SILKYPIX® Developer Studio Pro 7SOFTWARE MANUAL
8. ファイル操作と印刷
8.1. 削除の手順
いずれの方法でも、初期の動作としてコマはゴミ箱へ移動されます。 つまり、コマは完全に消去されず、後でゴミ箱から元に戻すことができます。(*)
8.1.1. 削除予約コマの削除
8.1.2. 選択コマの削除
8.2. コピー・移動の手順
8.2.1. コピー・移動予約コマのコピー・移動
コマを他のフォルダにコピーまたは、移動する1つの方法として、最初に対象のコマにコピー・移動予約のマークを付けて、次にコピー・移動予約されたコマを一括してコピー・移動する方法があります。
8.2.2. 選択コマのコピー・移動
ただし、機能設定の「同名ファイルをグループとして扱う」が無効な場合は、画像ファイル(RAWデータ, JPEG/TIFF画像)のみが操作対象となります。
IMAG0002.RAW ... RAW ファイル
IMAG0002.JPG ... RAW と同時記録された JPG ファイル
IMAG0002.THM ... サムネイルファイル
IMAG0002.WAV ... そのコマに関連づけられた音声ファイル
また、本ソフトウェア独自の処理として、"SILKYPIX® Developer Studio Pro 7"が作成する作業用のファイルも同時にファイルのセットの1つとみなして処理します。
本ソフトウェアでは、現像パラメータを、
IMAG0002.RAW.7.SPD
というファイル名で"SILKYPIX_DS"サブフォルダに記録保存します。これらの"SILKYPIX_DS"サブフォルダに作成されるファイルもファイル操作の対象となります。
一時ファイルも削除、コピー、移動の操作対象となります。拡張子が「.spi」というファイルを同時に削除、コピー、移動することがあります。これが一時ファイルです。一時ファイルはテンポラリ・フォルダ内で削除、コピー、移動を行います。
これにより、例えばコピー、移動の際は一時ファイルの再作成を行うことなくコピー、移動後も利用します。
本ソフトウェア以外のユーティリティなどでファイルの移動やコピーをおこなった場合は、"SILKYPIX_DS"以下のファイルがセットで扱われませんので、そのコマに付帯している現像パラメータがコピーされない点にご注意ください。
8.4. 名前の変更/選択コマの一括リネーム
(1) 名前の変更
(2) 選択コマの一括リネーム
(1) 変更できるファイル名はベース名(拡張子を含まない部分)のみで、拡張子は変更できません。
(2) 同一フォルダに存在する同一ベース名で拡張子のみが違うファイルは一緒にリネームされます。
8.4.1. 名前の変更
8.4.2. 選択コマの一括リネーム
(1) 命名規則の設定
[領域A] 任意の文字列を指定します。 コントロール文字の使用ができます。(※)
[領域B] 用意された文字列から選択して指名します。
[領域C] 連番の桁数と最初の数字を指定します。
一括リネームの初期値に使用可能なコントロール文字(現像結果保存ファイルの初期値に使用可能なコントロール文字と同一です)
%NRAWデータファイルのベース名(拡張子を除いたファイル名)
%L焦点距離
%FF値
%Tシャッター速度
%IISO感度
%Y撮影日時-年(2桁)
%y撮影日時-年(4桁)
%M撮影日時-月
%D撮影日時-日
%h撮影日時-時
%m撮影日時-分
%s撮影日時-秒
%%'%' の記述方法
(2) 同一ファイル名の処理
(3) 拡張子の活字ケース
「複数ファイルの一括リネーム」ダイアログ
8.5. 印刷
選択されているコマをプリンタで印刷する機能です。
メニューから[ファイル(F)]-[印刷(P)]を選択してください。印刷ダイアログが表示されます。
8.5.1. 基本設定
8.5.1.1. 印刷形式
通常印刷
コンタクトシート (4:3)
【通常印刷の場合の設定】
余白
./img/ico_print_03.jpg をクリックすると、「色の選択」ウインドウが起動します。 スライダー、またはカラーサークルで色を調整したら、[OK]ボタンをクリックして、色を決定します。
枠線の太さは、mm単位で指定してください。
【コンタクトシートの場合の設定】
横方向コマ数
コンタクトシートを選択した場合、横方向のコマ数を設定することにより印刷するコマ数を設定します。 横方向のコマ数は 2 ~ 20 コマを選択できます。
文字の最大高さ
印刷文字列の設定
画像の下部に配置する項目を設定します。
初期化
./img/ico_print_02.jpg をクリックすると、設定した印字項目を初期の状態に戻します。
8.5.1.1.1. コンタクトシートの表示項目の編集
(1) ./img/ico_print_01.jpgをクリックして、「印刷文字列の設定」ウインドウを起動します。
(2) ウインドウ左下部のエディットボックスの内、使用する項目を配置する位置をクリックしてから、使用する項目のボタンをクリックします。
(3) (1)で選択した項目は、エディットボックス内に、コントロール文字で表示します。
表示できるコントロール文字は以下の通りです。
【コントロール文字一覧】
%L 焦点距離
%F F値
%T Shutter (シャッター速度)
%I ISO感度
%l レンズ情報
%c カメラのモデル名
%Y 撮影日時-年(2桁)
%y 撮影日時-年(4桁)
%M 撮影日時-月
%D 撮影日時-日
%h 撮影日時-時
%m 撮影日時-分
%s 撮影日時-秒
%n ファイル名
%C コメント
%t タイトル
(4) エディットボックスでは、項目のボタンによる設定以外に、直接文字を入力することにより、その文字列を表示することも可能です。
(5) 選択した項目を初期の状態に戻す場合には、./img/ico_print_02.jpg をクリックしてください。
(6) エディットボックスの上段の印刷文字列のイメージの内容でよろしければ、[OK]ボタンをクリックして、決定します。
(7) [キャンセル]ボタンをクリックすると、操作した内容を反映せずに、「印刷」ウインドウへ戻ります。
8.5.1.2. 印刷範囲
印刷領域を設定します。画像は印刷領域内に印刷されます。
通常印刷の時のみ設定できます。
左上端 印刷する左上端からのオフセットをmm単位で指定してください。
大きさ 印刷領域の大きさをmm単位で指定してください。
印刷可能領域全体印刷領域を印刷可能領域全体にします。
センタリング 印刷領域を印刷可能領域内にセンタリングします。
8.5.1.3. 画像配置
8.5.1.3.1. 自動配置
印刷領域内への画像の配置方法を設定します。
(1) 「余白が少なくなるように自動回転する」
余白が少なくなるように、自動で画像を回転して配置します。
(2) 「余白がでないようにトリミングする」
8.5.1.3.2. 任意配置
印刷領域内への画像の配置位置を指定します。
【プレビュー画像での操作】 ズームツールと同様の操作がおこなえます。
オフセットの調整 画像をドラッグして移動する。
拡大率の調整 [Shift]キー+ドラッグで拡大率を調整する。
8.5.1.4. 印刷イメージ
8.5.1.5. その他
解像度 ここで指定された印刷解像度に合わせて画像を拡縮してプリンタへ送ります。大きな値を設定した場合は、大きく拡大した画像をプリンタへ送ることになります。
印刷部数 印刷する部数を指定します。
プリンタ設定 [プリンタ設定]ボタンを押すと、OS標準の「プリンタの設定」ダイアログが表示されます。
8.5.2. 拡張設定1
8.5.2.1. カラーマネージメント
「カラーマネージメント」がよくわからない場合は、「プリンタ側でカラーマネージメント」を選択して、プリントカラースペースは"sRGB"を選択してください。
8.5.2.1.1. カラーマネージメントを行う
この方式で印刷する場合は、プリンタ側で色補正などの処理をおこなってはいけません。 「色補正なし」などのモードを選択して、プリンタ側で色変換がおこなわれないように注意してください。
(1) 作業用カラースペース
sRGBもしくはAdobe RGBから選択してください。
(2) プリントカラースペース
OSにインストールされているカラースペース(=カラープロファイル)の一覧を表示します。 そこから適切なカラースペースを選択してください。
ただし、SILKYPIXで使用可能なプリントカラースペースはRGBでなければなりません。 CMYKなどのRGB以外のカラースペースは使用できませんのでご注意ください。(*1)
Windows(Vista / 7 / 8.1 / 10)にカラープロファイルをインストールする場合は、エクスプローラでカラープロファイルを選択して、右クリックでコンテキスト・メニューを表示します。 そこで、「プロファイルのインストール」を選択してください。
*2 SILKYPIXはOSに搭載されたカラーマネージメント機能を使用してカラーマネージメントをおこないます。 そのため、OSがサポートしない形式のカラープロファイルはSILKYPIXではご使用になれません。
詳しくは、「SILKYPIXで対応可能なカラープロファイルについて」をご参照ください。
(3) マッチング方法
写真画像の印刷では、一般に「知覚的」、または「相対的な色域を保持」が使用されます。 写真の色合いや、目的に応じて適切なマッチング方法を選択してください。
知覚的 階調や色相の連続性といった色の視覚的な関係を重視して色変換します。 色の絶対座標は変更されますが、視覚的に自然に仕上がります。
彩度 彩度を重視して色変換します。 色の再現性よりも、高い彩度の維持を目的とする場合に選択します。
相対的な色域を保持
(初期値)
色相と階調性を重視して、色の相対関係を維持するように色変換をおこないます。 指定するプリントカラースペースで表現できない色は、再現可能な最も近い色に調整されます。
絶対的な色域を保持 色の絶対座標を維持したまま色変換します。 指定するプリントカラースペースで表現できない色はクリップされます。絶対色を正しく表現する場合に選択します。
8.5.2.1.2. プリンタ側でカラーマネージメント
この方式を選択した場合でもSILKYPIXでカラーマネージメントはおこなわれます。 SILKYPIXの出力は、sRGBもしくはAdobe RGBのカラースペースに変換されます。
次のような場合にこのモードを選択してください。
(1) 「カラーマネージメント」についてよくわからない場合
(2) プリンタの「自動補正」機能などをご利用になる場合
(3) ご使用になるプリンタ用のカラープロファイルがメーカーから提供されていない場合
(4) 業務用などの特殊なプリンタで、プリントカラースペースがRGB以外であるためにSILKYPIXでは対応できない場合
良くわからない場合は、「プリントカラースペース」は"sRGB"を選択してください。(*1)
SILKYPIXのプリントカラースペースを"Adobe RGB"に設定した場合は、必ずプリンタ側も適切に設定してください。
プリンタ側が"sRGB"の設定で、SILKYPIXのプリントカラースペースを"Adobe RGB"に設定すると、プリントの色が淡くなってしまいます。
8.5.3. 拡張設定2
拡張設定2は、通常印刷を選択した場合のみ有効となります。
8.5.3.1. アンシャープマスク
詳しくは、「10.1.9. 現像パラメータのシャープと現像・印刷時のアンシャープマスクの使い分けについて」をご参照ください。
半径 輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。 大きくすると、エッジが太くなり、小さくすると細くなります。
通常は、0.5 ~ 1.5 程度で設定すると良いでしょう。
しきい値小さくすると、エッジの鮮明さにかかわらず輪郭が強調されます。 大きくすると、ある程度以上鮮明なエッジのみが強調されます。
8.5.3.2. 日付焼き込み
焼き込む画像にはJPEGまたはTIFF画像のみが指定できます。 透過色情報付きのTIFFに対応しておりますので、半透明な画像の焼き込みにも対応できます。
(1) 焼き込みを
おこなうデータ
どの日付焼き込みデータを使うか選択します。
(2) データ設定 日付焼き込みデータの設定をおこないます。
詳しくは「9.6. 日付焼き込みデータ設定」をご参照ください。
(3) 合成モード 日付焼き込みデータをどのように合成するかを設定します。
自動サイズ調整 合成する文字や画像を、出力する印刷の画像サイズに合わせて拡縮します。
相対的な大きさを保持するように調整されます。
通常はこの設定を使用します。
固定サイズで合成合成する文字や画像は設定した大きさのままで合成します。
印刷に焼き込む文字の大きさを固定する場合などに使用します。
8.6. 複数画像の印刷イメージの確認
この場合、[ページ]ボタンでページを切り替えて、プレビューで印刷イメージを確認できます。
8.7. プラグイン
SILKYPIX® Developer Studio Pro 7 はプラグインに対応しています。
別途用意されたプラグインをインストールすると、ツール・バーにプラグインアイコン img/ico_plugin.jpg が表示されます。メニューには[ファイル(F)]-[プラグイン]が追加されます。
