SILKYPIX® Developer Studio 7SOFTWARE MANUAL
4. 現像パラメータの調整
現像パラメータの調整は、パラメータ・コントロールやサブコントロール上のGUIで行えます。
SILKYPIX®では現像パラメータの調整を、露出補正、ホワイトバランス、調子、カラー、シャープ・ノイズリダクションの順で進めていただくことをお勧めしています。
この調整の順番に沿って調整がしやすい様、パラメータ・コントロールには各調整項目のGUIが上から順番に配置されています。 パラメータ・コントロールを用いることでお勧めの流れに沿った調整が進められます。
4.1. パラメータ・コントロールとサブコントロール
パラメータ・コントロール上部のメイン・コントロール部は各種パラメータを設定するためのGUIが配置されています。
上から順に以下のGUIが配置されています。
テイスト・パラメータ (ドロップダウンリスト+切り替えボタン)
露出補正とHDR/覆い焼き・焼き込み (ドロップダウンリスト+スライダーコントロール+「自動露出補正」ボタン)
ホワイトバランス (ドロップダウンリスト+切り替えボタン)
調子 (ドロップダウンリスト+切り替えボタン)
カラー (ドロップダウンリスト+切り替えボタン)
シャープ・ノイズリダクション (ドロップダウンリスト+切り替えボタン)
"SILKYPIX® Developer Studio 7" では、現像パラメータのプリセット値を"テイスト"と呼びます。テイストについては4.1.1で詳しく記述します。
4.1.1. テイスト
「テイスト」とは現像パラメータのプリセット値のことです。
(1) メーカーテイストを活用する
ドロップダウンリストを開いて、適用する「テイスト」を選択します。 すると、テイストに登録された現像パラメータが反映されます。
(2) よく使う現像パラメータをユーザーテイストとして登録する
4.1.1.1. 全カテゴリ・テイスト
パラメータ・コントロールのメイン・コントロール部の最上部、img/ico_taste04.jpg アイコンの横に配置されている「全カテゴリ・テイスト」のドロップダウンリストについて説明します。
【表示の説明】
(1) "下線付き表示" は、そのテイストが初期値であることを示します。
初期値がテイストとして定義されている場合には該当するテイストの名称が、初期値が登録されているどのテイストとも異なる場合は図のように"初期値"という名称が表示されます。
なお、選択されているテイスト名が緑色の文字で下線付き表示されている場合、現像パラメータファイルが存在しないことを示しています。現像パラメータファイルについては、「10.4.3.1. 現像パラメータファイル」をご参照下さい。
(2) ./img/ico_taste01.jpg は、そのテイストが「全体テイスト」であることを示します。
(3) ./img/ico_taste02.jpg は、そのテイストが「部分テイスト」であることを示します。
(4) img/ico_taste05.jpg マークは、そのテイストが現在選択されていることを示します。 「全体テイスト」の場合はいずれか1つに、「部分テイスト」の場合は合致するもの全てに付きます。
【選択可能なテイスト】
初期値現像パラメータをパラメータ初期値に戻す場合に選択してください。
ただし、パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されているパラメータ初期値が全体テイストの場合、初期値として登録されている全体テイスト名が表示されます。
マニュアル指定現在の設定が登録されているテイストとも、パラメータ初期値とも合致しない場合に表示されます。
マニュアル
(テイスト適用)
初期値
(ユーザー設定)
【選択されたテイストの表示】
それ以外に「初期値」、「マニュアル指定」、「マニュアル(テイスト適用)」と表示される場合があります。
初期値 現像パラメータがパラメータ初期値の「初期値」と一致している場合のみ表示されます。
マニュアル指定 現像パラメータを調整した結果、登録されているテイストのいずれとも合致していない状態を示しています。
マニュアル
(テイスト適用)
部分テイストの名称が表示されないのは、同時に複数の部分テイストと合致する場合があることや、1つの部分テイストにのみ合致している場合でも異なるパラメータの状態が何通りも定義されるからです。部分テイストはドロップダウンリストを開いた状態の場合にのみ選択するための項目として表示されます。
4.1.1.2. その他のテイスト
「ホワイトバランス・テイスト」
「調子・テイスト」
「カラー・テイスト」
「シャープ・ノイズリダクション・テイスト」
です。 これらのドロップダウンリストは、「ホワイトバランス」、「調子」、「カラー」、「シャープ」、「ノイズリダクション」のサブコントロールがフローティング・ウィンドウとして表示される際に、各サブコントロールの最上部に配置されるドロップダウンリストと共通のものです。
(1) 操作対象
(2) 選択可能なテイスト
初期値 操作対象のパラメータカテゴリを初期状態に戻す場合に選択してください。
ただし、この初期値はパラメータ初期値の「初期値」を指しています。
初期値
(ユーザー設定)
マニュアル指定 現在の設定が登録されているテイストとも、パラメータ初期値とも合致しない場合に表示されます。
(3) 選択されたテイストの表示
それ以外に、以下の項目が表示される場合があります。
初期値 現像パラメータがパラメータ初期値の「初期値」と一致している場合の表示です。
初期値
(ユーザー設定)
4.1.1.3. テイストの登録
テイストの追加・登録には2つの入り口があります。 メニューの[パラメータ(P)]-[テイストの登録]から「テイストのカテゴリ」を選択するか、もしくはドロップダウンリストの右横に配置された img/ico_taste06.jpg アイコンをクリックします。
すると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。
「テイストの登録」ダイアログは、「テイストの編集」ダイアログと同じ形状のダイアログです。 ダイアログの操作方法については、次の「4.1.1.4. テイストの編集」を参照してください。
「テイストの登録」ダイアログで設定すべき項目
(1) テイストの名称
(2) 適用する現像パラメータのカテゴリ
4.1.1.4. テイストの編集
登録されているテイストの編集をおこなうことができます。
(1) 対象データ テイストは RAWデータ用とJPEG/TIFF画像用に分かれています。テイストの編集対象としたいデータを選択します。
(2) テイストのカテゴリ テイストはパラメータのカテゴリごとに設定します。編集したいカテゴリを選択します。
(3) テイストの一覧 現在選択している「テイストのカテゴリ」に登録されているテイストの一覧が表示されます。
リストの左の記号
./img/ico_taste01.jpg テイストのカテゴリが全カテゴリの場合で適用する現像パラメータの全てを選択している場合 (全体テイスト)
./img/ico_taste02.jpg テイストのカテゴリが全カテゴリの場合で適用する現像パラメータの一部を選択している場合 (部分テイスト)
メーカーテイスト
赤い背景で表示されます。 削除、エクスポート、移動をすることはできません。
ユーザーテイスト
緑の背景で表示されます。
(4) 上へ移動 選択しているテイストの表示位置を1つ上に移動します。
(5) 下へ移動 選択しているテイストの表示位置を1つ下に移動します。
(6) 削除 選択しているテイストを削除します。 メーカーテイストは削除することはできません。
(7) 非表示にする
/ 表示する
選択されたテイストを非表示または表示状態にします。
(8) 名前の変更 選択しているテイストの名前を変更します。
(9) 全てエクスポート 「対象データ」と「テイストのカテゴリ」が共通しているすべてのユーザーテイストをファイルに記録保存します。
(10) エクスポート 選択している1つのテイストをエクスポートしてファイルに保存します。
(11) インポート ファイルに記録保存されているテイストの設定をインポートします。
(12) 適用する現像パラメータのカテゴリ 「テイストのカテゴリ」が「全カテゴリ」の場合、適用する現像パラメータのカテゴリを設定することができます。
例えば、調子とトーンカーブの2つが定義されたテイストといったものを作成することができます。
4.1.2. テイスト・パラメータ
4.1.2.1. 一時登録
「一時登録」は現像パラメータを一時的に記録する機能です。
現像パラメータを記録しておくことができる部屋は4つあり(ROOM1~4)、もう1つ"Latest"と記された特別な部屋があります。
最初の4つの部屋は、任意の現像パラメータを記録することができます。 左側の○ボタンをクリックすることで、現在選択されているコマの現像パラメータが部屋に記録されます。
右側の img/ico_paracopy.jpg アイコンは、「連続コピーモード」に入るためのボタンです。 「連続コピーモード」とは、部屋に記録された現像パラメータを複数のコマに貼り付けていくモードで、サムネイル表示上で現像パラメータを貼り付けたいコマの上でクリックしていきます。
このモードから抜けるためには、再度 img/ico_paracopy.jpg アイコンをクリックしてください。
一番下に配置された特別な部屋"Latest"は、常に最後に編集された現像パラメータが格納されています。 現像パラメータを調整した最終結果を、他のコマに貼り付けたい場合に活用してください。
「一時登録」にはいくつかの便利な活用方法があります。 詳しくは、「6.5. 一時登録機能の活用」をご参照ください。
4.1.3. コントロール・ボックス
フローティング・ウィンドウになっているサブコントロールで、タイトル・バーのメニューから"コントロール・ボックスに配置する"を選択した場合、コントロール・ボックスに追加されます。
4.2. サブコントロール
「サブコントロール」とは、現像パラメータの各カテゴリに用意された、パラメータ調整のためのコントロール・ウィンドウです。
機能別に (A) ~ (F) 、初期配置別に、(1) ~ (4) とタイプを分類できます。
【サブコントロールの一覧】
(E) - (1) テイスト・パラメータ
(A) - (1) ホワイトバランス
(B) - (2) ホワイトバランス微調整
(A) - (1) 調子
(B) - (2) トーンカーブ
(A) - (1) カラー
(A) - (1) シャープ (*1)
(A) - (1) ノイズリダクション (*1)
(A) - (2) 現像設定(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース) (*2)
(B) - (2) ハイライトコントローラ
(B) - (2) ファインカラーコントローラ
(B) - (2) レンズ収差補正
(B) - (2) 回転・デジタルシフト
(C) - (2) トリミング領域設定
(C) - (2) スポッティングツール
(C) - (2) グリッド設定
(D) - (3) ヒストグラム
(D) - (4) 画像のプロパティ
(D) - (2) バッチ現像状況
(D) - (4) フォルダツリー
(D) - (4) ナビゲーター
(E) - (2) 編集履歴
【サブコントロールの分類】
テイストのドロップダウンリストは、メイン・コントロール部に配置されており、
コントロール・ボックスに配置した場合には、コントロールボックス内にも表示されます。
(B) 現像パラメータの中で、微調整用のパラメータカテゴリに属するパラメータを調整するためのサブコントロールです。
該当する操作モードに切り替えた場合にのみ表示されます。
(D) パラメータ操作用のコントロールではなく、情報表示用のサブコントロールです。
(F) プレビュー表示の警告モードと連動して表示されるサブコントロールです。
該当する警告モードに切り替えた場合のみ表示されます。
*1 「シャープ」と「ノイズリダクション」は2つのサブコントロールに分かれていますが、これらの2つは共通のパラメータカテゴリに属します。 テイストは共有されています。
*2 「現像設定」にはテイストはありません。
【サブコントロール初期配置の分類】
(1) タブ・ページに配置されます。
(2) フローティング・ウィンドウとして表示されます。
(3) メイン・ウィンドウ右側に配置されます。
(4) メイン・ウィンドウ左側に配置されます。
4.3. 露出補正
調整は、露出補正スライダーより調整値を選択することでおこなえます。
4.3.1. 自動露出補正
SILKYPIX® の自動露出補正のアルゴリズムは、被写体を認識して含まれる色を細かく分析し、白とびや色とびを抑えつつ、表示デバイスや印刷デバイスの色再現能力を使い切れるよう、弊社の画像処理技術の粋を集めた高度な画像処理を施しています。
4.3.2. 露出補正の微調整
4.3.3. 露出補正ツール
メニューの[操作モード(M)]-[露出補正ツール]、もしくはツール・バーの ./img/ico_whitepoint.jpg アイコンから露出補正ツール・モードに入ります。
選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグにより領域を指定すると、その領域が設定された輝度レベルになるように露出補正が調整されます。
ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.2. 露出補正ツールの設定」をご参照ください。
また、この機能は、無彩色の点でなくても指定可能です。その場合、R, G, B のうちの最も大きな値が指定した輝度レベルになるように調整されます。 例えば、赤い部分をクリックした場合には、R が指定した輝度レベルになるような露出補正値が計算されて露出補正がおこなわれます。
4.3.4. 覆い焼き・焼き込み/HDR
覆い焼き・焼き込みとHDRの調整ができます。 ドロップダウンリストで調整項目を選択し、スライダーで適用量を調整します。
4.3.4.1. 覆い焼き・焼き込み
SILKYPIX® Developer Studio Pro 5 以前の「覆い焼き」調整項目は、SILKYPIX® Developer Studio 7 では「覆い焼き・焼き込み」として扱われます。
SILKYPIX® Developer Studio Pro 7 / Pro 6 で調整された「焼き込み」「覆い焼き」の設定値は SILKYPIX® Developer Studio 7 でもそのまま適用されますが、適用量の調整はおこなえません。 詳細は「7.11. SILKYPIX® Developer Studio Pro 7 の現像パラメータの扱い」をご覧下さい。
覆い焼き・焼き込みの適用例
4.3.4.2. HDR
SILKYPIX® Developer Studio Pro 7 / Pro 6 で調整された「HDR-焼き込み」「HDR-覆い焼き」の設定値は SILKYPIX® Developer Studio 7 でもそのまま適用されますが、適用量の調整はおこなえません。 詳細は「7.11. SILKYPIX® Developer Studio Pro 7 の現像パラメータの扱い」をご覧下さい。
HDRの適用例
4.4. ホワイトバランス
ホワイトバランスとは、白く表現する色を調整する機能です。
作画意図を反映した写真を撮影するためには、ホワイトバランスをその表現に応じて適切に設定する必要があります。 しかしながら、撮影時に適切なホワイトバランスの設定を割り出すのはとても難しいことです。
RAWで撮影する場合は、撮影時にホワイトバランスの設定に注意を払う必要はありません。 ホワイトバランスの設定は、RAWデータをJPEGやTIFF画像に現像処理する工程で必要なパラメータです。デジタルカメラにホワイトバランスの設定があるのは、カメラ内で現像処理してJPEG/TIFF画像に変換するために必要なのであって、RAWデータに記録保存する場合には必ずしも必要がありません。
RAWで撮影することによって、現像時にホワイトバランスを自由に変更することが可能となり、シーンにあった表現を時間をかけてじっくりと探し出すことができるようになります。
RAWデータで撮影する最大のメリットはここにあると言っても過言ではありません。
4.4.1. テイストからの選択
あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。
この指定をおこなった後で、更に微調整をおこなうことが可能ですので、最初におおまかに光源を特定したり、お客様の撮影環境に合わせて登録されたテイストを選択したりという使用方法がお奨めです。
ここでは、主なテイストについて説明します。
オート(絶対) ...自動的に適切なホワイトバランスを決定します。光源色の色かぶりをできるだけ解消するように自動調整します。
オート(自然) ...自動的に適切なホワイトバランスを決定します。光源色の雰囲気を知覚的に再現するように自動調整します。光源色による色かぶりを完全に補正せずに、光源の色調を残したい場合に効果的です。
昼光 ...野外での撮影の場合のホワイトバランスです。
 (晴れ夕方)...晴れの日の夕方、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
 (快晴) ...快晴の日の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
 (晴れ) ...晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
 (曇り) ...曇りの日に、雲からの散乱光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
 (晴天日陰)...晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
 (快晴日陰)...快晴の日の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
 (日出前・日没後)...晴れの日の日出前・日没後に太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
4.4.2. オート・ホワイトバランスによる調整
SILKYPIX®のオート・ホワイトバランスはデジタルカメラで採用されている方式と動作原理が根本的に異なり、従来型のオート・ホワイトバランスが苦手とする彩度の高い被写体や、白い部分がない被写体であってもかなり正確にホワイトバランスを検出することができます。
ホワイトバランスには正解はありません。 写真をどう表現したいかによって決まるもので、それは撮影者である「あなた」にしか決定できません。
白いものを白く表現することがホワイトバランスの基本です。 最終的には効果的な演出をおこなうためのホワイトバランスの調整をおこなうとしても、まずは適切にホワイトバランスを調整して白いものを白く表現するところから作業を開始するのが王道です。
4.4.3. 色温度と色偏差を使ったホワイトバランスの調整
色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。
色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず色温度を合わせてから使用してください。
被写体がマゼンタかぶりしている場合には、-側にスライダーを移動します。
10.4.1. 色温度と色偏差について」もご参照ください。
4.4.4. グレーバランスツール
「ホワイトバランス」サブコントロールにある「グレーバランスツール」アイコンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[グレーバランスツール]、もしくはツール・バーの ./img/ico_graypoint.jpg アイコンで、グレーバランスツールによるホワイトバランス調整モードに入ります。
グレーの被写体が写っている写真の場合は、この機能を使うと簡単に適切なホワイトバランスに調整することができます。
また、グレーチャートや白紙などをあらかじめ撮影光源下で撮影しておくことで、この機能を積極的に活用することができます。
スポイト操作に関する設定は「9.3.2. 操作」をご覧ください。
4.4.5. 肌色指定ツール
「ホワイトバランス」サブコントロールにある img/ico_skinpoint.jpg をクリックするか、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]から肌色指定モードに入ります。
肌色指定モードでは、選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグによって肌の領域を指定することで、指定された領域を「綺麗な肌色と期待する色」にするための、ホワイトバランス調整と露出調整をおこないます。
肌色の調整は一度の操作では思ったようにいかない場合があります。 そのような場合は、何度か操作を繰り返して、最も適切な調整値を探ってみてください。
例えば、調整した結果、肌色が赤く表現されすぎる場合には、赤すぎると思われる肌色を再度クリックします。
これを何度か繰り返すうちに適度な色の表現がみつかるでしょう。
肌色を連続的に調整したい場合には、機能設定ダイアログから「スポイト操作をワンショットで解除せずに連続しておこなう」を有効にしてください。詳細は「9.3.2. 操作」を参照してください
4.4.6. 暗部調整
補正なし
暗部調整(設定値:-31)
(1) 暗部色かぶりの詳細について
左の写真は、撮影時の状態です。 奥に写っている太陽光が当たった部分に合わせて、ホワイトバランスを「快晴」に設定すると、中央の写真になります。ところが、木漏れ日によって、服の色が緑に色づいています。服の色にホワイトバランスすると、こんどは、陽の当たっている部分がマゼンタに色づいてしまいます。つまり、ホワイトバランスだけでは、服と陽の当たっている部分の両方をバランスすることはできません。もちろん、実際には木漏れ日によって服は緑に色づいているので、真ん中がそのときの正常な色を再現しています。しかし、人間は色順応するために、撮影時の印象とは異なってしまっています。このようなケースでは積極的に暗部調整を使って暗部のホワイトバランスを調整することができます。右の写真は、暗部調整により、陽の当たる明るい部分の色はあまり変えずに、服の緑かぶりを取り除いた例です。撮影時の印象にかなり近づきました。
補正なし
ホワイトバランス(快晴)
ホワイトバランス(快晴)、暗部調整(+50)
(2) 色温度、色偏差との使い分け
(3) 暗部色かぶりの詳細について
暗部の色かぶりは、なぜ発生するのでしょうか?
原因は、イメージセンサーの漏れ電流と関係があります。 漏れ電流があるために、真っ黒の部分でも RAWデータに記録される値は 0 にはなりません。 SILKYPIX® では、イメージセンサーの漏れ電流に相当する部分を RAWデータから減算して(オプティカルブラック補正)画像を生成します。ところが、イメージセンサーの漏れ電流は、温度が高くなるほど大きくなり、温度が低くなるほど小さくなるという性質があります。ほとんどの場合、カメラ内で温度に関係なく一定のレベルで黒を記録するようになっていますが、調整状態や撮影環境によっては、このレベル(オプティカルブラックレベル)が揺らぐことがあります。イメージセンサーの色ごとの感度差により、オプティカルブラックレベルが大きくなると暗部がマゼンタに色づき、小さくなると緑に色づきます。暗部調整は、このようなケースで暗部の色づきを緩和するための調整機能です。極端な低温下での撮影、高感度撮影、長時間露光などの厳しい条件で暗部のホワイトバランスがずれたのを補正できます。
露出補正の後に暗部調整が反映されますので、明るい部分に影響を与えることなく補正をかけることができます。
4.4.7. ホワイトバランス微調整
メニューの[表示(V)]-[サブコントロール]-[ホワイトバランス微調整]もしくはサブコントロール・アイコンで、「ホワイトバランス微調整」サブコントロールが表示されます。
(1) ホワイトバランスターゲット
【マウスホイールでの操作】
(2) 色相スライダー
設定値により次の場所を指定します。
0中心より右方向
90中心より下方向
180
(-180)
中心より左方向
-90中心より上方向
中心より下半分
中心より上半分
(3) 彩度スライダー
4.4.8. 色と調整のまとめ
(1) 赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい)
a) 色温度スライダーを小さい(低い)側に動かします。
b) ホワイトバランスターゲットで赤と白点を挟んで反対(青の)方向にカーソルを動かします。
(2) 青みをとりたい(青かぶりを取りたい)
a) 色温度スライダーを大きい(高い)側に動かします。
b) ホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。
(3) 紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい
a) 色偏差スライダーを[-]側に動かします。
b) ホワイトバランスターゲットで紫と白点を挟んで反対(緑の)方向にカーソルを動かします。
(4) 緑かぶりをとりたい
a) 色偏差スライダーを[+]側に動かします。
b) ホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。
4.5. 調子
4.5.1. テイストからの選択
調子・テイストに登録されたテイストを選択します。
4.5.2. 調子の調整
調子の調整は、コントラスト、コントラスト中心、ガンマ、および黒レベルの4つのパラメータでおこないます。
(1) コントラスト
(2) コントラスト中心
【ヒストグラムの活用】
コントラスト中心は、ヒストグラムの下部に img/ico_histogram01.jpg マークで表示されます。 ここには、プレビュー画像上のマウスカーソルの指す点のR,G,B の輝度も表示されます。
(3) ガンマ
ガンマは、一種の明るさの調整です。ガンマを大きくすれば、全体が明るくなり、小さくすれば全体が暗くなります。
明るさの調整という意味では「露出補正」と似ていますが、全く異なるタイプの調整がおこなえます。
(4) 黒レベル
黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。
(5) トーンカーブにグラフを表示する
4.5.2.1. 黒レベルツール
メニューの[操作モード(M)]-[黒レベルツール]、もしくはツール・バーの ./img/ico_blacklevel.jpg アイコンから黒レベルツール・モードに入ります。
ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.3. 黒レベルツールの設定」をご参照ください。
4.5.3. トーンカーブ
メニューの[表示(V)]-[サブコントロール]-[トーンカーブ(T)]を選択すると、「トーンカーブ」サブコントロールが表示されます。 サブコントロール・アイコンの「トーンカーブ」ボタンからも表示できます。
このサブコントロールでは、明度の変換をおこなうカーブ(=トーンカーブ)を設定します。 横軸が入力(元画像の輝度)、縦軸が出力(変換後の輝度)となっています。
※「トーンカーブ」サブコントロールのウィンドウ枠をドラッグすると、サブコントロールの大きさを調整することができます。 このとき、[Shift]キーを押さえながらドラッグすると、縦横比を固定して、サブコントロールの大きさを調整することができます。
4.5.3.1. テイストの選択
「初期化」は選択されているチャネル(RGBすべて, R, G, B のいずれか)のトーンカーブのみを初期化し、「全て初期化」は4つのトーンカーブの全てを初期化します。
4.5.3.2. 構成点の編集
選択されている構成点の情報は、「入力・出力」コントロールに表示されます。 このコントロールで値を編集するか、もしくはトーンカーブ上の構成点をドラッグして、構成点を移動させることができます。
(1) 構成点の追加
または、img/ico_tonecurve01.jpg をクリックしてトーンカーブの構成点追加モードに切り替え、プレビュー表示から構成点を追加することもできます。
(2) 構成点の選択
操作対象とする構成点を選択します。 選択されている構成点は img/ico_tonecurve02.jpg で表示されます。
(3) 構成点の移動
(4) 構成点の削除
4.5.3.3. コントロールの説明
(1) チャネル選択    処理対象のチャネルを選択します。
a. RGB     RGB値共通のトーンカーブを編集します。
b. R       R値のみを処理するトーンカーブを編集します。
c. G       G値のみを処理するトーンカーブを編集します。
d. B       B値のみを処理するトーンカーブを編集します。
R、G、Bのそれぞれトーンカーブでおこなった設定を反映した後に、 RGBのトーンカーブでおこなった設定が反映されます。
(2) 構成点追加 トーンカーブの構成点追加モードに切り替えます。
[Ctrl]キーを押しながらクリックすると、RGB、R、G、Bすべてのトーンカーブ上に構成点が追加されます。
(3) 直線 トーンカーブを構成点の直線補間で作成します。
(4) 曲線 トーンカーブを構成点の曲線補間で作成します。
(5) 入力・出力 選択されている構成点の座標を編集します。
(6) レベル補正 レベル補正の入力範囲を編集します。
(7) 自動レベル補正 現在選択中のチャネルのレベル補正を自動で調整する機能です。
シャドー、ハイライトの割合は「機能設定」にて設定できます。 詳細は「9.3.1.6. 自動レベル補正の設定」をご覧ください。
[構成点追加]機能は、トーンカーブが単調増加または単調減少の場合にのみ機能します。
【「構成点追加」機能を使ったトーンカーブでの調整方法】
(1) 調整する画像をプレビューモードで表示してください。
(2) 「トーンカーブ」サブコントロールを表示して、 [構成点追加]ボタンをクリックしてください。
トーンカーブの構成点追加モードに切り替わります。
(3) プレビュー表示した画像の明度を変更したい部分をクリックしてください。
(4) 現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点が追加されます。
(5) 構成点を移動させて、トーンカーブを調整してください。
(6) トーンカーブの設定が画像に反映されます。
4.6. カラー
4.6.1. テイストからの選択
4.6.2. 彩度の調整
4.6.3. カラーのプロファイル
カラーのプロファイルには、「V4互換」、「自然」、「忠実」、「モノクロ」、「JPEG/TIFF」、「DNG」、「フォトスタイル/カメラ色」、「フィルム シミュレーション」があります。
(1) V4互換
「V4互換」は、SILKYPIX® Developer Studio Pro または SILKYPIX® Developer Studio 4.0 以前のパラメータ情報がある場合に、その色作りを引き継ぐプロファイルとなります。以前のバージョンで調整をおこなった際の色調を維持する場合にご使用ください。
(2) 自然
「自然」は、SILKYPIXの標準としている色づくりを行うプロファイルです。
(3) 忠実
「忠実」は、あっさりとした階調性の高い色表現が特徴です。調子でコントラストを変更した場合も色味を保持します。そのため、彩度を高くすることなくコントラストを強くできる、色を浅くする事無くコントラストを弱めることができる、といった特徴があります。
(4) モノクロ
(5) JPEG/TIFF
「JPEG/TIFF」は、画像データがJPEG、TIFFの場合のプロファイルです。
(6) DNG
「DNG」は、DNG形式の画像に保存されたカラーのプロファイルを使用します。
DNG形式の画像については、「10.4.4. DNG(Digital Negative)フォーマット対応について」をご参照ください。
(7) フォトスタイル/カメラ色
「フォトスタイル/カメラ色」はPanasonic社製デジタルカメラの色づくりを再現するプロファイルで、一部の対応するカメラで撮影されたRAWデータの場合に選択可能となります。
「フォトスタイル/カメラ色」を選択すると、「色表現」が「フォトスタイル/カメラ色」専用の内容に切り替わり、設定可能なフォトスタイルまたは、カメラの標準の色づくりを再現する「カメラ色」が選択できます。
「フォトスタイル/カメラ色」に対応しているカメラは「11.対応カメラリスト」をご参照ください。
フォトスタイルはPanasonic社製のデジタルカメラの機能です。
(8) フィルム シミュレーション
「フィルム シミュレーション」はFUJIFILM社製デジタルカメラの色づくりを再現するプロファイルで、一部の対応するカメラで撮影されたRAWデータの場合に選択可能となります。
「フィルム シミュレーション」を選択すると、「色表現」が「フィルム シミュレーション」専用の内容に切り替わり、設定可能なフィルムシミュレーションが選択できます。
「フィルム シミュレーション」に対応しているカメラは「11.対応カメラリスト」をご参照ください。
フィルムシミュレーションはFUJIFILM社製のデジタルカメラの機能です。
4.6.4. カラーの色表現
カラーの色表現には、「標準色」、「記憶色」、「美肌色」、「フィルム調」、「モノクロ」、「フォトスタイル/カメラ色」、「フィルム シミュレーション」のカテゴリがあります。
4.6.4.1. 標準色
SILKYPIX®の標準としている色作りです。このモードは、忠実な色再現を目指しています。
多くの場面で違和感のない自然な色再現となります。
4.6.4.2. 記憶色
記憶色1は、SILKYPIX® Developer Studio Pro 以前のバージョンの「記憶色」と同等の色再現をおこないます。記憶色2は、新しい色再現技術「3次元カラーマッピング方式」を使った、より人間の感覚に近い記憶色を再現するモードです。
この2つは、好みに応じて選択してください。
現像ゲインを低くして暗く表現すると、高い彩度の物体の色が再現しやすくなります。彩度が高く、かつ明度も高い色は、ほとんどの表示デバイス(ディスプレイ)や、印刷デバイス(プリンタや印刷機)において不得手だからです。
4.6.4.3. 美肌色
綺麗な肌色の再現のためには、適切なホワイトバランスの調整が不可欠です。
4.6.4.4. フィルム調
4.6.4.5. モノクロ
プロファイルで「モノクロ」を選択した場合の色表現です。
4.6.4.6. フォトスタイル/カメラ色
プロファイルで「フォトスタイル/カメラ色」を選択した場合の色表現です。
カメラがフォトスタイル機能を持つ場合、ドロップダウンリストには設定可能なフォトスタイルが表示され、フォトスタイルの色づくりを再現します。
カメラがフォトスタイル機能を持たない場合、ドロップダウンリストには「カメラ色」のみが表示されます。「カメラ色」はカメラの標準の色づくりを再現します。
ドロップダウンリストに表示される各フォトスタイルについての説明はカメラのマニュアルなどでご確認ください。
4.6.4.7. フィルム シミュレーション
プロファイルで「フィルム シミュレーション」を選択した場合の色表現です。
カメラがフィルムシミュレーション機能を持つ場合、ドロップダウンリストには設定可能なフィルムシミュレーションが表示され、フィルムシミュレーションの色づくりを再現します。
「撮影時設定」を選択すると撮影時に設定したフィルムシミュレーションの色づくりを再現します。撮影時のフィルムシミュレーションは画像のプロパティの撮影情報で確認できます。
ドロップダウンリストに表示される各フィルムシミュレーションについての説明はカメラのマニュアルなどでご確認ください。
4.7. シャープ・ノイズリダクション
4.7.1. テイストからの選択
4.7.2. シャープの調整
ノーマルシャープは一般的に用いられているアルゴリズムです。
アンシャープマスクは弊社で独自に定義した色空間に対して処理をおこなうことで、輪郭部の色付きを抑えながらシャープをかけることができます。
4.7.2.1. ナチュラルシャープ
(1) 輪郭強調
全体的なシャープネスの強さを決定します。
(2) 偽輪郭抑制
(3) ぼけ味保護
4.7.2.2. ノーマルシャープ/ピュアディティール
(1) 輪郭強調
(2) ディティール強調
細かなエッジ(ディティール)部分の強調度合いを決定します。
(3) 黒ぶち色づき抑制
ですから、色分離とのバランスを見ながら調整してください。
4.7.2.3. アンシャープマスク
(1)
(2) 半径
輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。 大きくするとエッジが太くなり、小さくすると細くなります。
通常は、0.5~1.0程度に設定するとよいでしょう。
(3) しきい値
4.7.3. ノイズリダクションの調整
これらのノイズを除去する機能がノイズリダクションです。
SILKYPIX® Developer Studio 6 からノイズリダクションが改良されたため、 SILKYPIX® Developer Studio Pro 5 以前のノイズリダクションの現像パラメータが読み込まれた場合、ノイズリダクション処理の結果が以前の製品と異なります。お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですが SILKYPIX® Developer Studio 7 での再調整をお願いいたします。
4.7.3.1. 偽色抑制
偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。
ただし、この機能にはデメリットもあります。
4.7.3.2. フリンジ除去
フリンジ除去は、フリンジを抑える処理の強度を調整します。
このような色づきを除去することができます。
4.7.3.3. ノイズ除去
なお、パラメータが初期値の場合、「偽色抑制」および「ノイズ除去」の初期値はカメラの機種、ISO感度等により変化します。 詳細は、「4.17.2. ダイナミックデフォルト」をご覧ください。
4.7.3.4. モアレ軽減
デジタルスチルカメラでの撮影においても、モアレが発生することがあります。 モアレは、細かい周期的な柄をピントぴったりで撮影すると起きやすくなります。 また、光学ローパスフィルタがないカメラの場合も発生しやすくなります。
本機能は、画像処理部分で発生するモアレを軽減します。
FUJIFILM X-Pro1などのX-Trans CMOSセンサを搭載したカメラの場合、モアレ軽減は常に有効となります。
4.8. 現像設定
4.8.1. デモザイク精鋭度の調整
なお、パラメータが初期値の場合、「デモザイク精鋭度」の初期値はカメラの機種、ISO感度等により変化します。 詳細は、「4.17.2. ダイナミックデフォルト」をご覧ください。
※ JPEG/TIFF画像選択時は使用できません。
通常は、「80」程度にしておきます。
4.8.2. 解像度プラス
FinePix S3/S5 Pro に搭載されている、スーパーCCDハニカムSRIIセンサーは、高感度画素(S画素)の間に、低感度画素(R画素)が配置されています。
弊社では、低感度画素の情報を利用することで、限界解像度を上げることができると考えました。 本ソフトウェアには、低感度画素情報を積極的に解像に生かす現像エンジンを搭載しています。
しかしながら、低感度画素は、高感度画素に比べ約1/16の感度しか持たず、ノイズが多いため解像に生かすと、輪郭周辺のノイズが増える場合や、輪郭のジャギーが目立つ場合もあります。
0に設定すると、低感度画素の情報は解像には利用されません(この場合でも、階調再現方向には、常に利用され、高ダイナミックレンジ処理がおこなわれます)。
100に設定すると、最大限に解像に利用するようになります。
このパラメータは、デモザイク精鋭度の設定の影響も受けます。 同時にデモザイク精鋭度も調整し、解像と輪郭のジャギーのバランスを取ってください。
4.8.3. カラースペース
4.8.3.1. 入力カラースペース
SILKYPIX®ではJPEG/TIFF画像の入力カラースペースを、Exif2.3の規格に従って自動判定します。 また、ICCプロファイルが添付されている場合は、ICCプロファイルのカラースペースを採用します。(*1)
自動判定ができない場合には初期時にはsRGBの入力カラースペース画像として処理されますが、実際にはsRGB以外のカラースペースで保存されたJPEG/TIFF画像の場合には正しい色再現ができません。そのような場合にはこのコントロールで明示的に入力カラースペースを設定してください。
*1 SILKYPIX®はOSの機能を使用してカラーマネージメントをおこないます。
4.8.3.2. 出力カラースペース
カラースペース・ドロップダウンリストから"sRGB", "Adobe RGB"のいずれかを選択してください。
Adobe RGB を選択すると、プレビュー表示も Adobe RGB 色空間でおこなわれます。このため、モニタのカラーマネージメントを設定していない場合には色が変わって見えます。
Adobe RGB を選択する場合には、正しい色でプレビューされるようモニタのカラーマネージメントを有効にしてください。
詳しくは「9.2.1. カラーマネージメント」を参照してください。
4.8.4. JPEG/TIFF画像を現像対象とする
「JPEG/TIFF画像を現像対象とする」ボタンで、または機能設定の「JPEG/TIFF画像を現像対象とする」チェックボックスで設定することができます。
「JPEG/TIFFを現像対象とする」のチェックをはずした状態(ボタンをOFFにした状態)では、SILKYPIXでJPEG/TIFF画像の編集をおこなうことができなくなります。
以下のような場合に活用してください。
(1) JPEG/TIFF画像を編集対象の元画像としたくない場合
(2) JPEG/TIFF画像に記録されたSILKYPIXの現像パラメータを閲覧する場合
このモードによってSILKYPIXで現像処理したJPEG/TIFF画像を選択した場合、現像結果に埋め込まれている現像パラメータを閲覧することができます。
4.8.5. 現像予約
選択したコマに現像予約を設定します。 現像予約を設定すると、メニューの[現像(D)]-[現像予約コマのバッチ現像(V)]から複数のコマを一括で現像することができます。「3.4.1. 予約・マーク」の現像予約と同じものです。
4.8.6. 1コマ現像
1コマ現像を行います。 詳しくは「5.1. 1コマ現像」を参照してください。
4.9. ハイライトコントローラ
メニューから[表示(V)]-[サブコントロール]-[ハイライトコントローラ]を選択してください。「ハイライトコントローラ」サブコントロールが表示されます。左下にあるサブコントロール・アイコンのハイライトコントローラボタンでも表示できます。
「ハイライト領域」とは、RGB のいずれかの要素が飽和している領域を指しています。オーバー露出で撮影された場合に多く発生しますが、適正露出で撮影された場合でも、極めて彩度の高い被写体が写っている場合や、発光体/反射体などが写っている場合に発生します。
これらの「ハイライト領域」は色情報が正しくは記録されていませんので、これらの領域の色再現はSILKYPIX現像エンジンが予測しておこないます。
「色彩重視/輝度重視」と「彩度重視/色相重視」の2つのパラメータは、「ハイライト領域」の色再現の方針を指示するものです。
「明部補償」は、「ハイライト領域」の明度を復元する機能です。 真っ白に飛んでしまった領域に階調を復元させることができます。
SILKYPIX® Developer Studio 7 ではハイライト(明部)の「色再現性」や「階調性」の大幅な向上のため、現像エンジンを改良いたしましたことから、 SILKYPIX® Developer Studio 6 以前のハイライトコントローラの現像パラメータが読み込まれた場合、ハイライトコントローラ処理の結果が以前の製品と異なります。
お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですがSILKYPIX® Developer Studio 7 での再調整をお願いいたします。
以前のバージョンの現像パラメータが適用されている場合、サムネイル表示とステータス・バーにアイコンを表示します。
以前のバージョンの現像パラメータが適用されているかどうかは、「3.7. コマの状態を示すアイコン」をご参照の上、このアイコンにてご確認ください。
4.9.1. 色彩重視/輝度重視
色彩優先(設定値:0)
中間設定(設定値:25)
輝度優先(設定値:100)
もう一例紹介します。
色彩優先(設定値:0)
中間設定(設定値:25)
輝度優先(設定値:100)
4.9.2. 彩度重視/色相重視
彩度優先(設定値:0)
中間設定(設定値:50)
色相優先(設定値:100)
逆に、「彩度」を重視させる設定が有利な場合もあります。
彩度優先(設定値:0)
中間設定(設定値:50)
色相優先(設定値:100)
4.9.3. 明部補償
撮影時に白とびさせてしまった部分を復元する機能です。
次の例は木や地面に露出を合わせて撮影したRAWデータを露出補正せずに現像したものです。
真ん中は露出補正を-2.0EVに設定して現像したものです。空と雲の階調が復元され、レンズフレアも確認できます。さらに一番右では明度補償を使って、明部の復元をおこないました。
この処理により、空と雲とがより詳細に復元されました。
明部補償(設定値:0)、
露出補正なし
明部補償(設定値:0)、
露出補正-2.0
明部補償(設定値:50)、
露出補正-2.0
合成した画像
上記の例は、露出補正量の異なる現像結果2枚をフォトレタッチソフトにより合成した例ですが、本ソフトウェアの覆い焼き調整をご使用になることで、合成という手間をかけることなく、このような輝度差の大きな写真に部分的に露出補正をかけることでダイナミックレンジを圧縮して表現することが可能です。
詳しくは、「4.3.4. 覆い焼き・焼き込み/HDR」をご参照ください。
4.9.4. ダイナミックレンジ
このパラメータの調整で影響を受けるのは画像の中のハイライト領域のみです。 中庸な明るさ以下の領域は影響されません。
より広いレンジのRAWデータをハイライト部に圧縮して格納しますので、ハイライト部の階調を滑らかにしたり、ハイライト部のディテールを強調したりする効果があります。 反面、ハイライト部は軟調になります。
この機能は、撮影段階でハイライト部が飛んでいる場合には有効に活用することができません。 この機能を積極的に活用するためには、撮影時にハイライト部分を飛ばさない工夫が必要です。
「ダイナミックレンジ」を単独で調整する場合、基本的にはハイライト部に余裕な情報が残っている必要があります。 どのくらい余裕な情報が残っているかが、どのくらい効果的に機能するかを決めます。ハイライト部にまったく余裕がない状態で「ダイナミックレンジ」を調整しても効果はありません。
一般に露出をアンダー目に撮影することで、ハイライト部を飛ばさない撮影が可能となりますが、ご使用のデジタルカメラによっては適正露出で撮影してもハイライト部が飛びにくい場合があります。 ダイナミックレンジの広いデジタルカメラを使用すると有利です。
ただし、どんなにダイナミックレンジの広いデジタルカメラで撮影しても、ハイライト部が飛んでしまっては意味がありません。 ハイライト部を飛ばさないことが最も重要な撮影条件です。
ご使用のデジタルカメラの特性を踏まえて効果的な撮影方法を考えてください。 どのくらいアンダーに撮影すれば効果的かはご使用の機種とそのモード、そして撮影環境と作画意図により異なってきます。過度にアンダーに撮影することはノイズを増やすことにつながりますので注意が必要です。
ハイライト部の表現に注目する場合の手法ですので、一般に被写体は十分に明るく、ISO感度は最低感度で撮影可能な場合が多いでしょう。 このような撮影条件で、白とびが懸念される被写体の場合は思い切って1.0EV~2.0EVアンダーに撮影します。ISO感度などはそのままに、カメラの露出補正機能で-1.0~-2.0EVに設定して撮影していただくことになります。
カメラの露出補正で-1.0EVに補正して撮影した場合、シャッター速度は2倍となり、露出時間は半分となります。 この写真をそのまま現像処理すると、1.0EVアンダーな暗い写真に仕上がりますので、SILKYPIXの露出パラメータを+1.0EVにして増感現像します。
この状態では、適正露出で撮影して、増感せずに現像処理した場合とほとんど変わりません。 増感現像はノイズが強調されるというデメリットがありますが、デジタル一眼レフの場合は+1.0~+2.0EV程度までの増感現像であれば、ノイズの増加はほとんどわからないでしょう(*1)。
この状態は、現像結果として画像に映し出されている情報よりも明るい情報が1.0EV余っていることになります。 このハイライト部にできた余裕を活用してハイライト表現をおこなうことができるようになります。
1.0EVアンダーに撮影した場合には、ダイナミックレンジ・パラメータは0.0~1.0EVまで効果的に機能します。 2.0EVアンダーに撮影すれば0.0~2.0EVと調整範囲は広がります。
FUJIFILM FinePix S3/S5 Proの場合、ダイナミックレンジモード=WIDEに設定し、RAWで撮影すると、約2.0EVオーバーまでの階調が記録されます。
ニコンやキヤノンの14bit機では、従来の12bit機と比較した場合に約0.5EV~1.0EVオーバーまでの階調が記録されます。
キヤノンの14bit機で高輝度側階調優先のモードでRAW撮影すると、さらに従来の撮影モードよりも約1.0EVオーバーまでの階調が記録されます。
(*1) 撮影された画像のS/N比(映像信号とノイズの比率)に依存します。 デジタル一眼レフによって低感度で撮影された場合を前提としています。イメージセンサーの小さなデジタルカメラをご使用の場合や、高感度撮影された場合は増感現像が厳しい場合があります。
4.10. ファインカラーコントローラ
色名
赤(Rose red)
紫(Purple)
群青色(Ultra marine blue)
水色(Turquoise)
青緑(Blue-green)
緑(Green)
黄緑(Yellow-green)
オレンジ(Golden yellow)
カラーサークルには、CIE 1976 UCS色度図という均等色差の色度図を採用しています。
ファインカラーコントローラでのパラメータの調整方法は、大きく分けて2つの方法があります。 カラーサークル上をマウスで操作する方法と、スライダー・コントロールを使ってそれぞれのパラメータ値を設定する方法です。
4.10.1. カラーサークルを使った調整方法
(1)がブロックを示し、(2)は操作点を示しています。
8つのブロックのいずれかをクリックすると、操作対象となる色相が選択されます。 操作対象の色相のブロックは、その境界線が強調表示されます。
【マウスホイールでの操作】
[Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。
4.10.2. スライダー・コントロールを使った調整方法
(1) 有効 チェックするとファインカラーコントローラが有効になり、チェックをはずすと設定した値はそのままの状態でファインカラーコントローラが無効になります。
(2) 調整色相 調整対象とする色相をドロップダウンリストで選択します。
(3) 色相 色相をどのくらい変化させるかの設定です。 基準点から反時計回りの角度で設定します。
(4) 彩度 カラーサークルの中心から基準点までの距離を100%とした場合の割合を設定します。
-20%にすると、操作点は20%中心に移動し、彩度を低くします。20%にすると、操作点は20%外側に移動し、彩度を高くします。
(5) 明度 基準点の明度を100%とした場合の割合を設定します。-20%にすると、明度を20%低く、20%にすると、明度を20%高くします。
(6) img/ico_fcc01.jpg (初期化) すべての点を初期状態に戻します。
カラーのプロファイルと色表現はファインカラーコントローラのテイストの一種であると言っても過言ではありません。 独自にファインカラーコントローラで調整していただく前に、まずはもっとも好ましいと思われるカラーのプロファイルと色表現を選択してください。
(1) 人物の肌色が好ましいピンクになるようにホワイトバランスを調整した影響で空が紫がかってしまった場合に、空の青が好ましい空色となるように調整する。
=> 正しくホワイトバランスをとらずに主被写体の表現を重視してホワイトバランスを決定したため、写真全体に違和感が生まれた場合、違和感のある色のみを調整する手法です。
(2) 適切なホワイトバランスに調整してから、人物の肌色が好まし色となるようにオレンジや赤の色を調整し、さらに空の青も好ましい色となるように調整する。
=> 基本に忠実にホワイトバランスは正しく調整し、強調表現したい色を好ましくなるよう調整する手法です。
(3) 赤い花がピンクになるように調整する。
=> 色を強調したり、記憶色に調整したりするのではなく、現実とは異なるような色に変化されるような調整も、効果的な場合があるでしょう。
(4) 赤い花が明るすぎて白とびしている場合に、赤の彩度を下げて白とびを抑制する。
=> 露出や彩度、ハイライトコントローラでの調整は特定の色だけではなく写真全体に影響します。 特定の色のみを調整する場合に有効な方法です。
プレビュー画像の上にマウスカーソルがある場合、マウスカーソルの指している色がカラーサークル上に○印で表示されます。 プレビュー画像上で調整したい場所にマウスカーソルを合わせていただくことで、どの色相ブロックを調整すればよいかの指針となります。
このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。 詳しくは「4.17.1. 有効・無効の設定」を参照してください。
4.11. レンズ収差補正
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[レンズ収差補正]を選択してください。「レンズ収差補正」サブコントロールが表示されます。右下にあるサブコントロール・アイコンの ./img/ico_lens.jpg からも表示できます。
これらの収差に対し、SILKYPIX®は 「シェーディング(周辺光量)」、「ディストーション」、「倍率色収差」の3つの補正機能を提供します。
「レンズ収差補正」サブコントロールには、上記の3つの補正機能に対応したタブが表示されています。
各パラメータを調整する際は、シェーディング(周辺光量) ./img/icon_tab_shading.jpg タブ、ディストーション ./img/icon_tab_dist.jpg タブ、倍率色収差 ./img/icon_tab_chromatic.jpg タブをそれぞれ選択します。
4.11.1. シェーディング(周辺光量)
シェーディング ./img/icon_tab_shading.jpg タブ内にまとめられた「シェーディング」補正は、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正する機能です。3つのパラメータを使用してシェーディング補正をおこないます。
4.11.1.1. 画角(度)
撮影時のレンズの対角線画角を入力します。 この画角から、レンズ設計理論上の周辺光量低下を計算して補正をおこないます。
4.11.1.2. 適用率
補正量を適用する割合を入力します。
4.11.1.3. 周辺光量低下について
周辺光量の低下は、いくつかの複合要因によって起こります。
4.11.1.4. 色シェーディングの自動補正
一部の対応カメラで撮影されたRAWデータに発生する色シェーディングを自動で補正する機能です。
色シェーディングの自動補正に対応したコマを選択すると、レンズ収差補正サブコントロールのシェーディング(周辺光量)タブ内に ./img/icon_colorvignetting.jpg ボタンが表示されます。
./img/icon_colorvignetting.jpg ボタンをクリックするとコンテキストメニューが表示され、色シェーディングを自動補正するかどうかを選択できます。
色シェーディングとはイメージセンサの中心と周辺で受光角度が原因となり、画像の中心部と周辺部に色の違いや色ムラが生じる現象です。
デジタルカメラには、一般的にイメージセンサの前面に赤外線(IR)や紫外線(UV)をカットするためのフィルターが取り付けられています。
これらIR、UVフィルターは一定の厚さを持つ板状ガラスであり、フィルタへ角度を持って入射した光束が問題となります。
色シェーディングは撮影時の光源状況により異なるため、補正が非常に難しく特に自動補正には高度な画像処理が必要となります。
本機能は、独自の光源検知技術により、撮影した画像から光源色を特定し、それぞれの光源にあわせた補正値を適用させることで、この色シェーディングを良好に自動補正します。
色シェーディングの自動補正例
4.11.2. ディストーション
ディストーション ./img/icon_tab_dist.jpg タブ内にまとめられた「ディストーション」補正は、まっすぐな線が歪んで曲がる歪曲収差というレンズの特性を補正する機能です。まず、この補正を使う場合には、「有効」と書かれたチェックボックスをチェックしてください。
4.11.2.1. 歪曲率
糸巻き型
補正後
樽型
4.11.2.2. 中央/周辺重視
補正前
補正後(歪曲率:-15 中央/周辺重視:-27)
このパラメータ調整と、歪曲率の調整を交互に繰り返すことで、ほとんどの写真レンズの歪みを目立たないところまで追い込むことができます。 このパラメータを適切に追い込めば、いわゆる陣笠タイプと言われる複雑な歪曲収差特性を持つレンズであっても歪曲収差の補正もしくは緩和が可能です。
4.11.2.3. 自動補正
カメラにディストーションの自動補正機能があり、カメラの設定でそのディストーションの自動補正をON/OFFでき、かつ SILKYPIX® Developer Studio 7 で対応できる場合、自動補正ボタンが表示されます。この設定により、自動補正を後から変更できます。
「カメラの設定に従う」にした場合、撮影時にカメラ側で設定した値で補正をおこなうかどうかを決めます。
「有効にする」にした場合、撮影時にカメラで設定した値にかかわらず、自動補正を有効にします。
「無効にする」にした場合、撮影時にカメラで設定した値にかかわらず、自動補正を無効にします。
自動補正は、SILKYPIX® Developer Studio 7 の「ディストーション」補正の「有効」のチェックの状態にかかわらず、常に設定した値で補正がおこなわれます。
自動補正と SILKYPIX® Developer Studio 7 の「ディストーション」補正は別々におこなわれます。どちらも有効にした場合、両方の補正が重ねておこなわれることになります。
ディストーション補正によって、はみ出た領域は自動的にトリミングされ、元の画像サイズと同じサイズになるような拡大がおこなわれます。 トリミング機能の「拡張」機能を使用することで、ディストーション補正によってはみ出た画素を取り出すことができます。
4.13.4. トリミング拡張」もあわせてご参照ください。
ディストーション補正機能は、レンズの歪曲収差を補正する目的で開発されましたが、遠近感を誇張したり、逆に歪曲を強めることによって、広角レンズ周辺の放射状に像が流れる現象を緩和したりと、さまざまな使い方が可能です。 おこなわれる補正は、フォトレタッチソフトなどにある単なる変形機能とは異なり、実際の写真レンズの設計を参考に、レンズで発生する収差特性をシミュレートしています。
次の例は、逆に歪曲をより強めるように変形した例です。 補正前の画像(左図)は、歪曲収差によりシャボン玉や人の顔が歪んでいますが、より歪曲を強くゆがめる方向に補正をかけることで、その歪みを見た目として自然な形へ変形させました(右図)
補正前
補正後(歪曲率:50 中央/周辺重視:-50)
歪曲を自由にコントロールできるレンズを手に入れた気分になって、いろいろなパラメータの組み合わせをお楽しみください。 きっと、新しい表現が見つかることと思います。
4.11.3. 倍率色収差
倍率色収差補正 ./img/icon_tab_chromatic.jpg タブ内にまとめられた「倍率色収差」補正は、画像周辺のエッジ部分に色づきが現れる倍率色収差というレンズの特性を補正する機能です。
次に、色収差を見やすくするために、「ノイズリダクション」サブコントロールの「偽色抑制」パラメータの値を小さく(0 ~ 80 程度)していきます。
4.11.3.1. R適用率
4.11.3.2. B適用率
元画像
補正前
補正後
4.11.3.3. 倍率色収差補正ツール
プレビュー表示が行われている状態で、./img/ico_ca.jpg をクリックすると、倍率色収差補正ツールの操作モードに切り替わります。
(1) 背景が真っ白に飛んでしまっているような明るい背景の中にあるエッジを避ける。
(2) エッジは、画面中心に対してできるだけ直交するエッジを選択する。
(3) エッジは、できだけ画像の周辺部分を選択する。
このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。詳しくは「4.17.1. 有効・無効の設定」を参照してください。
4.12. 回転・デジタルシフト
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[回転・デジタルシフト]を選択すると、回転・デジタルシフトダイアログが表示されます。右下にあるサブコントロール・アイコンの ./img/ico_rot01.jpg アイコンからも表示できます。
回転・デジタルシフトのパラメータを変更しますと、初期の設定では自動的に一定時間グリッドが表示されます。
4.12.1. 回転
回転機能は、画像を回転させる機能です。
回転と同時に、元の画像比率の長方形に自動的にトリミングがおこなわれ、元の画像サイズへ自動的に拡大されます。これにより、回転しても現像後の画素数を一定に保つだけでなく、回転によって解像度が失われるのを防ぐことができます。
この方式により、回転によって失われる解像度の低下が抑えられるため、気軽にお使いになることができます。微妙に斜めに撮影してしまった場合の修正に威力を発揮します。
4.12.1.1. 回転ツール
表示モードがプレビュー表示モードもしくはコンビネーション表示モードの場合に、「回転・デジタルシフト」サブコントロール上の./img/ico_rot02.jpg をクリックするか、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[回転ツール]を選択すると、操作モードが回転ツールとなります。
4.12.2. デジタルシフト
トリミングによって失われる部分が欲しい場合には、トリミングの「拡張」機能を利用して、デジタルシフトによって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。「4.13.4. トリミング拡張」もあわせてご参照ください。
デジタルシフトは、建築物の撮影だけではなく、幅広い写真で応用が可能です。 次の例のように、人物撮影で顔を小さく、足を長く見せたりすることもできます。デジタルシフトを+6(下:fall)することで、距離差により短く写ってしまった画像(補正前)を、足を長く補正した例(補正後)になります。
補正前
補正後(上下シフト:+6)
4.12.2.1. 画角
表現の一部としてお楽しみください。
4.13. トリミング領域設定
「操作モード」の切り替えは、メニューから、[操作モード(M)]-[トリミング領域設定]を選択するか、ツール・バーの ./img/ico_trimming.jpg アイコン、あるいは[Ctrl]+[T]キーにておこないます。
4.13.1. トリミング領域のハンドルの操作方法
(1) 四隅および各辺のハンドルで領域を設定します。
(2) 中心のハンドルで領域を移動します。
(3) 中心の右横の回転ハンドルをクリックするとトリミング領域が90度回転します。
「領域設定方式」が「自由サイズ」以外の場合、縦横比が常に一定となるようにトリミングサイズが自動調整されます 。
4.13.2. 「トリミング領域設定」サブコントロールの操作方法
(1) 選択コマのトリミング領域 トリミング領域を数値で設定します。
(A) 左上座標(x,y)
(B) サイズ(幅×高さ)
(C) 領域座標(x,y)
(D) -(x,y)
(2) 領域設定方式 トリミング領域を設定する方式を選択します。
自由サイズ 自由にトリミング領域を設定する場合に指定します。
画像の縦横比 元画像の縦横比を維持してトリミングします。
縦横比指定 任意に設定した縦横比(アスペクト)でトリミングする場合に指定します。
(出力サイズ指定) この設定を有効にすると、ここで設定した縦横比の数値を1コマ現像時の初期のピクセルサイズとします。
印刷領域 現在選択されている印刷用紙の印刷領域の縦横比(アスペクト)でトリミングします。
定型サイズ リストに用意された標準的なサイズの縦横比(アスペクト)でトリミングします。
(3) ./img/ico_trimming01.jpg トリミング適用 領域設定方式で選択されている方式にしたがって、トリミング領域を自動調整します。
(4) ./img/ico_trimming02.jpg トリミング解除 トリミング領域を初期状態に戻します。
(5) ./img/ico_trimming03.jpg トリミングツール トリミングツール・モードに切り替えます。
(6) ./img/ico_trimming04.jpg トリミング拡張 RAWデータに記録されている全ての領域を処理対象として指定できるように拡張します。
4.13.3. トリミングツール
./img/ico_trimming03.jpg アイコンをクリックするとトリミングツール・モードに切り替わります。
それ以外の設定が選択されていている場合には、トリミング領域の縦横比が固定されます。 ドラッグ中のマウスの位置から自動的にトリミング領域の矩形を計算して表示します。
4.13.4. トリミング拡張
RAWデータには、通常の現像処理で写真として現像処理している領域よりも少し広い領域の情報が記録されている場合があります。 この領域を拡張領域と呼ぶことにします。
拡張領域の広さはデジタルカメラの機種によってさまざまです。 また、機種によっては露光せずに真っ黒に写っている領域や、電子ノイズのような無効な画像が記録されている場合もあります。
4.13.5. カメラで縦横比(アスペクト)を設定したRAWデータについて
ご利用のカメラで縦横比(アスペクト)を設定して撮影すると、その縦横比(アスペクト)に合わせてRAWデータに記録される領域が変化する機種もありますが、カメラによっては設定した縦横比(アスペクト)よりも広い領域がRAWデータに記録されていることがあります。
この様なRAWデータに対しては、以下のいずれかの方法で設定した縦横比(アスペクト)を現像処理後の画像に反映する場合があります。
(1) 現像処理の対象領域を縦横比(アスペクト)に合わせる
現像処理の対象領域をカメラで設定された縦横比(アスペクト)に合わせて調整します。
RAWデータに記録された残りの領域は拡張領域として扱われ、トリミング拡張で使用することができる場合があります。
(2) カメラで設定した縦横比(アスペクト)をトリミング領域の初期状態とする
カメラで設定した縦横比(アスペクト)をトリミング領域の初期状態として利用します。
なお、現像処理の対象領域はご利用のカメラの初期設定の縦横比(アスペクト)で撮影された場合の領域になります。
本機能は一部の対応カメラでのみ有効となります。未対応のカメラでは設定した縦横比(アスペクト比)は無視され、カメラの初期設定の縦横比(アスペクト)で表示されます。
4.14. スポッティングツール
スポッティングツールを使うには、プレビュー表示が表示されている状態で、メニューの[操作モード(M)]-[スポッティングツール]を選択するか、ツール・バーの img/ico_spottingtool01.jpg から「スポッティングツール」モードに切り替えてください。
「スポッティングツール」モードに切り替わると、「スポッティングツール」サブコントロールが表示されます。 また、プレビュー表示上には「スポッティングツール」の表示領域がナビゲーション表示されます。
4.14.1. ゴミの消去方式
「自動消去」モードは、ゴミの領域をクリックすることで、自動的にゴミを消去します。 「コピー」モードでは、指定された領域をゴミの上にコピーすることでゴミを隠します。
この2つの方法は併用することができます。 「自動消去」モードで完全に消去できなかった場合や、消去した痕跡が見えるような場合に、「コピー」モードで追加修正することができます。
4.14.2. 赤目補正
また、「消しゴム」モードで補正を取り消すことができます。
4.14.3. 操作方法
【操作モード】
自動消去
コピー
消しゴム
赤目補正
【ツール効果】
効果-強
効果-中
効果-弱
【その他の機能】
スポッティング領域の強調表示
スポッティング領域の初期化
4.14.3.1. 操作モード
操作モードの切り替えは、img/ico_spottingtool04.jpgimg/ico_spottingtool05.jpgimg/ico_spottingtool06.jpg./img/icon_spotting_redeye.jpg の4つのアイコンでおこないます。
4.14.3.2. ツール効果
「ツール効果」を切り替えは、img/ico_spottingtool07.jpgimg/ico_spottingtool08.jpgimg/ico_spottingtool09.jpg の3つのアイコンでおこないます。
4.14.3.3. スポッティング領域の強調表示
「スポッティングツール」で画像に修正を加えた領域を強調表示します。 img/ico_spottingtool03.jpg をクリックすることで、強調表示のON/OFFを切り替えます。
4.14.3.4. スポッティング領域の初期化
img/ico_spottingtool02.jpg をクリックすると、「スポッティングツール」のパラメータを初期化します。
初期化されるパラメータは、操作モードにより異なります。
4.14.3.5. 修正サイズの調整
この円カーソルで囲まれた部分が修正範囲となります。 円カーソルのサイズを調整することで、1回の操作で修正される領域の調整がおこなえます。
(1) 表示されている数値を変更する
(2) 「サイズ・相対位置設定」モードで変更する
(3) [Ctrl]キー+マウス操作で変更する
4.14.3.6. 表示位置・倍率の変更
(1) 「スポッティングツール」サブコントロール上のコントロールで変更する
倍率の変更は表示倍率のスライダー・コントロールで調整します。 表示倍率は100%未満にはできません。
表示位置はスクロールバーで調整します。
(2) プレビュー・ウィンドウのナビゲーション表示で変更する
(3) [Alt]キー+マウス操作で変更する
4.14.4. 注意点
「スポッティングツール」での修正データは、「現像パラメータの貼り付け」では適用されません。 「現像パラメータの部分貼り付け」の機能を使って、明示的に「スポッティングツール」のカテゴリを指定してください。
4.15. 編集履歴
ツール・バーの./img/ico_return.jpg./img/ico_next.jpg、およびメニューの[編集(E)]にある[履歴を戻す]と[履歴を進める]の機能を使って、コマ全体に対する編集状態を戻したり進めたりすることができます。
また、「編集履歴」サブコントロールを使うことにより、選択中のコマに対しておこなわれた編集内容を一覧で確認して、履歴の一部を操作し直すことも可能です。
なお、「編集履歴」サブコントロールを起動している状態で複数のコマを選択した場合には、選択しているコマの内、代表コマのみ編集内容を編集履歴として管理することができます。
4.15.1. 「編集履歴」サブコントロール
「編集履歴」サブコントロールは、メニューの[表示(V)]-[編集履歴]、または「パラメータ・コントロール」の./img/ico_edited_history.jpgから起動します。
編集内容は1コマあたり30履歴まで保存します。それ以上に編集内容が増えた場合は、古い編集内容は削除され、最近の30履歴を保持します。
4.15.1.1. 操作方法
(1) 履歴を戻す・進める
「編集履歴」サブコントロールの./img/ico_return.jpg./img/ico_next.jpgの機能を使って、選択しているコマに対する編集状態を戻したり進めたりすることができます。
(2) 履歴の選択
(3) 履歴の保護
編集内容は規定量を超えると自動的に削除されてしまいます。
(4) 参照プレビューに表示する履歴の選択
表示対象の編集内容の右端にマウスカーソルを移動すると、 ./img/ico_return_next_sub_view.jpgがマウスオーバーにて表示されます。
※ 常時表示されている ./img/ico_return_next_sub_view.jpgは、その編集内容が参照プレビューとして現在表示されていることを示しています。
4.16. 画像のプロパティ
現在、選択している画像のプロパティを表示します。
メニューから [表示(V)]-[画像のプロパティ] を選択してください。 メインコントロール部の ./img/icon_tab_exif.jpg をクリックすることでも表示できます。
RAWデータに記録されている撮影情報が間違っている場合に訂正したり、記録されていない情報を追記したりすることができます。 コメントの編集もここでおこないます。
IPTC(International Press Telecommunications Council)に準拠した情報の付加をおこなうこともできます。 特定の情報のみを記録しない設定もできます。
ここで編集した内容は、SILKYPIX®で現像処理した結果のJPEG/TIFF画像に記録されます。
画像のプロパティ
4.16.1. ファイル情報
選択されている画像ファイルのファイル情報が表示されます。
このカテゴリの項目の編集は行えません。
「固有情報」にはファイル・フォーマットに関する情報が表示されます。 SILKYPIX®で未対応のフォーマットの場合や、破損したファイルの場合に情報が表示される場合がありますので、選択されている画像がプレビュー表示されない場合にはこの情報を参考にしてください。
「編集日時」には、SILKYPIXで最後に編集した日時が表示されます。 これは、SILKYPIXが自動的に記録している現像パラメータの編集日時です。現像パラメータの編集がおこなわれていないコマや、現像パラメータの初期化がおこなわれたコマには表示されません。
4.16.2. 画像情報
「レーティング」と「コメント」は編集可能な項目です。
4.16.3. 撮影情報
4.16.4. GPS情報
主にRAWデータやJPEG/TIFF画像のExif情報に記録されている情報で、GPS等による位置情報がここに表示されます。
各項目は編集が可能です。
4.16.5. IPTC情報
IPTC(International Press Telecommunications Council)に準拠した情報の編集が行えます。 RAWデータやJPEG/TIFF画像に、IPTC規格もしくはXMP規格でIPTC情報が記録されている場合にはそれらが初期値として表示されます。
4.16.6. 項目の編集
画像のプロパティには編集が可能な項目があります。
編集可能な項目には、「情報」の右端に以下のいずれかのアイコンが表示されます。 アイコンの表示されていない項目は編集することはできません。
初期値のままの未編集状態の項目を示します。 初期値が設定されていない場合も含みます。
編集されている項目を示します。
明示的に「現像時に記録しない」設定がおこなわれた項目を示します。
この項目は、現像結果をJPEG/TIFF画像に保存する際に、画像の付帯情報として記録されません。
編集が可能な項目を編集するには、対象項目をマウスオーバーすると項目の左端に表示される img/ico_property04.jpg をクリックするか、もしくは「情報」のセルをダブルクリックしてください。 項目編集のダイアログが表示されます。
4.16.6.1. 項目編集ダイアログ
(1) 項目内容を編集する
項目の内容を任意に設定します。 項目の種類によって設定方式は多少異なります。
文字列の場合はエディットボックスに文字列を入力します。
ドロップダウンリストから値を選択する形式の項目もあります。
「撮影日時」については特殊ですので、「4.16.6.2. 撮影日時」を参照してください。
(2) 編集履歴から項目内容を選択する
(3) 初期化
未編集の状態に戻します。
(4) 現像時に記録しない
4.16.6.2. 撮影日時
4.16.7. IPTC情報テイスト
IPTC情報に対してテイストを作成する事ができます。
4.16.8. レンズ名を登録
レンズ名を登録するための機能です。
レンズ名は、サードパーティ製のレンズを使用している場合など使用するカメラやレンズによっては、使用しているレンズとは違うレンズ名が表示される事があります。 その場合に毎回レンズ名を変更する手間を省くために、レンズ名を登録できます。
この機能は、レンズを判別できる情報が画像データから取得できる場合のみ使用できます。 カメラやレンズによってはこの機能は使用できない場合があります。使用できる場合にレンズの項目編集ダイアログの「登録」が有効となります。
4.17. その他
4.17.1. 有効・無効の設定
現像パラメータの中に「有効・無効」の設定ができるものがあります。 「ファインカラーコントローラ」、「レンズ収差補正」、「回転・デジタルシフト」のサブコントロールにこれらは存在します。
「ファインカラーコントローラ」ではサブコントロール全体、「レンズ収差補正」では3つのブロックに分かれて現像パラメータの有効・無効を切り替えられるようになっています。
4.17.2. ダイナミックデフォルト
撮影時の機種 (撮影素子の種類やサイズ、解像度等) やRAWデータの撮影時の情報 (ISO感度等) を元に、弊社が最適と考えた値に一部のパラメータ初期値を変更する機能です。
WBの撮影時情報、レンズ収差補正のシェーディングの画角、回転・デジタルシフトの画角、シャープネス(輪郭強調、偽輪郭抑制)、NR(偽色抑制、ノイズ除去)、現像設定(デモザイク精鋭度)、ハイライトコントローラ(明部補償、ダイナミックレンジ)の初期値が動的に変わります。
パラメータ初期値が「初期値」の場合に有効です。
「初期値」以外の場合でも、WB、シャープネス/NR、現像、ハイライトコントローラ、等ダイナミックデフォルトの機能を使いたい補正部分にパラメータを適用しない部分テイストを用意し、それをパラメータ初期値として設定すれば有効になります。
また、カメラで設定した縦横比(アスペクト)からトリミング領域設定の初期値が動的に変化する場合もあります。(詳しくは「4.13.5 カメラで縦横比(アスペクト)を設定したRAWデータについて」をご覧ください)
この機能の搭載により、写真(RAWデータ)をカメラから取り込み最初に開いた状態から、上に挙げた各パラメータの初期値が、撮影時の情報を元にそれぞれSILKYPIXがお薦めする、より良好な画質で表示します。その為、後工程としてパラメータ調整の追い込み作業を行う場合においても、各撮影条件に合わせた調整が施されている状態からスタートできますので、円滑に進めることができるでしょう。
