8. ファイル操作と印刷
8.1. 削除の手順
8.1.1. 削除予約コマの削除
8.1.2. 選択コマの削除
8.2. コピー・移動の手順
8.2.1. コピー・移動予約コマのコピー・移動
8.2.2. 選択コマのコピー・移動
ただし、機能設定の「同名ファイルをグループとして扱う」が無効な場合は、画像ファイル(RAWデータ, JPEG/TIFF画像)のみが操作対象となります。
  • IMAG0002.RAW … RAW ファイル
  • IMAG0002.JPG … RAW と同時記録された JPG ファイル
  • IMAG0002.THM … サムネイルファイル
また、本ソフトウェア独自の処理として、”SILKYPIX Developer Studio Pro10 / 10”が作成する作業用のファイルも同時にファイルのセットの1つとみなして処理します。
本ソフトウェアでは、現像パラメータを、 IMAG0002.RAW.10.SPD というファイル名で”SILKYPIX_DS”サブフォルダに記録保存します。これらの”SILKYPIX_DS”サブフォルダに作成されるファイルもファイル操作の対象となります。
* スポッティングツールを使用した場合は「.SPF」、部分補正ツールのブラシを使用した場合は「.SPB」という拡張子のファイルが同時に生成され、これらのファイルもファイル操作の対象となります。
8.4. 名前の変更/選択コマの一括リネーム
  1. 名前の変更
  2. 選択コマの一括リネーム
8.4.1. 名前の変更
8.4.2. 選択コマの一括リネーム
  1. 命名規則の設定
    • [領域A]
      任意の文字列を指定します。
      コントロール文字の使用ができます。(※)
    • [領域B]
      用意された文字列から選択して指名します。
    • [領域C]
      連番の桁数と最初の数字を指定します。
    ※ 一括リネームの初期値に使用可能なコントロール文字(現像結果保存ファイルの初期値に使用可能なコントロール文字と同一です)
    • %L : 焦点距離
    • %F : F値
    • %T : シャッター速度
    • %I : ISO感度
    • %Y : 撮影日時-年(2桁)
    • %y : 撮影日時-年(4桁)
    • %M : 撮影日時-月
    • %D : 撮影日時-日
    • %h : 撮影日時-時
    • %m : 撮影日時-分
    • %s : 撮影日時-秒
    • %% : ‘%’ の記述方法
  2. 同一ファイル名の処理
  3. 拡張子の活字ケース
    「複数ファイルの一括リネーム」ダイアログ
8.5. 印刷
選択されているコマをプリンタで印刷する機能です。
メニューから[ファイル(F)]-[印刷(P)]または[表示(V)]-[印刷]を選択するか、ツールバー上の 印刷 ボタンをクリックすると、印刷セクションが表示されます。
左側に表示される印刷イメージを確認しながら、右側の各コントロールで印刷の設定をおこないます。
8.5.2. プリンタ
  • 解像度
  • プリンタ設定
8.5.3. 印刷
通常印刷
コンタクトシート (4:3)
  • 【通常印刷の場合の設定】
    • 余白
      […]ボタンをクリックすると、「色の選択」ウインドウが起動します。
    • 枠
      枠線の太さは、mm単位で指定してください。
  • 【コンタクトシートの場合の設定】
    • 横方向コマ数
      横方向のコマ数は 2 ~ 20 コマを選択できます。
    • 文字の最大高さ
    • 印刷文字列の設定
      画像の下部に配置する項目を設定します。
    • 初期化
      [初期化]ボタンをクリックすると、設定した印字項目を初期の状態に戻します。
8.5.3.1.1. コンタクトシートの表示項目の編集
  1. [編集]ボタンをクリックして、「印刷文字列の設定」ウインドウを起動します。
    表示できるコントロール文字は以下の通りです。
    • 【コントロール文字一覧】
      • %L : 焦点距離
      • %F : F値
      • %T : Shutter (シャッター速度)
      • %I : ISO感度
      • %l : レンズ情報
      • %c : カメラのモデル名
      • %Y : 撮影日時-年(2桁)
      • %y : 撮影日時-年(4桁)
      • %M : 撮影日時-月
      • %D : 撮影日時-日
      • %h : 撮影日時-時
      • %m : 撮影日時-分
      • %s : 撮影日時-秒
      • %n : ファイル名
      • %C : コメント
      • %t : タイトル
  5. 選択した項目を初期の状態に戻す場合には、[初期化]ボタンをクリックしてください。
  • 左上端
  • 大きさ
    印刷領域の大きさをmm単位で指定してください。
  • 印刷可能領域全体
    印刷領域を印刷可能領域全体にします。
  • センタリング
    印刷領域を印刷可能領域内にセンタリングします。
8.5.3.3. 画像配置
8.5.3.3.1. 自動配置
印刷領域内への画像の配置方法を設定します。
  1. 「余白が少なくなるように自動回転する」
    余白が少なくなるように、自動で画像を回転して配置します。
  2. 「余白がでないようにトリミングする」
8.5.3.3.2. 任意配置
印刷領域内への画像の配置位置を指定します。
  • 【プレビュー画像での操作】
    ズームツールと同様の操作がおこなえます。
    • オフセットの調整
      画像をドラッグして移動する。
    • 拡大率の調整
      [Shift]キー+ドラッグで拡大率を調整する。
8.5.4. カラーマネージメント
8.5.4.1. カラーマネージメントを行う
  1. 作業用カラースペース
    sRGBもしくはAdobe RGBから選択してください。
  2. プリントカラースペース
    そこから適切なカラースペースを選択してください。
    そこで、「プロファイルのインストール」を選択してください。
    詳しくは、「10.4.5.3. SILKYPIXでおこなうカラーマネージメント」をご参照ください。
  3. マッチング方法
    • 知覚的
      色の絶対座標は変更されますが、視覚的に自然に仕上がります。
    • 彩度
      彩度を重視して色変換します。
    • 相対的な色域を保持 (初期値)
    • 絶対的な色域を保持
      色の絶対座標を維持したまま色変換します。
8.5.4.2. プリンタ側でカラーマネージメント
次のような場合にこのモードを選択してください。
  1. 「カラーマネージメント」についてよくわからない場合
  2. プリンタの「自動補正」機能などをご利用になる場合
8.5.5. アンシャープマスク
詳しくは、「10.1.9. 現像パラメータのシャープと現像・印刷時のアンシャープマスクの使い分けについて」をご参照ください。
  • 量
  • 半径
    輪郭強調をおこなうエッジの太さを設定します。
    大きくすると、エッジが太くなり、小さくすると細くなります。
    通常は、0.5 ~ 1.5 程度で設定すると良いでしょう。
  • しきい値
    大きくすると、ある程度以上鮮明なエッジのみが強調されます。
8.5.6. 日付焼き込み
  1. 焼き込みをおこなうデータ
    どの日付焼き込みデータを使うか選択します。
  2. データ編集
    選択されている日付焼き込みデータを編集します。
    詳しくは「9.7.1. 日付焼き込みデータ編集」をご参照ください。
  3. 一覧設定
    日付焼き込みデータの設定をおこないます。
  4. 合成モード
    日付焼き込みデータをどのように合成するかを設定します。
    • 自動サイズ調整
      相対的な大きさを保持するように調整されます。
      通常はこの設定を使用します。
    • 固定サイズで合成
      合成する文字や画像は設定した大きさのままで合成します。
      印刷に焼き込む文字の大きさを固定する場合などに使用します。
    • 用紙に対して合成
      合成する文字や画像は設定した大きさのまま、用紙の印刷可能領域全体を対象に合成します。
      印刷する画像の外側に文字などを配置したい場合に使用します。
      ※ 本合成モードは、印刷時のみ指定可能です。
      ※ 本合成モードを選択した場合、枠の設定が無効となります。
8.5.7. 印刷部数の設定と印刷開始
メインウィンドウの右下にある「印刷部数」で印刷する枚数を指定します。
[印刷開始]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。
この場合、印刷イメージ下にあるボタンでページを切り替えて、プレビューで印刷イメージを確認できます。
8.6. プラグイン
SILKYPIX Developer Studio Pro10 / 10 はプラグインに対応しています。
別途用意されたプラグインをインストールすると、ツールバーにプラグインアイコン が表示されます。メニューには[ファイル(F)]-[プラグイン]が追加されます。
8.7. 他のアプリケーションで開く
*1 指定したファイル形式に対応している必要があります。
8.7.1. アプリケーションの登録
プレビューおよびサムネイル上で右クリックして表示されるコンテキスト・メニュー、および、ツールバーの アイコンをクリックして表示されるメニューからも「アプリケーションの登録」ダイアログを表示できます。
  1. 登録されたアプリケーション
    あらかじめ登録されたアプリケーションの一覧が表示されます。
  2. 登録
    アプリケーションを新規に登録します。
  3. 編集
    登録されたアプリケーションの設定を編集します。
  4. 解除
    登録されたアプリケーションから設定を削除します。
  5. 画像の一時保存先フォルダ
  • (A) 転送先
    リストから任意のアプリケーションを選択します。
  • (B) 名前
  • (C) 場所
    選択したアプリケーションのパス名が表示されます。
  • (D) ファイル形式
    TIFF(16bit)、TIFF(8bit)、JPEGから選択します。 (*)
* TIFF(16bit, 8bit)は非圧縮、JPEGは品質係数100で現像されます。
8.7.2. 選択コマを他のアプリケーションで開く
  • ツールバーの アイコンをクリックして表示されるメニューから選択
