13. 使用許諾契約書
2014年12月2日
使用許諾契約書
【重要】
以下のライセンス契約書を注意してお読みください。
本使用許諾契約書(以下「本契約書《といいます)は、下記に示された市川ソフトラボラトリー ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品《または「本ソフトウェア《といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)と株式会社市川ソフトラボラトリー(以下当社といいます)との間に締結される法的な契約書です。
本ソフトウェア製品のCD-ROMパッケージを開封した時点またはインストールもしくは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。
本契約書の条項に同意されない場合、当社はお客様に本ソフトウェア製品のインストールまたは使用の許諾はできません。
本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
本ソフトウェア製品は、許諾されるもので、販売されるものではありません。
【ソフトウェア製品ライセンス】
製品吊 : SILKYPIX® Developer Studio 6
1. 定義
(1) 本ソフトウェア製品には、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン《または電子文書を含みます。
2. 使用条件
(2) 本ソフトウェア製品をご利用いただく場合には、当社または正規代理店において、所定の方法により対価をお支払いいただくことにより、お客様ご本人に対して本ソフトウェア製品のコピーを特定の1台のコンピュータまたは本ソフトウェア製品のライセンス販売契約に基づく台数分のコンピュータ上で使用することを許諾するものとします。 ただし、当社より別段の定めをもってその利用の許可を受けた場合は、この限りではありません。
(3) 本ソフトウェア製品をご利用いただく場合、対価をお支払いいただいたお客様に対し、当社より使用を許諾するためのライセンス(シリアルナンバーとプロダクト・キー)を発行します。 お客様は、発行されたプロダクト・キーを登録することにより、本ソフトウェア製品をご利用いただくことが可能となります。ライセンスの購入方法等に関する情報は当社SILKYPIX Webサイト(http://silkypix.isl.co.jp)をご参照ください。なお、プロダクト・キーの登録が完了した機器上でのみ、使用が許諾されたものとしてご使用になれます。本ソフトウェア製品を動作させるための詳しい方法は、マニュアルをご参照ください。
(4) お客様に試用していただく目的で、当社が定める一定の期間においてお客様が対価を支払うことなく、本ソフトウェア製品の全ての機能を使用することができます。 当社が定める一定の期間を超えて本ソフトウェア製品をご利用いただくことはできません。
3. インターネットによる通信
4. 禁止事項
(1) 著作権の表示
(2) プロダクト・キー頒布の禁止
(3) 第三者のプロダクト・キーを用いた利用の禁止
(4) 本ソフトウェア製品の部分的頒布の禁止
(5) 本ソフトウェア製品の全部または一部の改変の禁止
(6) 譲渡およびレンタル・リースの禁止
(7) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止
(8) 法律の遵守
5. 契約の有効期間
6. 当社の責任
当社は、本契約の当事者になったお客様で、かつ所定の対価をお支払いいただき、本ソフトウェア製品の使用許諾を得たお客様ご本人に対して、本ソフトウェア製品のご利用に限定してサポートサービス(以下「サポートサービス《といいます)を提供します。
7. 責任および保証の制限
(1) お客様が意図する結果を得るためのソフトウェアの選択、導入およびその使用ならびにその使用結果に基づいて発生した全ての搊害につきましては、お客様の責任とさせていただきます。当社は一切の責任を負いません。
(2) 当社およびその供給者は、本ソフトウェア製品およびドキュメントの使用または使用上能から生じる一切の搊害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的搊失を含みますがこれらに限定しません)に関して一切責任を負いません。たとえ、当社がこのような搊害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
8. 著作権
9. 輸出規制
お客様は、本ソフトウェア製品を日本国内でのみ使用するものとし、国外で使用したり輸出することはできません。
10. 第三者のソフトウェア
当社は、本ソフトウェア製品とともに、第三者のソフトウェア製品(以下「第三者ソフトウェア製品《といいます)を提供する場合があります。 本ソフトウェア製品付随のマニュアルに、別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載がなされている場合には、本契約の規定にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、当社によるサポートおよび保証等については、以下の規定が適用されるものとします。
(1) サポートサービス
(2) 無保証
第三者ソフトウェア製品およびそれに関するドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、当社は商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の上存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。第三者ソフトウェア製品およびドキュメントの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
(3) 免責
当社は、いかなる場合においても、第三者ソフトウェア製品およびそれに関するドキュメントの使用または使用上能から生じる一切の搊害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的搊失を含みますがこれらに限定しません)に関して一切責任を負いません。 たとえ、当社がこのような搊害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
本契約書に関して上明な点がございましたら、株式会社市川ソフトラボラトリーまで書面にてご連絡願います。
株式会社 市川ソフトラボラトリー
