12. 使用許諾契約書
使用許諾契約書
- 【重要】
 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。- 本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、下記に示された市川ソフトラボラトリー ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」または「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)と株式会社市川ソフトラボラトリー(以下当社といいます)との間に締結される法的な契約書です。
- 本ソフトウェア製品のCD-ROM/DVD-ROMパッケージを開封した時点またはインストールもしくは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。
- 本契約書の条項に同意されない場合、当社はお客様に本ソフトウェア製品のインストールまたは使用の許諾はできません。また本契約で特に認められていないすべての権利は当社に留保します。
- 本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
- 本ソフトウェア製品は、許諾されるもので、販売されるものではありません。
- 【ソフトウェア製品ライセンス】
 製品名 : SILKYPIX® Developer Studio Pro 10 / SILKYPIX® Developer Studio 10
- 1. 定義 - (1) 本ソフトウェア製品には、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含みます。
- (2) 本ソフトウェア製品は、お客様が対価をお支払いいただくことで使用を許諾される機能を有します。
- 2. 使用条件 - (1) 当社は、お客様が本ソフトウェア製品のご使用にあたり、本契約書に基づいて使用を許諾するものとします。
- (2) 本ソフトウェア製品をご利用いただく場合には、当社または正規代理店において、所定の方法により対価をお支払いいただくことにより、1つのライセンスでお客様が所有する最大3台までのコンピュータで使用することを許諾するものとします。
 また、本ソフトウェア製品はバックアップを目的として保有するライセンス数のコピー保持することができます。
- (3) 本ソフトウェア製品をご利用いただく場合、対価をお支払いいただいたお客様に対し、当社より使用を許諾するためのライセンス(シリアルナンバーとプロダクト・キー)を発行します。 お客様は、発行されたプロダクト・キーを登録することにより、本ソフトウェア製品をご利用いただくことが可能となります。ライセンスの購入方法等に関する情報は当社SILKYPIX Webサイト(https://silkypix.isl.co.jp)をご参照ください。なお、プロダクト・キーの登録が完了した機器上でのみ、使用が許諾されたものとしてご使用になれます。本ソフトウェア製品を動作させるための詳しい方法は、マニュアルをご参照ください。
- (4) お客様に試用していただく目的で、当社が定める一定の期間においてお客様が対価を支払うことなく、本ソフトウェア製品の全ての機能を使用することができます。 当社が定める一定の期間を超えて本ソフトウェア製品をご利用いただくことはできません。
- 3. インターネットによる通信 - 本ソフトウェアをインストールしたコンピュータがインターネットに接続されている場合、お客様へソフトウェアバージョン更新情報の提供や当社製品の改善のために、インターネットを経由して当社と通信する場合があります。
- 4. 禁止事項 - (1) 著作権の表示
- (2) プロダクト・キー頒布の禁止
- (3) 第三者のプロダクト・キーを用いた利用の禁止
- (4) 本ソフトウェア製品の部分的頒布の禁止
- (5) 本ソフトウェア製品の全部または一部の改変の禁止
- (6) 譲渡およびレンタル・リースの禁止
- (7) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止
- (8) 法律の遵守
- 5. 契約の有効期間 - (1) 本契約の有効期間は、本契約成立のときから、お客様が本ソフトウェア製品の使用を中止する時までとします。
- (2) お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、当社は、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。この場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
- 6. 当社の責任 - 当社は、本契約の当事者になったお客様で、かつ所定の対価をお支払いいただき、本ソフトウェア製品の使用許諾を得たお客様ご本人に対して、本ソフトウェア製品のご利用に限定してサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)を提供します。
- 7. 責任および保証の制限 - (1) お客様が意図する結果を得るためのソフトウェアの選択、導入およびその使用ならびにその使用結果に基づいて発生した全ての損害につきましては、お客様の責任とさせていただきます。当社は一切の責任を負いません。
- (2) 当社およびその供給者は、本ソフトウェア製品およびドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定しません)に関して一切責任を負いません。たとえ、当社がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
- 8. 著作権 - 本ソフトウェア製品および本ソフトウェア製品の複製物についての権限および著作権は、当社が有するものです。本ソフトウェア製品を使ってアクセスできるコンテンツについての権限および無体財産権はコンテンツの所有者の所有物で、適用される著作権法および著作権の条約の規定によって保護されています。本契約書は、お客様にコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべて当社によって留保されます。
- 9. 輸出規制 - お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ずに、本製品の全部または一部を、直接または間接に輸出することはできません。
- 10. 第三者のソフトウェア
 当社は、本ソフトウェア製品とともに、第三者のソフトウェア製品(以下「第三者ソフトウェア製品」といいます)を提供する場合があります。 本ソフトウェア製品付随のマニュアルに、別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載がなされている場合には、本契約の規定にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、当社によるサポートおよび保証等については、以下の規定が適用されるものとします。- (1) サポートサービス
- (2) 無保証
- (3) 免責
- 11. サードパーティー・ライセンス - 本ソフトウェア製品には、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植(CC BY-SA 3.0)ライセンスにより許諾されている、Lensfunデータベース(Copyright© 2007) (http://lensfun.sourceforge.net/) が含まれています。 このデータベースは、本ライセンス(CC BY-SA 3.0)に沿った形以外では使用できません。 本ライセンス(CC BY-SA 3.0)は、http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode をご参照ください。 このデータベースは、明示的であれ黙示的であれ一切の保証や条件なしで「現状のまま」提供されます。
- 12. その他 - (1) 本契約のいずれかの条項が無効または履行不可能となった場合でも、本契約の他の条項の有効性、権利行使可能性に影響を及ぼさず本契約の他の条項は全て完全な効力を有します。
- (2) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本ソフトウェア使用許諾契約に関する一切の紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所とします。
株式会社 市川ソフトラボラトリー
