2. 処理対象画像ファイルの指定
SILKYPIXでJPEGデータの処理をおこなう場合、最初に処理対象となる画像ファイル (JPEG) を指定します。
2.1. セレクト
SILKYPIX JPEG Photography 10を起動すると、まずセレクトセクションが選択された状態で起動します。
セレクトセクションでは、読み込んだ画像データのプレビューを高速に表示します。
セレクトセクションで開いているファイルや予約・マーク、レーティング、サムネイルの選別表示は調整セクションと相互に共有されます。
このため、コマを次々と切り替えながら写真の構図やピントを確認し、調整対象とするコマにレーティングやユーザーマークを設定するような用途で便利に使用できます。
セレクトセクションでの表示モードやコマの操作およびファイル操作は、調整セクションと同一となります。
表示モードやコマの操作については「3. 表示モードとコマの操作」、ファイル操作については「8. ファイル操作と印刷」をご参照ください。
また、各セクションの概要については「0.2. セクション」をご参照ください。
なお、プレビュー表示される画像の画素サイズは、高速表示のために表示画素サイズを制限しています。
このため、セレクトセクションのプレビュー表示には表示倍率の記載をおこなっておりません。
また、セレクトセクションではSILKYPIXの現像処理をおこなわずに画像を表示しています。
このため、セレクトセクションで表示されるプレビュー表示およびサムネイル表示は、調整セクションで表示されるSILKYPIXの現像処理を通したプレビュー表示およびサムネイル表示とは色味が異なりますのでご注意ください。
2.1.1. 調整セクションへの移動
選択したコマを調整し、ファイルへ書き出すには調整セクションへ移動します。
ツールバー上の
また、セレクトセクション上でサムネイルをダブルクリックすると、調整セクションに切り替わります。
2.2. ファイルを開く
2.2.1. ダイアログから選択する
2.2.2. ドラッグ&ドロップで指定する
2.3. フォルダを開く
2.3.1. フォルダツリーから選択する
メニューの[表示(V)]-[フォルダツリー]を選択するか、メインコントロール部の
アイコンをクリックすると、インフォメーションボックスにフォルダツリー画面が表示されます。
フォルダ名エディットボックス
選択したフォルダのパスが表示されます。また、この文字列を編集して開くフォルダを指定できます。「今までに選択したフォルダからの選択」ボタン
フォルダ履歴からフォルダを指定します。詳細は「2.3.2. フォルダ履歴から選択する」を参照してください。「サブフォルダの指定」ボタン
読み込み時にサブフォルダも検索対象とするかどうかの設定ができます。詳細は「2.3.1.1. サブフォルダの指定」を参照してください。「フォルダの表示を更新」ボタン
フォルダツリー表示を最新の状態に更新します。メディアを挿入する事や、新たに作成したフォルダを表示に反映させることができます。フォルダツリー
フォルダツリーが表示されます。
2.3.1.1. サブフォルダの指定
2.3.2. フォルダ履歴から選択する
フォルダ履歴からの選択には2つの方法があります。
もう1つの方法は、フォルダ名エディットボックスの横にある
マークをクリックして表示する方法です。
2.3.3. ドラッグ&ドロップで指定する
