SILKYPIX Developer Studio Pro11 / 11 SOFTWARE MANUAL
6. 調整のための便利な機能
6.1. 警告表示
ツールバーの アイコンをクリックすると、各警告表示を指定することができます。
チェックが入っていない場合には警告表示は常に表示されます。
(プリンタプルーフ表示に関しては、常に表示されます)
  1. ハイライト警告する
    明るさや色が飽和してしまっている箇所を点滅表示します。
  2. シャドー警告する
  3. ハイライト/シャドー警告する
    ハイライト警告とシャドー警告を同時におこないます。
    これらの警告のレベルは、カスタマイズすることができます。詳しくは「9.3.1.4. ハイライト警告の設定」や「9.3.1.5. シャドー警告の設定」をご参照ください。
  4. 色域外警告する
    色の表現範囲を超えて彩度が高くなっている部分を警告します。
  5. プリンタプルーフ表示
    カラーマネジメントサブコントロールでは、印刷セクションの「カラーマネージメント」で設定可能な印刷時のカラーマネジメントが設定できます。
    詳細は、「8.5.4. カラーマネージメント」をご参照ください。
  6. フォーカス領域表示
6.2. ヒストグラム
横軸が輝度(0~255)で画面右へ行くほど高くなり、縦軸がその輝度に対応する画素数となります。 グラフには、RGBそれぞれが、それぞれの色で表示され、重なった部分は加法混色によって表現されます。
6.2.1. ヒストグラムの表示
  1. コントラストの中心
    調子のコントラスト中心を示しています。
  2. RGBマーカー
  3. チャンネル
“Lv”は横軸で示される輝度(0~255)の値です。
6.4. ショートカットキーとファンクションキー
6.4.1. メニューバーの操作
(Windows) (macOS)
ファイル
ファイルを開く Ctrl + O (オー) command + O (オー)
1コマ現像 Ctrl + S command + S
印刷 Ctrl + P command + P
編集
履歴を戻す Ctrl + Z (ゼット) command + Z (ゼット)
履歴を進める Ctrl + Y command + Y、
shift + command + Z
すべてのコマを選択 Ctrl + A command + A
現像パラメータのコピー Ctrl + C command + C
現像パラメータの貼り付け Ctrl + V command + V
現像パラメータの初期化 Ctrl + X command + X
画像の回転 +90° Ctrl + R command + R
画像の回転 -90° Ctrl + E command + E
操作モード
露出補正ツール F2 F2
グレーバランスツール F3 F3
肌色指定ツール F4 F4
トリミング領域設定 Ctrl + T command + T
表示
前のコマへ F11 —
次のコマへ F12 —
フローティング・ウィンドウの表示切替 F9 F9
グリッド表示 Ctrl + G command + G
フォルダツリー Ctrl + F command + F
ヒストグラム Ctrl + H —
トーンカーブ Ctrl + M command + M
パラメータ
最終編集パラメータの貼り付け Ctrl + L command + L
現像
選択コマをすぐにバッチ現像へ登録 F5 F5
ヘルプ
ソフトウェアマニュアルを開く F1 F1
6.4.2. コンテキスト・メニューの操作
(Windows) (macOS)
画像表示サイズの調整
拡大 Shift + ↑ shift + ↑
縮小 Shift + ↓ shift + ↓
100% Shift + → shift + →
全体表示 Shift + ← shift + ←
予約・マーク
削除予約 F6 F6
コピー・移動予約 F7 F7
現像予約 F8 F8
レーティングを設定(レーティングなし) Ctrl + 0 command + 0
レーティングを設定(☆) Ctrl + 1 command + 1
レーティングを設定(☆☆) Ctrl + 2 command + 2
レーティングを設定(☆☆☆) Ctrl + 3 command + 3
レーティングを設定(☆☆☆☆) Ctrl + 4 command + 4
レーティングを設定(☆☆☆☆☆) Ctrl + 5 command + 5
現像
コマの切り替え
前のコマへ F11 —
次のコマへ F12 —
6.4.3. ショートカットキー一覧
(Windows) (macOS) 機能 サムネイル表示モード コンビネーション表示モード プレビュー表示モード
単一選択 / 複数選択 単一選択 / 複数選択 単一選択 / 処理対象外
[F1] [F1] ソフトウェアマニュアルを開く ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
[F2] [F2] 露出補正ツール ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
[F3] [F3] グレーバランスツール ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
[F4] [F4] 肌色指定ツール ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
[F5] [F5] 選択コマをすぐにバッチ現像へ登録 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
[F6] [F6] 削除予約 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
[F7] [F7] コピー・移動予約 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
[F8] [F8] 現像予約 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
[F9] [F9] フローティング・ウィンドウの表示切替 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
[F11] — 1つ手前のコマへ ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
[F12] — 次のコマへ ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[A] command+[A] すべてのコマを選択 ○ / ○ ○ / ○ × / ○
Ctrl+[C] command+[C] 現像パラメータのコピー ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[E] command+[E] 画像の回転 -90° ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[F] command+[F] フォルダツリー表示 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[G] command+[G] グリッド表示 × / × ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[H] — ヒストグラム表示 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[M] command+[M] トーンカーブ表示 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[O] command+[O] ファイル選択 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[P] command+[P] 印刷 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[R] command+[R] 画像の回転 +90° ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[S] command+[S] 1コマ現像 ○ / × ○ / × ○ / ×
Ctrl+[T] command+[T] トリミング領域設定 × / × ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[V] command+[V] 現像パラメータの貼り付け ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[W] command+[W] 表示モードの変更 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[X] command+[X] 現像パラメータの初期化 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[Y] command+[Y]、shift+command+[Z] 履歴を進める ○ / × ○ / × ○ / ×
Ctrl+[Z] command+[Z] 履歴を戻す ○ / × ○ / × ○ / ×
Alt+Ctrl+[0] alt+command+[0] 表示倍率: 100% × / × ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[+] command+[+] 表示倍率: 拡大 × / × ○ / ○ ○ / ○
Ctrl+[-] command+[-] 表示倍率: 縮小 × / × ○ / ○ ○ / ○
Shift+[↑] shift+[↑] 表示倍率: 拡大 × / × ○ / ○ ○ / ○
Shift+[↓] shift+[↓] 表示倍率: 縮小 × / × ○ / ○ ○ / ○
Shift+[→] shift+[→] 表示倍率: 100% × / × ○ / ○ ○ / ○
Shift+[←] shift+[←] 表示倍率: 全体表示 × / × ○ / ○ ○ / ○
[PageUp] [page up] サムネイルを先頭方向にスクロール ○ / ○ ○ / ○ × / ×
[PageDown] [page down] サムネイルを末尾方向にスクロール ○ / ○ ○ / ○ × / ×
[Home] [home] サムネイルを先頭までスクロール ○ / ○ ○ / ○ × / ×
[End] [end] サムネイルを末尾までスクロール ○ / ○ ○ / ○ × / ×
Ctrl+[0] command+[0] レーティングなしにする ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[1] command+[1] レーティング1を設定 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[2] command+[2] レーティング2を設定 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[3] command+[3] レーティング3を設定 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[4] command+[4] レーティング4を設定 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
Ctrl+[5] command+[5] レーティング5を設定 ○ / ○ ○ / ○ ○ / ×
6.5. 一時登録機能の活用
6.5.1. 現像パラメータの他のコマへのコピー
6.5.2. 現像パラメータの一時保存
6.5.3. 現像パラメータの比較
この機能を活用することで、2つの現像パラメータの比較がおこなえます。比較したい2つの現像パラメータを一時登録し、あとはパチパチと2つのパラメータを切り替えて比較するのです。 この機能は操作モードを「ズームツール」に設定してご使用になることをお勧めいたします。画像の全体表示から比較したい部分を拡大表示しての比較などがスムーズにおこなえます。
