11. トラブル・シューティング
  • オンラインで登録いただく場合のみインターネットに接続している必要があります。(インターネットに接続していないPC環境でも、オフラインで登録する方法を別途ご用意しております)
  • ウィルスチェックソフトウェアやセキュリティソフトウェア、パーソナルファイアーウォール等は、インターネットの通信情報を監視し、指定されたソフトウェア以外の通信を遮断するため、本ソフトウェアが認証をおこなう際にエラーが発生する場合がございます。そのような場合は、インターネット通信を阻害するソフトウェアを一時的に無効にしてから登録手続きをおこなってください。
  • 一度登録が完了し、製品版をご利用できる状態になったPC環境では、基本的に再度登録作業をする必要はございません。また、ご利用に関してインターネットに接続している必要はありません。
11.3. ユーザーサポートについて
11.3.1. FAQ (よくあるご質問)のご案内
「SILKYPIX JPEG Photography 12」のよくあるご質問をQ&A形式にて、下記サイトより公開しております。
よくあるお問い合わせ
11.3.2. 製品についてのお問い合わせ
「SILKYPIX JPEG Photography 12」の使用方法など、ご不明な点をお問い合わせいただけます。
11.3.2.1. お問い合わせ方法のご案内
  1. インターネットを利用したお問い合わせ
    弊社 SILKYPIX WEB サイト内のサポートページより、サポートフォームをご利用ください。
    ※ サポートフォームをご利用いただく際には、ご登録いただいておりますライセンスのシリアル番号入力が必須となっておりますので、あらかじめシリアル番号をご確認ください。
  2. メールによるお問い合わせ
    下記事項をご記載の上、SILKYPIX サポートへメールにてお問い合わせください。
    メールアドレス: silkypix_support@adwaa.co.jp
    お問い合わせ時には以下の項目をお伝えください。
    1. お客様のお名前
    2. 返信先メールアドレス
      しかしながら、無料メールや携帯電話のメールをご利用の際には、文字数などの設定により弊社からの返信メールがお届けできない場合がございます。ご注意ください。
    3. お問い合わせ製品名: SILKYPIX JPEG Photography 12
    4. お問い合わせ製品のシリアル番号
    5. SILKYPIX JPEG Photography 12 のバージョン (例: Ver.12.2.3.0)
    6. OSおよびバージョン
      Windows 10 / 11 の場合、バージョンおよびOSビルド番号を記載してください。
      (例: Windows 11 バージョン23H2、OSビルド番号22631.4317)
    7. PC(メーカー及びモデル名)
    8. プロセッサの型番
    9. プロセッサの速さ(GHz)
    10. 搭載メモリ量(GB)
    11. ドライブの種類(HDD、SSDなど)
    12. ドライブの空き容量(GB)
    13. デジタルカメラ(メーカー及びモデル名)
    14. お問い合わせ内容
11.3.2.2. シリアル番号の確認方法
SILKYPIX サポートへお問い合わせをいただく際には、お客様のシリアル番号をあわせてご連絡ください。
  1. メニューの[ヘルプ] - [バージョン情報]を選択すると、「SILKYPIX JPEG Photography 12」ダイアログが表示されます。
  2. 表示された「SILKYPIX JPEG Photography 12」ダイアログより、シリアル番号をご確認ください。
