SILKYPIX JPEG Photography 10 SOFTWARE MANUAL
11. トラブル・シューティング
  • オンラインで登録いただく場合のみインターネットに接続している必要があります。(インターネットに接続していないPC環境でも、オフラインで登録する方法を別途ご用意しております)
  • ウィルスチェックソフトウェアやセキュリティソフトウェア、パーソナルファイアーウォール等は、インターネットの通信情報を監視し、指定されたソフトウェア以外の通信を遮断するため、本ソフトウェアが認証をおこなう際にエラーが発生する場合がございます。そのような場合は、インターネット通信を阻害するソフトウェアを一時的に無効にしてから登録手続きをおこなってください。
  • 一度登録が完了し、製品版をご利用できる状態になったPC環境では、基本的に再度登録作業をする必要はございません。また、ご利用に関してインターネットに接続している必要はありません。
11.3. ユーザーサポートについて
11.3.1. FAQ (よくあるご質問)のご案内
「SILKYPIX JPEG Photography 10」のよくあるご質問をQ&A形式にて、下記サイトより公開しております。
SILKYPIX JPEG Photography 10 のFAQ (よくあるご質問)
11.3.2. ユーザー情報登録のご案内
ユーザー登録申込
11.3.3. 製品についてのお問い合わせ
「SILKYPIX JPEG Photography 10」の使用方法など、ご不明な点をお問い合わせいただけます。
11.3.3.1. お問い合わせ方法のご案内
  1. インターネットを利用したお問い合わせ
    弊社 SILKYPIX WEB サイト内のサポートサイトより、サポートフォームをご利用ください。
    ※ サポートフォームをご利用いただく際には、ご登録いただいておりますライセンスのシリアル番号入力が必須となっておりますので、あらかじめシリアル番号をご確認ください。
  2. メールによるお問い合わせ
    下記にご案内いたします【お問い合わせ事項のご案内】をご記載の上、SILKYPIX サポートセンターへメールにてお問い合わせください。
    メールアドレス: silkypix_support@isl.co.jp
  3. FAXによるお問い合わせ
    下記にご案内いたします【お問い合わせ事項のご案内】をご記載の上、SILKYPIX サポートセンターへFAXにてお問い合わせください。
    FAX番号: 043-296-8079
  4. 文書によるお問い合わせ
    下記にご案内いたします【お問い合わせ事項のご案内】をご記載の上、SILKYPIX サポートセンターへ文書にてお問い合わせください。
    〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンビル東中央館(CD)5F
    株式会社市川ソフトラボラトリー 「SILKYPIX サポートセンター 係」
  • 【お問い合わせ事項のご案内】
    お問い合わせ時には以下の項目をお伝えください。
    1. お客様のお名前
    2. 返信先メールアドレス / FAX番号 / ご住所
      しかしながら、無料メールや携帯電話のメールをご利用の際には、文字数などの設定により弊社からの返信メールがお届けできない場合がございます。ご注意ください。
    3. お問い合わせ製品名: SILKYPIX JPEG Photography 10
    4. お問い合わせ製品のシリアル番号
    5. SILKYPIX JPEG Photography 10 のバージョン (例: Ver.10.2.7.0)
    6. OSおよびバージョン
      Windows 10 の場合、バージョンおよびOSビルド番号を記載してください。
      (例: Windows 10 バージョン2004、OSビルド番号19041.388)
      macOS(Mac OS X) の場合、バージョンを記載してください。
      (例: macOS 10.15.6)
    7. PC(メーカー及びモデル名)
    8. プロセッサの型番
    9. プロセッサの速さ(GHz)
    10. 搭載メモリ量(GB)
    11. ドライブの種類(HDD、SSDなど)
    12. ドライブの空き容量(GB)
    13. デジタルカメラ(メーカー及びモデル名)
    14. お問い合わせ内容
11.3.3.2. シリアル番号の確認方法
SILKYPIX へお問い合わせをいただく際には、お客様のシリアル番号をあわせてご連絡ください。
  1. [バージョン情報]ボタンをクリックするか、またはメニューの[ヘルプ] - [バージョン情報]を選択すると、「SILKYPIX JPEG Photography 10」ダイアログが表示されます。
  2. 表示された「SILKYPIX JPEG Photography 10」ダイアログより、シリアル番号をご確認ください。
