3. 表示モードとコマの操作
SILKYPIX Developer Studio Pro10 / 10には、この2種類のウィンドウの組み合わせで5つの表示モードが用意されています。(*1)
  1. サムネイル表示モード
  2. プレビュー表示モード
  3. コンビネーション表示モード
  4. 「プレビュー・ウィンドウ」の全画面表示
    「プレビュー・ウィンドウ」を全画面表示にするモードで、ツールバーの全画面プレビューボタン を押すことでこのモードにすることができます。
  5. 「サムネイル・ウィンドウ」のフローティング表示
特殊な表示状態の場合、ツールバーのサムネイル表示モードボタン とプレビュー表示モードボタン が同時に選択されている状態になります。
*1 「サムネイル・ウィンドウ」のフローティング表示は、セレクトセクションではおこなえません。
3.1. 表示モードの切り替え
3.2. プレビュー・ウィンドウ
3.2.1. マルチプレビュー
「プレビュー・ウィンドウ」には画面を左右に分割して、2画面で表示するマルチプレビュー機能があります。(*1)
いろいろと応用して活用してください。
  1. 参照プレビューモード
    • (A) 2つのコマのプレビュー画像を比較する
  2. 複製プレビューモード
*1 マルチプレビューは、セレクトセクションでは使用できません。
3.2.1.1. 操作方法
  1. 参照プレビューへ
  2. メインプレビューへ
  3. 参照プレビューモード
    2つの画面に異なる画像を表示して比較するためのモードです。
  4. 複製プレビューモード
    1つの画像を2つの画面に表示するモードです。
  5. 連動表示モード
    2つ画面の表示位置と倍率を連動させるモードです。
    有効/無効の切り替えができます。
  6. 表示位置の初期化
  7. 前のコマへ
    参照プレビューの表示画像を前のコマに変更します。 (*3)
  8. 次のコマへ
    参照プレビューの表示画像を次のコマに変更します。 (*3)
  9. 履歴を戻す
  10. 履歴を進める
  11. 閉じる
*3 参照プレビューモードの場合にのみ有効です。
複製プレビューモードの場合は使用できません。
3.2.1.2. 参照プレビューコマの選択方法
  1. 参照プレビューに表示するコマを切り替える方法
    • (A) アイコン・バーで前後のコマに切り替える
    • (C) キー操作で前後のコマに切り替える
    メインプレビューと参照プレビューに同じコマが表示されている場合、アイコン・バーの と の2つのアイコンで、参照プレビューに表示されている画像の現像パラメータを元に戻したり、進めたりすることができます。
3.2.2. 操作モードと表示位置・倍率の変更
現像パラメータの調整をおこなうためのツールには、「露出補正ツール」、「グレーバランスツール」、「黒レベルツール」、「肌色指定ツール」、「回転ツール」、「倍率色収差補正ツール」、「シェーディング中心ツール」、「スポッティングツール」、「トリミング領域設定」、「部分補正ツール」、「ネガフィルム反転ツール」、「パース歪み補正ツール」、「パース歪み補正ツール(水平)」、「パース歪み補正ツール(垂直)」の14種類があります。
いずれか1つが選択されるか、もしくは未選択となります。
*1 セレクトセクションでは「フィット表示」または「ズームツール」のみが使用できます。
3.2.2.1. プレビュー表示位置・倍率の変更
  1. メニューやツールバーから表示倍率を変更する
    これらのメニューから表示倍率を変更することができます。
    • 全体表示(F)
      表示領域に画像のすべてが入るような倍率で表示します。
    • 100%(0)
      RAWデータを現像した結果の1ドットがディスプレイ上で1ドットになるような倍率(ピクセル等倍)で表示します。
    • 25%(1)
    • 50%(2)
    • 200%(5)
    • 400%(7)
      それぞれ指定した表示倍率に変更します。
    • 拡大(+)
      現在の表示倍率から1段拡大するように倍率を調整します。
    • 縮小(-)
      現在の表示倍率から1段縮小するように倍率を調整します。
  2. スライダー・コントロールで表示倍率を変更する
  3. スクロールバーで表示位置を変更する
    これらを使って表示位置の調整がおこなえます。
3.2.2.2. マウス操作による表示位置・倍率の変更
  1. フィット表示
    このモードでは、以下のマウス操作をおこなうことができます。
    • 左ダブルクリック
      100%表示倍率となり、ズームツールが選択されます。
    • [Shift] + 左ドラッグ
  2. ズームツール
    • 左ドラッグ
      写真をつかんで動かす動作(パンニング動作)がおこなえます。
    • 左ダブルクリック
    • [Shift] + 左ドラッグ
  3. ルーペツール[拡大+]
    • 左クリック
      拡大
    • [Alt] + 左クリック
      縮小
  4. ルーペツール[縮小-]
    • 左クリック
      縮小
    • [Alt] + 左クリック
      拡大
  5. 手のひらツール
    • 左ドラッグ
    • [Ctrl] + 左クリック
      拡大
    • [Alt] + 左クリック
      縮小
  • [Ctrl] + マウスホイール
    拡大または縮小
3.2.3. マウス操作による初期状態の表示
3.2.3.1. 初期状態の表示から除外するパラメータ
設定可能なパラメータは、次の通りです。
  • トリミング領域設定
  • 回転・デジタルシフト
3.2.4. 簡易プレビュー表示
  1. RAWデータを表示サイズに合わせて間引いて読み込み、簡易的なデモザイク処理を施すため、輪郭部にジャギーが出る場合や偽色が発生する場合があります。
    (本現像では、RAWデータ全ての情報を読み込み、完全なデモザイク処理と偽色抑制処理を施します。)
3.2.5. 本現像プレビュー表示
3.2.6. グリッド表示
3.2.6.1. グリッドの移動
3.2.6.2. グリッドの設定
  1. グリッド間隔の調整
  2. グリッドの移動
  3. グリッド表示位置の初期化
    をクリックすると、グリッドの表示位置が初期化されます。
3.2.7. 背景色
3.3. サムネイル・ウィンドウ
3.3.1. コマの複数選択の方法
3.3.1.1. 任意の複数コマを選択
3.3.1.2. すべてのコマを選択
プレビュー・ウィンドウには代表コマの画像が表示されます。
    [←]、[→]キーを押すことで、代表コマの変更ができます。
  • サムネイルのスクロール方向が「横方向」の場合
    [↑]、[↓]キーを押すことで、代表コマの移動ができます。
3.3.2. サムネイルの並び替え
サムネイルが並ぶ順序の設定をおこないます。
3.3.2.1. 各コントロールの解説
  1. ソートキーのリスト
    「降順」は「昇順」とは逆の順序を示します。
  2. 並び替え時に適用されないソートキーの一覧
    ソートキーとして追加可能なキーの一覧が列挙されています。
  3. ソートキーの追加
  4. ソートキーの削除
  5. 上へ移動
  6. 下へ移動
3.3.3. サムネイルのサイズの変更
  • サムネイル上でのマウスホイール操作による変更
  • 表示設定での変更
    表示設定ダイアログ上でコマの横幅を変更することができます。
  • 各表示モード時の変更
    • サムネイル表示時の変更
    • コンビネーション表示時の変更
3.4. 選択コマに対する操作
3.4.1. 予約・マーク
  1. 削除予約
    削除したいコマにつけるマークです。
  2. コピー・移動予約
    コピーや移動したいコマにつけるマークです。
  3. 現像予約
  4. ユーザーマーク1[青]
  5. ユーザーマーク2[緑]
  6. ユーザーマーク3[赤]
  7. ユーザーマーク4[黄]
  8. ユーザーマーク5[紫]
設定できる組み合わせは、以下の通りです。
  • 削除予約またはコピー・移動予約のいずれか
  • 現像予約
  • ユーザーマーク1[青]
  • ユーザーマーク2[緑]
  • ユーザーマーク3[赤]
  • ユーザーマーク4[黄]
  • ユーザーマーク5[紫]
  • レーティング[星最大5つ] (※2)
3.4.2. プロテクト
3.4.3. レーティング
設定したレーティングは、JPEG/TIFF画像ファイルに保存する際に、付帯情報として保存することができます。 (※)
※ JPEG/TIFF画像ファイルへの設定方法の詳細については、「9.1.4. JPEG・TIFFに記録する付帯情報 」の「(3) 撮影時設定、現像パラメータなどを記録しない」をご参照ください。
3.4.3.1. 「レーティング」の設定と解除
  • 【サムネイル表示】
    をクリックすると、設定している星を解除します。
    • 複数のコマへ一括で操作をおこなう場合
  • 【プレビュー表示】
  • 【画像のプロパティ】
    をクリックして星の数を指定します。
    • 設定したレーティングを現像(保存)結果に反映しない場合
  • 【ショートカットキー】
    次のショートカットキーで選択コマにレーティングを設定します。
    • [Ctrl] + [0]
      レーティングの設定を解除します。
    • [Ctrl] + [1] ~ [5]
      数字に応じたレーティングを設定します。
※ 「9.4. キー設定」にて任意のキーに変更が可能です。
3.4.3.2. 「レーティング」による処理対象コマの選別
3.4.4. 前後のコマへ切り替える
3.4.5. 画像の回転
現在選択されているコマの画像を回転します。
3.4.6. 処理対象コマの選別表示
コマの選別は2つの方法でおこなうことができます。
3.4.7. サムネイル内検索
複数の条件をすべて満たすように検索することもできます。
3.4.7.1. 検索方法
下のエディットボックスに、任意の数値や文字列を入力します。
3.4.7.2. 検索可能な項目
  • 数値で検索が可能な項目
    • ISO感度
    • F値
    • 焦点距離
    • シャッター速度
    • レーティング
  • 文字列で検索が可能な項目
    • ファイル名
    • コメント
    • カメラ
    • レンズ
  • 日付で検索が可能な項目
    • 撮影日
3.5. パラメータ・コントロールやサブコントロールの配置
3.5.1. 配置の種類
  1. メインウィンドウの左側に配置する
  2. メインウィンドウの右側に配置する
  3. プレビューの左側に配置する
  4. プレビューの右側に配置する
  5. フローティング・ウィンドウにする
  6. コントロール・ボックスに配置する
    「コントロール・ボックス」に配置したサブコントロールは、「パラメータ・コントロール」にあるアイコンやメニューから選択することで、見える位置にまでスクロールされます。
  7. タブ・ページに配置する
    「タブ・ページ」に表示できるサブコントロールは、常に1種類に限定され、カテゴリ選択アイコンをクリックすることで、表示されるコントロールを切り替えることができます。
  8. コントロール・パレットに配置する
3.5.2.1. コントロールを「たたむ/広げる」
広げている状態
メインウィンドウの左側をたたんでいる状態
3.5.3. コントロール・パレットに配置する
各コントロール・パレットの初期表示位置は、次の通りです。
  • コントロール・パレット1
    プレビューの左側
  • コントロール・パレット2
    プレビューの右側
  • コントロール・パレット3
    プレビューの左側
  • コントロール・パレット4
    プレビューの右側
3.5.4. フローティング・ウィンドウのグループ化
  1. フローティング・ウィンドウを揃えて並べる
  2. グループ単位で移動する
3.5.5. コントロール配置の登録と復元
※ 本機能は、選択されているセクションごとに登録・復元がおこなわれます。
3.5.5.1. コントロール配置の登録
3.5.5.2. コントロール配置の復元
3.6. ツールバーの配置
配置可能な位置は、次の通りです。
  • メインウィンドウの上側に配置する
    メインウィンドウの上部に配置されます。
    初期状態の位置です。
  • メインウィンドウの左側に配置する
    メインウィンドウの左側に配置されます。
    アイコンの配置は縦方向になります。
  • メインウィンドウの右側に配置する
    メインウィンドウの右側に配置されます。
    アイコンの配置は縦方向になります。
3.7. フローティング・ウィンドウの表示/非表示切り替え
3.8. コマの状態を示すアイコン
  • : 対象コマがプロテクトされていることを示します。
  • : 対象コマが削除予約されていることを示します。
  • : 対象コマが現像予約されていることを示します。
