SILKYPIX® Developer Studio Pro 6SOFTWARE MANUAL
6. 調整のための便利な機能
6.1. ハイライト、シャドー、色域外警告とプリンタプルーフ表示
ツール・バーの ./img/ico_whitealert.jpg アイコンをクリックすると、各警告表示を指定することができます。
チェックが入っていない場合には警告表示は常に表示されます。
(プリンタプルーフ表示に関しては、常に表示されます)
(1) ハイライト警告する
明るさや色が飽和してしまっている箇所を点滅表示します。
(2) シャドー警告する
(3) ハイライト/シャドー警告する
ハイライト警告とシャドー警告を同時におこないます。
これらの警告のレベルは、カスタマイズすることができます。詳しくは「9.3.1.4. ハイライト警告の設定」や「9.3.1.5. シャドー警告の設定」をご参照ください。
(4) 色域外警告する
色の表現範囲を超えて彩度が高くなっている部分を警告します。
(5) プリンタプルーフ表示
この警告を選択中は、カラーマネジメントサブコントロールが表示されます。 カラーマネジメントサブコントロールでは、印刷ダイアログの「拡張設定1」で設定可能な印刷時のカラーマネジメントが設定できます。
詳細は、「8.5.2. 拡張設定1」をご参照ください。
6.2. ヒストグラム
横軸が輝度(0~255)で画面右へ行くほど高くなり、縦軸がその輝度に対応する画素数となります。
6.2.1. ヒストグラムの表示
(1) コントラストの中心
調子のコントラスト中心を示しています。
(2) RGBマーカー
(3) チャンネル
"Lv"は横軸で示される輝度(0~255)の値です。 "R"、"G"、"B"はRGBそれぞれの統計値で、単位は%(パーセント)です。
6.3. ナビゲーター
6.4. ショートカットキーとファンクションキー
※ OS標準のショートカットキーが優先して動作することがあります。この場合は、SILKYPIX® のショートカットキーの割り当てを変更するか、OSのショートカットキーの設定を変更してください。
6.4.1. メニュー・バーの操作
6.4.1.1. ファイル
 (Windows)(Mac OS)
ファイルを開くCtrl + O (オー)command + O (オー)
1コマ現像Ctrl + Scommand + S
印刷Ctrl + Pcommand + P
6.4.1.2. 編集
履歴を戻すCtrl + Z (ゼット)command + Z (ゼット)
履歴を進めるCtrl + Ycommand + Y、
shift + command + Z
すべてのコマを選択Ctrl + Acommand + A
現像パラメータのコピーCtrl + Ccommand + C
現像パラメータの貼り付けCtrl + Vcommand + V
現像パラメータの初期化Ctrl + Xcommand + X
画像の回転 +90°Ctrl + Rcommand + R
画像の回転 -90°Ctrl + Ecommand + E
6.4.1.3. 操作モード
露出補正ツールF2F2
グレーバランスツールF3F3
肌色指定ツールF4F4
トリミング領域設定Ctrl + Tcommand + T
6.4.1.4. 表示
前のコマへF11---
次のコマへF12---
フローティング・ウィンドウの表示切替F9F9
グリッド表示Ctrl + Gcommand + G
フォルダツリーCtrl + Fcommand + F
ヒストグラムCtrl + Hcommand + H
トーンカーブCtrl + Mcommand + M
6.4.1.5. パラメータ
最終編集パラメータの貼り付けCtrl + Lcommand + L
6.4.1.6. 現像
選択コマをすぐにバッチ現像へ登録F5F5
6.4.1.7. ヘルプ
ソフトウェアマニュアルを開くF1F1
6.4.2. コンテキスト・メニューの操作
6.4.2.1. 画像表示サイズの調整
拡大Shift + ↑shift + ↑
縮小Shift + ↓shift + ↓
100%Shift + →shift + →
全体表示Shift + ←shift + ←
6.4.2.2. 予約・マーク
削除予約F6F6
コピー・移動予約F7F7
現像予約F8F8
6.4.2.3. 現像
6.4.2.4. コマの切り替え
前のコマへF11---
次のコマへF12---
6.4.3. ショートカットキー一覧
 サムネイル表示モードコンビネーション表示モードプレビュー表示モード
キー (Windows)キー (Mac OS)機能単一選択複数選択単一選択複数選択単一選択処理対象外
[F1][F1]ソフトウェアマニュアルを開く○○○○○○
[F2][F2]露出補正ツール○○○○○×
[F3][F3]グレーバランスツール○○○○○×
[F4][F4]肌色指定ツール○○○○○×
[F5][F5]選択コマをすぐにバッチ現像へ登録○○○○○×
[F6][F6]削除予約○○○○○○
[F7][F7]コピー・移動予約○○○○○○
[F8][F8]現像予約○○○○○○
[F9][F9]フローティング・ウィンドウの表示切替○○○○○○
[F11]---1つ手前のコマへ○○○○○○
[F12]---次のコマへ○○○○○○
Ctrl+[A]command+[A]すべてのコマを選択○○○○×○
Ctrl+[C]command+[C]現像パラメータのコピー○○○○○×
Ctrl+[E]command+[E]画像の回転 -90°○○○○○○
Ctrl+[F]command+[F]フォルダツリー表示○○○○○○
Ctrl+[G]command+[G]グリッド表示××○○○○
Ctrl+[H]command+[H]ヒストグラム表示○○○○○○
Ctrl+[M]command+[M]トーンカーブ表示○○○○○○
Ctrl+[O]command+[O]ファイル選択○○○○○○
Ctrl+[P]command+[P]印刷○○○○○○
Ctrl+[R]command+[R]画像の回転 +90°○○○○○○
Ctrl+[S]command+[S]1コマ現像○×○×○×
Ctrl+[T]command+[T]トリミング領域設定××○○○×
Ctrl+[V]command+[V]現像パラメータの貼り付け○○○○○×
Ctrl+[W]command+[W]表示モードの変更○○○○○○
Ctrl+[X]command+[X]現像パラメータの初期化○○○○○×
Ctrl+[Y]command+[Y]、
shift+command+[Z]
履歴を進める○×○×○×
Ctrl+[Z]command+[Z]履歴を戻す○×○×○×
Ctrl+[0]command+[0]表示倍率: 全体表示××○○○○
Alt+Ctrl+[0]alt+command+[0]表示倍率: 100%××○○○○
Ctrl+[+]command+[+]表示倍率: 拡大××○○○○
Ctrl+[-]command+[-]表示倍率: 縮小××○○○○
Shift+[↑]shift+[↑]表示倍率: 拡大××○○○○
Shift+[↓]shift+[↓]表示倍率: 縮小××○○○○
Shift+[→]shift+[→]表示倍率: 100%××○○○○
Shift+[←]shift+[←]表示倍率: 全体表示××○○○○
[PageUp][page up]サムネイルを先頭方向にスクロール○○○○××
[PageDown][page down]サムネイルを末尾方向にスクロール○○○○××
[Home][home]サムネイルを先頭までスクロール○○○○××
[End][end]サムネイルを末尾までスクロール○○○○××
6.5. 一時登録機能の活用
6.5.1. 現像パラメータの他のコマへのコピー
6.5.2. 現像パラメータの一時保存
1つのコマについて現像パラメータを調整して追い込んでいく場合、だんだんと現像パラメータは収束していきますが、その過程において暫定的に確定させた候補を保存しておくために活用できます。
暫定値を適宜一時登録しておくことで、調整がうまくいかない場合に前回一時登録した暫定値から簡単にやり直すことができます。
6.5.3. 現像パラメータの比較
「一時登録」機能は現像パラメータを保存するだけではなく、現像結果の表示画像も一時的に保存することができます。(*1)
*1 この機能を活用するためにはキャッシュの設定を、「標準」または「最大」に設定する必要があります。
設定については「9.3.3.1. キャッシュの設定」を参照してください。この機能を使用するためには多くのメモリを消費しますのでご注意ください。
