SILKYPIX® JPEG Photography 8SOFTWARE MANUAL
10. SILKYPIX®活用術
10.1. テクニック編
10.1.1. プレビュー更新の高速化
(1) ウィンドウを小さくする。
本ソフトウェアでは、プレビュー表示エリア内のみを部分的に現像してプレビュー更新をおこなうように設計されているため、ウィンドウを小さくし、注目している部分のみが表示されるようにすると、本現像プレビュー表示完了までの時間を短縮することができます。
(2) 表示倍率を高くする。
表示倍率を高くすると、表示される絵の範囲が減り、(1)と同様の効果があり、注目している部分を大きく拡大して表示できますのでお勧めです。
また、プレビュー倍率を400%以上にすると、本現像プレビュー表示のみをおこなうようになり、簡易プレビュー表示がスキップされて表示のちらつきがなくなります。
(3) 偽色抑制のパラメータを 0 にする。
また、これと関連して、縮小表示時に本現像プレビューをおこなわないようにして、CPU負荷やメモリ消費を抑えることも可能です。 「9.2.3. プレビュー表示」をご覧ください。
10.1.2. 白とびの緩和
この現象を本マニュアルでは「白とび」と呼ぶことにします。
ここでは、この白とびを緩和する方法について解説します。
(1) 白とびする理由
そもそも、白とびはなぜ発生するのでしょうか?
いま、赤い点が最も暗い状態を R=0 という数値で、最も明るい状態を R=255 という数値で表すことにします。G, B についても同様です。
R=0 のとき、モニタの赤い点は最も暗い光り方をし、R=255 のときに最も明るい光り方をします。この光り方のバランスで色と明るさを表現しています。
そうすると、白い色(無彩色)は、R=0,G=0,B=0 から、R=255,G=255,B=255 までの表現範囲を持ちます。
明るさにすると、0 ~ 255+255+255=765 までを表現できます。
今度は、薄い赤(ピンク)を考えてみましょう。薄い赤は、G, B に比べて R が大きい状態です。例えば、 R=200, G=100, B=100 となります。
このとき、G, B は、R の半分です。この比率を維持していると、同じ色に見えます。
色の薄い被写体に合わせて露出を調整すると、色の濃い被写体が白とびしてしまう。その理由はここにあります。
(2) 白とび緩和策1(露出補正)
(3) 白とび緩和策2(彩度調整)
(4) 白とび緩和策3(ハイライトコントローラ)
しかし、これでは、さらに白とびを激しくしてしまいます。
そして、この場合、さらに色相を重視するか彩度を重視するかを決めることができます。詳しくは、「4.9. ハイライトコントローラ」をご覧ください。
(5) 白とび緩和策4(ファインカラーコントローラ)
白とびした色を狙って調整を施すことで、低彩度の白い部分には殆ど影響を与えることなく、白とびを緩和できるのです。使い方については、「4.10. ファインカラーコントローラ」をご覧ください。
(6) 白とび緩和策5(ダイナミックレンジ)
10.1.3. 再現色域と、色域外の色の調整について
色域外の色は、クリップされて sRGB や Adobe RGB の色域内に押し込められるため、ディティールがつぶれてベタッとした感じになりやすくなります。
10.1.4. 絵が眠い
絵がシャープじゃない。なんか力がない。なんか眠い。
そんな印象を受ける場合には、ここの内容を参考に現像パラメータを調整してみましょう。
(1) 露出補正
あなたの写真は、明るさをとりもどし、力が出てきたと思います。
(2) 調子の調整
どうでしょうか?だいぶ症状が改善されてきましたね。
写真が締まった感じがしませんか?逆光や、遠景の撮影などで、眠い感じになったら、黒レベルをあげて黒を引き締めてください。
(3) シャープの調整
あとは、ピントがいまいち...
まずは、シャープネスを最大にしてみましょう。
写真の輪郭が明瞭になり、カチッとした印象になったはずです。
10.1.5. 現像パラメータのシャープと現像・印刷時のアンシャープマスクの使い分けについて
このとき、現像パラメータとしてのシャープは、1つ目の目的、すなわち原画解像度でJPEG画像ファイルに保存する場合に適するように設定します。 原画解像度のまま記録保存するこの用途が最も基本的な現像処理方法であるため、この用途が基本となります。
2つめの用途は写真を縮小して保存します。 縮小処理によって解像感は失われますので、不足する解像感を補う為に、アンシャープマスクを施す設定として現像します。
3つめの用途は印刷処理をおこないます。 印刷処理は印刷用紙へのインクのにじみなどにより解像感が失われます。そこで、印刷処理によって不足する解像感を補う為にアンシャープマスクを設定して印刷します。
というような具合です。
10.2. 知識編
10.2.1. 色温度と色偏差について
物体を高温に熱すると発光します。 火山から噴出された溶岩、鉄鋼炉で溶かされた鉄、バーベキューで使用する炭はいずれもオレンジ~真っ赤な色で発光していることをご存知でしょう。
この高温な物体の色は、物体の温度によって変化します。 物体を加熱して少しずつ温度を上げていった場合、最初は赤く光りはじめ、やがてオレンジ、そして黄色になり、さらに加熱すると白、青白と色が変化していきます。
この性質を利用して、物体の色を温度で表現する場合に、その温度を「色温度」といいます。 光源の色はこの「色温度」で表記されることが一般的です。
「色温度」は理想的な物体である黒体(こくたい)を加熱した場合の温度と色の相関関係で定義されます。 単位は絶対温度のK(ケルビン)です。0K(絶対温度0度) = 約-273℃(摂氏マイナス273度) です。
実際の代表的な光源である太陽光を考えます。 太陽の表面温度は約6000度であるため、太陽の発光する光の色は約6000Kとなります。実際には地表に届くまでに大気を通過する段階で青い光が散乱、吸収されて、5000~5500K程度の色温度として観測されます。
屋内で電球を使って照らす場合を考えます。 電球のフィラメントは約2000~3000度に加熱されて発光しており、色温度は約2000~3000Kです。
単純に物質を高温に熱して発光させる以外の方法で発光させる光源も存在します。 代表的な光源としては、蛍光灯や水銀灯などが挙げられます。
この垂線上の色はすべて同一の「色温度」とみなされ、この線を等色温度線と呼びます。 そして、この垂線の長さである黒体放射線偏差を、このソフトウェアでは「色偏差」と呼んでいます。
10.2.2. Exif情報について
10.2.3. 本ソフトウェアが自動的に作成するファイルについて
10.2.3.1. 現像パラメータファイル
現像パラメータや、予約・マーク、回転情報などを保存するファイルです。 「現像パラメータファイル」の拡張子は、".spd"です。
処理対象画像ファイルに対して各々1つずつ作成自動作成される場合と、「現像パラメータの保存」機能によって明示的に作成される場合があります。
SILKYPIXで処理対象画像の編集をおこなうと、必ず「現像パラメータファイル」が自動作成されます。 自動作成された「現像パラメータファイル」は、次回の編集時に自動的に読み込まれ、前回の編集状態が復元されます。
自動作成される「現像パラメータファイル」は、処理対象画像ファイルのあるフォルダに自動作成される"SILKYPIX_DS"サブフォルダの中に、"処理対象画像ファイル名" + ".8.spd" というファイル名で記録保存されます。
なお、「スポッティング・ツール」を使用された場合は、"処理対象画像ファイル名" + ".8.spf" というファイル名で別に保存され、数MB以上に拡張される場合もあります。
また、「部分補正ツール」のブラシを使用された場合は、"処理対象画像ファイル名" + ".8.spb" というファイル名で別に保存されます。
書き込みが禁止されているフォルダの場合や、すでに存在する".spd"ファイルが書き込み禁止属性になっているなど「現像パラメータファイル」の自動作成や更新ができない場合、テンポラリ・フォルダに現像パラメータを作成します。
10.2.3.2. 仮想記憶ファイル
テンポラリ・フォルダの初期値は、OS標準のテンポラリ・フォルダとなっていますが、「機能設定」で変更することが可能です。
環境設定ファイルは、"SPDUser1.ini"というファイルで、OS標準のユーザーフォルダに"ISL"というサブフォルダを作成し、その中にさらに製品名のサブフォルダを作成した中に格納されます。
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10では、ユーザーごとにOS標準のユーザーフォルダが異なるため、ユーザーごとに設定が管理されます。
10.2.3.3. 一時ファイル
一時ファイルは、テンポラリ・フォルダに"SILKYPIX_GlobalCache"というサブフォルダを作成し、さらにその内部に階層的に作成されたフォルダ内に格納されます。
10.2.3.4. その他
これらのフォルダやファイルは、OS標準のユーザーフォルダに"ISL"というサブフォルダを作成し、その中にさらに製品名のサブフォルダを作成した中に格納されます。
10.2.4. カラーマネージメント
カラーマネージメントを正確におこなうことは、モニタを見ながらおこなう色の調整結果をSILKYPIXの出力であるJPEGファイルやプリント出力に正しく反映するために必要なことです。
10.2.4.1. カラーマネージメントとは
一般にモニタには色合いや明るさの調整機能がついています。 この機能を使って赤っぽく、または緑っぽく、明るく、暗く調整することができます。画像処理以外の目的でPCをご使用なさる場合には、最も見やすい色と明るさに調整することは正しい使用方法でしょう。
しかしながら、画像処理をおこなうPCの場合はあなたの好みでモニタを調整すると不具合が生じます。 あなたが画像処理した画像を他のPCで閲覧した場合、またはプリンタで印刷した場合、あなたのモニタに表示された色や明るさが正しく再現されなくなってしまうからです。
SILKYPIXで取り扱う「カラースペース」は基本的に“sRGB”と“Adobe RGB”の2つです(*1)。 この2つのカラースペースはPCの世界では共通して広く使用されているものですが、これら以外にも使用用途や特定業界用に定義されたカラースペースは数多く存在します。
“sRGB”も“Adobe RGB”もRGBで定義する色空間です(*2)。 8bitのRGBの場合R,G,Bの各要素が0~255の256段階の値を持ち、約1600万色の色が表現できるわけですが、それぞれのRGB値が色度図上の色の絶対値にどのように割り当てられるかが“sRGB”と“Adobe RGB”では異なります。“Adobe RGB”では“sRGB”では表現できない一回り広い色空間を表現できます。
では、“sRGB”と“Adobe RGB”の具体的な違いはなんでしょうか?それぞれの色の再現情報を記述する1つの方法が「カラープロファイル」です。 “sRGB”や“Adobe RGB”のように規定されたカラースペースの場合は、それらのカラープロファイルがなくてもSILKYPIXを含む多くの画像処理系で正確に処理することができますが、これら以外のカラースペースの場合は「カラープロファイル」を添付して色空間を定義することが一般的です。
“sRGB”と“Adobe RGB”についての詳細は、「10.2.4.7. “sRGB” vs “Adobe RGB”」を参照してください。
*1 JPEG画像の入力カラースペースと、現像結果をJPEG画像に格納する際の出力カラースペースにはカラープロファイルを指定することで、“sRGB”と“Adobe RGB”以外のカラースペースも使用されます。
10.2.4.2. カラースペースとカラープロファイル
先に、「カラースペース」は色空間の呼称であると述べました。 カラースペースが決まると、取り扱うことのできる色の範囲が決定されます。
電子画像を取り扱う全ての電子デバイスには表現可能な色の範囲(限界)があります。 例えばモニタの場合、表示可能な最も鮮やかな「緑」はモニタの機種によって異なります。またプリンタの場合は機種によってももちろんですが、使用する用紙によっても表現可能な色の範囲は異なってきます。
モニタ用のカラープロファイルをSILKYPIXでは「モニタプロファイル」と呼んでいます。 表示設定で「カラーマネージメントを有効にする」を有効にして、適切な「モニタプロファイル」を設定することによって、モニタに正確な色を表示することが可能となります。
プリンタ用のカラープロファイルについては、SILKYPIXではRGB-XYZ形式もしくはRGB-Lab形式のもののみ選択することができます。 CMYK座標系で定義されたカラープロファイルはご利用になれません。
モニタとプリンタのカラーマネージメントについては「10.2.4.4. モニタ表示のカラーマネージメント」や「10.2.4.5. プリント出力のカラーマネージメント」を参照してください。
10.2.4.3. SILKYPIXでおこなうカラーマネージメント
(1) 処理対象の画像のカラースペース(入力カラースペース)の判定
JPEG画像を処理する場合は、画像の記録されているカラースペースを正しく指定する必要があります。 SILKYPIXにとって入力するデータのカラースペースを、"入力カラースペース"と呼びます。(*1)
SILKYPIXでは、"入力カラースペース"として基本的にはsRGBとAdobe RGBの2つのカラースペースに対応しています。 sRGBとAdobe RGBの判定はExif/DCF情報に基づいておこなわれます。
JPEG画像にICCプロファイルが添付されている場合は、ICCプロファイルのカラースペースが入力カラースペースとなります。 この場合はsRGBとAdobe RGB以外のカラースペースの指定が可能です。
SILKYPIX®はOSの機能を使用してカラーマネージメントをおこないます。 OSのカラーマネージメントシステムが未対応のICCプロファイルが添付されている場合には正しい色再現ができませんのでご注意ください。(*2)
SILKYPIXでは自動判定できない画像はsRGBと判定しますので、Adobe RGBで記録された画像を自動判定できない場合などは、マニュアルにて"入力カラースペース"を明示的に設定してください。
*1 "入力カラースペース"に対して、SILKYPIXが出力する画像のカラースペースは"出力カラースペース"と呼びます。 また、一般に画像処理中にソフトウェア内部で使用するカラースペースを"作業用カラースペース"と呼びますが、SILKYPIXではSILKYPIX独自の広域な"作業用カラースペース"を使用しております。
*2 WindowsではPCS(Profile Connection Space)がXYZ形式のICCプロファイルのみが入力カラースペースとして指定できます。 PCSがLab形式のICCプロファイルが添付されているJPEG画像の場合には、正しい色再現ができません。
(2) モニタプロファイルを使用することによる、モニタに表示する画像の正しい色再現
「表示設定」でカラーマネージメントを有効に設定した場合、指定されたモニタプロファイルを使用してモニタ表示のカラーマネージメントをおこなっています。 モニタに表示される画像の正しい色再現をおこなうためには、適切なモニタプロファイルの設定が必要です。
詳しくは、「10.2.4.4. モニタ表示のカラーマネージメント」を参照してください。
(3) JPEGに現像結果を保存、もしくはプリント出力する際のカラースペース(出力カラースペース)の指定
ファイルに保存する場合、設定したカラースペースはExif2.3およびDCF2.0に準拠した記録方式でJPEG画像に記録されます。 また、現像結果保存設定でICCプロファイルを記録することもできます。
ICCプロファイルを指定して、sRGB/Adobe RGB以外の出力カラースペースに変換して出力することもできます。 詳しくは「9.1.5.2. 出力カラースペース」をご参照ください。
プリンタで印刷する場合には、プリンタの設定により適切にカラーマネージメントをおこなってください。 詳しくは「10.2.4.5. プリント出力のカラーマネージメント」を参照してください。
Adobe RGBで記録保存した画像データは、次工程で正しくカラーマネージメントが行われないと正しい色再現ができなくなります。
(4) SILKYPIXで対応可能なカラープロファイルについて
(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10=ICM2.0/WCS, macOS=ColorSync)
そのため、OSがサポートしない形式のカラープロファイルはSILKYPIXではご使用になれません。(*1)
*1 OSがサポートしていない形式のカラープロファイルであっても、他社製のソフトウェアでは独自に対応している場合がございます。
SILKYPIXで画像処理する場合、モニタを見て色や明るさを調整することになります。 当然のことですが、モニタに表示される色が正しくない場合には調整した結果が現像結果に正しく反映されなくなります。
昨今のモニタには製造メーカーがあらかじめ計測して作成したモニタプロファイル(モニタのカラープロファイル)が添付されている場合があります。 専用ツールでカラープロファイルの作成ができない場合でもこれらを使用することで概ね正しい色再現ができるでしょう。
最初に以下に列挙する方式のうち、できるだけ上位の方法でモニタ表示の調整をおこなってください。 モニタ単体として、できるだけ正しい色が表示されるように調整します。
(1) カラースペースが設定可能なモニタの場合は“sRGB”または“Adobe RGB”のモードを選択してください。
(2) 色温度が設定可能なモニタの場合は6500Kを選択してください。
モニタの標準設定は9000K以上の場合が多く、白が青白く表示されます。 これでは正しい色再現はできません。6500Kは日本人には少し黄色く感じられるかもしれませんが、sRGB/Adobe RGBの標準光源色です。
(3) R,G,Bの調整で色の調整が可能な場合、白やグレーを表示して正しく白やグレーが再現できるように調整してください。
次に、そのモニタに適したモニタプロファイルの選択をおこないます。 できるだけ上位の方法でモニタプロファイルを取得してください。
(A) モニタプロファイルを作成する専用ツールをお持ちの場合は、そのツールの指示にしたがってモニタのキャリブレーションをおこない、モニタプロファイルを作成してください。
(B) 製造メーカーが作成したモニタプロファイルが添付またはWebで公開されている場合があります。 その場合は用意されたモニタプロファイルをご使用ください。
この場合には、モニタは指示されている設定にする必要があります。 好みの色や明るさに調整されますと、カラーマネージメントは適切に行えなくなります。
(C) 上記のいずれかの方法でモニタプロファイルが取得できない場合、先におこなったモニタの調整に合わせて既存のICCプロファイルを選択してください。
多くのプリンタでは、初期設定では自動補正がかかったり、記憶色で印刷するようになっています。 正しく色再現をおこなうためには、カラーマネージメントを有効にして、印刷画像のカラースペースをSILKYPIXの出力するカラースペースと一致させる必要があります。
プリンタメーカーやプリント用紙メーカーが提供するICCプロファイルを使用することが、最も適切にカラーマネージメントをおこなう方法です。 ご使用になるプリンタと、プリント用紙の組み合わせで選択すべきICCプロファイルは変わります。
注意点として、この方法でプリントする場合は、プリンタの設定でプリンタ側で色補正をおこなわないモードに設定する必要があります。 プリンタ側で色補正がおこなわれてしまうと、色補正の処理がSILKYPIXと重複してしまい、正しい色再現がおこなえなくなります。
10.2.4.6. カラーマネージメントの限界
(1) 表示デバイスの限界
例えば、sRGBの場合のRGB=(255,0,0) は Adobe RGBでは RGB=(219,0,0) となります。 sRGBの色域しか表示できないモニタに表示した場合、Adobe RGBの真っ赤な純色は、RGB=(0,0,0)~(219,0,0)まではグラデーションで表示されますが、それ以上の(219,0,0)~(255,0,0)は全て同じ色に見えることになります。
同様にsRGBの緑の最大値RGB=(0,255,0)は Adobe RGBでは RGB=(144,255,60) となります。 緑側はかなり大きな色域が表示できないことになります。
印刷デバイスと比較した場合、発光デバイスであるモニタの表現可能な色域はだいぶ異なります。 そのため、適切なカラーマネージメントができている場合であってもプリント出力と比較すると色は多かれ少なかれ異なるものとなります。
モニタプロファイルを適用しても階調性に欠ける問題は解決できない場合があり、むしろカラーマネージメントを有効にしたときにトーンジャンプが目立つという皮肉な結果となる場合もあります。
(2) 印刷デバイスの限界
しかしながら、銀塩も含めてプリントの種類によって表現可能な色域は異なります。 インクジェットプリンタは明るい色表現が得意であり、銀塩プリントでは濃い色表現が得意です。
いずれの場合でも、モニタなどの発光デバイスと比較すると、彩度の高い色の再現性能は著しく劣ります。 モニタに表示可能な色でも、どんなに適切なカラーマネージメントを施しても印刷物では表現できない色は多く存在します。
また、先にも述べましたが、モニタに表示される画像と比較すると色は多少異なってきます。 これはそれぞれの表現可能な色域が異なることのみならず、反射色と発光色の特性の違いも影響します。
印刷物などの反射色は光源の影響を強く受けます。 白い紙を電球下で観測すれば黄色く見え、蛍光灯下で観測すれば青っぽく見えるということです。
“sRGB”と“Adobe RGB”の2つのカラースペースを比較した場合、その一番の違いは表現可能な色域の範囲が異なることです。 “Adobe RGB”は“sRGB”よりも広い色域をカバーします。“Adobe RGB”は特に鮮やかなエメラルドグリーンあたりの色域が広く、“sRGB”では表現できない樹木の緑や海の青を表現可能です。
まず、“Adobe RGB”の色域全体を表示可能なモニタは少なく、通常のモニタでこれらの色域の写真を観察した場合には階調がつぶれてベタッとして見えることになります。 “Adobe RGB”で出力する場合には、“Adobe RGB”に対応したモニタをご使用になるか、もしくは印刷して色合いのチェックをおこなう必要性があります。
そして、“Adobe RGB”の画像を正しくモニタに表示するためには、モニタのカラーマネージメントが必須となります。 正しくカラーマネージメントがおこなわれていないモニタで“Adobe RGB”の画像を観察すると、実際よりも淡い色合いに見えます。このような環境で色調整をおこなってしまうと、正しい環境で観察した場合にはかなりどぎつい色合いとなってしまいます。正しくカラーマネージメントが行われていないことが原因の色の不一致の問題は数多く報告されておりますのでご注意ください。
ほとんどの写真は“sRGB”で表現可能な色域に収まります。 “sRGB”に収まる画像を“Adobe RGB”で記録する場合、色範囲としては当然カバーされますが、色の階調は失われることになります。“sRGB”も“Adobe RGB”も8bit RGBで記録される場合の表現色数は約1600万色です。より広い色域をカバーする“Adobe RGB”の方が、表現できる色と色の間隔が粗く、“sRGB”の方が密であるということです。
“sRGB”の3刺激値(R,G,Bの純色)は、RGBの色座標ではそれぞれ(255,0,0), (0,255,0), (0,0,255)となります。 この絶対色を“Adobe RGB”で表現すると、(219,0,0), (144,255,60), (0,0,250) となります。8bitではかなり階調が犠牲となっていることがおわかりいただけたでしょうか。
PCモニタでの閲覧が主な用途の場合や、不特定の第三者に配布する場合は“sRGB”で出力されることをお勧めいたします。 カラーマネージメントが行われていない環境では、一般に画像は“sRGB”として取り扱われます。
入稿データのフォーマットとして“Adobe RGB”が指定されている場合は選択の余地はありませんが、“Adobe RGB”で出力することは全ての後工程で正しくカラーマネージメントが機能することが条件となります。 あなたのPC環境のみならず、“Adobe RGB”の画像が流通する第三者の環境においても、正しくカラーマネージメントされていなければならないということです。
10.2.4.8. トラブル・シューティング
(1) 同じ画像をSILKYPIXでモニタに表示した場合と、他のソフトウェアで表示した場合に色が異なる
正しく色を表示するためには、双方のカラーマネージメントを有効にしてかつ適切なモニタプロファイルを設定する必要があります。
(2) SILKYPIXでモニタに表示される画像と、プリンタで印刷した結果の色が異なる
2つの出力結果が完全に一致することは残念ながらありえませんが、大きく異なる場合にはカラーマネージメントのどこかが正しく設定されていない可能性が高いでしょう。 次の順番でチェックしてみてください。
a) モニタのカラーマネージメントは適切に行われていますか?
モニタプロファイルはPCをセット購入された場合や、モニタ一体型のPCの場合にあらかじめ設定されている場合もございますが、初期の設定では正しく設定されていない場合が多いとお考えください。 ご使用になっているモニタ用のモニタプロファイルを指定しない限りは正確な色表示は難しくなります。
モニタのキャリブレーションはカラーマネージメントの第一歩であり、正確な色再現をめざす場合にはモニタのキャリブレーション・ツールをご用意ください。
b) プリンタのカラーマネージメントは適切におこなわれていますか?
c) 環境光に注意してください
印刷物を観測する場合、その色合いは環境光(照明や太陽光)の影響を受けます。 電球や蛍光灯の下で印刷物を観測した場合、環境光の色温度によって見え方が異なってきます。
正しく色を観測するためには6500Kの環境光(おおよそくもりの屋外)下で観測する必要があります。 実際にこの条件で印刷物を観測することは難しいと思いますが、それ以外の環境光下で観測する場合は、その分色が異なることを考慮した上で比較する必要があります。
d) 発光デバイスと反射色の違いによる限界
モニタは発光デバイスです。 光の三原色(RGB)により色が表現されます。印刷物は環境光の反射色を観測するものです。色の三原色(CMY)により色が表現されます。そもそも色の表現方式が異なるために見え方には差があります。
また、モニタの表現可能色域と、プリンタの表現可能色域は異なります。 色の鮮やかな領域や濃い色などは表現能力の差が大きく、残念ながらどんなに厳密にカラーマネージメントを施しても色の一致には限界があります。
この原因による色の差異は基本的に避けることができません。 できるだけ差異を小さくするためには、Adobe RGBまで表現可能な画像処理用のモニタを使用して、プリンタも色再現能力のできるだけ高い機種を使用し、印刷用紙も最上級の物を使用することです。
しかしながら、実際に厳密なカラーマネージメントが求められるのは印刷業務などの世界などに限られています。 そもそも第三者が画像を観測する場合にはどのような環境光下で観測するかもわからないわけであり、一般にはそこまで厳密に色再現にこだわることは必要ないでしょう。
(3) SILKYPIXでモニタに表示される画像にトーンジャンプ(等高線のような色のバンド=マッハバンド)が見られる
カラーマネージメントが適切に行われていないモニタで、グレースケール(グレーのグラデーションパターン)を観測した場合に、グレー以外の色が見られる場合があります。 グレーの濃淡によって緑がかってみえたり、マゼンタがかって見えたりするのです。
これらの現象は、画像処理用ではない液晶モニタでは比較的多く見られる現象です。 このようなモニタを使用する場合、モニタのキャリブレーションを行ったとしても色の階調表現の問題は解決できずに問題が残る場合があります。
(正しくモニタのキャリブレーションをおこなうことで、グレースケールにグレー以外の色が見えることは解消されます。 画像処理用のモニタで、キャリブレーション結果をモニタに反映するタイプの機種であれば階調表現の問題も解消されます。)
10.2.5. 熱暴走について
このような症状が発生したら、熱暴走を疑ってみてください。
本ソフトウェアを使用していて、このような症状が現れる場合には、「9.9.3.2. 現像処理をゆっくりおこなう」をご参照になり、熱暴走かどうかを確かめ、対策を講じることをお勧めします。
