2. 処理対象画像ファイルの指定
SILKYPIXでJPEG/HEIFデータの処理をおこなう場合、最初に処理対象となる画像ファイル (JPEG/HEIF) を指定します。
※ WindowsでHEIF画像を開くには、拡張機能がインストールされている必要があります。
詳しくは、「2.5. WindowsでHEIF画像を開く際の注意点」をご参照ください。
2.1. セレクト
SILKYPIX JPEG Photography 12を起動すると、まずセレクトセクションが選択された状態で起動します。
セレクトセクションでは、読み込んだ画像データのプレビューを高速に表示します。
セレクトセクションで開いているファイルや予約・マーク、レーティング、サムネイルの選別表示は調整セクションと相互に共有されます。
このため、コマを次々と切り替えながら写真の構図やピントを確認し、調整対象とするコマにレーティングやユーザーマークを設定するような用途で便利に使用できます。
セレクトセクションでの表示モードやコマの操作およびファイル操作は、調整セクションと同一となります。
表示モードやコマの操作については「3. 表示モードとコマの操作」、ファイル操作については「8. ファイル操作と印刷」をご参照ください。
また、各セクションの概要については「0.2. セクション」をご参照ください。
なお、プレビュー表示される画像の画素サイズは、高速表示のために表示画素サイズを制限しています。
このため、セレクトセクションのプレビュー表示には表示倍率の記載をおこなっておりません。
また、セレクトセクションではSILKYPIXの現像処理をおこなわずに画像を表示しています。
このため、セレクトセクションで表示されるプレビュー表示およびサムネイル表示は、調整セクションで表示されるSILKYPIXの現像処理を通したプレビュー表示およびサムネイル表示とは色味が異なりますのでご注意ください。
2.1.1. 調整セクションへの移動
選択したコマを調整し、ファイルへ書き出すには調整セクションへ移動します。
上部ツールバー上の
また、セレクトセクション上でサムネイルをダブルクリックすると、調整セクションに切り替わります。
2.2. ファイルを開く
2.2.1. ダイアログから選択する
2.2.2. ドラッグ&ドロップで指定する
2.3. フォルダを開く
2.3.1. フォルダツリーから選択する
メニューの[表示(V)]-[フォルダツリー]を選択するか、メインコントロール部の
アイコンをクリックすると、インフォメーションボックスにフォルダツリー画面が表示されます。
フォルダ名エディットボックス
選択したフォルダのパスが表示されます。また、この文字列を編集して開くフォルダを指定できます。「今までに選択したフォルダからの選択」ボタン
フォルダ履歴からフォルダを指定します。詳細は「2.3.2. フォルダ履歴から選択する」を参照してください。「サブフォルダの指定」ボタン
読み込み時にサブフォルダも検索対象とするかどうかの設定ができます。詳細は「2.3.1.1. サブフォルダの指定」を参照してください。「フォルダの表示を更新」ボタン
フォルダツリー表示を最新の状態に更新します。メディアを挿入する事や、新たに作成したフォルダを表示に反映させることができます。フォルダツリー
フォルダツリーが表示されます。
2.3.1.1. サブフォルダの指定
2.3.2. フォルダ履歴から選択する
フォルダ履歴からの選択には2つの方法があります。
もう1つの方法は、フォルダ名エディットボックスの横にある
マークをクリックして表示する方法です。
2.3.3. ドラッグ&ドロップで指定する
2.4. メディアから取り込む
SDカード等のリムーバブルメディアから画像ファイルをPCにコピーした後、開きます。
SILKYPIX Developer Studio Pro12 が起動している際にSDカード等のメディアを挿入すると、「メディアからの取り込み」ダイアログが表示されます。(※)
既にメディアが挿入されている場合は、[ファイル]-[メディアからの取り込み…]を選択するか、上部ツールバーの
アイコンをクリックします。
次の各設定をおこなった後、[取り込み]ボタンを押すと、取り込み元のメディアからファイルのコピーがおこなわれます。
※ 印刷セクションが表示されている際は、対象外となります。
2.4.1. 基本設定
取り込み元
取り込み元のメディアが挿入されたドライブを選択します。
リムーバブルディスクのみが表示されます。取り込み先
ファイルのコピー先を指定します。フォルダ
取り込み元ドライブの取り込み対象とするフォルダを指定します。DCIMフォルダ以下
取り込み元ドライブの”DCIM”フォルダ以下を対象とします。
デジタルカメラ等で撮影された画像は、通常”DCIM”という名称のフォルダ以下に記録されるため、撮影データ全体を対象としたい場合に選択します。すべてのフォルダ
取り込み元で指定したドライブにあるすべてのフォルダを対象とします。指定したフォルダ以下
取り込み元ドライブ以下の任意のフォルダを対象とします。
ファイル
取り込み対象とするファイル種類を指定します。
「すべて」を選択した場合、RAW, JPEG, HEIFに加えてその他の種類のファイル(動画ファイルなど)も取り込み対象となります。メディアを取り外す
取り込み完了後、取り込み元のリムーバブルメディアを外します。取り込み先フォルダを開く
取り込み完了後、取り込み先のフォルダを開きます。
複数のフォルダにコピーされた場合、いちばん最後にコピーされたファイルが存在するフォルダが開かれます。同一ファイル名の処理
取り込み先に同一ファイル名が存在した場合の処理を指定します。
2.4.2. 振り分け
「ファイルのフォルダ振り分けをおこなう」にチェックが入っている際、指定した項目のフォルダを作成し、そこに該当する画像を振り分けます。
フォルダとなる項目は3階層まで指定することができます。
たとえば、2020/11/1~2020/12/31までに撮影されたSDカードを取り込み元とし、サブフォルダ:「日付 (YYYY)」、一段下:「日付 (MM)」、二段下:「日付 (DD)」と指定します。
この場合、「2020」フォルダの下に「11」および「12」フォルダが作成され、さらに各フォルダの下に「1」、「2」、・・・と日付別のフォルダが作成されて、各日の撮影画像がコピーされます。
日付については、「日付の扱い」で指定された日時(撮影日時またはファイル作成日時)が対象となります。
なお、指定した項目が取り込み対象のファイルから取得できなかった際、「未分類」という名称のフォルダが作成され、このフォルダに振り分けられます。
2.4.3. リネーム
「ファイルをリネームする」にチェックが入っている際、取り込み対象のファイルを指定した規則にしたがってリネームしてコピーします。
リネームの設定や規則については、「8.4.2. 選択コマの一括リネーム」と同一ですので、こちらをご参照ください。
Windows版の SILKYPIX JPEG Photography 12 でHEIF画像を開くには、Windowsに拡張機能がインストールされている必要があります。
拡張機能がインストールされていない場合、「ファイルを開く」ダイアログやエクスプローラからのファイルのドロップ、フォルダツリーでのフォルダ指定時にHEIF画像が処理対象のファイルとなりません。
一部の環境および Windows 11 では初期状態でHEIF画像が開ける場合があります。
SILKYPIX JPEG Photography 12 ならびに Windowsの「フォト」や「ペイント」アプリでHEIF画像が開けるかどうかを事前にご確認ください。
なお、拡張機能がインストールされている場合でも、8bit HEIF画像のみが処理対象となりますのでご注意ください。
SILKYPIX JPEG Photography 12 で対象となるHEIF画像の拡張子は .HEIC または .HIF となります。
2.5.1. 拡張機能のインストール
SILKYPIX JPEG Photography 12 が起動していない状態で、以下の2つの拡張機能をMicrosoft Storeからインストールします。
HEVCビデオ拡張機能 (Microsoft Storeでの購入が必要となります)
