SILKYPIX® Developer Studio Pro 7SOFTWARE MANUAL
5. 現像処理と現像結果の保存
処理対象のRAWデータまたはJPEG/TIFF画像を現像処理して、結果をJPEGまたはTIFF画像ファイルとして保存する方法について説明します。
方式 処理対象 処理方式 プレビュー表示 その他特徴
【処理方式】
リアルタイム処理 現像処理は即時におこなわれ、処理が完了するまで待ちます。
処理状況はプログレスバーで表示されます。
バッチ処理 現像処理をジョブとして登録し、登録されたジョブはバックグラウンドで順次処理されます。
5.1. 1コマ現像
「1コマ現像」をおこなうためには、1つのコマを選択した状態で、「現像設定」サブコントロールまたはツール・バーにある ./img/ico_genzou.jpg アイコンをクリックするか、もしくはメニューから「1コマ現像(S)」を選択します。
(1) 保存ファイル 保存するファイルの詳細を指定するためのページに切り替えます。
(2) 設定 1コマ現像の設定をおこなうためのページに切り替えます。
(3) テイスト選択ドロップダウンリスト 「1コマ現像」の設定テイストを選択するドロップダウンリストです。
リストを開くと、登録されているテイストの一覧が表示されます。 これらのテイストから、「1コマ現像」の設定を変更することができます。
(4) バッチ現像 指定された現像指示を確定して、現像処理をジョブとしてバッチ現像に登録します。登録されたジョブはバッチ現像で処理されます。ジョブの登録が完了すると、現像処理が完了したかどうかにかかわらず、「1コマ現像」の処理は完了して、次の操作ができる状態になります。
(5) 現像 指定された現像指示を確定して、現像処理をリアルタイム処理で開始します。
5.1.1. 保存ファイル
保存するファイル指定するためのページです。
ファイルの種類は、JPEG画像(*.jpg)かTIFF画像(*.tif)のいずれかを選択します。 JPEG/TIFF画像に関する詳細な設定は、「設定」ページにておこなってください。
5.1.2. 設定
ここでの設定は、現像結果の画像そのものや画質に影響するものが多く含まれます。 プレビュー表示で効果や影響を確認しながら、適切な現像指示の設定を確定してください。
5.1.2.1. 1コマ現像の設定テイスト
「1コマ現像」の設定は、あらかじめ用意された設定系テイストから選択することができます。 よく使う設定は、テイストとして登録しておくと良いでしょう。
5.1.2.2. 基本設定
(1) 保存する画像のピクセルサイズ
保存する画像のピクセルサイズを指定します。 指定方法には以下の2つの方法があります。
a) 任意のピクセルサイズを指定
初期値は、基本的には元画像の100%のサイズですが、トリミング設定時に出力サイズ指定が行われている場合はトリミングで指定されたサイズが初期値となっています。
初期値がどのような値であっても、任意のピクセルサイズの指定が可能です。
ピクセルサイズの設定は、エディットボックスの値を直接編集するか、もしくは、ドロップダウンリストから選択しておこないます。ドロップダウンリストには、代表的なピクセルサイズと、過去に使用したピクセルサイズの履歴が用意されています。
前回現像処理した画像と同じサイズで記録したい場合や、他のコマと記録サイズを合わせたい場合にここから選択すると便利です。 ただし、ここでリスト表示される保存サイズは、アスペクトが一致するもののみですのでご注意ください。
初期化ボタンをクリックすると、初期値に戻ります。
b) 指定サイズにフィット
「バッチ現像」と共通の設定方法です。 「5.3.1.3. 保存する画像のピクセルサイズ」を参照してください。
(2) 現像結果保存設定
「バッチ現像」と共通の設定方法です。 「5.3.1.2. 現像結果保存設定」を参照してください。
5.1.2.3. 拡張設定
「バッチ現像」と共通の設定方法です。 「5.3.2. 拡張設定」を参照してください。
5.1.2.4. プレビュー
操作モードと表示倍率の変更はツール・バーもしくはコンテキスト・メニューからおこないます。プレビュー画面上で右クリックするとコンテキスト・メニューが表示されます。
5.2. バッチ現像
「バッチ現像」は複数のコマを一括して現像処理する機能です。
1つのコマに対して、現像処理を施して結果をファイルに保存するという一連の処理を「ジョブ」と呼びます。 このジョブを「バッチ現像」に登録すると、「バッチ現像」は登録されたジョブをバックグラウンドで処理します。
(1) 選択コマのバッチ現像
現在選択されている1つもしくは複数のコマをバッチ現像にジョブ登録する方法です。 設定をおこなうためのダイアログが表示されます。
メニューから[現像(D)]-[選択コマのバッチ現像]を選択するか、もしくはツール・バーのアイコンをクリックすることで処理を開始します。
ツール・バーのアイコンは、コマの選択状態によって切り替わります。 複数コマが選択されている場合にのみ、 ./img/ico_batchdevelop02.jpg (選択コマのバッチ現像)アイコンが表示されます。
(2) 現像予約コマのバッチ現像
現像予約マークが設定されているコマをバッチ現像にジョブ登録する方法です。 設定をおこなうためのダイアログが表示されます。
メニューから[現像(D)]-[現像予約コマのバッチ現像(V)]を選択するか、もしくはツール・バーのアイコンをクリックすることで処理を開始します。
ツール・バーのアイコンは、コマの選択状態によって切り替わります。 1つのコマが選択されている場合にのみ、 ./img/ico_batchdevelop01.jpg (現像予約コマのバッチ現像)アイコンが表示されます。
(3) 選択コマをすぐにバッチ現像へ登録
現在選択されている1つもしくは複数のコマをバッチ現像にジョブ登録する方法です。 設定をおこなうためのダイアログは表示されず、現在のバッチ現像の設定が使用されます。
また、初期値では[F5]キーにこの機能が割り当てられています。
(4) 「1コマ現像」からバッチ現像へ登録
現在選択されている1つのコマを「1コマ現像」の機能からバッチ現像にジョブ登録する方法です。 「1コマ現像」のダイアログからジョブ登録をおこないます。
メニューから[現像(D)]-[1コマ現像(S)]を選択するか、もしくはツール・バーのアイコンをクリックすることで処理を開始します。
ジョブの登録が完了すると、現像処理は完了していなくともバッチ現像処理のダイアログは閉じられます。 登録されたジョブはバックグラウンドで処理されます。
ジョブの処理状況は、「バッチ現像状況」で確認できます。 また、残りジョブ数はツール・バー右端のバッチ現像状況・アイコンにも表示されます。
5.2.1. バッチ現像テイスト
「バッチ現像の設定」は、あらかじめ用意されたテイストから選択することができます。 よく使う設定は、テイストとして登録しておくと良いでしょう。
5.2.2. 基本設定
ここでは、保存するファイルの種別(JPEGもしくはTIFF)、保存する画像のピクセルサイズ、現像結果保存設定を指定します。
「現像結果保存設定」については「1コマ現像」と共通の設定方法です。 「5.3.1.2. 現像結果保存設定」を参照してください。
(1) 保存する画像のピクセルサイズ
保存する画像のピクセルサイズを指定します。 指定方法には以下の3つの方法があります。
a) 等倍(100%)
保存する画像のピクセルサイズは、トリミング処理後のピクセルサイズとなります。 画像の拡縮はおこないません。
トリミング設定時に出力サイズ指定がおこなわれている場合でも、トリミング指定サイズとはなりません。
b) トリミング指定サイズに拡縮
トリミングされていない場合や、トリミング設定時に出力サイズ指定がおこなわれていない場合は、等倍(100%)のサイズで記録されます。
c) 指定サイズにフィット
「1コマ現像」と共通の設定方法です。 「5.3.1.3. 保存する画像のピクセルサイズ」を参照してください。
(2) 現像結果保存設定
5.2.3. 拡張設定
「1コマ現像」と共通の設定方法です。 「5.3.2. 拡張設定」を参照してください。
5.2.4. その他の設定
(1) 現像結果保存フォルダ
以下の3種類が選択可能です。
(1) RAWデータと同一のフォルダ
(2) RAWデータの存在するフォルダにサブフォルダを作成する
(3) 指定したフォルダ
(2) ファイル名衝突時の対処方法
「上書き保存する」を選択すると、既存のファイルは上書きされて失われます。 十分に注意してください。
以下の4種類の対処方法が選択可能です。
(1) 自動拡張する
ベース名を拡張して異なるファイル名を自動生成します。
(2) 確認のダイアログを表示する
ファイル名を決定してください。
(3) 上書き保存する
同一ファイル名が存在する場合、上書き保存します。
(4) スキップする
同一ファイル名が存在する場合、保存せずにスキップします。
初期の命名規則は画像処理対象のRAWデータ・ファイルのベース名をそのまま使用して、拡張子をJPGまたはTIFに変更して保存します。
(3) バッチ現像へジョブ登録後に現像予約マークを消さない
5.2.5. バッチ現像状況
バッチ現像の状況を確認するためには、メニューで[表示(V)]-[バッチ現像状況]を選択するか、もしくはツール・バーの img/ico_genzou03.jpg をクリックして「バッチ現像状況」サブコントロールを表示します。
5.2.5.1. 処理待ち
ジョブを選択して、 img/ico_batchdevelop03.jpg アイコンで削除することができます。
5.2.5.2. 処理済み
バッチ現像が終了したジョブの一覧を表示します。
ここに表示されるジョブは、バッチ現像が進むと累積して増えていきます。 ジョブが増えすぎてリストが見にくい状態になった場合には、ジョブを削除して整理してください。
1つのジョブが選択されている場合には、「エクスプローラで開く」を選択することで、エクスプローラで現像結果を保存したJPEG/TIFF画像ファイルを開くことができます。
5.2.5.3. バッチ現像の一時停止と再開
バッチ現像は処理を一時停止することができます。
右下の img/ico_batchdevelop04.jpg をクリックすると、すべてのバッチ現像が一時停止します。 一時停止状態から img/ico_batchdevelop05.jpg をクリックするとバッチ現像を再開します。
5.3. 現像と保存の設定
5.3.1. 基本設定
5.3.1.1. 保存ファイル種別
現像結果を保存するファイルの形式を、“JPEG”もしくは“TIFF”のいずれか選択します。
JPEG/TIFF の詳細な設定については、「現像結果保存設定」にておこないます。
5.3.1.2. 現像結果保存設定
また、JPEGもしくはTIFFの保存形式については、ここで設定することができます。
「現像結果保存設定」には細かな設定項目が数多く存在します。 設定項目の全てを設定するためには、「詳細設定」ボタンをクリックして、「現像結果保存設定」ダイアログを呼び出してください。
ここでは、「保存ファイル種別」で選択された、“JPEG”もしくは“TIFF”いずれかの詳細な設定をおこなうことができます。
ここで設定できる内容は、「詳細設定」にて設定できる内容と同じですので、詳しくは「9.1.2. ファイル種別の設定」をご参照ください。
現像処理結果をファイルに保存する際、画像の拡縮を同時におこなうことができます。 拡縮するピクセルサイズの指定方法は「1コマ現像」と「バッチ現像」で若干異なります。
5.3.1.3.1. 指定サイズにフィット
「保存する画像のピクセルサイズ」で、「指定サイズにフィット」を選択してください。 指定された制限サイズに内接するピクセルサイズで保存されます。
【指定サイズの縦横と画像の縦横の長辺方向を一致させる】
5.3.2. 拡張設定
5.3.2.1. 日付焼き込み
現像するファイルの種類が 16bit TIFF の場合には日付焼き込みをおこなうことはできません。
焼き込む画像にはJPEGまたはTIFF画像のみが指定できます。 透過色情報付きのTIFFに対応しておりますので、半透明な画像の焼き込みにも対応できます。
(1) 焼き込みをおこなうデータ どの日付焼き込みデータを使うか選択します。
(2) データ設定 日付焼き込みデータの設定をおこないます。
詳しくは「9.6. 日付焼き込みデータ設定」をご参照ください。
(3) タイトル タイトルを設定します。 日付焼き込みデータを変更せずに一時的に文字列を設定したい場合に使用します。日付焼き込みデータの文字列のコントロール文字「%t」を設定している場合、ここで入力した文字列に置き換わります。複数行を設定できます。
(4) 合成モード 日付焼き込みデータをどのように合成するかを設定します。
自動サイズ調整 合成する文字や画像を、出力する現像結果の画像サイズに合わせて拡縮します。
相対的な大きさを保持するように調整されます。
固定サイズで合成合成する文字や画像は設定した大きさのままで合成します。
印刷に焼き込む文字の大きさを固定する場合などに使用します。
5.3.2.2. アンシャープマスク
現像の結果の保存時にアンシャープマスクをかけることができます。 アンシャープマスクは現像処理と拡縮処理を施した後の結果に対してかかります。量(%)、半径(pixel)、しきい値(レベル) にてかかり具合を調整することができます。
一方このアンシャープマスクはコマごとに設定するものではなく、使用目的や出力形態に応じて設定する各コマ共通のパラメータです。 例えば、PCでの閲覧目的で縮小現像する場合に縮小によって損なわれる解像度を補う場合や、印刷する場合の色のにじみを考慮してあらかじめシャープネスを追加しておきたい場合に活用してください。
詳しくは「10.1.9. 現像パラメータのシャープと現像・印刷時のアンシャープマスクの使い分けについて」をご参照ください。
5.3.2.2.1. 量
5.3.2.2.2. 半径
輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。
大きくすると、エッジが太くなり、小さくすると細くなります。
5.3.2.2.3. しきい値
大きくすると、ある程度以上鮮明なエッジのみが強調されます。
