6. 調整のための便利な機能
6.1. 警告表示
下部ツールバーの
アイコンをクリックすると、各警告表示を指定することができます。
チェックが入っていない場合には警告表示は常に表示されます。
(プリンタプルーフ表示に関しては、常に表示されます)
ハイライト警告する
明るさや色が飽和してしまっている箇所を点滅表示します。
シャドー警告する
ハイライト/シャドー警告する
ハイライト警告とシャドー警告を同時におこないます。
これらの警告のレベルは、カスタマイズすることができます。詳しくは「9.3.1.4. ハイライト警告の設定」や「9.3.1.5. シャドー警告の設定」をご参照ください。色域外警告する
色の表現範囲を超えて彩度が高くなっている部分を警告します。
色域については、「10.1.3. 再現色域と、色域外の色の調整について」をご参照ください。
プリンタプルーフ表示
カラーマネジメントサブコントロールでは、印刷セクションの「カラーマネージメント」で設定可能な印刷時のカラーマネジメントが設定できます。
詳細は、「8.5.4. カラーマネージメント」をご参照ください。
フォーカス領域表示
6.2. ヒストグラム
横軸が輝度(0~255)で画面右へ行くほど高くなり、縦軸がその輝度に対応する画素数となります。
6.2.1. ヒストグラムの表示
コントラストの中心
トーン(調子)のコントラスト中心を示しています。
RGBマーカー
チャンネル
“Lv”は横軸で示される輝度(0~255)の値です。
6.3. ナビゲーター
6.4. ショートカットキーとファンクションキー
6.4.1. メニューバーの操作
| (Windows) | |
| ファイル | |
| ファイルを開く | Ctrl + O (オー) |
| 1コマ現像 | Ctrl + S |
| 印刷 | Ctrl + P |
| 編集 | |
| 履歴を戻す | Ctrl + Z (ゼット) |
| 履歴を進める | Ctrl + Y |
| すべてのコマを選択 | Ctrl + A |
| 現像パラメータのコピー | Ctrl + C |
| 現像パラメータの貼り付け | Ctrl + V |
| 現像パラメータの初期化 | Ctrl + X |
| 画像の回転 +90° | Ctrl + R |
| 画像の回転 -90° | Ctrl + E |
| 操作モード | |
| 露出補正ツール | F2 |
| グレーバランスツール | F3 |
| 肌色指定ツール | F4 |
| トリミング領域設定 | Ctrl + T |
| 表示 | |
| 前のコマへ | F11 |
| 次のコマへ | F12 |
| フローティング・ウィンドウの表示切替 | F9 |
| グリッド表示 | Ctrl + G |
| フォルダツリー | Ctrl + F |
| ヒストグラム | Ctrl + H |
| トーンカーブ | Ctrl + M |
| パラメータ | |
| 最終編集パラメータの貼り付け | Ctrl + L |
| 現像 | |
| 1コマ現像 | Ctrl + S |
| 選択コマをすぐにバッチ現像へ登録 | F5 |
| ヘルプ | |
| ソフトウェアマニュアルを開く | F1 |
6.4.2. コンテキスト・メニューの操作
| (Windows) | |
| 画像表示サイズの調整 | |
| 拡大 | Shift + ↑ |
| 縮小 | Shift + ↓ |
| 100% | Shift + → |
| 全体表示 | Shift + ← |
| 予約・マーク | |
| 削除予約 | F6 |
| コピー・移動予約 | F7 |
| 現像予約 | F8 |
| レーティングを設定(レーティングなし) | Ctrl + 0 |
| レーティングを設定(☆) | Ctrl + 1 |
| レーティングを設定(☆☆) | Ctrl + 2 |
| レーティングを設定(☆☆☆) | Ctrl + 3 |
| レーティングを設定(☆☆☆☆) | Ctrl + 4 |
| レーティングを設定(☆☆☆☆☆) | Ctrl + 5 |
| 現像 | |
| 1コマ現像 | Ctrl + S |
| コマの切り替え | |
| 前のコマへ | F11 |
| 次のコマへ | F12 |
6.4.3. ショートカットキー一覧
| (Windows) | 機能 | サムネイル表示モード | コンビネーション表示モード | プレビュー表示モード |
| 単一選択 / 複数選択 | 単一選択 / 複数選択 | 単一選択 / 処理対象外 | ||
| [F1] | ソフトウェアマニュアルを開く | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [F2] | 露出補正ツール | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| [F3] | グレーバランスツール | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| [F4] | 肌色指定ツール | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| [F5] | 選択コマをすぐにバッチ現像へ登録 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| [F6] | 削除予約 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [F7] | コピー・移動予約 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [F8] | 現像予約 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [F9] | フローティング・ウィンドウの表示切替 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [F11] | 1つ手前のコマへ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [F12] | 次のコマへ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[A] | すべてのコマを選択 | ○ / ○ | ○ / ○ | × / ○ |
| Ctrl+[C] | 現像パラメータのコピー | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[E] | 画像の回転 -90° | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[F] | フォルダツリー表示 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[G] | グリッド表示 | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[H] | ヒストグラム表示 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[M] | トーンカーブ表示 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[O] | ファイル選択 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[P] | 印刷 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[R] | 画像の回転 +90° | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[S] | 1コマ現像 | ○ / × | ○ / × | ○ / × |
| Ctrl+[T] | トリミング領域設定 | × / × | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[V] | 現像パラメータの貼り付け | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[W] | 表示モードの変更 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[X] | 現像パラメータの初期化 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[Y] | 履歴を進める | ○ / × | ○ / × | ○ / × |
| Ctrl+[Z] | 履歴を戻す | ○ / × | ○ / × | ○ / × |
| Alt+Ctrl+[0] | 表示倍率: 100% | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[+] | 表示倍率: 拡大 | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Ctrl+[-] | 表示倍率: 縮小 | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Shift+[↑] | 表示倍率: 拡大 | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Shift+[↓] | 表示倍率: 縮小 | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Shift+[→] | 表示倍率: 100% | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| Shift+[←] | 表示倍率: 全体表示 | × / × | ○ / ○ | ○ / ○ |
| [PageUp] | サムネイルを先頭方向にスクロール | ○ / ○ | ○ / ○ | × / × |
| [PageDown] | サムネイルを末尾方向にスクロール | ○ / ○ | ○ / ○ | × / × |
| [Home] | サムネイルを先頭までスクロール | ○ / ○ | ○ / ○ | × / × |
| [End] | サムネイルを末尾までスクロール | ○ / ○ | ○ / ○ | × / × |
| Ctrl+[0] | レーティングなしにする | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[1] | レーティング1を設定 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[2] | レーティング2を設定 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[3] | レーティング3を設定 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[4] | レーティング4を設定 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
| Ctrl+[5] | レーティング5を設定 | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / × |
6.5. 一時登録機能の活用
6.5.1. 現像パラメータの他のコマへのコピー
6.5.2. 現像パラメータの一時保存
6.5.3. 現像パラメータの比較
