SILKYPIX® Developer Studio Pro 6SOFTWARE MANUAL
9. オプションと設定
9.1. 現像結果保存設定
9.1.1. テイスト
(1) テイストの選択
(2) テイストの登録
img/ico_taste11.jpg をクリックすると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。 登録するテイストに適切な名前をつけて[OK]ボタンをクリックしてください。
9.1.2. ファイル種別の設定
JPEGは非可逆圧縮により画像を圧縮して保存する形式です。 デジタルカメラで撮影した写真の記録方式として一般的に採用されている形式です。
TIFFは、非圧縮もしくは可逆圧縮により画像を劣化させることなく保存する形式です。 他のソフトウェアなどでさらに画像を加工する場合などに用います。
ここではJPEG/TIFFで記録保存するための設定をおこないます。 JPEGとTIFFのどちらの保存形式で保存するかは、現像処理の時点で指定します。
(1) JPEG保存形式
(A) 品質 代表的な設定を用意しています。 目的に応じて記録する画像の品質を選択してください。
(B) タイプ 画像圧縮する際の、色情報の間引きかたとEXIF情報の有無でタイプを分類しています。
(C) 品質係数 量子化という方法で画像を圧縮する際の係数です。
100を指定すると、量子化による画質の劣化はなくなります。
【色情報の間引きかた】
JPEG画像は、RGBの色情報をYCCという色情報に変換して記録保存します。 RGBが光の3原色であるのに対して、YCCは明るさと2つの色差を表します。
JPEGでは、画像の情報として明るさは色差よりも重要な情報として取り扱います。 そして、画像を圧縮する際に、色の情報である色差を間引いてデータ量を小さくします。
「YCC444」は色差を間引かない記録方式です。 画質の劣化を最小限としたい場合は、「YCC444」を選択してください。
「YCC422」は明るさに対して色差を半分間引く記録方式です。 「YCC420」は色差を3/4間引いて、1/4だけ保存する記録方式です。
色情報を間引くと、色の境界の表現が粗くなります。
【「Exif準拠」と「Exif情報付」の違い】
「Exif情報」とは、Exifで定義されている情報を指しています。 撮影日時や撮影時のカメラの設定などの情報があります。
詳しくは、「5.1.2. 設定」を参照してください。
(2) TIFF保存形式
(A) タイプ “RGB 8bit”もしくは“RGB 16bit”の選択ができます。
(B) 圧縮形式 「非圧縮」、「LZW低圧縮」と「LZW高圧縮 (LZW+Prediction圧縮)」(*1) の3つの方式から選択できます。
*1 「LZW高圧縮 (LZW+Prediction圧縮)」には対応していないソフトウェアが確認されておりますのでご注意ください。
9.1.3. 現像結果保存フォルダの初期値
9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報
(1) 解像度
JPEGやTIFFに記録される"解像度"の値を定義します。初期値では300dpiに設定されています。
解像度情報に対応していないソフトウェアの場合、この設定は意味を持ちません。よく分からない場合には、この設定は初期値のままでお使いください。
(2) ICCプロファイルを記録する
カラーマネージメント対応でかつ埋め込みプロファイルに対応しているソフトウェアに、色空間情報を正確に受け渡すことができます。
(3) 撮影時設定、現像パラメータなどを記録しない
撮影時設定やSILKYPIX®の現像パラメータの情報を、現像結果を記録するJPEG/TIFF画像ファイルに記録するかどうかの設定です。有効にすると記録をおこないません。初期値では無効になっています。
撮影時設定はExifで規格された標準のタグに記録される情報で、撮影日時など撮影に関する情報です。現像パラメータはExif情報のメーカーノートという領域に格納されるSILKYPIX®独自の情報です。
(4) サムネイルを記録しない
Exif情報として記録されるサムネイル画像を記録しない設定です。初期値では無効になっています。
(5) 回転情報をタグに記録しない
Exif情報として記録される画像の回転情報を記録しない設定です。初期値では無効になっています。
(6) 個別画像処理に特殊処理と記録する
SILKYPIXでは、ユーザーの意図を反映させた完成した画像の出力を前提としていることから、初期値ではこの設定を有効にすることで次の工程での過度な処理を抑制しています。
(7) 保存ファイルの拡張子を大文字にする
現像結果を保存する際のJPEG/TIFF画像ファイルの拡張子を大文字にします。
初期値では無効となっています。
(8) ファイルの作成日時に撮影日時を設定する
現像結果を記録保存するJPEG/TIFF画像ファイルの属性として記録される作成・更新日時についての設定です。 初期値では無効になっています。
9.1.5. 現像指示
9.1.5.1. 回転の処理方式
回転の処理をどうするかの設定です。 初期値では「画像を回転して保存する」になっています。
(1) 画像を回転して保存する
(2) 回転情報をEXIF情報として記録する
現像結果は回転処理されず、回転情報をEXIF情報として記録します。 画像自体を回転しないで、回転の指示は情報として記録することになります。この設定と同時に「回転情報をタグに記録しない」を有効にした場合は回転が正しく反映されずに保存される場合がありますのでご注意ください。
9.1.5.2. 出力カラースペース
「出力カラースペース」には以下の4つの選択肢があります。
(1) 現像パラメータの設定に従う
(2) sRGBカラースペースで現像する
(3) AdobeRGBカラースペースで現像する
(4) 指定したカラースペースに変換する
現像結果を指定したカラースペースに変換して記録保存します。 カラースペースの指定はICCプロファイルでおこないます。
OSに登録されたICCプロファイルの中で、RGB-XYZもしくはRGB-Lab形式のICCプロファイルのみ選択できます。 SILKYPIX®はCMYKカラースペースには対応しておりません。
現像処理は、現像パラメータで指定されたsRGBもしくはAdobeRGBのいずれかの出力カラースペースで行われます。 そして、出力結果が指定されたカラースペースに変換されます。
9.1.6. 現像結果保存ファイルの初期値
現像結果の保存時に、JPEGやTIFF画像のファイル名として設定される初期値を定義します。 初期の設定ではRAWデータファイルと同一のベース名("%N"コントロール文字)が設定されています。
バッチ現像では、ここで定義したファイル名が使用されます。
[初期化]ボタンをクリックすると初期化されて"%N"となります。コントロール文字は命名規則に従って直接キーボードから入力することもできます。
【現像結果保存ファイルの初期値に使用可能なコントロール文字】
%N...RAWデータファイルのベース名(拡張子を除いたファイル名)
%L...焦点距離
%F...F値
%T...シャッター速度
%I...ISO感度
%Y...撮影日時-年(2桁)
%y...撮影日時-年(4桁)
%M...撮影日時-月
%D...撮影日時-日
%h...撮影日時-時
%m...撮影日時-分
%s...撮影日時-秒
%%...'%' の記述方法
9.2. 表示設定
プレビュー表示やサムネイル表示に関する設定をおこないます。
※ スキン(=背景画像)の切り替えについては、「9.8.3. スキンの選択」をご参照ください。
9.2.1. カラーマネージメント
モニタに表示する際のカラーマネージメントを設定します。
※本設定は、Windows版でのみ利用できます。
カラーマネージメントが無効の場合、sRGB以外の入力カラースペースで記録されているJPEG/TIFF画像の場合や、出力カラースペースをsRGB以外に設定した場合のプレビュー画像を正しい色で表示することができません。
正しい色が表示されていないと、正しい色の調整ができません。 カラーマネージメントを有効にして、適切な設定をおこなうようにしてください。
9.2.1.1. モニタプロファイルの設定
最も望ましい方法は、専用のソフトウェアでモニタのキャリブレーションをおこなった上で、そのモニタ専用のモニタプロファイルを作成していただくことです。 この方法で適切に作成されたモニタプロファイルを使用することが、そのモニタで実現可能なカラーマネージメントの限界です。
モニタプロファイルを作成する専用のソフトウェアをお持ちでない場合でも、モニタのメーカーによっては、そのモニタ用のモニタプロファイルを配布している場合があります。 メーカーのホームページ等で確認してみましょう。
9.2.2. サムネイル表示
(1) コマの横幅
(2) サムネイルの並び替え
9.2.2.1. コンビネーション表示時の設定
9.2.2.1.1. サムネイル・ウィンドウの表示形式
9.2.2.1.2. サムネイルのスクロール方向
サムネイルのスクロール方向を設定できます。
9.2.3. プレビュー表示
9.2.3.1. プレビュー表示方式
(1) 2段階表示で本現像結果まで表示する
最初に簡易現像結果をすばやく表示し、その後本現像が完了した部分を段階的に本現像結果に置き換えて表示する設定です。 通常はこちらをご使用ください。
(2) 簡易現像結果のみを高速に表示する
9.2.3.2. ダブルクリックの動作
9.2.3.3. グリッド設定
(1) グリッド表示時に設定ダイアログを表示しない
この設定が無効な場合、グリッドを表示している間グリッド設定ダイアログが表示されます。 初期値では無効となっています。
グリッド設定ダイアログではグリッドの位置と間隔の設定をおこなうことができますが、グリッド位置の変更はこのダイアログが表示されていない場合でもキーボードによる操作([Ctrl]キー+左ドラッグ)でおこなえますので、常時表示が不要の場合は無効に設定してください。
(2) 回転・デジタルシフトの設定時にグリッドを表示する
9.2.3.4. フォルダを開いた時のプレビュー表示モードの動作
(1) プレビュー表示モードのままにする
プレビュー表示モードのままモードは変わりません。
(2) サムネイル表示モードにする
(3) コンビネーション表示モードにする
9.2.3.5. プレビュー表示枠を現像処理中に点滅させる
この設定が有効な場合、現像処理中にソフトウェア下部のステータス領域の一番右の作業中マーク ./img/ico_pre.jpg を表示するだけでなく、プレビュー表示枠も点滅させます。初期値では有効となっています。
9.2.3.6. フィット表示/全体表示時に余白を設ける
この設定が有効な場合、フィット表示/全体表示時に写真の周りに余白を設けることができます。 余白で写真が囲まれることで、写真の色みが見やすくなります。
9.2.4. その他
(1) スムース・スクロールを有効にする
この設定が有効な場合、サムネイル表示やプレビュー表示のスムース・スクロールを有効にします。 初期値では有効となっています。
9.3. 機能設定
9.3.1. 機能
(1) 付帯情報ファイルに保存(原画ファイルを変更しません)
(2) タグ情報を変更(原画ファイルを変更します)
ファイル内の回転情報のみを変更します。
※ 回転情報に対応したソフトである必要があります。
9.3.1.2. 露出補正ツールの設定
ここで1つ注意しなくてはなりません。 「85%の明るさ」は「画像処理後の画素値」ではなく、「輝度レベル(=光のエネルギー量)」だということです。画像処理では、最終工程で調子、ガンマ、トーンカーブなどの処理が加えられるため、最終的な画素値は「輝度レベル」と比例関係になりません。
9.3.1.3. 黒レベルツールの設定
9.3.1.4. ハイライト警告の設定
ハイライト警告をおこなうしきい値を設定します。
最終出力画のピクセル最大値に対する比率(%)で設定します。
9.3.1.5. シャドー警告の設定
シャドー警告をおこなうしきい値を設定します。
9.3.1.6. 自動レベル補正の設定
9.3.1.7. ツールチップ
ツールチップの表示を設定します。
(1) インフォメーションボタンあり
ツールチップをインフォメーションボタンつきで表示します。 インフォメーションボタンを押すと、該当する部分のマニュアルが開きます。
(2) インフォメーションボタンなし
ツールチップをインフォメーションボタンなしで表示します。
(3) ツールチップを表示しない
ツールチップを表示しません。
9.3.1.8. RAWデータのみを処理対象とする
RAWデータのみを処理対象とするかどうかの設定です。
この設定がチェックされていない場合は、JPEG/TIFF画像も処理対象となり、RAWデータおよびJPEG/TIFF画像が表示されます。
※ EOS-1D および EOS-1Ds のRAWデータの拡張子は"TIF"であるため、この設定をチェックした場合にはこれらのRAWデータの取り扱いもできなくなります。
※ DNG形式のファイルはRAWデータの1種類として取り扱われます。
9.3.1.9. Jpeg/Tiffを現像対象とする
「4.8.4. JPEG/TIFF画像を現像対象とする」と同じものです。
9.3.1.10. 同名ファイルをグループとして扱う
同名のRAWデータおよびJPEG/TIFF画像をグループとして扱うかどうかの設定です。
無効とすることで、同名のRAWデータおよびJPEG/TIFF画像がサムネイル上で表示されます。
DCF規格との互換性から、初期値は有効になっています。
9.3.1.11. 起動時に最後に開いたフォルダを開く
9.3.2. 操作
(1) スポイト操作をワンショットで解除せずに連続しておこなう
スポイト操作とは、露出補正ツール、グレーバランスツール、肌色指定ツール、倍率色収差補正ツール、そしてトーンカーブの構成点追加ツールを指します。
(2) ファイル削除の確認をおこなわない
ファイルを削除するときに確認するかどうかを設定します。
(3) バッチ現像開始時に確認ダイアログを表示しない
バッチ現像を開始する時に確認するかどうかを設定します。
(4) バッチ現像のエラー発生時にメッセージを表示しない
9.3.3. パフォーマンス
9.3.3.1. キャッシュの設定
キャッシュを活用する程度を設定します。
限定 キャッシュの活用を限定します。
標準
(初期値)
標準的な設定です。
最大 キャッシュを最大限に活用します。
メモリにも、最大限のキャッシュ・データを記録します。
9.3.3.2. テンポラリ・フォルダを指定する
本ソフトウェアが作成する一時ファイルを格納するフォルダを指定することができます。 初期値は、OS標準のテンポラリ・フォルダとなっています。
9.4. キー設定
SILKYPIX®の機能の多くは、ショートカットキーに割り当てることができます。
9.4.1. GUIの操作方法
(1) 表示対象
リストに一覧表示する機能の対象を選択します。
「すべての機能」を選択すると、機能の数が多くて、目的とする「機能が」みつけにくい場合があります。 その場合は、ここで一覧表示する機能を絞り込むことができます。
ここで表示対象を切り替えても、選択されている「機能」が維持可能な場合、選択状態は変化しません。
(2) リスト
キーの割り当てが変更された「機能」は赤く強調表示されます。
(3) ソフト・キーボード
[Ctrl +]は、[Ctrl]キーを押しながら「キー」を押す場合を示します。
(4) 全て初期化
SILKYPIXの初期値のキー設定状態に初期化します。
現在のキー設定状態からの変更内容はリストに表示されます。 [OK]ボタンをクリックするまでは変更は確定しません。
(5) エクスポート
(6) インポート
ファイルに記録保存されているキー設定をインポートします。
9.4.2. キーの割り当て方法
「機能」に「キー」を割り当てる手順について説明します。
(1) 「キー設定」ダイアログを開く
3つの方法で「キー設定」ダイアログを開きます。 いずれの方法でも、「キー設定」ダイアログが表示されますが、特定の「機能」を指定して「キー設定」ダイアログを呼び出した場合は、その「機能」が選択された状態でダイアログが開きます。
a) メニューの[オプション(O)]-[キー設定(K)]を選択する
b) メニューの各項目から「キー設定」ダイアログを呼び出す
メニューに項目に設定されている「機能」にショートカットキーを割り当てたい場合、メニュー項目上で右クリックすると、サブ・メニューが表示されます。 そこで、[キー設定を行なう]を選択してください。
c) ツール・バーなどのアイコンから「キー設定」ダイアログを呼び出す
アイコンに設定されている「機能」にショートカットキーを割り当てたい場合、アイコン上で右クリックすると、サブ・メニューが表示されます。 そこで、[キー設定を行なう]を選択してください。
(2) ショートカットキーを割り当てたい機能を選択する
「キー設定」ダイアログの開き方によっては、すでに目的とする「機能」が選択状態になっていますが、上記 (a) の方法で「キー設定」ダイアログを開いた場合は、ショートカットキーを割り当てたい機能をリストから選択してください。
(3) 選択された「機能」にキーを割り当てる
割り当て可能な「キー」は限定されています。 詳しくは「9.4.3. 割り当てることができるキー」をご参照ください。
「機能」に割り当てることができる「キー」は限定されています。 割り当てが可能なキーは、「ソフト・キーボード」の表示で確認することができます。
9.4.3.1. 予約キー
[F1] [PageUp] [PageDown] [Home] [End]
Ctrl+[A] Ctrl+[C] Ctrl+[V] Ctrl+[+] Ctrl+[-] Alt+Ctrl+[0]
Shift+[↑] Shift+[↓] Shift+[→] Shift+[←]
9.5. パラメータ初期値の設定
「初期値」はあらかじめ設定されているSILKYPIX®の初期値です。
部分テイスト(テイストの対象が現像パラメータ全体ではなく、一部のパラメータ・カテゴリのみのもの)を選択した場合、"初期値"に部分テイストが合成されたものがパラメータ初期値となります。
【注意】
※ パラメータ初期値の設定はRAWにのみ有効な機能です。JPEG/TIFF のパラメータ初期値は固定されており、変更することはできません。
9.6. 日付焼き込みデータ設定
(1) 日付焼き込みデータ一覧
「日付焼き込みのデータ」には2つの種類があります。 弊社であらかじめ用意したメーカーデータと、お客様が作成したユーザーデータの2つです。
メーカーデータ
赤い背景で表示されます。 削除とエクスポートすることはできません。編集すると、ユーザーデータとして別途登録されます。
ユーザーデータ
緑の背景で表示されます。
(2) 編集 選択されたデータを編集します。
(3) 新規作成 データを新規に作成します。
(4) 複製 選択されたデータの複製を作成します。
(5) 上へ移動 選択されたデータの表示位置を1つ上に移動します。
(6) 下へ移動 選択されたデータの表示位置を1つ下に移動します。
(7) 非表示にする
/ 表示する
選択されたデータを非表示または表示状態にします。
(8) 削除 選択されたデータを削除します。
(9) 名前の変更 選択されたデータの名称を変更します。
(10) 全てエクスポート全てのユーザーデータをエクスポートしてファイルに保存します。
(11) エクスポート 選択されたユーザーデータをエクスポートしてファイルに保存します。
(12) インポート ファイルに保存されているユーザーデータをインポートします。
9.6.1. 日付焼き込みデータ編集
この画面では以下のアイテムを変更できます。
データの名前
焼き込む文字列
焼き込む画像
データの基準サイズ
(1) 編集イメージ表示領域
編集しているデータのイメージを表示します。
(2) 名前
日付焼き込みデータの名前を設定します。 この名前が日付焼き込み選択時に表示されます。
(3) 編集コントロール
焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。
9.6.1.1. レイヤ設定
(1) レイヤの追加
画像または文字列を追加することができます。
(2) レイヤのコピー
選択したレイヤをコピーします。
(3) レイヤの削除
選択したレイヤを削除します。
(4) レイヤ一覧
一覧の上にあるレイヤが、重ね合わせでの上になります。
9.6.1.2. 文字列設定
レイヤ一覧で編集したい文字列のレイヤを選択し、表示されているコントロールで位置、サイズを編集します。 その他は詳細設定で編集します。
(1) 基準点
文字列をどの点を基準にして配置するかを指定します。
左上、上中央、右上、左下、下中央、右下を指定できます。
基準点は左のプレビューで赤い点で表示されます。
(2) 基準点からの位置
(3) サイズ
文字列の高さを設定します。 文字列の横幅は、焼き込む文字列により自動的に決まります。
印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できます。
合成モードが自動サイズ調整の場合、日付焼き込みの基準サイズを画像のサイズに合わせて変更した場合、同じ割合で高さも変更します。 これにより、どのような大きさの画像のサイズでも基準サイズの大きさに対する高さと同じ割合で焼き込みが行われます。
合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。
(4) 詳細設定
【コントロール文字一覧】
%L焦点距離
%FF値
%Tシャッター速度
%IISO感度
%lレンズ
%cモデル
%Y撮影日時-年(2桁)
%y撮影日時-年(4桁)
%M撮影日時-月
%D撮影日時-日
%h撮影日時-時
%m撮影日時-分
%s撮影日時-秒
%nファイル名
%Cコメント
%tタイトル
%%'%' の記述方法
%{'{' の記述方法
%}'}' の記述方法
%r改行 の記述方法
%?x{文字列}条件つき焼き込み
'?' の次の 'x' にはコントロール文字の '%' の後に続く L, F, T などの文字を指定し、“文字列”には条件を満たした場合に表示する文字列を設定します。
例えば、焦点距離は“%L”というコントロール文字で記述しますが、この 'L' を条件つき焼き込みの 'x' に当てはめて、“%?L{文字列}”と設定することで、焦点距離が記録もしくは編集されている場合に“文字列”を表示するという条件式となります。
“%?L{焦点距離は%Lです}”と定義した場合、焦点距離が“50mm”と記録もしくは編集されている場合には「焦点距離は50mmです」と表示されます。焦点距離のデータがない場合は何も表示されません。
9.6.1.3. 画像設定
焼き込む画像、画像の位置、サイズを編集できます。
(1) 基準点
画像をどの点を基準にして配置するかを指定します。
(2) 基準点からの位置
基準点指定コントロールで設定した画像データの端の点から、
(3) サイズ
画像の幅と高さを設定します。
(4) 画像選択
画像を読み込みます。 JPEG と TIFF の画像を読み込むことができます。
半透明な画像などを焼きこみたい場合にお使いください。
9.6.1.4. 基準サイズ
(1) 基準サイズ
その基準サイズを設定します。
印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できますが、合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。 合成モードが自動サイズ調整の場合、基準サイズに対する画像や文字列のサイズや大きさの割合のまま、用紙や出力サイズに合うようサイズや大きさを変更します。
(2) プレビュー
プレビュー表示は初期値では基準サイズで表示されています。
9.7. 設定のエクスポートとインポート
現像結果保存設定
表示設定
機能設定
キー設定
9.7.1. エクスポート
設定をエクスポートするには、メニューの[オプション(O)]-[設定のエクスポート]を選択します。 すると、「設定のエクスポート」ダイアログが表示されます。
(1) 保存ファイル
記録するファイルの保存先フォルダとファイル名を設定します。
(2) エクスポートする設定
記録保存したい設定を選択します。 4つの設定のうち1つだけの場合でも、4つ全ての場合でも1つの「spsファイル」に記録保存されます。
※ SILKYPIX® Developer Studio Pro 6 でエクスポートした設定ファイルを以前のバージョンでインポートした場合、一部の設定情報が失われた状態でインポートされます。
9.7.2. インポート
設定をインポートするには、メニューの[オプション(O)]-[設定のインポート]を選択します。 すると、「設定のインポート」ダイアログが表示されます。
ここで、インポートする設定ファイルを選択すると、インポートできる項目にチェックがつきます。 インポートしたい項目をチェックがついた状態にして選択し [開く] ボタンをクリックしてください。選択した項目の設定を復元します。
9.8. オプション機能
9.8.1. アクセス履歴の消去
フォルダのアクセス履歴を削除します。
9.8.2. コントロール表示状態の初期化
コントロールの表示を初期状態に戻します。
9.8.3. スキンの選択
9.8.3.1. 大きいサイズのスキン
9.9. トラブル・シューティング
9.9.1. ユーザー設定ファイルの初期化
操作の後プログラムが一旦終了しますので、再度、起動してください。 設定が初期化された状態で起動します。
9.9.2. プロダクト・キーの登録テスト
[テスト]ボタンをクリックすると、テストを開始します。
ステータスに、「プロダクト・キーのオンライン登録が可能です。 」と表示されれば、現在の状態のお客様のPCからプロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができます。
「プロダクト・キーのオンライン登録はできません。 」と表示された場合は、現在の状態のお客様のPCからはプロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができません。
プロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができないと判定された場合は、「プロダクト・キーの登録」ダイアログでシリアル番号とプロダクト・キーを入力していただき、「オフラインで登録」のボタンを押してオフラインにて登録してください。
9.9.3. トラブル・シューティング設定
9.9.3.1. 現像処理時の並列処理を禁止する
SILKYPIX®は、複雑な処理中でも軽快な操作を実現するため、マルチスレッドやマルチプロセッサの並列処理を積極的におこない、マイクロプロセッサを高効率で稼動させて高いパフォーマンスを達成しています。
その結果、現像処理中はマイクロプロセッサに大きな負荷をかけるSILKYPIX®は、同時に起動している他のソフトウェアの動作を著しく低下させる場合があります。
なお、温度上昇を抑えるさらに強力な設定をおこなうには、次項「9.9.3.2. 現像処理をゆっくりおこなう」もご参照ください。
この障害が発生した場合には、本ソフトウェアの使用を中止し、以下のような対策を行なってください。
(1) PCのファンは汚れていませんか?
ファンが埃で詰まっていないか、また汚れていないか調べてください。汚れている場合には、PCのマニュアルに従ってクリーニングしてください。
(2) PCの設置場所は適切でしょうか?
(3) PCメーカーに相談してみましょう。
SILKYPIX® Developer Studio Pro 6 は、CPUを極めて効率良く使用します。このため、他のプログラムに比べてCPUが高温になりやすいと言えます。
熱暴走である旨を伝えて、PCメーカーに相談してみましょう。
(4) 自作PCをご使用の場合は放熱対策の増強を図ってみましょう。
CPUと放熱板の間の放熱グリスは十分でしょうか?ファンの容量は十分でしょうか?PC内部の風の流れは確保されているでしょうか?
放熱に関する部分を入念に強化してください。 PC本体を開けて、扇風機の風を当てるなどの対策も効果があります。
9.9.3.3. Exif情報のメーカー名を削除する
9.9.3.4. ファイルアクセスを制限する
複数プロセッサでのファイルへの同時アクセスを制限します。 通常は複数のプロセッサを有効に使用した方が速く処理できるのですが、使用している機器や環境によっては、ファイルアクセスに処理が集中してしまって逆に遅くなる場合があります。そのような場合に設定します。
