像パラメータの貼り付け現像パラメータの部分貼り付け全カテゴリ・テイストの登録・インポート、適用その他のテイストの登録・インポート、適用
ミックス光補正 (*2) ホワイトバランス
ノイズ整列 (*2, *3) シャープ/ノイズリダクション
覆い焼き 露出微調整/HDR/覆い焼き/焼き込み ×
焼き込み 露出微調整/HDR/覆い焼き/焼き込み ×
HDR-覆い焼き 露出微調整/HDR/覆い焼き/焼き込み ×
HDR-焼き込み 露出微調整/HDR/覆い焼き/焼き込み ×
シェーディング中心 レンズ収差補正
美肌効果 効果(美肌処理/ノイズ付加) ×
効果範囲 効果(美肌処理/ノイズ付加) ×
付加ノイズ強度 効果(美肌処理/ノイズ付加) ×
付加ノイズ粒度 効果(美肌処理/ノイズ付加) ×
スポッティングツール (*2) スポッティングツール × × × × ×
(*1) SILKYPIX® によって自動生成される「現像パラメータファイル《が読み込まれ、前回の編集状態が復元される際を指します。 詳しくは、「10.4.3.1. 現像パラメータファイル《をご覧ください。
(*2) SILKYPIX® Developer Studio Pro 5 以前のパラメータも同様に扱われます。
(*3) 適用結果は SILKYPIX® Developer Studio Pro 5 以前のバージョンとは異なります。
