7. 現像パラメータの操作
7.1. 現像パラメータのコピー
貼り付け方法については以下に説明いたします。
7.1.1. 現像パラメータの貼り付け
「現像パラメータ」の全体を一括して貼り付ける方法です。 (*1, *2)
*1 「トリミング領域」、「スポッティングツール」、「部分補正ツール」は全体に含まれない特殊なパラメータとして扱われ、コピーされません。
これらのパラメータは「現像パラメータの部分貼り付け」機能を使って貼り付けてください。
*2 「回転・デジタルシフト」の「パース歪み補正」は全体に含まれない特殊なパラメータとして扱われ、コピーされません。
7.1.2. 現像パラメータの部分貼り付け
ペーストバッファに記録保存されている現像パラメータの一部や、現像パラメータではないパラメータ(トリミング領域、スポッティングツール、部分補正ツール)を貼り付ける場合に使用します。
7.1.3. 画像のプロパティの部分貼り付け
詳しくは、「4.20.6.2. 撮影日時」をご参照ください。
7.1.4. 現像パラメータの貼り付けの特殊な取り扱い
7.1.4.1. トリミング領域の貼り付け
7.1.4.2. デジタルシフトの貼り付け
画像の向きが横長か縦長かが1つの基準となっています。
7.1.4.3. 部分補正ツールの貼り付け
「現像パラメータの部分貼り付け」機能で部分補正ツールを貼り付ける場合、部分補正領域は画像の回転角度などに応じて適切に変換されます。
画像のオリエンテーション(90度単位の回転)が異なる場合は部分補正領域も90度回転されます。
部分補正領域の変換は位置とオリエンテーションの調整をおこなうもので、領域のサイズや回転情報は変更されません。
部分補正ツールのフィルタ領域のリストは、貼り付け対象コマに対して上書きして貼り付けされます。
したがって、貼り付け対象コマがあらかじめ部分補正ツールのフィルタ領域リストを持っている場合、貼り付け前のフィルタ領域リストとそのパラメータは失われますので注意してください。
7.2. 現像パラメータの保存
「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある をクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの保存]から処理を開始します。
7.3. 現像パラメータの読み込み
「現像パラメータの保存」で保存されたファイル(.spd)、および、現像結果が記録保存されたJPEG画像ファイル(.jpg)から、その現像がおこなわれた際に適用された現像パラメータを読み込むことができます。
「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある アイコンをクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの読み込み(R)]から処理を開始します。
本ソフトウェアでは、現像結果を記録保存するJPEG画像ファイルに現像パラメータを埋め込んでおり、現像パラメータを別途記録することなく現像時のパラメータを取り出せるようになっています。
現像パラメータを現像結果を保存するJPEG画像に埋め込んで頂くために、現像結果の保存の際にはExif情報を記録できる保存形式にて保存をしてください。
上記 (1) で現像保存していただいたJPEG画像の現像パラメータを反映したいコマをSILKYPIX上で選択してください。
[テイスト・パラメータ] ボタンをクリックして、「テイスト・パラメータ」サブコントロールを表示してください。
[現像パラメータの読み込み]ボタンをクリックしてください。
「現像パラメータの読み込み」ダイアログが表示されます。
上記 (1) で現像保存していただいたJPEG画像ファイルを保存された場所を、「ファイル名」欄へ指定してください。必要に応じて「ファイルの種類」欄を変更してください。
上記 (1) で現像保存していただいたJPEG画像を選択して、[開く]ボタンをクリックしてください。
選択された全てのコマに、指定した現像パラメータが適用されます。
7.4. 現像パラメータの初期化
「パラメータ・コントロール」上の[初期化]ボタン、「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある アイコンをクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの初期化(O)]から処理を開始します。
7.5. 現像パラメータの一時登録
一時登録をおこなうには、ボタンの左にある
アイコンをクリックします。登録されると、ボタンに登録時刻が表示され、ボタンがアクティブになります。
7.5.1. 最終編集パラメータの貼り付け
7.6. 現像パラメータの複数コマへの適用
一時登録した現像パラメータを複数コマへ連続して適用することができます。まずサムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで、一時登録ボタンの右にある
アイコンをクリックしてください。
このモードから抜けるには、一時登録ボタンの右にある
アイコンを再度クリックしてください。
7.7. 複数選択コマに対する操作
複数コマ選択時には「代表コマ」と呼ばれるコマが存在します。
7.8. テイストの選択
7.9. テイストの登録
