SILKYPIX® Developer Studio Pro 6SOFTWARE MANUAL
0. 概要と入門
0.1. 各部名称
SILKYPIX®の画面表示の各部位の名称や操作方法の概要について説明します。
0.1.1. SILKYPIXの全体画面
SILKYPIX®の画面は、以下の要素で構成されます。
(1) メイン・ウィンドウ
(A) タイトル・バー
(B) メニュー・バー
(C) ツール・バー
ツール・バーのアイコンをクリックすることで、さまざまな機能を実行させます。アイコンは状態の告知表示の機能も備えています。
(D) ステータス・バー
選択されているコマの画像の情報などを表示します。
(E) インフォメーションボックス
フォルダツリーやパラメータ・コントロールといった主要なコントロールや、画像のプロパティやナビゲーター、ヒストグラムといった画像情報を表示するコントロールをこの領域に表示できます。
(F) パラメータ・コントロール
現像パラメータを調整するためのインターフェイスです。
パラメータ・コントロールはさらに4つのパーツから構成されます。
(F-1) メイン・コントロール部
"露出補正"の調整はここでおこないます。
(F-2) タブ・ページ
(F-3) コントロール・ボックス
(F-4) サブコントロール・アイコン
(G) プレビュー・ウィンドウ
選択されているコマの画像を表示します。2分割画面にした場合、右側のウィンドウには他のコマの画像や、同一コマの画像で異なる現像パラメータで処理された結果などを配置することができます。
(H) サムネイル・ウィンドウ
操作対象コマの一覧をサムネイル表示します。 このウィンドウは、フローティング・ウィンドウとして表示してメイン・ウィンドウの外に配置することもできます。
(2) フローティング・ウィンドウ
(3) モーダル・ダイアログ
(4) メッセージ・ボックス
ここに表示されるメッセージには固有のメッセージ番号が割り当てられています。 エラーの発生などで対処に困った場合はこのメッセージ番号を控えてください。
0.1.2. メニュー・バー
メニュー・バーはメニューからSILKYPIXのさまざまな機能を選択して実行させるインターフェイスです。
メニュー・バーの各項目をクリックすると、各メニュー項目のサブメニューがドロップダウンの形式で表示されます。
メニュー・バーの各項目は、メニュー項目を見つけるための入り口です。メニュー項目を見つけやすいように分類しています。
(1) ファイル(F) ファイルに関係するメニュー項目をまとめています。
ファイルを開く(O) 現像処理するRAWデータやJPEG/TIFF画像をファイル単位で開きます。
1コマ現像(S) 選択されている1つのコマを現像処理してファイルに保存します。
閉じる 処理対象のコマを全て閉じます。
印刷(P) 選択されているコマの印刷処理をおこないます。
現像パラメータの読み込み(R) ファイルに保存されている現像パラメータを読み込みます。
現像パラメータの保存 選択されている1つのコマの現像パラメータをファイルに保存します。
削除予約コマの削除(E) 削除予約されているコマのファイルを削除します。
コピー予約コマのコピー(C) コピー予約されているコマのファイルをコピーします。
移動予約コマの移動(M) 移動予約されているコマのファイルを移動します。
現像予約コマの
バッチ現像(V)
現像予約されているコマのバッチ現像をおこないます。
選択コマの削除 選択されているコマのファイルを削除します。
選択コマのコピー 選択されているコマのファイルをコピーします。
選択コマの移動 選択されているコマのファイルを移動します。
選択コマの一括リネーム 選択されているコマの一括リネームをおこないます。
選択コマのバッチ現像 選択されているコマのバッチ現像をおこないます。
選択コマを
すぐにバッチ現像へ登録
選択されているコマをバッチ現像のジョブとして登録します。
選択コマを閉じる 選択されているコマを閉じます。
終了(X) SILKYPIXを終了します。
プラグイン プラグインを実行します。
フォルダ履歴 これまでに編集対象として指定したフォルダの履歴を表示します。
(2) 編集(E) 処理対象コマの状態を変更する種類の操作をまとめています。
履歴を戻す(U) 現像パラメータの編集状態を1つ前の状態に戻します。
履歴を進める(R) 現像パラメータの編集履歴が戻されている状態で履歴位置を1つ進めます。
すべてのコマを選択 処理対象のコマのすべてを選択状態にします。
予約・マークのコマの選択 予約・マークのついたコマを選択状態にします。
選択の反転 各コマの選択状態を反転します。
現像パラメータのコピー(C) 選択されている1つのコマの現像パラメータをペーストバッファにコピーします。
現像パラメータの貼り付け(P) ペーストバッファにコピーされている現像パラメータを選択されているコマに貼り付けます。
現像パラメータの
部分貼り付け
画像のプロパティの
部分貼り付け
ペーストバッファにコピーされている画像のプロパティの編集状態を選択されているコマに貼り付けます。
現像パラメータの初期化(O) 選択されているコマの現像パラメータを初期状態に初期化します。
画像の回転 +90° 選択されているコマを時計回りに90°回転します。
画像の回転 -90° 選択されているコマを反時計回りに90°回転します。
(3) 操作モード(M) プレビュー・ウィンドウの操作に関する項目をまとめています。
フィット表示 プレビュー表示を常に全体表示とします。
ズームツール プレビュー表示をズームツールで操作して拡縮・移動します。
ルーペツール プレビュー表示をルーペツールで操作して拡縮・移動します。
手のひらツール プレビュー表示を手のひらツールで操作して拡縮・移動します。
露出補正ツール プレビュー表示の指定箇所を基準にして露出を調整します。
黒レベルツール プレビュー表示の指定箇所を基準にして黒レベルを調整します。
グレーバランスツール プレビュー表示の指定箇所を基準にしてホワイトバランスを調整します。
肌色指定ツール プレビュー表示で肌色指定ツールを使って露出およびホワイトバランスの調整をおこないます。
回転ツール プレビュー表示で回転ツールを使って画像の傾きを補正します。
倍率色収差補正ツール プレビュー表示で倍率色収差補正ツールを使って倍率色収差を補正します。
シェーディング中心ツール レンズ収差補正でシェーディングを使用した際の中心を指定することができます。
スポッティングツール スポッティングツールでゴミ取りなどの画像の修正をおこないます。
トリミング領域設定 プレビュー表示で画像のトリミング領域を設定します。
(4) 表示(V) メイン・ウィンドウやサブコントロールの表示に関する項目をまとめています。
サムネイル表示 サムネイル表示モードに切り替えます。
コンビネーション表示 コンビネーション表示モードに切り替えます。
プレビュー表示 プレビュー表示モードに切り替えます。
マルチプレビュー プレビュー・ウィンドウを2分割して画像の比較などをおこないます。
前のコマへ 選択コマを1つ手前のコマに移動します。
次のコマへ 選択コマを次のコマに移動します。
表示倍率(Z) プレビュー表示の表示倍率を設定します。
警告表示 ハイライト警告、シャドー警告、色域外警告、プリンタプルーフ表示などの表示設定をおこないます。
スポッティング領域の強調表示 「スポッティングツール」で画像に修正を加えた領域を強調表示します。
グリッド表示 プレビュー表示のグリッド表示の有効/無効を切り替えます。
サムネイルの並び替え サムネイルの表示順序の規則を設定してサムネイルを並び替えます。
処理対象コマの選別 処理対象コマの中で表示するコマを選別します。
ツールバーを表示 ツールバーの表示/非表示を切り替えます。
ステータスバーを表示 ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。
パラメータ・コントロール パラメータ・コントロールの表示/非表示を切り替えます。
フォルダツリー フォルダツリーの表示/非表示を切り替えます。
画像のプロパティ 「画像のプロパティ」サブコントロールの表示/非表示を切り替えます。
ナビゲーター 「ナビゲーター」サブコントロールの表示/非表示を切り替えます。
ヒストグラム(H) 「ヒストグラム」サブコントロールの表示/非表示を切り替えます。
バッチ現像状況 「バッチ現像状況」サブコントロールの表示/非表示を切り替えます。
サブコントロール サブコントロールの表示/非表示を切り替えます。
表示設定(D) 表示に関する設定をおこないます。
(5) パラメータ(P) 現像パラメータに関する項目をまとめています。
現像パラメータの
部分貼り付け
画像のプロパティの
部分貼り付け
現像パラメータの初期化(O) 選択されているコマの現像パラメータを初期化します。
トリミング領域の初期化(T) 選択されているコマのトリミング領域を初期化します。
テイストの登録 選択されているコマの現像パラメータをテイストとして追加・登録します。
テイストの編集 登録されているテイストの編集をおこないます。
現像パラメータを一時登録 選択されている1つのコマの現像パラメータを一時登録バッファにコピーします。
一時登録の
現像パラメータの貼り付け
最終編集パラメータの
貼り付け
パラメータ初期値の設定 登録されているテイストの1つをパラメータ初期値として設定します。
(6) 現像(D) 現像処理に関する項目をまとめています。
現像予約コマの
バッチ現像(V)
選択コマを
すぐにバッチ現像へ登録
現像結果保存設定(E) 現像結果のファイル保存に関する設定をおこないます。
バッチ現像設定 バッチ現像の設定をおこないます。
(7) オプション(O) 設定に関する項目をまとめています。
機能設定(F) SILKYPIX全般の機能に関する設定をおこないます。
キー設定(K) ショートカットキーにSILKYPIXの機能の割り当てをおこないます。
印刷用日付焼き込みデータ設定 印刷用の日付焼き込みデータの編集をおこないます。
ファイル出力用日付焼き込みデータ設定ファイル出力用の日付焼き込みデータの編集をおこないます。
設定のエクスポート 各種設定を設定ファイルにエクスポートします。
設定のインポート ファイルに保存された各種設定ファイルから設定をインポートします。
設定テイストの引き継ぎ 過去バージョンのSILKYPIXがインストールされていた場合にはその設定を引き継ぎます。
コントロール配置の登録 コントロールの配置を登録します。
コントロール配置の復元 登録してあるコントロールの配置を復元します。
オプション機能(O)
アクセス履歴の消去 処理対象としたフォルダのアクセス履歴を消去します。
コントロール表示状態の
初期化
サブコントロールの表示位置や状態を初期化します。
スキンの選択 SILKYPIXのスキンを選択します。
(8) ヘルプ(H) ヘルプやSILKYPIXに関する項目をまとめています。
ソフトウェアマニュアルを開く(H) このマニュアルを表示します。
SILKYPIX WEBサイト表示 SILKYPIXのWEBサイトを表示します。
プロダクト・キーの登録 プロダクト・キーの登録を開始します。
プロダクト・キー登録の解除 プロダクト・キー登録の解除をおこないます。
トラブル・シューティング 弊社サポートからの指示に従って操作していただくトラブル対処用の機能です。
ユーザー設定ファイルの初期化 SILKYPIXのユーザー設定ファイルを初期化します。
一時ファイルの削除 SILKYPIXが処理の高速化のために作成した一時ファイルを削除します。
プロダクト・キーの登録テスト プロダクト・キーのオンライン登録が可能かどうかのテストをおこないます。
トラブル・シューティング設定 トラブル回避のための設定をおこないます。
バージョン情報 SILKYPIXのバージョン情報とお客様のライセンス情報を表示します。
0.1.3. ツール・バー
ツール・バーには、使用頻度の高い機能のアイコンを配置してあります。
(1) 印刷 選択されているコマの印刷処理をおこないます。
(2) 履歴を戻す 現像パラメータの編集状態を1つ前の状態に戻します。
(3) 履歴を進める 現像パラメータの編集履歴が戻されている状態で履歴位置を1つ進めます。
(4) サムネイル表示 サムネイル表示モードに切り替えます。
(5) コンビネーション表示 コンビネーション表示モードに切り替えます。
(6) プレビュー表示 プレビュー表示モードに切り替えます。
(7) マルチプレビュー プレビュー・ウィンドウを2分割して画像の比較などをおこないます。
(8) 警告表示 ハイライト警告、シャドー警告、色域外警告などの表示設定をおこないます。
(9) 前のコマへ 選択コマを1つ手前のコマに移動します。
(10) 次のコマへ 選択コマを次のコマに移動します。
(11) 操作モード プレビュー表示の操作モードや表示方式の設定をおこないます。
(12) 露出補正ツール プレビュー表示の指定箇所を基準にして露出を調整します。
(13) グレーバランスツール プレビュー表示の指定箇所を基準にしてホワイトバランスを調整します。
(14) 黒レベルツール プレビュー表示の指定箇所を基準にして黒レベルを調整します。
(15) スポッティングツール スポッティングツールでゴミ取りなどの画像の修正をおこないます。
(16) トリミング領域設定 プレビュー表示で画像のトリミング領域を設定します。
(17) 画像の回転 -90° 選択されているコマを反時計回りに90°回転します。
(18) 画像の回転 +90° 選択されているコマを時計回りに90°回転します。
(19) 現像予約 選択コマを現像予約します。
(20) 1コマ現像 選択されている1つのコマを現像処理してファイルに保存します。
(21) 選択コマのバッチ現像 選択されているコマのバッチ現像をおこないます。
(22) 現像予約コマのバッチ現像現像予約されているコマのバッチ現像をおこないます。
(23) 環境設定 表示設定、機能設定などのSILKYPIXの設定をおこないます。
(24) バージョン情報 SILKYPIXのバージョン情報とお客様のライセンス情報を表示します。
(25) プラグイン プラグインを実行します。
(26) バッチ現像状況 「バッチ現像状況」サブコントロールの表示/非表示を切り替えます。
(27) 全画面プレビュー プレビューを全画面表示します。
0.1.4. インフォメーションボックス
0.1.5. パラメータ・コントロール
コントロールの配置の変更はコントロール右上にある ./img/ico_menu.jpg をクリックすると表示されるコンテキスト・メニューにておこないます。
メイン・コントロール部のパーツをパーツの種類として分類した場合、以下の4つに分類されます。
(1) カテゴリ選択アイコン タブ・ページに表示されるサブコントロールのカテゴリを選択します。
(2) テイスト選択
ドロップダウンリスト
現像パラメータの各カテゴリに登録されているテイストを選択します。 "V"マークをクリックするとドロップダウンリストが開きます。
(3) テイスト追加アイコン 現在の現像パラメータをテイストとして登録します。
(4) 露出補正調整コントロール 現像パラメータの中の、"露出補正"、"露出微調整"、"HDR/覆い焼き・焼き込み"のパラメータを調整します。自動露出補正の選択もここでおこないます。
0.1.6. 現像パラメータ調整のためのサブコントロール
0.1.6.1. カテゴリ選択アイコン
メイン・コントロール部に配置された、カテゴリ選択アイコンを選択した際に表示される6つのサブコントロールを以下に示します。
(A) テイスト・パラメータ 「テイスト・パラメータ」サブコントロールに切り替えます。
ここで選択されるテイストは、現像パラメータの全てのカテゴリを対象としたテイストで、全体テイストと部分テイストの2種類があります。
(B) ホワイトバランス 「ホワイトバランス」サブコントロールに切り替えます。
(C) 調子 「調子」サブコントロールに切り替えます。
(D) カラー 「カラー」サブコントロールに切り替えます。
(E) シャープ 「シャープ」サブコントロールに切り替えます。
ここで選択されるテイストは、「シャープ/ノイズリダクション」カテゴリの部分テイストです。 "シャープ"と"ノイズリダクション"のサブコントロールは個別に存在しますが、現像パラメータのカテゴリは共通です。
(F) ノイズリダクション 「ノイズリダクション」サブコントロールに切り替えます。
0.1.6.2. サブコントロール・アイコン
(1) ホワイトバランス微調整 ホワイトバランスを感覚的に調整するためのサブコントロールです。
(2) トーンカーブ トーンカーブによる調子の微調整をおこなうためのサブコントロールです。 レベル補正の機能を備えます。
(3) ハイライトコントローラ 色が飽和した部分の色彩や階調を調整するサブコントロールです。 ダイナミックレンジの調整もおこなえます。
(4) ファインカラーコントローラ 色相ごとに、色相/彩度/明度の調整をおこなうためのサブコントロールです。
(5) レンズ収差補正 シェーディング(周辺光量低下)やディストーション(歪み)、倍率色収差の補正をおこなうためのサブコントロールです。
(6) 回転・デジタルシフト 画像の回転処理と、シフトレンズの効果をシミュレートしたデジタルシフトをおこなうためのサブコントロールです。
(7) 効果 美肌処理やノイズ付加など、画像にさまざまな効果を付加するためのサブコントロールです。
(8) 現像設定 「現像設定」を表示するサブコントロールです。 設定可能なテイストはありません。
0.1.7. コントロールの配置方法
パラメータ・コントロールやサブコントロールなど、ほとんどのコントロールの右上には ./img/ico_menu.jpg アイコンが表示されています。
なお、変更可能な配置方法は、コントロールの種類により異なります。 詳しくは、3.5. パラメータ・コントロールやサブコントロールの配置をご参照ください。
0.1.8. GUIの操作方法
(1) スライダー・コントロール
スライダーバー、エディットボックス、そして数値を変更するボタンから構成されるSILKYPIX® Developer Studio Pro 6の標準GUIの1つです。
値を変更する方法として、以下の方法があります。
a) スライダーの指針をドラッグして値を変更する
b) スライダーバーをクリックして値を変更する
c) エディットボックスの左右に配置されたスピンボタンをクリックして値を上下させる
d) エディットボックスに数値を直接入力する
エディットボックスにフォーカスを移動させるとエディットボックスの背景が赤くなります。 これは数値の直接編集モードに入ったことを示します。
[Enter]キーを押すと編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。 他のコントロールにフォーカスを移動させた場合も編集内容は確定して直接編集モードから抜けます。
e) マウスホイールで値を上下させる
エディットボックスの直接編集モードなどを除いて、"SILKYPIX® Developer Studio Pro 6"ではフォーカスの概念を採用しないことにいたしましたので、操作対象のコントロール上にマウスカーソルを移動してマウスホイールを使用してください。
f) スライダーバー上の初期値マークをクリックして初期値を設定する
g) スライダーバーの上にある目盛りをクリックして値を設定する
h) エディットボックスをダブルクリックして初期値を設定する
(2) エディットコントロール
エディットボックス、そして数値を変更するボタンから構成されるSILKYPIX® Developer Studio Pro 6の標準GUIの1つです。 トリミング領域設定などで使用されています。
a) エディットボックスの左右に配置されたスピンボタンをクリックして値を上下させる
b) エディットボックスに数値を直接入力する
c) マウスホイールで値を上下させる
エディットボックスの直接編集モードなどなどを除いて、"SILKYPIX® Developer Studio Pro 6"ではフォーカスの概念を採用しないことにいたしましたので、操作対象のコントロール上にマウスカーソルを移動してマウスホイールを使用してください。
d) エディットボックスをダブルクリックして初期値を設定する
初期値が設定されていない場合は機能しません。
(3) ドロップダウンリスト
右の"V"マークをクリックするとドロップダウンリストが開きます。 マウスを移動させて選択する項目をクリックして確定します。
(4) チェックボックス
クリックすることで、調整項目の有効/無効を切り替えます。
0.2. SILKYPIX®とは?
本ソフトウェア SILKYPIX®は、デジタルカメラが記録したRAWデータを処理して画像を生成するソフトウェアです。(*1)
RAWで撮影メリットを生かして、RAWデータから撮影したシーンを再現する可能性を極限まで引き出すのがSILKYPIX®の役割であり、SILKYPIX®はそれを実現するために開発されました。
*1 ... JPEG/TIFF画像を現像対象にすることもできます。詳しくは、「2.4. JPEG/TIFF画像の取り扱い」をご参照ください。
0.2.1. 基本的な画像調整項目
本ソフトウェアでは、現像処理の中で、さまざまな現像パラメータが調整可能です。 ここでは基本的な現像パラメータを紹介します。
(1) 露出補正 カメラで露出補正をおこなって撮影した場合と同等の結果を、現像時のパラメータ調整でおこなうことができます。
また、高精度の自動露出補正機能により、すばやく適正露出に追い込むことができます。
(2) ホワイトバランス調整 カメラで適切なホワイトバランスの設定をおこなって撮影した場合と同等の結果を、現像時のパラメータ調整でおこなうことができます。
また、色温度変換フィルタを使用して撮影した場合と同等の効果を現像時のパラメータ調整でおこなうこともできます。
(3) シャープネス・ノイズリダクション調整 撮影した写真の輪郭強調や、ノイズ除去などを現像時に調整することができます。
(4) トーン調整 撮影した写真の調子(軟調、硬調など)を現像時に調整することができます。
(5) 彩度調整 フィルムを選択する感覚で使えるカラーモードや、細かな色の微調整機能などを備え、写真の色づくりを強力にバックアップします。
(6) レンズ収差の補正 レンズ固有のシェーディング(周辺光量低下)、ディストーションや倍率色収差を補正または低減し、より高品位な画像を生成することができます。
(7) 回転、デジタルシフト カメラを傾けて撮影してしまった場合でも、回転機能により傾きを簡単に修正できます。
0.2.2. SILKYPIX®の特徴
撮影時にRAWデータで記録保存して本ソフトウェアで現像することで、さまざまな調整を撮影時ではなく現像時に決めることが可能になります。 JPEG/TIFFで保存した場合と比較して、情報が加工されていないことと、記録されている情報量が豊かであることもRAWデータで記録保存することのメリットです。
本ソフトウェアではJPEG/TIFFで記録保存した写真の再調整も可能です。 しかしながら、JPEG/TIFF画像は特定のカラースペース(sRGBやAdobeRGBなど)に変換されていることと、色の階調が8bit=256段階に変換されていることから、RAWデータと比較して記録されている情報量が少なくなっています。
SILKYPIX®は、撮影に費やす時間を大幅に短縮し、大切な「一瞬」をカメラに納めるチャンスを拡げるでしょう。
さらに、SILKYPIX®は高度な現像アルゴリズムを採用することで、以下のような特徴を備えています。
(1) 高解像度、高分解能
RAWデータで撮影して、本ソフトウェアで現像することで、カメラが記録するJPEG画像よりも精細な画像を得ることができます。
(2) 高い色分離性能
本ソフトウェアでは、高い色分解能を得るために、まったく新しい方式のデモザイクロジックを開発・搭載しました。このロジックにより、繊細で高い色分解能を実現しています。
(3) 低偽色
本ソフトウェアでは、この相反する性質の処理を高度なレベルで両立させ、自然な画像と発色を実現しています。
(4) 高感度撮影時の色ノイズ抑制
これによって、撮影方法や被写体に幅が広がり、新しい作画を可能にします。
(5) ハイライト部色相ずれ抑制
ハイライト部分で、色相の回転や色が飛ぶことによって白くなる現象を押さえ込む機能を搭載しています。
本ソフトウェアのハイライトコントローラは、色が飛ぶ領域での色制御を可能とし、ハイライト部分の細かな色づくりが可能です。
(6) 素直でリニアリティの高い色再現性
また、色をファインチューニングする「4.10. ファインカラーコントローラ」により、色づくりをきめ細かく調整することができます。
(7) ハイライトダイナミックレンジ圧縮によるハイライト再現の制御
0.3. フォトレタッチソフトとの違い
本ソフトウェアで RAW現像する場合と、フォトレタッチソフトによる画像処理は似ています。
最近では、 RAWデータ対応のフォトレタッチソフトも出回ってきていますが、フォトレタッチソフトとの決定的な違いがあります。 これを理解することで、本ソフトウェアの特徴を最大限に生かすことができます。
その違いとは、本ソフトウェアは、常に RAWデータから全ての画像処理をやり直すという点です。
現像パラメータを変更した場合(例えば、露出や、ホワイトバランスや彩度などを変更した場合)、本ソフトウェアは、常に元のRAWデータを読み出すところから画像処理をやり直します。
(1) RAWデータ・ファイルは改変されない(非破壊画像処理)
本ソフトウェアの基本設計は、「RAWデータ・ファイルを改変しない」ということです。
フォトレタッチソフトやデジカメ編集ソフトによって、カメラで記録したJPEGファイルを処理する場合、原画を上書きしてしまう可能性がありますが、本ソフトウェアでは、元データ・ファイルを改変することはありません。 (*1)
(2) 納得の行くまで何度でもパラメータを変更できる
例えば、明るさを調整してからカラーバランスを調整するケースでは、まず、明るさを調整した画像が作られ、次にその画像に対してカラーバランスの処理がおこなわれます。 ひとつひとつ結果が確定されながら調整作業が進んでいくことになります。
カラーバランスの調整後に、再度明るさの微調整をおこなうことが必要となった場合、最初からやり直すか、もしくは、その時点の画像にさらに明るさ調整を施すかのいずれかの方法を選択することになります。 前者の方法は画質的な劣化は起こりませんが、その分の手間がかかることになります。後者の方法は、画質の劣化を伴います。
常に最初から作業をやり直すという方法は実際には非現実的であり、多くの場合はある程度の画質の劣化を許容して作業を進めていくことになります。 いかに画質の劣化を少なく、目的とする画像に調整するかはユーザーの腕のみせどころでしょう。
本ソフトウェアの場合は、画像処理を常にRAWデータの読み出しから最適な順番で施します。 現像パラメータが決定されれば、決定されるまでの経緯にかかわらず、現像結果は常に同一で画質の劣化もありません。
つまり、納得の行くまで何度でもパラメータを調整でき、調整作業に集中することができます。
(3) 調整手順による画質劣化がない
明るさを調整してから、カラーバランスするか、はたまたその逆か... シャープネスはいつ施すか、トーンカーブは?作業用色空間は?レンズ収差補正は?
これらを常に最適な手順でおこなうことは非常に高度な知識を要求されます。 手順が適切でないと、過度に画像を劣化させることになります。
画像処理の処理順序はSILKYPIX®にお任せください。 どのような手順で現像パラメータの調整をおこなっていただいても、SILKYPIX®は最適な画像処理で高い画質の現像結果を出力します。
(4) いつでもやり直せる
現像パラメータは1コマごとに、RAWデータとは別のファイルに管理され、自動的に読み込まれて更新されます。 (*2)ですので、後日、現像パラメータの調整を前回の調整結果からやり直すことができます。
現像パラメータは現像結果を保存するJPEG/TIFF画像にも埋め込まれます。 この現像結果に埋め込まれた現像パラメータは、本ソフトウェアで閲覧することや他の処理対象画像に適用することが可能です。 (*3) (*4)
現像結果のJPEG/TIFF画像と元のRAWデータさえあれば、いつでも現像結果の現像パラメータを読み込んで、前回の調整結果からの微調整を施すことができるのです。
(5) 効率よく画像調整がおこなえる
フォトレタッチソフトでは、設定したパラメータに基づく画像処理が完了してから次の画像処理をおこないますので、全ての調整が終わった段階で画像処理も完了しています。 この手法の場合、複数の画像工程を経るためには前の工程が完了するまで待たねばならず、画像処理の完了まで多くの待ち時間が発生します。
本ソフトウェアでは、現像処理は後でまとめて一括処理することができます。 プレビュー画像を見ながら現像パラメータを確定していき、現像処理を後で一括しておこなうというワークフローをとることができます。
効率よく画像の調整をおこなっていただくため、プレビュー画像は簡易的な画像処理や部分現像処理などを駆使して高速に表示されます。 完全に1つの画像処理が完了していなくとも、次の現像パラメータの調整が可能な場合が多く、現像パラメータを決定するまでの間に無駄な待ち時間はほとんどありません。
*2 現像パラメータは、編集対象のRAWデータおよびJPEG/TIFF/DNG画像があるフォルダの中に作成される"SILKYPIX_DS"サブフォルダ内に自動的に記録されます。
*3 現像パラメータは、現像結果を記録保存するJPEG/TIFF画像のExif情報の中に埋め込まれます。 Exif情報なしで記録保存した場合には埋め込まれません。
*4 現像結果を保存するJPEG/TIFF画像に埋め込まれている現像パラメータには、スポッティングツールの情報を含みません。
0.4. これまでの製品との違い
ここでは、"SILKYPIX® Developer Studio Pro 5"から追加/変更された機能について説明します。
0.4.1. 現像処理/出力処理
ノイズリダクション時の画質向上
ノイズリダクションをさらに改良したことにより、高ISO感度で撮影された写真でも、高周波成分(明るさの変化が大きい部分)を残しながらも、ノイズを落とすことが可能になりました。
また、以前の処理と比べて、色ノイズを落とすための偽色抑制をおこなった場合に発生していた、色抜け・色漏れ現象が緩和されるようになりました。これにより、撮影の幅が広がります。
覆い焼き/HDRハイライトシャドーの分離
従来、暗部と明部を同時に階調補正していた覆い焼きとHDR機能に明部と暗部をそれぞれ独立して調整をおこなうことが可能となりました。
赤目補正
スポッティングツール内の「赤目補正」モードを使用し、ストロボの影響で赤目になっている部分を指定することで補正することが可能です。
美肌処理
肌色とそれ以外の境界線部分においても自然で高画質な処理が可能となっています。
ノイズ付加
写真にあえてグレースケールノイズを付加させることで被写体のディティールを強調したりシャープ感を増したような効果を得ることができます。
単純に均一にノイズを加算させるのではなく写真の明るさを判別し、部分によってノイズの発生量を自動で変える写真適用型のノイズ付加フィルターとなっています。そのためフィルムグレイン(フィルムの粒状感)のエミュレーションとしてもご利用いただくことができます。
自動レベル補正
写真のヒストグラムを自動で認識し、シャドー、ハイライトのレベル値を自動で設定する機能です。光線の状態が弱い(低コントラスト)時やRGBの階調を最大限使ったトーンを設定したい場合に便利な機能です。
レベル補正が強くかかるとコントラストが高くなり彩度が上がって見える場合があります。その際には彩度スライダーで彩度を落としてください。補正量はシャドー/ハイライト別々に調整可能です。
機能設定に補正量の調整項目があります。シャドー/ハイライト別々に調整可能ですので、シャドーまたはハイライトのみを自動補正することも可能です。
シャープの種類に“アンシャープマスク”を追加
シャープの種類にアンシャープマスクが追加されました。
本アンシャープマスクは弊社で独自に定義した色空間に対して処理をおこなうことで、輪郭部の色付きを抑えながらシャープをかけることができます。
シェーディング中心ツール
シェーディング(周辺減光)を補正する中心を変更することができます。
これは、効果としてあえて周辺を減光させる場合(トンネル効果を狙う場合)に写真をトリミングし画角中心がずれた場合でも四隅均等に減光効果を得る時に特に有効です。
プリンタプルーフ表示
プリンタで印刷する場合に施される、カラープロファイルによる色変換処理にて変化してしまう色をプレビュー画面上に表示するモードです。
カラープロファイルを選択することで、その「プリンタ+用紙」で印刷した際の色味をプレビュー画面上で確認することができます。特にRGBと特性の大きく異なるファインアート紙などを使用する場合に、色のシフトや暗部の潰れ(または浮き)などが確認できるため、精度の高い印刷用データの編集が可能となります。
この機能はモニタのカラーマネージメントがおこなわれ、プリントの閲覧環境が整った環境でのみ信頼性の高い校正(シミュレーション)が可能となります。
ホットフォルダ対応
選択中のフォルダを監視し、そこにデータが追加された場合SILKYPIX®に自動で読み込まれる機能です。
あらかじめ現像パラメータを登録しておけば、読み込み時に適用することもできます。カメラ付属のカメラコントロールなどでテザー撮影を行った場合にリアルタイムでプレビューを表示する連携が可能となります。
※サブフォルダを指定中や複数フォルダを選択中は無効になります。
0.4.2. 表示関連
ナビゲーター
専用のサムネイル上でプレビューエリアの確認や操作をおこなうことができます。
プレビュー画面がフィット表示以上の倍率で拡大表示されていた場合、プレビュー画面上に表示されている場所を専用のサムネイル上でガイド表示することができます。
ナビゲーター上でのクリックやガイドのドラッグでプレビュー画面の位置を変更できます。
インフォメーションボックス
メインウィンドウ左右にコントロールが配置可能なインフォメーションボックスを追加しました。
これにより画面を3分割したコントロールのレイアウトが可能となります。
ワイド液晶モニタをお使いの場合などは画面の大きさを効率的に使うことができます。
また、コントロールは左右どちらにも配置できるので、片方にまとめることで過去のバージョンと同じ配置にすることができます。
ユーザーマークの改良
ユーザーマーク(赤青緑のラベルや予約マークなど)をステータスバー上で設定することが可能となりました。
プレビューの全画面表示
また、マルチモニタ(モニタを2つ以上)環境であればメインウィンドウがあるモニタとは別のモニタにプレビューが全画面表示されます。
メインモニタ側にフルスクリーンで写真を表示しながらサブモニタにコントロールを配置し、編集作業を行うといったことができます。
スポイトツールの参照プレビュー/サムネイル対応
露出補正ツール、グレーバランスツール、ブラックスポイトツールなど、スポイトによる指定ツールを参照プレビューやサムネイル画面上で指定することができます。
異なるパラメータを持った状態からの指定や、異なるコマの情報からの補正も可能となります。
AVX2への対応
第4世代以降のIntel® Core™ プロセッサに搭載されている、AVX2が使用できる環境下においては、一部の画像処理において、その機能を使用した高速な描画が可能となりました。
同名JPEG/TIFFの個別表示
機能設定に「同名ファイルをグループとして扱う」を追加し、RAWデータと同名のJPEG/TIFFをグループとして扱わず、個別に表示できるようになりました。同時記録JPEG/TIFFとの比較に役立ちます。
複数コマの一括編集
サムネイル上で複数のコマが選択された場合、一括でパラメータの編集が可能となりました。
