SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8SOFTWARE MANUAL
12. トラブル・シューティング
12.2. 「プロダクト・キーの登録」に関するトラブル・シューティング
・オンラインで登録いただく場合のみインターネットに接続している必要があります。(インターネットに接続していないPC環境でも、オフラインで登録する方法を別途ご用意しております)
・ウィルスチェックソフトウェアやセキュリティソフトウェア、パーソナルファイアーウォール等は、インターネットの通信情報を監視し、指定されたソフトウェア以外の通信を遮断するため、本ソフトウェアが認証をおこなう際にエラーが発生する場合がございます。そのような場合は、インターネット通信を阻害するソフトウェアを一時的に無効にしてから登録手続きをおこなってください。
・一度登録が完了し、製品版をご利用できる状態になったPC環境では、基本的に再度登録作業をする必要はございません。また、ご利用に関してインターネットに接続している必要はありません。
12.3. ユーザーサポートについて
12.3.1. FAQ (よくあるご質問)のご案内
「SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8」のよくあるご質問をQ&A形式にて、下記サイトより公開しております。
SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8 のFAQ (よくあるご質問)
12.3.2. ユーザー情報登録のご案内
ユーザー登録申込
12.3.3. 製品についてのお問い合わせ
「SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8」の使用方法など、ご不明な点をお問い合わせいただけます。
なお、PCの扱い方やOSなどの使い方、デジタルカメラ、拡張ボード関連など弊社製品に直接関係のないお問い合わせにはお答えできません。 他社製品についてのお問い合わせにつきましては、各社サポート窓口へお問い合わせ願います。
12.3.3.1. お問い合わせ方法のご案内
(1) インターネットを利用したお問い合わせ
弊社 SILKYPIX® WEB サイト内のサポートサイトより、サポートフォームをご利用ください。
※ サポートフォームをご利用いただく際には、ご登録いただいておりますライセンスのシリアル番号入力が必須となっておりますので、あらかじめシリアル番号をご確認ください。
(2) メールによるお問い合わせ
下記にご案内いたします【お問い合わせ事項のご案内】をご記載の上、SILKYPIX® サポートセンターへメールにてお問い合わせください。
メールアドレス: silkypix_support@isl.co.jp
(3) FAXによるお問い合わせ
下記にご案内いたします【お問い合わせ事項のご案内】をご記載の上、SILKYPIX® サポートセンターへFAXにてお問い合わせください。
FAX番号: 043-296-8079
(4) 文書によるお問い合わせ
下記にご案内いたします【お問い合わせ事項のご案内】をご記載の上、SILKYPIX® サポートセンターへ文書にてお問い合わせください。
〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンビル東中央館(CD)5F
株式会社市川ソフトラボラトリー 「SILKYPIX® サポートセンター 係」
【お問い合わせ事項のご案内】
お問い合わせ時には以下の項目をお伝えください。
(1) お客様のお名前
(2) 返信先メールアドレス / FAX番号 / ご住所
メールによるお問い合わせの際には、PCまたは携帯電話のいずれのメールでもご利用いただけます。 しかしながら、無料メールや携帯電話のメールをご利用の際には、文字数などの設定により弊社からの返信メールがお届けできない場合がございます。ご注意ください。
(3) お問い合わせ製品名: SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8
(4) お問い合わせ製品のシリアル番号
(5) SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8 のバージョン (例: Ver.8.0.2.0)
(6) OS (例: Windows 7 Professional Service Pack 1 / macOS 10.12.3)
(7) PC(メーカー及びモデル名)
(8) プロセッサの型番
(9) プロセッサの速さ(GHz)
(10) 搭載メモリ量(GB)
(11) ドライブの種類(HDD、SSDなど)
(12) ドライブの空き容量(GB)
(13) デジタルカメラ(メーカー及びモデル名)
(14) お問い合わせ内容
12.3.3.2. シリアル番号の確認方法
SILKYPIX® へお問い合わせをいただく際には、お客様のシリアル番号をあわせてご連絡ください。 なお、ご利用のシリアル番号の確認につきましては、下記操作にてご確認ください。
(1) [バージョン情報]ボタンをクリックするか、またはメニューの[ヘルプ] - [バージョン情報]を選択すると、「SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8」ダイアログが表示されます。
(2) 表示された「SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8」ダイアログより、シリアル番号をご確認ください。
ライセンスのご登録方法の詳細につきましては、プログラムとともにインストールしておりますPDFファイル「ライセンス(プロダクト・キー)の登録方法のご案内」をご覧ください。
(「ライセンス(プロダクト・キー)の登録方法のご案内」は、Windowsのスタートメニューの[すべてのプログラム] - [SILKYPIX® Developer Studio Pro8 / SILKYPIX® Developer Studio 8] - [ライセンス(プロダクト・キー)の登録方法のご案内]より起動してください。)
