SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 SOFTWARE MANUAL
4. 現像パラメータの調整
現像パラメータの調整は、調整セクションのパラメータ・コントロールやサブコントロール上のGUIでおこなえます。
SILKYPIXでは現像パラメータの調整を、露出補正、ホワイトバランス、調子、カラー、シャープ・ノイズリダクションの順で進めていただくことをお勧めしています。
この調整の順番に沿って調整がしやすい様、パラメータ・コントロールには各調整項目のGUIが上から順番に配置されています。
4.1. パラメータ・コントロールとサブコントロール
パラメータ・コントロール上部のメイン・コントロール部は各種パラメータを設定するためのGUIが配置されています。 上から順に以下のGUIが配置されています。
  • テイスト・パラメータ
    • (ドロップダウンリスト+切り替えボタン+パラメータ調整ボタン)
  • 露出・明るさ
    • (スライダーコントロール+切り替えボタン+「自動露出補正」ボタン)
  • ホワイトバランス
    • (ドロップダウンリスト+切り替えボタン)
  • 調子
  • カラー
  • シャープ・ノイズリダクション
ドロップダウンリストは、弊社であらかじめ用意したもしくはお客様が任意に登録したテイスト(=プリセット値)から現像パラメータを選択していただく形式のGUIです。 “SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11” では、現像パラメータのプリセット値を”テイスト”と呼びます。テイストについては4.1.1で詳しく記述します。
4.1.1. テイスト
「テイスト」とは現像パラメータのプリセット値のことです。
  1. メーカーテイストを活用する
    すると、テイストに登録された現像パラメータが反映されます。
  2. よく使う現像パラメータをユーザーテイストとして登録する
4.1.1.1. 全カテゴリ・テイスト
パラメータ・コントロールのメイン・コントロール部の最上部、 アイコンの横に配置されている「全カテゴリ・テイスト」のドロップダウンリストについて説明します。
  • 【表示の説明】
    1. “下線付き表示” は、そのテイストが初期値であることを示します。 初期値がテイストとして定義されている場合には該当するテイストの名称が、初期値が登録されているどのテイストとも異なる場合は図のように”初期値”という名称が表示されます。
      現像パラメータファイルについては、「10.4.3.1. 現像パラメータファイル」をご参照下さい。
    2. は、そのテイストが「全体テイスト」であることを示します。
    3. は、そのテイストが「部分テイスト」であることを示します。
    4. マークは、そのテイストが現在選択されていることを示します。
  • 【選択可能なテイスト】
    • 初期値
      現像パラメータをパラメータ初期値に戻す場合に選択してください。 ただし、パラメータ初期値が「初期値」から変更されている場合かつ選択されているパラメータ初期値が全体テイストの場合、初期値として登録されている全体テイスト名が表示されます。
    • マニュアル指定
    • マニュアル (テイスト適用)
    • 初期値 (ユーザー設定)
  • 【選択されたテイストの表示】
    登録されているテイストのいずれかが選択されている場合は、選択されているテイストの名称が表示されます。部分テイストの名称はここには表示されません。 それ以外に「初期値」、「マニュアル指定」、「マニュアル(テイスト適用)」と表示される場合があります。
    • 初期値
    • マニュアル指定
    • マニュアル (テイスト適用)
4.1.1.2. その他のテイスト
  • 「ホワイトバランス・テイスト」
  • 「調子・テイスト」
  • 「カラー・テイスト」
  • 「シャープ・ノイズリダクション・テイスト」
です。
これらのドロップダウンリストは、「ホワイトバランス」、「調子」、「カラー」、「シャープ」、「ノイズリダクション」のサブコントロールがフローティング・ウィンドウとして表示される際に、各サブコントロールの最上部に配置されるドロップダウンリストと共通のものです。
  1. 操作対象
  2. 選択可能なテイスト
    • 初期値
      操作対象のパラメータカテゴリを初期状態に戻す場合に選択してください。 ただし、この初期値はパラメータ初期値の「初期値」を指しています。
    • 初期値 (ユーザー設定)
    • マニュアル指定
  3. 選択されたテイストの表示
    それ以外に、以下の項目が表示される場合があります。
    • 初期値
      現像パラメータがパラメータ初期値の「初期値」と一致している場合の表示です。
    • 初期値 (ユーザー設定)
    • マニュアル指定
4.1.1.3. テイストの登録
テイストの追加・登録には2つの入り口があります。
すると、「テイストの登録」ダイアログが表示されます。
  • 「テイストの登録」ダイアログで設定すべき項目
    1. テイストの名称
    2. 適用する現像パラメータのカテゴリ
4.1.1.4. テイストの編集
登録されているテイストの編集をおこなうことができます。
  1. 対象データ
    テイストは RAWデータ用とJPEG/TIFF画像用に分かれています。テイストの編集対象としたいデータを選択します。
  2. テイストのカテゴリ
    テイストはパラメータのカテゴリごとに設定します。編集したいカテゴリを選択します。
  3. テイストの一覧
    現在選択している「テイストのカテゴリ」に登録されているテイストの一覧が表示されます。
    • リストの左の記号
    • メーカーテイスト
      赤い背景で表示されます。
      削除、エクスポート、移動をすることはできません。
    • ユーザーテイスト
      緑の背景で表示されます。
  4. 上へ移動
    選択しているテイストの表示位置を1つ上に移動します。
  5. 下へ移動
    選択しているテイストの表示位置を1つ下に移動します。
  6. 削除
    選択しているテイストを削除します。
    メーカーテイストは削除することはできません。
  7. 非表示にする / 表示する
    選択されたテイストを非表示または表示状態にします。
  8. 名前の変更
    選択しているテイストの名前を変更します。
  9. 全てエクスポート
  10. エクスポート
    選択している1つのテイストをエクスポートしてファイルに保存します。
  11. インポート
    ファイルに記録保存されているテイストの設定をインポートします。
  12. 適用する現像パラメータのカテゴリ
    「テイストのカテゴリ」が「全カテゴリ」の場合、適用する現像パラメータのカテゴリを設定することができます。 例えば、調子とトーンカーブの2つが定義されたテイストといったものを作成することができます。
4.1.2. テイスト・パラメータ
4.1.2.1. 一時登録
「一時登録」は現像パラメータを一時的に記録する機能です。
「一時登録」にはいくつかの便利な活用方法があります。
4.1.2.2. ホットフォルダ
4.1.2.3. 初期状態の表示
4.1.3. パラメータ調整ボタン
4.1.3.1. 初期化
選択されているコマの現像パラメータを初期状態に戻します。
4.1.3.2. 自動調整
  1. 自動露出補正
  2. オート・ホワイトバランスの適用
  3. 自動レベル補正
シーンに応じて、ぜひ活用してみてください。
4.1.4. コントロール・ボックス
フローティング・ウィンドウになっているサブコントロールで、タイトルバーのメニューから”コントロール・ボックスに配置する”を選択した場合、コントロール・ボックスに追加されます。
4.2. サブコントロール
  • 【サブコントロールの一覧】
分類 サブコントロール名
(E) - (1) テイスト・パラメータ
(A) - (1) 露出・明るさ
(A) - (1) ホワイトバランス
(B) - (2) ホワイトバランス微調整
(A) - (1) 調子
(B) - (2) トーンカーブ
(A) - (1) カラー
(A) - (1) シャープ (*1)
(A) - (1) ノイズリダクション (*1)
(A) - (2) 現像設定(デモザイク精鋭度/解像度プラス/カラースペース) (*2)
(B) - (2) ハイライトコントローラ
(B) - (2) ファインカラーコントローラ
(B) - (2) レンズ収差補正
(B) - (2) 回転・デジタルシフト
(B) - (2) 効果
(B) - (2) モノクロコントローラ
(B) - (2) マリンコントローラ
(C) - (2) トリミング領域設定
(C) - (2) スポッティングツール
(C) - (2) 修整ブラシツール
(C) - (2) グリッド設定
(C) - (2) 部分補正ツール
(D) - (3) ヒストグラム
(D) - (4) 画像のプロパティ
(D) - (2) バッチ現像状況
(D) - (4) フォルダツリー
(D) - (4) ナビゲーター
(E) - (2) 編集履歴
(F) - (2) カラーマネジメント
  • 【サブコントロールの分類】
    • (A) 現像パラメータの中で、基本的なカテゴリのパラメータを調整するためのサブコントロールです。
      テイストのドロップダウンリストは、メイン・コントロール部に配置されており、 コントロール・ボックスに配置した場合には、コントロールボックス内にも表示されます。
    • (B) 現像パラメータの中で、微調整用のパラメータカテゴリに属するパラメータを調整するためのサブコントロールです。
    • (C) プレビュー表示の操作モードと連動して表示されるサブコントロールです。
      該当する操作モードに切り替えた場合にのみ表示されます。
    • (D) パラメータ操作用のコントロールではなく、情報表示用のサブコントロールです。
    • (E) テイストや現像パラメータの操作をおこなうためのサブコントロールです。
    • (F) プレビュー表示の警告モードと連動して表示されるサブコントロールです。
      該当する警告モードに切り替えた場合のみ表示されます。
テイストは共有されています。
*2 「現像設定」にはテイストはありません。
  • 【サブコントロール初期配置の分類】
    • (1) タブ・ページに配置されます。
    • (2) フローティング・ウィンドウとして表示されます。
    • (3) メイン・ウィンドウ右側に配置されます。
    • (4) メイン・ウィンドウ左側に配置されます。
4.3. 露出・明るさ
画像の輝度を調整します。
露出補正では、画像全体の輝度を調整します。
「露出・明るさ」サブコントロールでは、明るい部分と暗い部分の輝度を調整します。
4.3.1. 露出補正
4.3.1.1. 露出補正
露出補正は、現像時の現像ゲインを決定します。これは、フィルムでは増減感現像に相当する処理で、カメラで露出補正をしたのとほぼ同様の結果となります。 調整は、露出補正スライダーより調整値を選択することでおこなえます。
4.3.1.2. 自動露出補正
4.3.1.3. 露出補正の微調整
4.3.1.4. 露出補正ツール
指定した点や領域の明るさを一定の明るさに調整するツールです。 メニューの[操作モード(M)]-[露出補正ツール]、もしくはツールバーの アイコンから露出補正ツール・モードに入ります。
選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグにより領域を指定すると、その領域が設定された輝度レベルになるように露出補正が調整されます。 ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.2. 露出補正ツールの設定」をご参照ください。
4.3.2. 「露出・明るさ」サブコントロール
「露出・明るさ」サブコントロールでは、覆い焼き・焼き込み/HDR、ハイライト・シャドーの調整がおこなえます。
4.3.2.1. 覆い焼き・焼き込み/HDR
覆い焼き・焼き込みとHDRの調整ができます。
4.3.2.1.1. 覆い焼き・焼き込み
  • 焼き込み
  • 覆い焼き
  • 覆い焼き・焼き込み
    覆い焼きと焼き込みを同時に調整します。
※ SILKYPIX Developer Studio Pro 5 以前の「覆い焼き」調整項目は、SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 では「覆い焼き・焼き込み」として扱われます。
4.3.2.1.2. HDR
また、HDRの調整として以下の項目を選択できます。
  • HDR-焼き込み
  • HDR-覆い焼き
  • HDR
    明るい部分と暗い部分を同時に調整します。
暗い部分のみを明るく再現
明るい部分のみを暗く再現
4.3.2.2. ハイライト・シャドー
4.3.2.2.1. ハイライト
画像の明るい部分の輝度を調整します。
4.3.2.2.2. シャドー
画像の暗い部分の輝度を調整します。
4.4. ホワイトバランス
ホワイトバランスとは、白く表現する色を調整する機能です。
ほとんどのカメラでは、撮影時に自動的にホワイトバランスの調整がおこなわれます。しかし、それは必ずしも正確ではなく、また正確であってもあなたが望む結果ではないかも知れません。 作画意図を反映した写真を撮影するためには、ホワイトバランスをその表現に応じて適切に設定する必要があります。
RAWで撮影する場合は、撮影時にホワイトバランスの設定に注意を払う必要はありません。
ホワイトバランスの設定は、RAWデータをJPEGやTIFF画像に現像処理する工程で必要なパラメータです。デジタルカメラにホワイトバランスの設定があるのは、カメラ内で現像処理してJPEG/TIFF画像に変換するために必要なのであって、RAWデータに記録保存する場合には必ずしも必要がありません。
RAWで撮影することによって、現像時にホワイトバランスを自由に変更することが可能となり、シーンにあった表現を時間をかけてじっくりと探し出すことができるようになります。 RAWデータで撮影する最大のメリットはここにあると言っても過言ではありません。
4.4.1. テイストからの選択
あらかじめ光源毎に調整されているホワイトバランスやお客様が登録したテイストを選択して調整する方法です。 ホワイトバランス・ドロップダウンリストから適用するテイストを指定します。 この指定をおこなった後で、更に微調整をおこなうことが可能ですので、最初におおまかに光源を特定したり、お客様の撮影環境に合わせて登録されたテイストを選択したりという使用方法がお奨めです。 ここでは、主なテイストについて説明します。
  • Auto(絶対)
    自動的に適切なホワイトバランスを決定します。光源色の色かぶりをできるだけ解消するように自動調整します。
  • Auto(自然)
    自動的に適切なホワイトバランスを決定します。光源色の雰囲気を知覚的に再現するように自動調整します。光源色による色かぶりを完全に補正せずに、光源の色調を残したい場合に効果的です。
  • Auto(水中)
  • 昼光
    野外での撮影の場合のホワイトバランスです。
    • (晴れ夕方)
      晴れの日の夕方、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
    • (快晴)
      快晴の日の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
    • (晴れ)
      晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
    • (曇り)
      曇りの日に、雲からの散乱光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
    • (晴天日陰)
      晴れの日(うす曇りを含む)の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
    • (快晴日陰)
      快晴の日の昼間、日陰の被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
    • (日出前・日没後)
      晴れの日の日出前・日没後に太陽光を直接受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
  • 蛍光灯
    蛍光灯の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
  • 3波長型蛍光灯
    家庭などで広く使われている3波長型蛍光灯の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
  • 白熱球
    電球の光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
  • フラッシュ
    フラッシュの光を受けた被写体を撮影した場合のホワイトバランスです。
4.4.2. オート・ホワイトバランスによる調整
ホワイトバランスには正解はありません。
白いものを白く表現することがホワイトバランスの基本です。
4.4.2.1. Auto領域指定ツール
オート・ホワイトバランスは、画像の全域を解析してホワイトバランスの計算がおこなわれます。
通常は、オート・ホワイトバランスを用いることで、適切なホワイトバランスを得ることができます。
しかしながら、画像内に複数の光源が写り込んでいるようなシーンでは、意図したホワイトバランスに調整されないことがあります。
このようなシーンでは、「Auto領域指定ツール」を用いてオート・ホワイトバランスの計算をおこなう領域を指定することで、その領域の光源を重視したホワイトバランスを得ることができます。
ホワイトバランスのテイストで「Auto(絶対)」、「Auto(自然)」、「Auto(水中)」のいずれかを選択すると、「ホワイトバランス」サブコントロールの「Auto領域指定」コントロールが有効になります。
※ 本機能は、単一の選択コマに対してのみ有効となります。
「Auto領域指定ツール」ボタンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[Auto領域指定ツール]を選択すると、Auto領域指定ツールモードとなります。
プレビュー画面上にAuto領域を示す枠が表示されますので、四隅および各辺のハンドルをドラッグ操作して領域を設定します。
中央のハンドルをドラッグすると、領域を移動します。
領域のドラッグ操作を終えると、オート・ホワイトバランスの計算がおこなわれ、指定した領域に基づいたホワイトバランス値が設定されます。
Auto領域の設定を終えたら、再度「Auto領域指定ツール」ボタンをクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[Auto領域指定ツール]を選択してツールモードを終了します。
  1. 有効
    設定したAuto領域を適用します。
    チェックを外すと、設定したAuto領域を保持したまま、Auto領域を考慮しないオート・ホワイトバランスの計算がおこなわれます。
  2. Auto領域指定ツール
    「Auto領域指定」ツールモードに入ります。
    再度クリックすると、ツールモードを終了します。
  3. Auto領域指定のリセット
    指定したAuto領域を初期化します。
    選択コマにAuto領域が設定されている場合、本ボタンが有効となります。
4.4.3. 色温度と色偏差を使ったホワイトバランスの調整
色温度を指定してホワイトバランスを調整する方法です。 「ホワイトバランス」サブコントロールに切り替えると、色温度調整スライダーが表示されます。
このスライダーを動かして、被写体の色味がうまくバランスする点を探します。 被写体が赤または黄色みがかっている場合には、色温度を小さく(低く)する側にスライダーを動かします。 被写体は青みがかっている場合には、色温度を大きく(高く)する側にスライダーを動かします。
色偏差スライダーは、色かぶりを取るために使用します。まず色温度を合わせてから使用してください。 被写体が緑かぶりしている場合には、+側にスライダーを移動します。 被写体がマゼンタかぶりしている場合には、-側にスライダーを移動します。
※ 「10.4.1. 色温度と色偏差について」もご参照ください。
4.4.4. グレーバランスツール
4.4.5. 肌色指定ツール
「ホワイトバランス」サブコントロールにある をクリックするか、もしくはメニューの[操作モード(M)]-[肌色指定ツール]から肌色指定モードに入ります。 肌色指定モードでは、選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上で、クリックもしくはドラッグによって肌の領域を指定することで、指定された領域を「綺麗な肌色と期待する色」にするための、ホワイトバランス調整と露出調整をおこないます。
4.4.6. 水中グレーバランスツール
メニューから、[操作モード(M)]-[水中グレーバランスツール]を選択するか、マリンコントローラの中の ボタンをクリックすると、水中グレーバランスツールによるホワイトバランス調整モードに入ります。
4.4.7. 暗部調整
色温度、色偏差が画像全体のホワイトバランスを調整するのに対して、暗部調整は、画像の暗い部分の色かぶりを補正する機能です。 明るい部分では、ホワイトバランスが取れているのに、暗い部分がマゼンタや緑かぶりを起こす画像を補正することができます。この機能により、暗い部分から明るい部分までの色の揺らぎを抑えることができます。
補正なし
暗部調整(設定値:-31)
  1. 暗部色かぶりの詳細について
    左の写真は、撮影時の状態です。
    奥に写っている太陽光が当たった部分に合わせて、ホワイトバランスを「快晴」に設定すると、中央の写真になります。ところが、木漏れ日によって、服の色が緑に色づいています。服の色にホワイトバランスすると、こんどは、陽の当たっている部分がマゼンタに色づいてしまいます。つまり、ホワイトバランスだけでは、服と陽の当たっている部分の両方をバランスすることはできません。もちろん、実際には木漏れ日によって服は緑に色づいているので、真ん中がそのときの正常な色を再現しています。しかし、人間は色順応するために、撮影時の印象とは異なってしまっています。このようなケースでは積極的に暗部調整を使って暗部のホワイトバランスを調整することができます。右の写真は、暗部調整により、陽の当たる明るい部分の色はあまり変えずに、服の緑かぶりを取り除いた例です。撮影時の印象にかなり近づきました。
    補正なし
    ホワイトバランス(快晴)
    ホワイトバランス(快晴)、暗部調整(+50)
  2. 色温度、色偏差との使い分け
  3. 暗部色かぶりの詳細について
    暗部の色かぶりは、なぜ発生するのでしょうか?
    原因は、イメージセンサーの漏れ電流と関係があります。
    漏れ電流があるために、真っ黒の部分でも RAWデータに記録される値は 0 にはなりません。 SILKYPIX では、イメージセンサーの漏れ電流に相当する部分を RAWデータから減算して(オプティカルブラック補正)画像を生成します。ところが、イメージセンサーの漏れ電流は、温度が高くなるほど大きくなり、温度が低くなるほど小さくなるという性質があります。ほとんどの場合、カメラ内で温度に関係なく一定のレベルで黒を記録するようになっていますが、調整状態や撮影環境によっては、このレベル(オプティカルブラックレベル)が揺らぐことがあります。イメージセンサーの色ごとの感度差により、オプティカルブラックレベルが大きくなると暗部がマゼンタに色づき、小さくなると緑に色づきます。暗部調整は、このようなケースで暗部の色づきを緩和するための調整機能です。極端な低温下での撮影、高感度撮影、長時間露光などの厳しい条件で暗部のホワイトバランスがずれたのを補正できます。
    SILKYPIX Developer Studio Pro 5 より露出補正の後に暗部調整を反映するようにしましたので、明るい部分に影響を与えることなく補正をかけることができます。
4.4.8. ミックス光補正
4.4.9. ホワイトバランス微調整
メニューの[表示(V)]-[サブコントロール]-[ホワイトバランス微調整]もしくはサブコントロール・アイコンで、「ホワイトバランス微調整」サブコントロールが表示されます。 これは、最後にほんの少しだけホワイトバランスを変更したい場合に使用します。 ホワイトバランスターゲット、彩度スライダー 、色相スライダーの3つのコントロールを用いて、より詳細に設定することが可能になります。
  1. ホワイトバランスターゲット
    • 【マウスホイールでの操作】
  2. 色相スライダー
    • 0
      中心より右方向
    • 90
      中心より下方向
    • 180 (-180)
      中心より左方向
    • -90
      中心より上方向
    • 正
      中心より下半分
    • 負
      中心より上半分
  3. 彩度スライダー
4.4.10. 色と調整のまとめ
  1. 赤みを取りたい(赤かぶりを取りたい)
    • (a) 色温度スライダーを小さい(低い)側に動かします。
    • (b) ホワイトバランスターゲットで赤と白点を挟んで反対(青の)方向にカーソルを動かします。
  2. 青みをとりたい(青かぶりを取りたい)
    • (a) 色温度スライダーを大きい(高い)側に動かします。
    • (b) ホワイトバランスターゲットで青と白点を挟んで反対(赤の)方向にカーソルを動かします。
  3. 紫かぶり(マゼンタかぶり)をとりたい
    • (a) 色偏差スライダーを[-]側に動かします。
    • (b) ホワイトバランスターゲットで紫と白点を挟んで反対(緑の)方向にカーソルを動かします。
  4. 緑かぶりをとりたい
    • (a) 色偏差スライダーを[+]側に動かします。
    • (b) ホワイトバランスターゲットで緑と白点を挟んで反対(紫の)方向にカーソルを動かします。
4.5. 調子
4.5.1. テイストからの選択
調子・テイストに登録されたテイストを選択します。
4.5.2. 調子の調整
調子の基本調整は、コントラスト、コントラスト中心、ガンマ、および黒レベルの4つのパラメータでおこないます。
また、明瞭度やかすみ除去の調整もおこなうことができます。
  1. コントラスト
  2. コントラスト中心
    • 【ヒストグラムの活用】
      コントラスト中心は、ヒストグラムの下部に マークで表示されます。
  3. ガンマ
  4. 白レベル
    白レベルは、画像の白として表現するレベルを調整します。
    白レベルを上げて暗くなってしまっているハイライト部分を明るくすることで、写真をクリアな印象に仕上げることができます。
  5. 黒レベル
    黒レベルは、暗い部分を引き締める効果があります。
  6. 明瞭度
    明瞭度は、被写体のきめ細やかな質感を調整します。
  7. かすみ除去
  8. トーンカーブにグラフを表示する
4.5.2.1. 黒レベルツール
メニューの[操作モード(M)]-[黒レベルツール]、もしくはツールバーの アイコンから黒レベルツール・モードに入ります。
ここで使用される輝度レベルは、RAWデータ上での感光レベルです。輝度レベルは「機能設定」にて設定できます。詳しくは「9.3.1.3. 黒レベルツールの設定」をご参照ください。
4.5.3. トーンカーブ
メニューの[表示(V)]-[サブコントロール]-[トーンカーブ(T)]を選択すると、「トーンカーブ」サブコントロールが表示されます。
サブコントロール・アイコンの「トーンカーブ」ボタンからも表示できます。
4.5.3.1. テイストの選択
4.5.3.2. 構成点の編集
  1. 構成点の追加
  2. 構成点の選択
    操作対象とする構成点を選択します。
    選択されている構成点は で表示されます。
  3. 構成点の移動
  4. 構成点の削除
4.5.3.3. コントロールの説明
  1. チャネル選択
    処理対象のチャネルを選択します。
    • RGB
      RGB値共通のトーンカーブを編集します。
    • R
      R値のみを処理するトーンカーブを編集します。
    • G
      G値のみを処理するトーンカーブを編集します。
    • B
      B値のみを処理するトーンカーブを編集します。
    • L
      輝度のみを処理するトーンカーブを編集します。
  2. 構成点追加
    トーンカーブの構成点追加モードに切り替えます。
  3. 直線
    トーンカーブを構成点の直線補間で作成します。
  4. 曲線
    トーンカーブを構成点の曲線補間で作成します。
  5. 入力・出力
    選択されている構成点の座標を編集します。
  6. レベル補正
    レベル補正の入力範囲を編集します。
  7. 自動レベル補正
    現在選択中のチャネルのレベル補正を自動で調整する機能です。
    シャドー、ハイライトの割合は「機能設定」にて設定できます。
    詳細は「9.3.1.7. 自動レベル補正の設定」をご覧ください。
  • 【「構成点追加」機能を使ったトーンカーブでの調整方法】
    1. 調整する画像をプレビューモードで表示してください。
    2. 「トーンカーブ」サブコントロールを表示して、 [構成点追加]ボタンをクリックしてください。
      トーンカーブの構成点追加モードに切り替わります。
    3. プレビュー表示した画像の明度を変更したい部分をクリックしてください。
    4. 現在選択している種類のトーンカーブ上に構成点が追加されます。
    5. 構成点を移動させて、トーンカーブを調整してください。
    6. トーンカーブの設定が画像に反映されます。
4.6. カラー
4.6.1. テイストからの選択
4.6.2. 彩度の調整
4.6.3. カラーのプロファイル
カラーのプロファイルには、「V4互換」、「自然」、「忠実」、「モノクロ」、「JPEG/TIFF」、「DNG」、「フォトスタイル/カメラ色」、「フィルム シミュレーション」があります。
  1. V4互換
    「V4互換」は、SILKYPIX Developer Studio Pro、SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 または SILKYPIX Developer Studio 4.0 以前のパラメータ情報がある場合に、その色作りを引き継ぐプロファイルとなります。以前のバージョンで調整をおこなった際の色調を維持する場合にご使用ください。
  2. 自然
    「自然」は、SILKYPIXの標準としている色づくりを行うプロファイルです。
  3. 忠実
    「忠実」は、あっさりとした階調性の高い色表現が特徴です。調子でコントラストを変更した場合も色味を保持します。そのため、彩度を高くすることなくコントラストを強くできる、色を浅くする事無くコントラストを弱めることができる、といった特徴があります。
  4. モノクロ
  5. JPEG/TIFF
    「JPEG/TIFF」は、画像データがJPEG、TIFFの場合のプロファイルです。
  6. DNG
    「DNG」は、DNG形式の画像に保存されたカラーのプロファイルを使用します。
    DNG形式の画像については、「10.4.4. DNG(Digital Negative)フォーマット対応について」をご参照ください。
  7. フォトスタイル/カメラ色(※1)
    「フォトスタイル/カメラ色」はPanasonic社製デジタルカメラの色づくりを再現するプロファイルで、一部の対応するカメラで撮影されたRAWデータの場合に選択可能となります。
    「フォトスタイル/カメラ色」を選択すると、「色表現」が「フォトスタイル/カメラ色」専用の内容に切り替わり、設定可能なフォトスタイルまたは、カメラの標準の色づくりを再現する「カメラ色」が選択できます。
    「フォトスタイル/カメラ色」に対応しているカメラは「対応カメラリスト」をご参照ください。
    ※ フォトスタイルはPanasonic社製のデジタルカメラの機能です。
  8. フィルム シミュレーション(※1)
    「フィルム シミュレーション」はFUJIFILM社製デジタルカメラの色づくりを再現するプロファイルで、一部の対応するカメラで撮影されたRAWデータの場合に選択可能となります。
    「フィルム シミュレーション」を選択すると、「色表現」が「フィルム シミュレーション」専用の内容に切り替わり、設定可能なフィルムシミュレーションが選択できます。
    「フィルム シミュレーション」に対応しているカメラは「対応カメラリスト」をご参照ください。
    ※ フィルムシミュレーションはFUJIFILM社製のデジタルカメラの機能です。
※1 SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11より、「フォトスタイル/カメラ色」や「フィルム シミュレーション」に対応したカメラのRAWデータを開いた際、撮影時に設定された「フォトスタイル/カメラ色」や「フィルム シミュレーション」を初期状態で反映するようにいたしました。
なお、旧バージョンの現像パラメータが適用される際、適用されるパラメータのカラーのプロファイルおよび色表現が初期値の場合はこれまでのSILKYPIXの初期値である「自然」が適用されます。
4.6.4. カラーの色表現
カラーの色表現には、「標準色」、「記憶色」、「美肌色」、「フィルム調」、「モノクロ」、「フォトスタイル/カメラ色」、「フィルム シミュレーション」のカテゴリがあります。
4.6.4.1. 標準色
SILKYPIXの標準としている色作りです。このモードは、忠実な色再現を目指しています。 多くの場面で違和感のない自然な色再現となります。
4.6.4.2. 記憶色
この2つは、好みに応じて選択してください。
4.6.4.3. 美肌色
4.6.4.4. フィルム調
4.6.4.5. モノクロ
プロファイルで「モノクロ」を選択した場合の色表現です。
4.6.4.6. フォトスタイル/カメラ色
プロファイルで「フォトスタイル/カメラ色」を選択した場合の色表現です。
カメラがフォトスタイル機能を持つ場合、ドロップダウンリストには設定可能なフォトスタイルが表示され、フォトスタイルの色づくりを再現します。
カメラがフォトスタイル機能を持たない場合、ドロップダウンリストには「カメラ色」のみが表示されます。「カメラ色」はカメラの標準の色づくりを再現します。
※ ドロップダウンリストに表示される各フォトスタイルについての説明はカメラのマニュアルなどでご確認ください。
4.6.4.7. フィルム シミュレーション
プロファイルで「フィルム シミュレーション」を選択した場合の色表現です。
カメラがフィルムシミュレーション機能を持つ場合、ドロップダウンリストには設定可能なフィルムシミュレーションが表示され、フィルムシミュレーションの色づくりを再現します。
「撮影時設定」を選択すると撮影時に設定したフィルムシミュレーションの色づくりを再現します。撮影時のフィルムシミュレーションは「4.21. 画像のプロパティ」の撮影情報で確認できます。
※ ドロップダウンリストに表示される各フィルムシミュレーションについての説明はカメラのマニュアルなどでご確認ください。
4.6.5. ネガフィルム反転ツール
ネガフィルム反転ツールは、ネガフィルムを撮影した写真中のフィルム部分を指定して反転をおこなうためのツールです。
反転処理はトーンカーブの調整でもおこなえますが、この場合、露出補正やホワイトバランスなどの調整が反転してしまいます。
本ツールによる反転をおこなうことで、通常の画像と同様に露出補正やホワイトバランスなどの調整がおこなえます。
ツールバー上の をクリックするか、メニューの[操作モード(M)]-[ネガフィルム反転ツール]からネガフィルム反転モードに入ります。
選択されたコマに対して、プレビュー画像上またはサムネイル上でクリックもしくはドラッグによりフィルムの感光されていない部分を指定します。
領域が指定されると、その領域が黒となるようにホワイトバランスの調整と反転処理をそれぞれ同時におこないます。(※)
本ツールにより反転処理がおこなわれると、「カラー」サブコントロールのプロファイルが「ネガフィルム反転」となります。
反転状態を解除する場合は、「ネガフィルム反転」以外のプロファイルを選択します。
なお、ネガフィルムを撮影する際は、フィルムの感光されていない部分も含めて撮影する必要があります。
または、感光されていないフィルムのコマを同一撮影条件で撮影しておき、サムネイル上で感光されていない部分を指定する必要がありますのでご注意ください。
4.6.5.1. 処理対象RAWデータの制限
ネガフィルム反転ツールは、以下のカメラ機種で撮影されたRAWデータでは使用できません。
対象となるRAWデータのコマが選択されている場合、本ツールは無効となります。
あらかじめご了承ください。
  • Fujifilm
    • X10, X-S1, XF1
    • FinePix S2Pro, S3Pro, S5Pro, HS20EXR, HS22EXR, HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR, F505EXR, F550EXR, F600EXR, F605EXR, F770EXR, F775EXR, F800EXR, F805EXR, F900EXR, S100FS
  • Microsoft/Nokia
    • Lumia 930, 1020, 1520
  • SIGMA
    • DP1, DP1s, DP1x, DP2, DP2s, DP2x, SD14, SD15
4.7. シャープ・ノイズリダクション
4.7.1. テイストからの選択
4.7.2. シャープの調整
ノーマルシャープは一般的に用いられているアルゴリズムです。
4.7.2.1. ナチュラルシャープ
  1. 輪郭強調
    全体的なシャープネスの強さを決定します。
  2. 偽輪郭抑制
  3. ぼけ味保護
4.7.2.2. ノーマルシャープ/ピュアディティール
  1. 輪郭強調
  2. ディティール強調
  3. 黒ぶち色づき抑制
4.7.2.3. アンシャープマスク
  1. 量
  2. 半径
    輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。
    大きくするとエッジが太くなり、小さくすると細くなります。
    通常は、0.5~1.0程度に設定するとよいでしょう。
  3. しきい値
4.7.3. ノイズリダクションの調整
ノイズとは、高感度撮影時におきるざらざら感のことです。これを本ソフトウェアでは高周波ノイズと呼ぶことにします。 また、高感度撮影時には、ざらざら感の他に赤や緑、青といったノイズも発生し、これを本ソフトウェアでは色ノイズと呼びます。 これらのノイズを除去する機能がノイズリダクションです。 また、これはノイズではありませんが、シャープネス時に発生する輪郭周辺の色づきを緩和するには、黒ぶち色づき抑制を使用します。
お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですが SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 での再調整をお願いいたします。
4.7.3.1. モード
ノイズリダクション処理のモードを選択します。
「標準」を選択すると、SILKYPIX Developer Studio Pro 9 以前と同等の処理をおこないます。
一般的にノイズリダクションは強く適用するとシャープ感が損なわれてしまいますが、「ファインディティール」を選択すると、細部の描写やシャープ感を維持しながらノイズリダクション処理をおこないます。
「ファインディティール」は従来のノイズリダクション処理と比較して処理時間を要しますので、ノイズがあまり気にならない写真には「標準」モードを使用するなど状況に合わせて使い分けると良いでしょう。
※ 本モードを切り替えると、「ノイズリダクション」サブコントロール上で調整可能なすべての調整パラメータの処理が切り替わります。
4.7.3.2. 偽色抑制
偽色抑制は、偽色を抑える処理の強度を調整します。 本ソフトウェアでは、細かな構造の部分(高周波部分)に発生する偽色と、ノイズによって発生する色ノイズ偽色の双方を同時に抑えることができます。
ただし、この機能にはデメリットもあります。
4.7.3.3. フリンジ除去
フリンジ除去は、フリンジを抑える処理の強度を調整します。
このような色づきを除去することができます。
4.7.3.4. ノイズ整列
この機能は、2種類の異なる性質のノイズを低減します。
2つ目は、ノイズによって引き起こされる色や輝度の荒れです。
4.7.3.5. ノイズ除去
なお、パラメータが初期値の場合、「偽色抑制」および「ノイズ除去」の初期値はカメラの機種、ISO感度等により変化します。
詳細は、「4.22.2. ダイナミックデフォルト」をご覧ください。
4.7.3.6. 暗部ノイズ除去強度
これを調整するのが暗部ノイズ除去強度です。
「標準」を選択すると、通常のノイズリダクションの処理をおこないます。
その分、暗い部分のディテールが消えやすくなります。
(夜景写真ではこのような状態になることがあります)
4.7.3.7. モアレ軽減
本機能は、画像処理部分で発生するモアレを軽減します。
※ FUJIFILM X-Pro1などのX-Trans CMOSセンサを搭載したカメラの場合、モアレ軽減は常に有効となります。
4.8. 現像設定
メニューの[表示(V)]-[サブコントロール]-[現像設定]を選択すると「現像設定」サブコントロールが表示されます。
パラメータ・コントロールの下部にあるサブコントロール・アイコンの「現像設定」アイコンからも表示できます。
4.8.1. デモザイクエンジン
デモザイクエンジンは、RAWデータのデモザイク処理をおこなう際の処理方法を選択します。
  • クリアビュー
    SILKYPIX Developer Studio Pro 11 / 11シリーズで新たに搭載されたデモザイク処理です。
    これまでのデモザイク処理と比較して、画像細部の解像感が高く表現される特長があります。
    SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11では、「クリアビュー」に対応しているRAWデータを開いた際、初期値として「クリアビュー」が適用されます。
※ 「クリアビュー」に対応していないRAWおよびJPEG/TIFF画像選択時は使用できません。
※ LinearRAW形式のDNG、FUJIFILMのハニカム配列の撮影素子、X-Trans CMOSセンサ搭載機種のRAWなど、一部のRAWは「クリアビュー」に対応しておりません。
詳しくは「対応カメラリスト」をご参照ください。
  • 標準
    SILKYPIXの従来のデモザイク処理です。
    これまでのSILKYPIXのデモザイク処理を再現したい場合は、「標準」を選択してください。
4.8.2. デモザイク精鋭度の調整
デモザイク精鋭度は、現像時のピクセル分解の精緻さを決めます。
なお、パラメータが初期値の場合、「デモザイク精鋭度」の初期値は「デモザイクエンジン」の種類、カメラの機種、ISO感度等により変化します。
※ JPEG/TIFF画像選択時は使用できません。
4.8.3. 解像度プラス
FinePix S3/S5 Pro に搭載されている、スーパーCCDハニカムSRIIセンサーは、高感度画素(S画素)の間に、低感度画素(R画素)が配置されています。
弊社では、低感度画素の情報を利用することで、限界解像度を上げることができると考えました。
本ソフトウェアには、低感度画素情報を積極的に解像に生かす現像エンジンを搭載しています。
しかしながら、低感度画素は、高感度画素に比べ約1/16の感度しか持たず、ノイズが多いため解像に生かすと、輪郭周辺のノイズが増える場合や、輪郭のジャギーが目立つ場合もあります。
0に設定すると、低感度画素の情報は解像には利用されません(この場合でも、階調再現方向には、常に利用され、高ダイナミックレンジ処理がおこなわれます)。
100に設定すると、最大限に解像に利用するようになります。
このパラメータは、デモザイク精鋭度の設定の影響も受けます。
同時にデモザイク精鋭度も調整し、解像と輪郭のジャギーのバランスを取ってください。
4.8.4. カラースペース
4.8.4.1. 入力カラースペース
JPEG/TIFF画像の入力カラースペースを明示的に指定するためのコントロールです。 SILKYPIXではJPEG/TIFF画像の入力カラースペースを、Exif2.3の規格に従って自動判定します。
自動判定ができない場合には初期時にはsRGBの入力カラースペース画像として処理されますが、実際にはsRGB以外のカラースペースで保存されたJPEG/TIFF画像の場合には正しい色再現ができません。そのような場合にはこのコントロールで明示的に入力カラースペースを設定してください。
4.8.4.2. 出力カラースペース
4.8.5. JPEG/TIFF画像を現像対象とする
「JPEG/TIFF画像を現像対象とする」ボタンで、または機能設定の「JPEG/TIFF画像を現像対象とする」チェックボックスで設定することができます。
「JPEG/TIFFを現像対象とする」のチェックをはずした状態(ボタンをOFFにした状態)では、SILKYPIXでJPEG/TIFF画像の編集をおこなうことができなくなります。
以下のような場合に活用してください。
  1. JPEG/TIFF画像を編集対象の元画像としたくない場合
  2. JPEG/TIFF画像に記録されたSILKYPIXの現像パラメータを閲覧する場合
    このモードによってSILKYPIXで現像処理したJPEG/TIFF画像を選択した場合、現像結果に埋め込まれている現像パラメータを閲覧することができます。
4.8.6. 現像予約
選択したコマに現像予約を設定します。
現像予約を設定すると、メニューの[3.4.1. 現像(D)]-[現像予約コマのバッチ現像(V)]から複数のコマを一括で現像することができます。「予約・マーク」の現像予約と同じものです。
4.8.7. 1コマ現像
1コマ現像を行います。
詳しくは「5.1. 1コマ現像」を参照してください。
4.9. ハイライトコントローラ
お望みの現像結果と異なる場合は、お手数ですがSILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 での再調整をお願いいたします。
4.9.1. 色彩重視/輝度重視
色彩優先(設定値:0)
中間設定(設定値:25)
輝度優先(設定値:100)
もう一例紹介します。
色彩優先(設定値:0)
中間設定(設定値:25)
輝度優先(設定値:100)
4.9.2. 彩度重視/色相重視
彩度優先(設定値:0)
中間設定(設定値:50)
色相優先(設定値:100)
逆に、「彩度」を重視させる設定が有利な場合もあります。
彩度優先(設定値:0)
中間設定(設定値:50)
色相優先(設定値:100)
4.9.3. 明部補償
撮影時に白とびさせてしまった部分を復元する機能です。
次の例は木や地面に露出を合わせて撮影したRAWデータを露出補正せずに現像したものです。 真ん中は露出補正を-2.0EVに設定して現像したものです。空と雲の階調が復元され、レンズフレアも確認できます。さらに一番右では明度補償を使って、明部の復元をおこないました。
この処理により、空と雲とがより詳細に復元されました。
明部補償(設定値:0)、露出補正なし
明部補償(設定値:0)、露出補正-2.0
明部補償(設定値:50)、露出補正-2.0
合成した画像
上記の例は、露出補正量の異なる現像結果2枚をフォトレタッチソフトにより合成した例ですが、本ソフトウェアの覆い焼き調整をご使用になることで、合成という手間をかけることなく、このような輝度差の大きな写真に部分的に露出補正をかけることでダイナミックレンジを圧縮して表現することが可能です。
詳しくは、「4.3.2.1. 覆い焼き・焼き込み/HDR」をご参照ください。
4.9.4. ダイナミックレンジ
このパラメータの調整で影響を受けるのは画像の中のハイライト領域のみです。
中庸な明るさ以下の領域は影響されません。
より広いレンジのRAWデータをハイライト部に圧縮して格納しますので、ハイライト部の階調を滑らかにしたり、ハイライト部のディテールを強調したりする効果があります。
反面、ハイライト部は軟調になります。
この機能は、撮影段階でハイライト部が飛んでいる場合には有効に活用することができません。
この機能を積極的に活用するためには、撮影時にハイライト部分を飛ばさない工夫が必要です。
「ダイナミックレンジ」を単独で調整する場合、基本的にはハイライト部に余裕な情報が残っている必要があります。
どのくらい余裕な情報が残っているかが、どのくらい効果的に機能するかを決めます。ハイライト部にまったく余裕がない状態で「ダイナミックレンジ」を調整しても効果はありません。
一般に露出をアンダー目に撮影することで、ハイライト部を飛ばさない撮影が可能となりますが、ご使用のデジタルカメラによっては適正露出で撮影してもハイライト部が飛びにくい場合があります。
ダイナミックレンジの広いデジタルカメラを使用すると有利です。
ただし、どんなにダイナミックレンジの広いデジタルカメラで撮影しても、ハイライト部が飛んでしまっては意味がありません。
ハイライト部を飛ばさないことが最も重要な撮影条件です。
ご使用のデジタルカメラの特性を踏まえて効果的な撮影方法を考えてください。
どのくらいアンダーに撮影すれば効果的かはご使用の機種とそのモード、そして撮影環境と作画意図により異なってきます。過度にアンダーに撮影することはノイズを増やすことにつながりますので注意が必要です。
ハイライト部の表現に注目する場合の手法ですので、一般に被写体は十分に明るく、ISO感度は最低感度で撮影可能な場合が多いでしょう。
このような撮影条件で、白とびが懸念される被写体の場合は思い切って1.0EV~2.0EVアンダーに撮影します。ISO感度などはそのままに、カメラの露出補正機能で-1.0~-2.0EVに設定して撮影していただくことになります。
カメラの露出補正で-1.0EVに補正して撮影した場合、シャッター速度は2倍となり、露出時間は半分となります。
この写真をそのまま現像処理すると、1.0EVアンダーな暗い写真に仕上がりますので、SILKYPIXの露出パラメータを+1.0EVにして増感現像します。
この状態では、適正露出で撮影して、増感せずに現像処理した場合とほとんど変わりません。
増感現像はノイズが強調されるというデメリットがありますが、デジタル一眼レフの場合は+1.0~+2.0EV程度までの増感現像であれば、ノイズの増加はほとんどわからないでしょう(*1)。
この状態は、現像結果として画像に映し出されている情報よりも明るい情報が1.0EV余っていることになります。
このハイライト部にできた余裕を活用してハイライト表現をおこなうことができるようになります。
1.0EVアンダーに撮影した場合には、ダイナミックレンジ・パラメータは0.0~1.0EVまで効果的に機能します。
2.0EVアンダーに撮影すれば0.0~2.0EVと調整範囲は広がります。
※ FUJIFILM FinePix S3/S5 Proの場合、ダイナミックレンジモード=WIDEに設定し、RAWで撮影すると、約2.0EVオーバーまでの階調が記録されます。
※ ニコンやキヤノンの14bit機では、従来の12bit機と比較した場合に約0.5EV~1.0EVオーバーまでの階調が記録されます。
※ キヤノンの14bit機で高輝度側階調優先のモードでRAW撮影すると、さらに従来の撮影モードよりも約1.0EVオーバーまでの階調が記録されます。
*1 撮影された画像のS/N比(映像信号とノイズの比率)に依存します。
デジタル一眼レフによって低感度で撮影された場合を前提としています。イメージセンサーの小さなデジタルカメラをご使用の場合や、高感度撮影された場合は増感現像が厳しい場合があります。
4.10. ファインカラーコントローラ
ファインカラーコントローラには、「基本」と「詳細」の2つのコントロールがあります。
各コントロールは、基本タブ、詳細タブをそれぞれ選択して切り替えます。
4.10.1. 基本
ファインカラーコントローラの「基本」は、色を8つの色相に分けて、それぞれの色相ごとに色を調整する機能を提供します。
  • 色名
    • 赤(Rose red)
    • 紫(Purple)
    • 群青色(Ultra marine blue)
    • 水色(Turquoise)
    • 青緑(Blue-green)
    • 緑(Green)
    • 黄緑(Yellow-green)
    • オレンジ(Golden yellow)
4.10.1.1. カラーサークルを使った調整方法
(1)がブロックを示し、(2)は操作点を示しています。
操作対象の色相のブロックは、その境界線が強調表示されます。
  • 【マウスホイールでの操作】
    • カラーサークル上にマウスカーソルをのせた状態でマウスホイールを動かすと、彩度スライダーを操作できます。
    • [Shift]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、色相スライダーを操作できます。 [Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。
4.10.1.2. スライダー・コントロールを使った調整方法
  1. 有効
    チェックするとファインカラーコントローラの「基本」の調整が有効になり、チェックをはずすと設定した値はそのままの状態でファインカラーコントローラの「基本」の調整が無効になります。
  2. 調整色相
    調整対象とする色相をドロップダウンリストで選択します。
  3. 色相
    色相をどのくらい変化させるかの設定です。
    基準点から反時計回りの角度で設定します。
  4. 彩度
    カラーサークルの中心から基準点までの距離を100%とした場合の割合を設定します。 -20%にすると、操作点は20%中心に移動し、彩度を低くします。20%にすると、操作点は20%外側に移動し、彩度を高くします。
  5. 明度
    基準点の明度を100%とした場合の割合を設定します。-20%にすると、明度を20%低く、20%にすると、明度を20%高くします。
  6. (初期化)
    すべての点を初期状態に戻します。
4.10.2. 詳細
ファインカラーコントローラの「詳細」は、任意に指定した色相に対して色を調整する機能を提供します。
「基本」と比較して、調整対象の色相や彩度を細かく指定できます。
色相の指定は、「色相選択ツール」を使っておこないます。
追加された色相に対するパラメータの調整方法は、「基本」と同様にカラーサークル上でマウスを操作する方法と、スライダー・コントロールを使用して値を設定する2つの方法があります。
4.10.2.1. コントロールの操作方法
  1. 有効
    チェックを入れるとファインカラーコントローラの「詳細」の調整が有効になります。
  2. 調整色相
    調整色相が追加されると、調整対象とする色相がドロップダウンに追加されます。
    ドロップダウンの左側に調整前、右側に調整後の色が表示されます。
    複数の調整色相が追加されている場合は、ドロップダウンの選択を切り替えることで調整対象の色相を選択します。
  3. 初期化
    追加されたすべての調整色相を削除します。
  4. 色相選択ツール
    プレビュー画面上で調整対象としたい色を選択します。
  5. 階調優先
    カラーサークルで選択されている白枠で囲まれた色域に対する色調整の方法を選択します。
    • 全域
      「調整元」の点から色相および彩度方向にグラデーションがかかるような色のつながりを重視した色調整をおこないます。
    • 色相
      「調整元」の点から色相方向にグラデーションがかかるような色調整おこないます。
    • 彩度
      「調整元」の点から彩度方向にグラデーションがかかるような色調整をおこないます。
    • なし
      白枠で囲まれた色域全体を「調整先」の色に調整します。
      色域全体を一定の色相・彩度に変えるような調整をおこないたい場合は、「なし」を選択すると効果的です。
  6. 選択色相の削除
    現在選択されている調整色相をリストから削除します。
  7. 色相
    色相をどのくらい変化させるかを設定します。
    「調整元」の点から反時計回りの角度で設定します。
  8. 彩度
    「調整元」の点から彩度をどれくらい変化させるかを設定します。
    カラーサークルの中心から外周までの彩度方向の中心を0%とし、内周および外周方向の距離をそれぞれ100%とした場合の割合を設定します。
  9. 明度
    「調整元」の明度を100%とした場合の割合を設定します。
4.10.2.2. 調整方法
「色相選択ツール」ボタンをクリックして、色相選択ツールモードに入ります。
色が選択されると、調整色相に選択した色相が設定されます。
また、カラーサークル上に、追加された色相を中心とした調整対象の色域が白枠で表示されます。
カラーサークル上には、黒丸で示される「調整元」の点 a が表示されます。
「調整元」の点をドラッグすると、白丸で示される「調整先」の点 b が表示され、カラーサークル上で「色相」、「彩度」の調整をおこなうことができます。
「色相」、「彩度」の調整は、スライダー・コントロールによる調整もおこなえます。
「明度」はスライダー・コントロールで調整します。
調整内容に応じて、「階調優先」の設定を変更します。
なお、カラーサークル上の白枠は、c. 色相方向および d. 彩度方向にドラッグして広げたり狭めることで、調整対象とする色域を変更できます。
プレビュー画像の調整結果を確認しながら、調整対象の範囲を設定します。
  • 【マウスホイールでの操作】
    • [Ctrl]キーを押しながらマウスホイールを動かすと、明度スライダーを操作できます。
  • 【調整対象とする色相について】
    「色相選択ツール」で調整対象として選択できる色は、制限があります。
    無彩色またはそれに近い色は指定できません。
    また、すでに追加されている色相に対して、白枠が重なる形で新たな色相を追加することはできません。
  • 【カラーサークル上で「調整元」および「調整先」の操作について】
    カラーサークル上で「調整元」および「調整先」の点を操作した際、条件によってはスライダーで設定可能な範囲を超えた操作がおこなえる場合があります。
    このような場合、実際の調整はスライダーで設定可能な範囲に制限されますのでご注意ください。
  • 【調整の例】 青い空と赤い花をバックにして主被写体となる人物がアップで写っている写真を例とします。
    1. 人物の肌色が好ましいピンクになるようにホワイトバランスを調整した影響で空が紫がかってしまった場合に、空の青が好ましい空色となるように調整する。
      • 正しくホワイトバランスをとらずに主被写体の表現を重視してホワイトバランスを決定したため、写真全体に違和感が生まれた場合、違和感のある色のみを調整する手法です。
    2. 適切なホワイトバランスに調整してから、人物の肌色が好まし色となるようにオレンジや赤の色を調整し、さらに空の青も好ましい色となるように調整する。
      • 基本に忠実にホワイトバランスは正しく調整し、強調表現したい色を好ましくなるよう調整する手法です。
    3. 赤い花がピンクになるように調整する。
      • 色を強調したり、記憶色に調整したりするのではなく、現実とは異なるような色に変化されるような調整も、効果的な場合があるでしょう。
    4. 赤い花が明るすぎて白とびしている場合に、赤の彩度を下げて白とびを抑制する。
      • 露出や彩度、ハイライトコントローラでの調整は特定の色だけではなく写真全体に影響します。
        特定の色のみを調整する場合に有効な方法です。
プレビュー画像上で調整したい場所にマウスカーソルを合わせていただくことで、どの色相ブロックを調整すればよいかの指針となります。
※ このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。
詳しくは「4.22.1. 有効・無効の設定」を参照してください。
4.11. レンズ収差補正
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[レンズ収差補正]を選択してください。「レンズ収差補正」サブコントロールが表示されます。右下にあるサブコントロール・アイコンの からも表示できます。
カメラのレンズには収差が存在し、デジタルカメラの解像度が向上した今日では、その収差が写真に大きな悪影響を及ぼす場合もあります。 レンズ収差には、球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、ディストーション(歪曲収差)、軸上色収差、倍率色収差や、周辺に行くほど光量が低下する周辺光量低下があります。
「レンズ収差補正」サブコントロールには、上記の3つの補正機能に対応したタブに加えて、レンズプロファイルを使用したディストーション補正をおこなう「レンズプロファイル」タブが表示されています。
各パラメータを調整する際は、シェーディング(周辺光量) タブ、ディストーション タブ、倍率色収差 タブ、レンズプロファイル タブをそれぞれ選択します。
4.11.1. シェーディング(周辺光量)
シェーディング タブ内にまとめられた「シェーディング」補正は、画像の周辺で絵が暗くなる周辺光量低下というレンズの特性を補正する機能です。3つのパラメータを使用してシェーディング補正をおこないます。
4.11.1.1. 画角(度)
撮影時のレンズの対角線画角を入力します。
レンズは、周辺にいくほど光量が低下する性質を持っています。この周辺光量低下は、画角の大きい広角レンズほど大きく、画角の小さい望遠レンズほど小さくなります。 35mmフィルム換算(フルサイズデジタル一眼)で、50mm の標準レンズの画角は約46度、135mm 望遠レンズでは約18度、35mm 広角レンズでは約63度となります。
4.11.1.2. 適用率
補正量を適用する割合を入力します。
4.11.1.3. シェーディング中心ツール
4.11.1.4. 周辺光量低下について
周辺光量の低下は、いくつかの複合要因によって起こります。
絞り値によっても周辺光量の落ち込みが変化します。開放では大きく落ち込み、絞ると落ち込みが少なくなるという現象です。 さらに、デジタルカメラ特有の現象として、イメージセンサーへの光の斜入射によっても周辺光量低下が発生します。
このため、画角はあくまでも参考値です。バランス良く補正される点を探してください。 画角パラメータを小さくすると、補正量も小さくなりかつ中心と周辺の補正がリニアになります。大きくすると補正量が大きくなり、周辺に行くほどさらに補正量が大きくなります。
4.11.1.5. 色シェーディングの自動補正
一部の対応カメラで撮影されたRAWデータに発生する色シェーディングを自動で補正する機能です。
色シェーディングの自動補正に対応したコマを選択すると、レンズ収差補正サブコントロールのシェーディング(周辺光量)タブ内に ボタンが表示されます。
ボタンをクリックするとコンテキストメニューが表示され、色シェーディングを自動補正するかどうかを選択できます。
色シェーディングとはイメージセンサの中心と周辺で受光角度が原因となり、画像の中心部と周辺部に色の違いや色ムラが生じる現象です。
デジタルカメラには、一般的にイメージセンサの前面に赤外線(IR)や紫外線(UV)をカットするためのフィルターが取り付けられています。
これらIR、UVフィルターは一定の厚さを持つ板状ガラスであり、フィルタへ角度を持って入射した光束が問題となります。
色シェーディングは撮影時の光源状況により異なるため、補正が非常に難しく特に自動補正には高度な画像処理が必要となります。
本機能は、独自の光源検知技術により、撮影した画像から光源色を特定し、それぞれの光源にあわせた補正値を適用させることで、この色シェーディングを良好に自動補正します。
色シェーディングの自動補正例
4.11.2. ディストーション
4.11.2.1. 歪曲率
糸巻き型
補正後
樽型
4.11.2.2. 中央/周辺重視
補正前
補正後(歪曲率:-15 中央/周辺重視:-27)
4.11.2.3. 自動補正
カメラにディストーションの自動補正機能があり、カメラの設定でそのディストーションの自動補正をON/OFFでき、かつ SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 で対応できる場合、自動補正ボタンが表示されます。この設定により、自動補正を後から変更できます。
「カメラの設定に従う」にした場合、撮影時にカメラ側で設定した値で補正をおこなうかどうかを決めます。
「有効にする」にした場合、撮影時にカメラで設定した値にかかわらず、自動補正を有効にします。
「無効にする」にした場合、撮影時にカメラで設定した値にかかわらず、自動補正を無効にします。
自動補正は、SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 の「ディストーション」補正の「有効」のチェックの状態にかかわらず、常に設定した値で補正がおこなわれます。
自動補正と SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 の「ディストーション」補正は別々におこなわれます。どちらも有効にした場合、両方の補正が重ねておこなわれることになります。
トリミング機能の「拡張」機能を使用することで、ディストーション補正によってはみ出た画素を取り出すことができます。
「4.14.4. トリミング拡張」もあわせてご参照ください。
次の例は、逆に歪曲をより強めるように変形した例です。
補正前
補正後(歪曲率:50 中央/周辺重視:-50)
きっと、新しい表現が見つかることと思います。
4.11.2.4. JPEGを用いた自動ディストーション補正
本機能は、撮影時に記録されたJPEGを用いてディストーションの補正値の計算をおこないます。
本機能を使用するためには、撮影時にディストーション補正がおこなわれたJPEGが記録されていることが前提となります。
※ 本機能は、JPEG/TIFF画像選択時には使用できません。
選択コマにおいて、補正対象のRAWと同じファイル名のJPEG/TIFFが存在する場合、 ボタンが有効になります。
をクリックすると、「JPEGを用いた自動ディストーション補正」ダイアログが表示されます。
[実行] ボタンをクリックすると、ディストーションの補正値の計算をおこないます。
補正値の計算が終了すると結果が表示されます。
[OK] をクリックすると、ディストーション補正の「歪曲率」および「中央/周辺重視」スライダーに補正値が反映され、ディストーション補正がおこなわれます。
なお、本機能は補正対象とする画像を解析して計算をおこないますので、同一のカメラ・レンズおよび撮影条件で撮影された画像であっても補正結果は画像ごとに異なることがあります。
また、RAWとJPEGで縦横比(アスペクト)や画素数、画角が異なる場合、補正値が正しく計算できないことがあります。
4.11.3. 倍率色収差
倍率色収差 タブ内にまとめられた「倍率色収差」補正は、画像周辺のエッジ部分に色づきが現れる倍率色収差というレンズの特性を補正する機能です。
まず、周辺部分のエッジの色づきが気になる部分を400%以上に拡大表示します。 次に、色収差を見やすくするために、「ノイズリダクション」サブコントロールの「偽色抑制」パラメータの値を小さく(0 ~ 80 程度)していきます。 それから、「倍率色収差」のチェックボックスをチェックして倍率色収差補正を有効にし、R適用率とB適用率の調整に入ります。
4.11.3.1. R適用率
4.11.3.2. B適用率
元画像
補正前
補正後
4.11.3.3. 倍率色収差補正ツール
  • 【400%以上に拡大する理由と、補正に適するエッジの選び方について】
    1. 背景が真っ白に飛んでしまっているような明るい背景の中にあるエッジを避ける。
    2. エッジは、画面中心に対してできるだけ直交するエッジを選択する。
    3. エッジは、できだけ画像の周辺部分を選択する。
    ※ このパラメータカテゴリには有効・無効の設定があります。詳しくは「4.22.1. 有効・無効の設定」を参照してください。
4.11.4. レンズプロファイル
レンズプロファイル タブ内にまとめられた「レンズプロファイル」は、あらかじめ用意されたレンズ情報に基づいてディストーションの自動補正をおこなう機能です。
SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11では、オープンソースライブラリであるLensfunに付属のレンズデータベースをレンズ情報として使用しております。
Lensfunのレンズデータベースの詳細については、LensfunのWebサイト(英語)をご参照ください。
レンズプロファイルによる補正をおこなう場合、「有効」チェックボックスをONにします。
※ 本機能は、JPEG/TIFF画像には使用できません。
※ 本機能を使用するために、あらかじめレンズデータベースから専用のデータファイルを生成しておく必要があります。
データファイルが存在しない場合はレンズプロファイルタブ内のコントロールは無効となり、本機能は使用できません。
詳しくは、4.11.4.5. レンズプロファイル用データファイルの生成をご参照ください。
※ Lensfunのレンズデータベースやレンズ情報に関するお問い合わせは、弊社ではご回答いたしかねます。 何卒ご了承ください。
レンズプロファイルのコントロールは「レンズ収差補正」サブコントロールに含まれていますが、レンズプロファイルのパラメータは独立して扱われます。
ただし、「レンズ収差補正」サブコントロールのテイストのドロップダウンリストや、パラメータを編集した際のサブコントロール・アイコンの色付けの反映は共有します。
レンズプロファイルのパラメータは、現像パラメータの貼り付けの対象外となります。
4.11.4.1. メーカー
レンズプロファイルを使用可能なレンズの一覧がドロップダウンリストに表示されます。
レンズプロファイルを適用したいレンズのメーカーを選択してください。
RAWデータのExif情報から適切なレンズプロファイルを特定できた場合、初期値としてそのレンズプロファイルのメーカーが設定されます。
適切なレンズプロファイルを自動で特定できなかった場合は、「メーカーとレンズを選択してください」と表示されます。
「メーカー」ドロップダウンリストには、以下のメッセージが表示されることがあります。
  • 「データファイルが存在しません」
    本機能を使用するために必要なデータファイルが見つからない場合に表示されます。
    本ソフトウェアの起動時にレンズプロファイル用データファイルの作成をおこなっていない場合、本機能は使用できません。
    レンズプロファイル用データファイルについては、「4.11.4.5. レンズプロファイル用データファイルの生成」をご参照ください。
  • 「メーカーとレンズを選択してください」
    RAWデータのExif情報から適切なレンズプロファイルを自動で特定できなかった場合に表示されます。
    この場合、メーカーとレンズをドロップダウンリストから選択することで、補正をおこなうことができます。
    ただし、適切なレンズプロファイルが存在しない場合もありますので、ご注意ください。
  • 「補正対象外のRAWです」
    本機能によるディストーション補正の対象外となるRAWデータが選択されている場合に表示されます。
    SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11は、一部のRAWデータに対しては本機能を用いることなく常に最適な現像結果を表示しています。
    このため、このようなRAWデータに対しては、本機能によるディストーションの自動補正をおこなうことはできません。
  • 「JPEG/TIFFには使用できません」
    JPEG/TIFF画像が選択されている場合に表示されます。
    本機能は、JPEG/TIFF画像では使用できません。
  • 「補正情報が見つかりません」
    現像パラメータファイルに記録されているレンズプロファイルと同じレンズプロファイルが見つからなかった場合に表示されます。
    レンズデータベースの更新などにより、該当のレンズプロファイルが削除されたり、名称が変更されている可能性があります。
    調整結果を正しく再現するためには、調整をおこなった際と同一のレンズデータベース情報によるレンズプロファイルを用意する必要があります。
    ドロップダウンリストを選択しなおして別のレンズプロファイルを適用することはできますが、現像パラメータファイルに記録されている情報は上書きされて失われますので、ご注意ください。
本機能を使用することができない場合、レンズプロファイルタブ内のコントロールは無効となります。
4.11.4.2. レンズ
選択中のメーカーに対するレンズの一覧がドロップダウンリストに表示されます。
レンズプロファイルを適用したいレンズを選択してください。
RAWデータのExif情報から適切なレンズプロファイルを特定できた場合、初期値としてそのレンズプロファイルのレンズが設定されます。
4.11.4.3. 補正方式
選択中のメーカーおよびレンズに対するプロファイルで利用可能な補正方式の一覧がドロップダウンリストに表示されます。
多くの場合は1つの方式のみ表示されますが、プロファイルによっては複数の方式から選択できる場合もあります。
補正方式が選択できる場合は、選択中の画像に対して補正がより正しくおこなわれるものを選択してご使用ください。
※ 補正方式はレンズプロファイルの情報に基づいて表示しているため、弊社より補正方式の選択方法や詳細についてご案内することは出来かねます。 何卒ご了承ください。
4.11.4.4. 補正量
レンズプロファイルに基づいておこなわれるディストーション補正の補正量を調整できます。
4.11.4.5. レンズプロファイル用データファイルの生成について
SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11にはLensfunデータベースファイルを同梱しておりますが、レンズプロファイルによる補正処理を高速におこなうため、データベースから専用のデータファイルをあらかじめ生成する必要があります。
このデータファイルの生成は、本ソフトウェアの初回起動時やレンズデータベースが更新された際などに必要となります。
データファイルの生成が必要な場合、生成をおこなうかどうかの確認メッセージダイアログが表示されます(※)。
「はい」を選択すると、レンズデータベースから専用のデータファイルへの変換がおこなわれます。
メッセージダイアログ表示時に「いいえ」を選択することで、データファイルの生成を省略することができます。
ただし、データファイルが存在しない場合はレンズプロファイルタブ内のコントロールは無効となり、本機能は使用できませんのでご注意ください。
※ 本メッセージダイアログは、機能設定の「レンズプロファイル用データファイルの生成をおこなう」にチェックが入っている場合に表示されます。
チェックを外すと、データファイルの生成が必要な場合であっても本メッセージダイアログによる確認はおこなわれなくなります。
詳しくは、「1.3. レンズプロファイル用データファイルの生成をおこなう」をご参照ください。
4.12. 回転・デジタルシフト
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[回転・デジタルシフト]を選択すると、回転・デジタルシフトダイアログが表示されます。右下にあるサブコントロール・アイコンの アイコンからも表示できます。
4.12.1. 回転
回転機能は、画像を回転させる機能です。 ±45度の範囲で画像の回転角度を設定できます。時計まわりの方向がプラスです。
この場合には、「4.14.4. トリミング拡張」機能を利用して、回転によって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。
4.12.1.1. 回転ツール
4.12.2. デジタルシフト
トリミングによって失われる部分が欲しい場合には、トリミングの「拡張」機能を利用して、デジタルシフトによって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。「4.14.4. トリミング拡張」もあわせてご参照ください。
補正前
補正後(上下シフト:+6)
4.12.2.1. 画角
表現の一部としてお楽しみください。
4.12.3. パース歪み補正
パース歪み補正は、画像上の水平・垂直を直接指定することでパースの補正をおこなう機能です。
デジタルシフトでもパースの補正をおこなうことはできますが、パース歪み補正では指定した水平・垂直を基準とした回転を加えた補正がおこなわれます。
このため、デジタルシフトと比較して自由な変形が直感的におこなえます。
回転やデジタルシフトと同様、変形後の画像は元画像の縦横比で自動的にトリミングされます。
トリミング領域設定の「4.14.4. トリミング拡張」を利用すると、パース歪み補正のトリミングによって失われるすべての画素を表示して必要な部分を切り取ることができます。
※ パース歪み補正のパラメータは、「現像パラメータの貼り付け」、「現像パラメータの部分貼り付け」および「テイストの追加」の対象外となります。
4.12.3.1. パース歪み補正ツール
パース歪み補正の水平・垂直指定は、次のパース歪み補正ツールでおこないます。
  • パース歪み補正ツール
    をクリックすると、操作モードがパース歪み補正ツールモードとなります。
    プレビュー画面上に水平方向・垂直方向それぞれ2本線と円ハンドルが表示されるため、円ハンドルをドラッグして水平・垂直にしたい部分に2本線をそれぞれ合わせます。
    プレビュー画面上でマウスをダブルクリックすると、補正が実行されます。
  • パース歪み補正ツール(水平)
    をクリックすると、操作モードがパース歪み補正ツールモード(水平)となります。
    プレビュー画面上に水平方向の2本線と円ハンドルが表示されるため、円ハンドルをドラッグして水平にしたい部分に2本線をそれぞれ合わせます。
  • パース歪み補正ツール(垂直)
    をクリックすると、操作モードがパース歪み補正ツールモード(垂直)となります。
    プレビュー画面上に垂直方向の2本線と円ハンドルが表示されるため、円ハンドルをドラッグして垂直にしたい部分に2本線をそれぞれ合わせます。
  • パース歪み補正のリセット
    をクリックすると、水平・垂直の指定が解除され、補正前の状態に戻ります。
4.12.3.2. 縦横比
パース歪み補正の結果が縦長、もしくは横長に歪んでいる場合、縦横比の調整をおこなうことができます。
「-100」から「100」まで、スライダーで調整します。
マイナス方向に動かすと横の倍率が変化し、プラス方向に動かすと縦の倍率が変化します。
4.13. 効果
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[効果]を選択すると、効果サブコントロールが表示されます。
4.13.1. 美肌処理
4.13.1.1. 美肌効果
4.13.1.2. 効果範囲
美肌処理の効果範囲を設定します。
除去したいシミに合った効果範囲をご利用ください。
4.13.2. ノイズ付加
4.13.2.1. 付加ノイズ強度
4.13.2.2. 付加ノイズ粒度
グレースケールノイズの大きさを調節することができます。
4.13.3. 周辺ぼかし・シャープ
効果の種類や中心を変更することもできます。
4.13.3.1. 種類
周辺ぼかし・シャープの種類を指定します。
  • 円形
    中心から円状にぼかしまたはシャープの効果がかかります。
  • 線形
    中心から上下方向に線状のぼかし効果がかかります。
    線形では、ぼかし方向の角度を指定することができます。
4.13.3.2. ぼかし・シャープ
ぼかしまたはシャープ効果の強さを設定します。
種類により、スライダーの内容が変化します。
  • 円形
    値が0のときは、どちらの効果もかかりません。
  • 線形
    スライダーを右側に動かすと「ぼかし」効果が次第に強くかかります。
    線形では、シャープ効果をかけることはできません。
4.13.3.3. 効果範囲
ぼかしまたはシャープ効果の範囲を設定します。
値を大きくすると、中心付近まで効果がかかるようになります。
4.13.3.4. 角度
効果の方向を角度で指定します。
角度は、種類が「線形」の場合のみ指定できます。
0度では中心から上下方向、-90度および90度では中心から左右方向に効果がかかります。
4.13.3.5. 周辺ぼかし・シャープ中心ツール
ボタンを押すことで、中心位置をリセットすることができます。
4.14. トリミング領域設定
「操作モード」の切り替えは、メニューから、[操作モード(M)]-[トリミング領域設定]を選択するか、サブコントロール・アイコンの アイコン、あるいは[Ctrl]+[T]キーにておこないます。
4.14.1. トリミング領域のハンドルの操作方法
  1. 四隅および各辺のハンドルで領域を設定します。
  2. 中心のハンドルで領域を移動します。
  3. 中心の右横の回転ハンドルをクリックするとトリミング領域が90度回転します。
  1. 選択コマのトリミング領域
    トリミング領域を数値で設定します。
    • (A) 左上座標(x,y)
    • (B) サイズ(幅×高さ)
    • (C) 領域座標(x,y)
    • (D) -(x,y)
  2. 領域設定方式
    トリミング領域を設定する方式を選択します。
    • 自由サイズ
      自由にトリミング領域を設定する場合に指定します。
    • 画像の縦横比
      元画像の縦横比を維持してトリミングします。
    • 縦横比指定
      任意に設定した縦横比(アスペクト)でトリミングする場合に指定します。
      • (出力サイズ指定)
    • 印刷領域
    • 定型サイズ
  3. トリミング適用
  4. トリミング解除
    トリミング領域を初期状態に戻します。
  5. トリミングツール
    トリミングツール・モードに切り替えます。
  6. トリミング拡張
    RAWデータに記録されている全ての領域を処理対象として指定できるように拡張します。
4.14.3. トリミングツール
4.14.4. トリミング拡張
RAWデータには、通常の現像処理で写真として現像処理している領域よりも少し広い領域の情報が記録されている場合があります。
この領域を拡張領域と呼ぶことにします。
拡張領域の広さはデジタルカメラの機種によってさまざまです。
また、機種によっては露光せずに真っ黒に写っている領域や、電子ノイズのような無効な画像が記録されている場合もあります。
4.14.5. カメラで縦横比(アスペクト)を設定したRAWデータについて
ご利用のカメラで縦横比(アスペクト)を設定して撮影すると、その縦横比(アスペクト)に合わせてRAWデータに記録される領域が変化する機種もありますが、カメラによっては設定した縦横比(アスペクト)よりも広い領域がRAWデータに記録されていることがあります。
この様なRAWデータに対しては、以下のいずれかの方法で設定した縦横比(アスペクト)を現像処理後の画像に反映する場合があります。
  1. 現像処理の対象領域を縦横比(アスペクト)に合わせる
    現像処理の対象領域をカメラで設定された縦横比(アスペクト)に合わせて調整します。
    RAWデータに記録された残りの領域は拡張領域として扱われ、トリミング拡張で使用することができる場合があります。
  2. カメラで設定した縦横比(アスペクト)をトリミング領域の初期状態とする
    カメラで設定した縦横比(アスペクト)をトリミング領域の初期状態として利用します。
    なお、現像処理の対象領域はご利用のカメラの初期設定の縦横比(アスペクト)で撮影された場合の領域になります。
本機能は一部の対応カメラでのみ有効となります。未対応のカメラでは設定した縦横比(アスペクト比)は無視され、カメラの初期設定の縦横比(アスペクト)で表示されます。
4.15. モノクロコントローラ
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[モノクロコントローラ]を選択すると、モノクロコントローラが表示されます。 右下にあるサブコントロール・アイコンの アイコンからも表示できます。
4.15.1. カラーフィルタ
  • 色相名
    • 赤
    • オレンジ
    • 黄色
    • 黄緑
    • 緑
    • 青
    • 紫
    • ピンク
  1. 色相
    「-5.0」から「5.0」まで、スライダーで調整します。
    シミュレートするフィルタの色相を補正します。
  2. 濃度
4.15.2. 明度
  • 色相名
    • 赤
    • 紫
    • 群青色
    • 水色
    • 青緑
    • 緑
    • 黄色
    • オレンジ
4.15.3. モノクロで現像する
4.16. マリンコントローラ
メニューから、[表示(V)]-[サブコントロール]-[マリンコントローラ]を選択すると、マリンコントローラが表示されます。
また、パラメータ・コントロールの下部にあるサブコントロール・アイコンから選択できるサブコントロール・アイコンの アイコンからも表示できます。
4.16.1. 水中オートホワイトバランス
4.16.2. 水中グレーバランスツール
4.16.3. 色深度
「0」から「3000」まで、スライダーで調整します。
数値が大きくなるほど青みが少なくなり、赤味が強調されます。
4.16.4. 水中色偏差
また、濁った海の場合、画像が緑がかります。
4.16.5. 色復元
「0」から「200」まで、スライダーで調整します。
4.16.6. 濁り除去
水中の濁りによる光の散乱を除去する機能です。
「0」から「100」まで、スライダーで調整します。
濁り除去の量を大きくすると、画像は暗くなります。
これは、濁りによって散乱した光が取り除かれるためです。
4.17. スポッティングツール
スポッティングツールを使うには、プレビュー表示が表示されている状態で、メニューの[操作モード(M)]-[スポッティングツール]を選択するか、サブコントロール・アイコンの から「スポッティングツール」モードに切り替えてください。
4.17.1. ゴミの消去方式
この2つの方法は併用することができます。
4.17.2. 赤目補正
また、「消しゴム」モードで補正を取り消すことができます。
4.17.3. 操作方法
  • 【操作モード】
    • : 自動消去
    • : コピー
    • : 消しゴム
    • : 赤目補正
  • 【ツール効果】
    • : 効果-強
    • : 効果-中
    • : 効果-弱
  • 【その他の機能】
    • : スポッティング領域の強調表示
    • : スポッティング領域の初期化
4.17.3.1. 操作モード
操作モードの切り替えは、、、、 の4つのアイコンでおこないます。
4.17.3.2. ツール効果
4.17.3.3. スポッティング領域の強調表示
4.17.3.4. スポッティング領域の初期化
初期化されるパラメータは、操作モードにより異なります。
4.17.3.5. 修正サイズの調整
この円カーソルで囲まれた部分が修正範囲となります。
  1. 表示されている数値を変更する
  2. 「サイズ・相対位置設定」モードで変更する
  3. [Ctrl]キー+マウス操作で変更する
4.17.3.6. 表示位置・倍率の変更
  1. 「スポッティングツール」サブコントロール上のコントロールで変更する
    表示倍率は100%未満にはできません。
    表示位置はスクロールバーで調整します。
  2. プレビュー・ウィンドウのナビゲーション表示で変更する
  3. [Alt]キー+マウス操作で変更する
4.17.4. 注意点
4.18. 修整ブラシツール
修整ブラシツールは、写真に写り込んでしまった不要物をブラシでなぞって除去することが可能なツールです。
消したい部分をブラシでなぞって指定し、画像内の別の範囲をコピーして反映することで補正をおこなうことができます。
修整ブラシツールを使うには、プレビュー画面が表示されている状態で、メニューの[操作モード(M)]-[修整ブラシツール]を選択するか、サブコントロール・アイコンから「修整ブラシツール」モードに切り替えてください。
「修整ブラシツール」モードに切り替わると、「修整ブラシツール」サブコントロールが表示されます。
※ 修整ブラシツールで追加された修整ブラシ領域の位置は、「レンズ収差補正」および「回転・デジタルシフト」でおこなわれる画像の変形や回転には追従しません。
修整ブラシツールは、これらのパラメータをあらかじめ調整したうえでお使いください。
4.18.1. 「修整ブラシツール」サブコントロール
  1. 修整ブラシ領域の追加
    「ブラシの追加」モードに入ります。
    プレビュー画面上をドラッグすることで、修整ブラシ領域の追加をおこないます。
  2. 修整ブラシ領域の強調表示
    追加されたすべてのブラシ領域を強調表示します。
    ボタンをクリックすることで、強調表示のON/OFFを切り替えます。
  3. 選択領域の削除
    選択されているブラシ領域を削除します。
  4. モードの選択
    修整ブラシ領域を補正する際のモードを設定します。
    • コピー
      コピー元の領域をそのままブラシ領域にコピーして反映します。
      ブラシのぼかし量を大きめに設定することで、自然な補正がおこなえます。
    • 修整
      ブラシ領域の周囲の明るさや色合いに合わせてコピー元の領域の画像を調整し反映します。
  5. ぼかし量
    ぼかし量を大きくすると、ブラシのペン先が柔らかくなり、ブラシ外側の効果が弱くなります。
    ぼかし量を小さくすると、ブラシで描いた境界がはっきりと表れるようになります。
  6. ブラシサイズ
    「10」から「300」まで、スライダーで調整します。
    ブラシのペン先の大きさを補正したい領域に合わせて調整します。
  7. 不透明度
    追加された修整ブラシ領域の補正効果を、補正前の原画に対してどの程度効果を反映するかを調整します。
    値を小さくすると、補正前の原画が透過されて表示されます。
4.18.2. 修整ブラシ領域の追加と操作方法
「修整ブラシ領域の追加」ボタンを押して、「ブラシの追加」モードに入ります。
プレビュー画面上で二重円のカーソルが表示されますので、「ぼかし量」と「ブラシサイズ」をあらかじめ補正したい領域にあわせて設定します。
補正したい領域をドラッグすると、プレビュー画面上に赤色でブラシの軌跡が描かれます。
マウスを離すと、描かれたブラシの軌跡にしたがって、修整ブラシ領域が作成されます。
修整ブラシ領域が作成されると、ブラシ領域を示す四角形と a. 中心のハンドル、および b. コピー元のハンドルが表示されます。
b. コピー元のハンドルをドラッグすると、ブラシ領域に適用させるコピー元の領域を変更することができます。
複数の修整ブラシ領域を追加した後、操作対象の領域を切り替える際は、 a. 中心のハンドル をクリックします。
※ 「ぼかし量」と「ブラシサイズ」は、ブラシの描画前に設定します。
修整ブラシ領域の追加後に変更することはできません。
4.19. 部分補正ツール
部分補正ツールを使うには、プレビューが表示されている状態で、メニューの[操作モード(M)]-[部分補正ツール]を選択するか、サブコントロール・アイコンの ボタンから「部分補正ツール」モードに切り替えてください。
4.19.1. 「部分補正ツール」サブコントロールの機能
4.19.1.1. フィルタ領域の追加
また、領域情報フィルタが使用可能なコマが選択されている場合、領域情報フィルタを追加することができます。
  • (1) 円形補正フィルタの追加
    「円形補正フィルタの追加」モードに入ります。
    「円形補正フィルタの追加」モードの操作については、「4.19.2.1. 円形補正フィルタ」をご参照ください。
  • (2) 段階補正フィルタの追加
    「段階補正フィルタの追加」モードに入ります。
    「段階補正フィルタの追加」モードの操作については、「4.19.2.2. 段階補正フィルタ」をご参照ください。
  • (3) ブラシの新規追加
    「ブラシの新規追加」モードの操作については、「4.19.2.3.1. ブラシの新規追加」をご参照ください。
    ※ ブラシ領域を追加する際は、あらかじめ「ぼかし量」と「ブラシサイズ」を補正したい部分にあわせて設定します。
    ブラシの描画後に「ぼかし量」と「ブラシサイズ」を変更することはできません。
  • (4) 曲線領域の追加
    「曲線領域の追加」モードに入ります。
    をクリックすると、プレビュー画面上のマウスカーソルが「曲線領域の追加」カーソル に変化します。
    「曲線領域の追加」モードの操作については、「4.19.2.4. 曲線領域・多角形領域」をご参照ください。
  • (5) 多角形領域の追加
    「多角形領域の追加」モードに入ります。
    をクリックすると、プレビュー画面上のマウスカーソルが「多角形領域の追加」カーソル に変化します。
    「多角形領域の追加」モードの操作については、「4.19.2.4. 曲線領域・多角形領域」をご参照ください。
  • (6) 領域情報フィルタの追加
    選択コマに領域情報が存在し、かつ本ソフトウェアで利用可能な領域情報を持つDNGファイルが選択されている場合、「領域情報フィルタ」を追加できます。
    選択コマに領域情報が含まれていて、かつ利用可能な場合、 ボタンが有効になります。
    をクリックすると、利用可能な領域情報の一覧がコンテキストメニューで表示されます。
    領域情報フィルタについては、「4.19.3. 領域情報フィルタ」をご参照ください。
  • (7) フィルタの全削除
  • (8) 部分補正フィルタの強調表示
4.19.1.2. 選択フィルタの操作
  • (1) フィルタ領域
    追加されたフィルタ領域が表示されます。
  • (2) 有効
    チェックを外すと、設定されている効果が無効になります。
  • (3) 反転
    「フィルタ領域」で選択されているフィルタにおいて、効果がかかる領域とかからない領域を反転します。
  • a. 「基本項目」タブ
    • (4) 選択フィルタへのブラシの追加
    • (5) ブラシ消しゴム
    • (6) 選択フィルタの複製
    • (7) 選択フィルタの削除
    • (8) ぼかし量
    • (9) ブラシサイズ
      「10」から「3000」まで、スライダーで調整します。
      補正したい領域に合わせて設定します。
  • b. 「補正色域の選択」タブ
    • (10) 補正色域の選択
      「補正色域の選択」機能を有効にするかどうかを設定します。
      チェックを入れると、「補正色域の選択」機能が有効になります。
    • (11) 補正色相
      補正色域の色相をドロップダウンリストから選択します。
      「色相選択ツール」や「色相」スライダーで色相を設定した場合、設定された色相がドロップダウンに表示されます。
    • (12) 色相選択ツール
      補正色域の色相をプレビュー画像上で直接指定するツールです。
      をクリックすると、「色相選択ツール」モードに入ります。
      選択されたコマに対して、プレビュー画像上でクリックまたはドラッグにより領域を指定すると、その領域の平均色が色相として設定されます。
    • (13) 補正色域のプレビュー
    • (14) 色相
      補正対象とする色域の色相をスライダーで設定します。
    • (15) 範囲
4.19.1.3. 調整可能なパラメータ
  • c. 「カラー・コントラスト」タブ
    • (1) 色相
      「-180」から「180」まで、スライダーで調整します。
      指定された領域内で相対的に色相を変化させます。
    • (2) 彩度
    • (3) 明度
    • (4) コントラスト
    • (5) 明瞭度
  • d. 「ホワイトバランス微調整」タブ
    • (6) ホワイトバランス微調整
    • (7) ホワイトバランスターゲットの初期化
  • e. 「効果」タブ
    • (8) ぼかし
      指定した領域内にぼかし効果をかけます。
      値を大きくすると、ぼかし効果が強くかかります。
    • (9) シャープ
      指定した領域内にシャープネス効果をかけます。
      値を大きくすると、シャープネス効果が強くかかります。
4.19.2. フィルタ領域モードの操作方法
4.19.2.1. 円形補正フィルタ
  1. 「部分補正ツール」サブコントロールを起動して、をクリックします。
  2. 画像上で、補正したい部分を囲むようにドラッグして、矩形の領域を指定します。
  3. ひとつ目の円形補正フィルタの領域を指定すると、「フィルタ領域」に「円形補正フィルタ1」として、その領域の項目を追加します。
    ハンドルをドラッグで操作して、領域の微調整をおこないます。
    • 【ハンドルの操作方法】
      • (A) 矩形の上下の辺中央のハンドルを上下にドラッグすると、矩形の高さを調整することができます。
      • (B) 矩形の左右の辺中央のハンドルを左右にドラッグすると、矩形の幅を調整することができます。
      • (C) 矩形の角のハンドルを四角形の内外にドラッグすると、矩形の大きさを拡縮することができます。
      • (D) 矩形の上辺の真上に突出しているハンドルをドラッグすると、矩形を回転して、その角度を調整することができます。
      • (E) 四角形の中央のハンドルをドラッグすると、四角形の位置を移動することができます。
  4. 領域を設定したら、「部分補正ツール」サブコントロールの各項目を操作して、補正をおこないます。
  5. 更に調整したい領域がある場合には、(1)~(4)の手順をおこなって、新たな円形補正フィルタの領域として操作をおこないます。
    ※ 画像上で操作できる領域は、ひとつずつとなります。
4.19.2.2. 段階補正フィルタ
  2. 画像の中段に操作領域として、3本の線による帯域を表示し、「フィルタ領域」に「段階補正フィルタ1」として、その領域の項目を追加します。
  3. 表示された中央の線 (iii) を基準とし、下の線(ii) から 上の線 (i) までグラデーション状に効果が強くなっていきます。
    • 【帯域の操作方法】
      中央の線上のハンドルにマウスポインタを合わせると、マウスポインタがに切り替わります。
      この状態でドラッグをすると、帯域を回転することができます。
  5. 更に調整したい領域がある場合には、(1)~(4)の手順をおこなって、新たな段階補正フィルタの領域として操作をおこないます。
4.19.2.3. ブラシ領域
    プレビュー上で二重円のカーソルが表示されます。
  2. 補正したい領域に合わせて「ブラシサイズ」と「ぼかし量」をあらかじめ設定し、プレビュー上をドラッグしてブラシの描画をおこないます。
    描画された範囲は赤色で表示されます。
  3. マウスを離すと、「フィルタ領域」に「ブラシ領域1」としてその領域の項目を追加します。
  5. 更に調整したい領域がある場合には、(1)~(4)の手順をおこなって、新たなブラシ領域を作成して操作をおこないます。
    ※ ブラシ領域は、領域のサイズ変更はできません。
4.19.2.3.2. 選択フィルタへのブラシの追加
  1. 「部分補正ツール」サブコントロールを起動して、 をクリックします。
    また、既に描かれているブラシ領域が赤色で表示されます。
  2. 既に描画されているブラシに追加して補正をおこないます。
    描画された範囲は赤色で表示されます。
  3. 追加が終了したら、再度 をクリックします。
4.19.2.3.3. ブラシ消しゴム
  2. 既に描画されているブラシの一部を削除します。
  1. 「部分補正ツール」サブコントロールを起動して、 曲線領域の追加 または多角形領域の追加 をクリックします。
  2. プレビュー上をクリックすると構成点が追加され、3点以上追加すると構成点をつないだ曲線または多角形が表示されます。
  3. 最後にダブルクリックをして、設定した領域を確定します(※1)。
  4. 「フィルタ領域」に「曲線領域1」または「多角形領域1」として、その領域の項目が追加されます。
  5. 領域を設定したら、「部分補正ツール」サブコントロールの各項目を操作して、補正をおこないます。
  6. さらに調整したい領域がある場合は、(1)~(5)の手順をおこなって、新たな曲線領域または多角形領域を作成して操作をおこないます。
4.19.3. 領域情報フィルタ
領域情報フィルタは、選択コマに領域情報が存在し、かつ本ソフトウェアで利用可能な領域情報を持つDNGファイルが選択されている場合に使用できます。
各領域の項目に対応する部分補正の範囲が自動で設定され、設定された範囲に対して補正をおこなうことができます。
領域情報フィルタが使用可能な場合、領域情報フィルタの追加 ボタンが有効になります。
領域情報フィルタの追加 ボタンをクリックすると、選択コマで利用可能な領域情報の一覧がコンテキストメニューで表示されます。
※ 本領域情報は、DNG 1.6で定義されているSemantic Masksに含まれる情報を使用しています。
※ DNGファイルにSemantic Masksの情報が含まれている場合であっても、本ソフトウェアで未対応の領域情報は使用できません。あらかじめご了承ください。
※ 本領域情報が利用可能なカメラについては、「対応カメラリスト」をご参照ください。
ただし、本ソフトウェアでは未対応のカメラで、DNGに含まれる色再現情報で読み込まれた場合においても、本領域情報が利用可能な場合もございます。
追加したい領域の項目を選択すると、「フィルタ領域」に「領域情報フィルタ1 (領域名)」として、項目が追加されます。
複数の領域を追加したい場合は、コンテキストメニューから項目を選択します。
元画像
追加された領域情報フィルタ部分
調整例
4.19.4. 補正色域の選択を使用した調整
「補正色域の選択」による調整例
調整手順
  1. 補正対象を囲むようにフィルタ領域を追加します。
    この例では、ブラシで描画した花を補正対象に設定しています。
  2. 「補正色域の選択」タブに切り替え、補正色域を設定します。
    補正色域の色相は、以下の3つの方法で指定することができます。
    • 「色相」ドロップダウンリストから大まかな色相を選択する
    • 「色相選択ツール」を使用して、画像中の色を選択する
    • 補正色域の選択タブ内の「色相」スライダーで直接値を設定する
  3. 「補正色域のプレビュー」をクリックすると、設定されている補正色域をプレビュー画像上で確認できます(※)。
    カラーで表示されている部分が補正色域となります。
    これで、補正色域を設定することができました。
  4. 「補正領域のプレビュー」を解除して、パラメータの調整をおこないます。
4.20. 編集履歴
ツールバーの、、およびメニューの[編集(E)]にある[履歴を戻す]と[履歴を進める]の機能を使って、選択中のコマに対する編集状態を戻したり進めたりすることができます。
4.20.1. 「編集履歴」サブコントロール
「編集履歴」サブコントロールは、メニューの[表示(V)]-[編集履歴]、または「パラメータ・コントロール」のから起動します。
4.20.1.1. 操作方法
  1. 代表コマの履歴を戻す・進める
    「編集履歴」サブコントロールの 、の機能を使って、選択している代表コマに対する編集状態を戻したり進めたりすることができます。
  2. 履歴の選択
  3. 履歴の保護
    編集内容は規定量を超えると自動的に削除されてしまいます。
  4. 参照プレビューに表示する履歴の選択
    表示対象の編集内容の右端にマウスカーソルを移動すると、 がマウスオーバーにて表示されます。
    ※ 常時表示されている は、その編集内容が参照プレビューとして現在表示されていることを示しています。
4.21. 画像のプロパティ
現在、選択している画像のプロパティを表示します。
RAWデータに記録されている撮影情報が間違っている場合に訂正したり、記録されていない情報を追記したりすることができます。
コメントの編集もここでおこないます。
特定の情報のみを記録しない設定もできます。
ここで編集した内容は、SILKYPIXで現像処理した結果のJPEG/TIFF画像に記録されます。
画像のプロパティ
4.21.1. ファイル情報
選択されている画像ファイルのファイル情報が表示されます。
このカテゴリの項目の編集は行えません。
4.21.2. 画像情報
「レーティング」と「コメント」は編集可能な項目です。
4.21.3. 撮影情報
4.21.4. GPS情報
主にRAWデータやJPEG/TIFF画像のExif情報に記録されている情報で、GPS等による位置情報がここに表示されます。
各項目は編集が可能です。
4.21.5. IPTC情報
RAWデータやJPEG/TIFF画像に、IPTC規格もしくはXMP規格でIPTC情報が記録されている場合にはそれらが初期値として表示されます。
4.21.6. 項目の編集
画像のプロパティには編集が可能な項目があります。
アイコンの表示されていない項目は編集することはできません。
  • : 初期値のままの未編集状態の項目を示します。 初期値が設定されていない場合も含みます。
  • : 編集されている項目を示します。
  • : 明示的に「現像時に記録しない」設定がおこなわれた項目を示します。 この項目は、現像結果をJPEG/TIFF画像に保存する際に、画像の付帯情報として記録されません。
項目編集のダイアログが表示されます。
4.21.6.1. 項目編集ダイアログ
  1. 項目内容を編集する
    項目の内容を任意に設定します。
    項目の種類によって設定方式は多少異なります。
    文字列の場合はエディットボックスに文字列を入力します。
    ドロップダウンリストから値を選択する形式の項目もあります。
    「撮影日時」については特殊ですので、「4.21.6.2. 撮影日時」を参照してください。
  2. 編集履歴から項目内容を選択する
  3. 初期化
    未編集の状態に戻します。
  4. 現像時に記録しない
4.21.6.2. 撮影日時
4.21.7. IPTC情報テイスト
IPTC情報に対してテイストを作成する事ができます。
4.21.8. レンズ名を登録
レンズ名を登録するための機能です。
4.22. その他
4.22.1. 有効・無効の設定
  • ファインカラーコントローラ
  • レンズ収差補正
  • 回転・デジタルシフト
  • 効果
  • モノクロコントローラ
4.22.2. ダイナミックデフォルト
撮影時の機種 (撮影素子の種類やサイズ、解像度等) やRAWデータの撮影時の情報 (ISO感度等) を元に、弊社が最適と考えた値に一部のパラメータ初期値を変更する機能です。
ホワイトバランスの撮影時情報、レンズ収差補正のシェーディングの画角、回転・デジタルシフトの画角、シャープ(輪郭強調、偽輪郭抑制)、ノイズリダクション(偽色抑制、ノイズ除去)、現像設定(デモザイク精鋭度)、ハイライトコントローラ(明部補償、ダイナミックレンジ)の初期値が動的に変わります(※)。
パラメータ初期値が「初期値」の場合に有効です。
「初期値」以外の場合でも、ホワイトバランス、シャープネス/ノイズリダクション、現像設定、ハイライトコントローラ、等ダイナミックデフォルトの機能を使いたい補正部分にパラメータを適用しない部分テイストを用意し、それをパラメータ初期値として設定すれば有効になります。
また、カメラで設定した縦横比(アスペクト)からトリミング領域設定の初期値が動的に変化する場合もあります。詳しくは「4.14.5. カメラで縦横比(アスペクト)を設定したRAWデータについて」をご参照ください。
このほか、レンズ収差補正のレンズプロファイルが有効な場合かつ適切なレンズプロファイルを特定できた場合は、初期値としてレンズプロファイルのメーカーとレンズが自動的に選択されます。
この機能の搭載により、写真(RAWデータ)をカメラから取り込み最初に開いた状態から、上に挙げた各パラメータの初期値が、撮影時の情報を元にそれぞれSILKYPIXがお薦めする、より良好な画質で表示します。その為、後工程としてパラメータ調整の追い込み作業を行う場合においても、各撮影条件に合わせた調整が施されている状態からスタートできますので、円滑に進めることができるでしょう。
※ 一部の機種においては、動的に変化するパラメータが他にも存在する場合があります。
4.22.3. macOS でのマウス・キーの操作について
  • 右クリック
    [Control]キーを押しながらマウスボタンをクリックすると右クリックとして動作します。
  • [Ctrl] + 左クリック
    [Command]キーを押しながらマウスボタンをクリックすると[Ctrl] + 左クリックとして動作します。
  • [Alt]キー
    [Option]キーが [Alt]キーとして動作します。
